 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 49
Grin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство наливного пола РИЗОТОП 2250
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2014
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Смотрите, что подойдет для Вашего пола Е11-21,11-62,11-80,11-88,11-89
Grin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2014
 simpleann   27 Октября 2014
добрый день, подскажите какую применить расценку на устройство потолочной декоративной балки из полиуретана (чтоб в материалах был клей, полиуретановая балка и саморезы)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Октября 2014
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 623 ,  Belarus
е15-101-2, 3, 4
с корректировкой материалов
спасибо
 simpleann   29 Октября 2014
Доброе утро, подскажите что применить на "поклейку фотообоев","облицовка стен декоративным кирпичем" "установка декоративных решеток", "установка деревянных уголков"заранее спасибо!
NADZEYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 112 ,  Ведущий экономист, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить. Сверление отверстий в силосной емкости из полиэстера.
 ritaf   12 Ноября 2014
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, разобраться!
В составе расценки Е 18-5-1 включена работа по гидравлическому испытанию. По факту гидравлического испытания не проводилось, в связи с этим Заказчик требует применить понижающий коэффициент. На основании чего  и какой именно следует применить коэффициент в данной ситуации?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2014
По взаимной договоренности, если нет тех карты, на основании которой составлена расценка.
Для труб по согласовании с экспертизой в проектах мы вычитаем по Е16, но метры в водоподогреватели не переведешь(
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый вечер! Прошу помощи) Подскажите, какую С надо выбрать для материала Кабель КСПВ
И какую расценку можно применить для монтажа конвекторов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Ноября 2014
е18-6-3, 301...
может из С506-1200 сделать свою?
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2014
е18-6-3, 301...
Спасибо большое! Так и поступлю)
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Всем доброе утро! Подскажите пож-та, расценку на приварку отводов на внутренний водопровод, в сборнике на наружку есть расценка на установку отводов, могу ли я ее применить?
 Олег К   15 Декабря 2014
на внутрянку 16-й сборник. Там все учтено в расценках на монтаж трубопроводов, и брать отдельно монтаж отводов не нужно
В расценке Е16-10-5 монтаж трубопроводов из готовых узлов. Я, конечно, понимаю, что делается калькуляция на изготовление узлов.
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2014
посоветуйте, пожалуйства, расценку на заполнение эковатой прослойки в стенах.
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, расценку для установки ПВХ лючка в зашивке стояка в санузле.
 simbo5000   22 Декабря 2014
подскажите расценочку на установку внутренних ворот распашных 2х3м. Ворота из панелей металлических трехслойных, крепятся к металлическому каркасу на завесах.
 Ann-   23 Декабря 2014
я применяла такую Е20-11-2 установка лючков 600*600 (применительно)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на демонтаж бетонных перемычек!
 лараХод   23 Декабря 2014
Е7-11 с коэф. на демонтаж
 Ann-   24 Декабря 2014
Спасибо!))) +1
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Декабря 2014
Здравствуйте,подскажите по строительству теплотрассы
я комплект заделки стыка взяла по Е24-132-6(экспертизу прошли)
сейчас идет стройка и мне принесли доп.акт, где Е24-132-6 меняют на Е24-133-6,которая в несколько раз дороже.
менять мне расценку?
 Олег К   30 Декабря 2014
Может не меняют а добавляют? Вполне возможно. 132 - это монтаж фасонных частей, а 133- изоляция стыков. Стыки же изолировать тоже надо. Фасонные части и изоляция разные вещи. Ну а с экспертизой все ясно.
Хотя, если вы изоляцию брали по 132, то меняют правильно.
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Января 2015
Всех с праздниками! Подскажите, применяю расценку Е65-50-4(до 50мм), а у меня врезка 76мм. Могу ли я применить к=1,5, и если могу, то на каком основании? Заранее благодарна.
Всех с праздниками! Подскажите, беру расценку Е65-50-4(до 50мм), а у меня врезка 76мм. Могу ли я применить к=1,5, и если могу, то на каком основании? Заранее благодарна.
 Олег К   06 Января 2015
Е16-27-7
 kat_NEF   08 Января 2015
С праздничками! Подскажите, что входит в состав работ по расценке Е62-17-4. А также подскажите, в каких сборниках брать расценки на слаботочку. Заранее спасибо
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2015
Цитата Олег К:
Е16-27-7
Состав работ не подходит, я встречала в проектных сметах применение повышающих или понижающих коэффициентов к расценкам, могу ли я таким же образом примениться?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2015
Репутация: 36  [+] , сообщений: 195 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
В этом случае применение к=1,5 не подойдет. Е65-50-3 (диам. 32мм) - трудозатраты рабочих 142,56 чел-часов. Е65-50-4 (диам. 50мм) - 167,64 чел-часов. Т.е. разница в диаметрах 1,56 раза, а в трудозатратах - 1,17 раза. Прямой пропорции нет.
