 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Упрощенная система налогообложения
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18
 елена221075   14 Декабря 2010
Цитата елена221075:
Здравствуте всем! У нас упрощенка 8% индексы с НДС это вроде понятно, но вечная проблема у меня состоит в том ,что я не знаю правильно ли я делаю, но когда расцениваю материалы, то если в ТТН в строке НДС стоит без  НДС ,не знаю какую цену все-таки ставить, если я поставлю например какой-то мат-л стоит 10000 в графе цена и 10000 в последней графе, то в конце программа(WSMR2007) еще автоматически 20% добавляет,а если так, то не получится что я с заказчика беру лишние деньги (например если это не бюджет)
На бюджет точно нельзя такое делать.
Или все-таки нужно сразу делить на 1,2,чтобы в итоге получить нужную сумму? Помогите разобраться пожайлуста.
В программе это выглядит так
*  Doc11.rar (178.83 Кб - загружено 146 раз.)
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
в программе в расчете материалов в строке НДС вручную введите ставку 0%
 елена221075   20 Декабря 2010
Не знаю в какой теме лучше спросить, если что перенаправте меня.
У нас с мужем строительная фирма ЧТУП по УСН -8%,подскажите в каком кол-ве мы можем нанимать людей? на данный момент работает 19 человек из них 4 по договору, а остальные по трудовым ,бухгалтер говорит что с нового года нужно переходить на 6% - НДС 20%, т.к уже много людей и мы не имеем право работать 8% без НДС Може кто знает, подскажите права она или нет
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Декабря 2010
Всё верно! У вас более 15 человек, значит, при применении упрощенной системы сохраняется общий порядок уплаты налога на добавленную стоимость
С 1 января 2010 г. применение упрощенной системы налогообложения регулируется главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь.
"3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему, сохраняется общий порядок исчисления и уплаты:
3.12. налога на добавленную стоимость, за исключением организаций с численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный период включительно не более 15 человек и индивидуальных предпринимателей, если размер их валовой выручки нарастающим итогом с начала года составляет не более 1090000000 белорусских рублей;"
 елена221075   22 Декабря 2010
Тогда если не трудно, мне с нового года нужно будет процентовки делать 6%-НДС 20%,подскажите какие там ньюансы, сильно ли отличатся от 8% без ндс, что мне нужно знать и может где-то что-то почитать? Заранее спасибо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Декабря 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
Отличий немного. Основные, что индексы берете теперь без НДС и материалы включаете без НДС (кроме жилья), а НДС накручиваете в конце после налога с выручки 6%. В теме есть примеры расчета при УСН как с 6%+НДС, так и 8%. Посмотрите их и сравните.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2010
ИП работает по упрощённой системе налогообложения (8% без НДС).Входит ли 34% (ФСЗН) в 8%?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Декабря 2010
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 952 ,  инженер+, Belarus
нет, не входит
 Мариха   26 Декабря 2010
Помогите, пожалуйста - без Вас никак! ) Никогда не работала в строительстве, поэтому сейчас вся бухгалтерия как с чистого листа... Строительная фирма, деятельность начала в декабре, упрощенка 6% + НДС. Выполняется ТОЛЬКО один вид работ, причем всегда выполняется субподрядчиками по договору подряда с ИП, своих рабочих в фирме нет. При работе используются ТОЛЬКО материалы заказчика. Работы в основном выполняются в жилом фонде, поэтому НДС тоже не платится, но будут случаи, когда нужно будет платить. Весь штат - 3 сотрудника. Расскажите, пожалуйста, кроме НДС и 6% больше никаких налогов нет (за искл. налогов с ЗП)? И что все-таки будет считаться налоговой базой при расчете налогов? Желательно с подробностями и нюансами. Очень жду!!! Заранее спасибо!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Декабря 2010
никаких, т.к. у вас УСП - упрощенная система, вы платите 6%, а государство уже само распределяет. налоговая база - ваше выполнение, т.е. в указанном вами случае - генуслуги.
Впрочем не тяжело почитать главу 34 из Налогового Кодекса (одна глава - это не весь кодекс )
 елена221075   27 Декабря 2010
Подскажите пожайлуста еще такой момент, у нас сечас объект, который будем заканчивать в январе(посл.процент.будет январская), а с января мы переходим с 8%-без ндс, на 6% с ндс,как быть в таком случае? в смысле ноябрь-декабрь был 8%, а январь по новому? или нужно по старому? объясните мне пожайлуста, что с этим делать
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Декабря 2010
январь по-новому
Цитата linka:
январь по-новому
а интересно, заказчик против не будет? или ему без разницы
а почему он должен быть против? тем более у вас один месяц всего
 Мариха   28 Декабря 2010
ИнжЭкон, спасибо большое - выручили! Обещаю: главу изучу! ))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Декабря 2010
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Добрый всем день!
В связи с переходом со следующего года на УСН пришлось прочитать эту ветку.
Все в принципе понятно, но меня смущает пока один ньюанс.
Так, у нас налог 8% без уплаты НДС.