Я бы взяла Е65-50-4 применительно, т.е. уточнила в наименовании расценки диаметр, но затраты по расценке не меняла бы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Января 2015
нет, не можете, нет таких коэфов в техчасти сборника, разделе 3
надо
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2015
Состав работ:
1. очистка от загрязнения
2. расчистка старой краски
3. расшивка трещин и щелей
4. проолифка расчищенной поверхности
5. подмазка  с проолифкой подмазанных мест
6. шлифовка подмазанных  мест
7. шпатлевка расчищенных и подмазанных мест
8. шлифовка шпатлевки
9. огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест
10.первая окраска
11.шлифовка шкуркой окрашенной поверхности
12.вторая окраска
13.флейцевание или торцевание
14.вытягивание филенок
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Января 2015
Подскажите расценку на установку электронного замка?(по которому, проводишь карточкой и дверь открывается))?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Января 2015
може Ц8-81-*
 svetlanaxp   12 Января 2015
Подскажите какую расценку взять для установки деревянных столбов в ямы
спасибо заранее)))
 zhukova2014   14 Января 2015
Здравствуйте! Какую пименить расценку: фрезеровка штрабы по стропильным балкам под установку подшивки потолка и свесов кровли??? Ничего похожего нет! Может, это в состав работ сборника Е10 входит?
dudik.irina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Помогите разобраться!! Чем отличаются расценки 12-117-1 и 9-42-1? Знаю, что 9-42-1 не учитывает резку, но все равно очень большая разница в трудозатратах. Я как заказчик чем могу аргументировать применение 9-42-1? помогите..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Января 2015
а здание какое покрываете профлистом?
это навес, здание промышленное, высота 9м
а если резку и окраску брать не выйдет тоже самое?
там как раз резки всего метров 10 было. а вот окраску кстати они и не делали. уже есть к чему придраться)
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 75 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет Belarus
Помогите осметить монтаж сэндвич-панелей поэлементно. Расценка Е9-77-1 не подходит, так как дешево получается.
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2015
Всем добрый день! Подскажите, пож-та, расценку на прокладку кабеля "витая пара"!
 qazxswedcxz   10 Февраля 2015
Подскажите пожалуста расценку на монтаж коаксиального дымохода
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  10 Февраля 2015
1. отключает caps lock при написании постов
2. Е20-29-1 - применительно, т.к. состав работ идентичный, но с корректировкой материалов (удалением вставок, болтов, т.к. хомуты с болтами уже)
NADZEYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2015
Помогите, пожалуйста! Можно ли применить расценку Е9-49-1 для постановки болтов не в металлические изделия. Если есть у кого-то ответ РНТЦ по этому поводу пришлите, пожалуйста.
 alex_a   13 Февраля 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на шкаф контроллера центрального управления и шкаф контроля и управления энергоблока. Может кто сталкивался. Буду очень благодарна!
 alex_a   16 Февраля 2015
Может кто-нибудь подскажет какие применяются расценки на контроллеры и модули в системе пожарной сигнализации (преобразователь интерфейсов, блок контроля и индикации, блок сигнально-пусковой, контроллер двухпроводной линии связи, адресный восьмизонный расширитель)? Можно ли здесь использовать Ц10-667-1? А еще при прокладке и расключении кабеля написано: количество подключений 1600 клемм. Не представляю, какую расценку взять. Помогите, пожалуйста.
 alex_a   17 Февраля 2015
Неужели ни кто не занимался кабельной системой?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Февраля 2015
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 635 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
конкретных расценок нет-всё применительно смотрите в сторону Ц10-667-12,13 (как устр-ва промежуточные )Ц10-1-10, Ц10-172-4 (платы). Ц11-96-1 (модули , блоки), Ц10-385-9 (как аппаратура настенная-м.контроллеры сюда впихнуть), 8-й отдел сб.10-Ц10-667-1,2,3 -это конкретно сигнализация(тот же блок сигнально-пусково-прибор) -вариантов хватает.
мы расключение отдельно не осмечиваем, но есть и свои расценки Ц8-574-1.. может ещё какие-то есть-это поискать надо
 Molosay-D   18 Февраля 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста какую расценку будет взять правильно, на укладку полов из кислотоупорной плитки с размерами 200х200х20. Всегда брали по Е11-26-1 (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО НА ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ ПРИ УКЛАДКЕ ПЛАШМЯ) Тех. надзор сказал заменить на Е11-47-3 (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ).
 alex_a   18 Февраля 2015
Спасибо большое за помощь. Хоть есть от чего оттолкнуться )))
 лараХод   19 Февраля 2015
У нас по ПСД кислотоупорная плитка  плитка по полам проходила по Е13-14-1
 Molosay-D   19 Февраля 2015
Это совсем не то Е13-14-1 (ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭТИНОЛЕВЫМ ЛАКОМ) а у меня укладка полов из кислотоупорной плитки.
Извините, Е13-4-1
Эта заделка швов а не укладка плитки!
 Олег К   19 Февраля 2015
А футеровка это по вашему что?
 Надя290386   19 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуста. Производятся работы по штукатурке и окраске потолков. Потолки сделаны из ребристых плит покрытия. Какие можно взять расценки на штукатурку и окраску потолков в данном случае или может быть применить какие-либо коэффициенты.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Февраля 2015
Е15
2.12 Объѐм работ по оштукатуриванию:
ребристых перекрытий и кесонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 определяется по развѐрнутой поверхности.
2.27 Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6, кессонных потолков - с применением коэффициента 1,75.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 388, всего 38587(+13) пользователей |