Вопрос такой. Мы покупаем в основном материалы у одного поставщика. Он работает не по УСН, т.е материалы нам приходят с НДС. Я в акты эти материалы включаю уже с его НДС по инструкции-это ясно. Неясно с начислением ЗСР. Мы начисляем эти 2,24% от суммы материалов с НДС, или нужно при расчете ЗСР делить сумму материалов на 1,2??? . В это ветке был ответ, что ЗСР начисляются от суммы материалов без НДС (т.е все таки  делим на 1,2), но примере расчета МАИС, я хоть убей не выхожу на те цифры, что указаны в расчете ЗСР (может кто подскажет как там получается 563 570???, все таки там более похоже на правду, что сумма материалов не делится на 1,2), ну и мой основной вопрос прошу рассмотреть. Спасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Декабря 2010
РСН 8.01.105-2007 "Методические указания по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве"
7.2. ....Заготовительно-складские расходы определяются расчетом в размере 2,24% (0,84% для металлоконструкций) от стоимости материалов по отпускным ценам и стоимости транспортных затрат, учтенных локальными сметами (ресурсно-сметными расчетами).
Отпускная цена вообще то формируется без НДС
Инструкция о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденная Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10.09.2008 N 183
Глава 2 "ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКНЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ"
5. .... На продукцию, товары, работы (услуги), обороты по реализации которых облагаются налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), отпускные цены на товары (продукцию) и тарифы на услуги (работы) формируются без НДС.
Спасибки ИнжЭкон, будем делить на 1,2, но объясните пожалуйста, как расчитаны ЗСР в примере МАиС, что то я недопонимаю.... или цифры в расчете взяты с потолка?
в примерах достаточно много нестыковок. Вы можете, конечно, при УСН 8% без НДС ЗСР считать как вам прибыльнее, но правильно так, как указал я. Просто при проверке в моем случае будете ссылаться на указанные мною документы, имеющие статус нормативных, а в другом - на ничего не значащее письмо одно из республиканских министерств
Ок, спасибки за помощь +1
 елена221075   02 Января 2011
О,господи, а я никогда не делила на 1,2, и что теперь будет? а сейчас переходим с 8% без НДС, на 6% с НДС надо делить или нет, или я опять что-то напутала?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Января 2011
Цитата елена221075:
и что теперь будет?
когда найдут - узнаете, а раньше времени нечего переживать будете ссылаться на писемки МАиС
 елена221075   03 Января 2011
Цитата елена221075:
а на 6% с НДС надо делить на 1,2 или нет, или я опять что-то напутала?
а с этим все-таки как?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Января 2011
У вас в расчете мат.ресурсы и так будут без НДС идти, и соответсттвенно ЗСР будут считаться от материалов без НДС, зачем делить?, в конце программа 20% НДС и 6% УСН накинет в т.ч. и на материалы.
Кстати в моем случае (8% без НДС) делить тоже не придется вручную, программа сама позволяет все сделать (в проге /Smash/ ставлю соответствующую галочку )
 елена221075   16 Января 2011
У меня еще такой вопрос, работаем уже с 6% с НДС, сейчас делаю процентовки у нас возник спор, муж говорит что теперь мы будем платить государству эти 6% и  20%НДС тоже потому как в справке ф-3 отдельной графой указывается этот налог, я не согласна с этим, получается что мы и материалы ндс дарим и на работах, или я не права . Кто знает подскажите пожайлуста, голова "кругом" идет.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Января 2011
Т.к. в конце вы накручиваете НДС на всё, т.е. и на работы, и на материалы, то благотворительности не будет
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Января 2011
Елена, что же вы волнуетесь? И ничего вы никому не дарите!!! Материалы вы теперь в процентовку включаете без НДС (кроме льготируемых объектов), но ведь в конце процентовки на всю стоимость вы берете теперь НДС. И прав ваш муж, кстати.
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Поясните, пожалуйста... В связи с отменой инновационного для частников получается, что цена сметы при упрощенке 6% с НДС будет выше цены при обычной системе? И зачем мы тогда упрощенку открывали))))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Января 2011
Ой и не говорите!!! Перешли на упрощенку 8% без НДС, а тут отменили уплату в ИФ для частников. Сделал сравнительный анализ нескольких объектов-практически никакой разницы, только телодвижения лишние
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2011
Разница в том, что вам не нужно вести бухгалтерский учет. А вот у тех, у кого УСН с НДС ситуация печально - налоги выше получаются, только хуже
 елена221075   03 Февраля 2011
а теперь такой вопрос, некоторые мат-лы мы берем без НДС(в графе НДС прочерк), а в конце эти 20% насчитывается на все, и как быть с этим?получается что на некоторые мат-лы (не на все) мы возмем НДС лишний...
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2011
берите их за минусом этих 20пр
 елена221075   04 Февраля 2011
Да уж, это постоянный контроль над собой Но уже 3процентовки подписаны, теперь им что обратный ход давать?
А скажите мы этих 20%разве не можем накручивать ,типа мы их продали (купили без ндс,продали с надбавкой) у нас ЧТПУП
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2011
Не можете, вы их приобретали не для торговли, а для собственного производства.
AndreyBlr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер ОМТОиС, Belarus
Помогите, пожалуйста, советом. В соответствии с Особенной частью Налогового кодекса "обороты по реализации выполняемых работ" (нашей организацией) освобождены от НДС.
В ответе №26 в этой теме Tatarnikow достаточно подробно объяснил свою точку зрения (и ее никто не оспорил) на применение индексов для работ, освобождаемых от НДС. Если я правильно понимаю его ответ, нашей организацией независимо от вида объекта (жилье, производственный) должны применяться индексы для работ, освобождаемых от НДС.
Однако генподрядчик считает, что по нежилым объектам нами (субподрядчиком) должны применяться индексы для работ, не освобождаемых от НДС, ссылаясь на ответ (устный), полученный в РНТЦ.
Подскажите, пожалуйста, чем можно аргументировать свою позицию?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2011
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Кажется в первом номере этого года журнала "Сметное дело" (или в смежных...) есть ответ на этот вопрос - да, вам всегда применять индексы для работ, освобождаемых от НДС. Точнее гляну в понедельник - журналы на работе:)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Марта 2011
Если вы работаете по упрощенной системе с уплатой 8% от выручки, то индексы для вас всегда с НДС. (Письмо РНТЦ от 1.04.2010 №04-2-04/1130)
AndreyBlr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2011
Хелена, если можно, подробнее.
Linka, система не упрощенная. Поэтому этот вариант - аргумент скорее косвенный.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Марта 2011
Тогда поясните, на каком основании вы освобождены от НДС конкретно.
Особенная часть Налогового Кодекса: "статья 94. Обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, освобождаемые от налога на добавленную стоимость"
это я поняла, по какому именно обоснованию?
"1.25. платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;"
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2011
Журнал "Сметное дело" № 1 за 2011 г. стр. 31, вторая колонка, вопрос № 3 и ответ на него.
В принципе, там ссылка на письмо МАиС от 01.04.2010г. № 04-2-04/1130 "О порядке включения налогов и отчислений в акты сдачи-приемки выполненных работ". Указано, что следует применять индексы изменения стоимости работ для  работ, освобождаемых от НДС по всем объектам строительства, независимо от того, освобождаются или не освобождаются работы от уплаты НДС.
Хелена, спасибо.
Так вот в журнале речь идет об упрощенке с 8%.
а вот ответ №26 Татарникова очень даже вам подходит
AndreyBlr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2011
linka, спасибо за участие.
Через личку пообщался с Tatarnikowым. Получил исчерпывающий ответ.
Для тех, кто столкнется с похожей на мою проблему, перескажу его смысл:
в сопроводительных письмах РНТЦ "Об индексах изменения стоимости
строительно-монтажных, изыскательских, проектных и пусконаладочных работ на  хххх 201х года" приведен текст:
"Для расчетов за выполненные работы, по которым в соответствии с Особенной частью Налогового Кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 №71-З в редакции Закона Республики Беларусь от 15.10.2010 №174-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010г., №4, 2/1623; 2010г., №253, 2/1726) установлены льготы по налогу на добавленную стоимость, применяются индексы по элементам затрат для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, (НДС учтен в материальных затратах, включаемых в себестоимость), для иных работ – индексы по элементам затрат для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость."
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Уважаемые форумчане! Разрешите, пожалуйста, мои сомнения: Индивид.предприниматель применяет УСН 8%, в ФСЗН не платит (это точно, только 8%). Значит и в АВР он не имеет право в прочие включать 34 % ФСЗН? А если включил, то каковы санкции ему при обнаружении или проверке?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2011
Включать, естественно, не имеет права. По поводу санкций... Думаю, просто заставят сделать корректировку и вернуть заказчику деньги...
Спасибо за быстрый ответ, +1 Вам, я тоже так думала.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2011
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Не вводи людей в заблуждение! Он не платит ФСЗН на "доход предпринимателя" (т.е. свой доход). Но это не означает что это не платится на зарплату наёмных рабочих.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2011
Но на мой вопрос Синтия ответила, думаю, все-таки правильно, т.к. "мой" ИП-шник платит только 8 % и не привлекает наемных рабочих.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2011
Подскажите, пожалуйста, ИП работает один в качестве рабочего,бухгалтера и сметчика.Какие стимулирующие он имеет право влючать в акт заказчику?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2011
У ИП только 8% налога и никаких дополнительных выплат.
Синтия,непредвиденные также нельзя брать?Т.е. в АВР включаем только 8%?ИП работает 8% без НДС.При расчёте механизмов индексы берём с НДС?
Все индексы с НДС.
 елена221075   06 Мая 2011
Индексы берутся с НДС, на стим.выплаты - без подверждения 30%, если по подсчетам выходите на большие % то можно включать
Елена,что значит по подсчётам выходим на большие %,то можно включать что непредвиденные или 30%?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2011
я бы себе (как ИП), взяла бы 30% стим+10,6%, непредвиденные тоже 1% или 1,5%, если производство.
Больщое спасибо всем
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 456, всего 42136(+13) пользователей |
