 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Упрощенная система налогообложения
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2011
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
У нас жилье-без НДС
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Октября 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
во многих организациях налоги считают отдельно, а уж никак не из актов выполненных работ их берут
тем более НДС не платить вам
можете спокойно снять 6% со своих актов, если вам так надо
Согласна Нужно было сторонние мнения услышать. Всем спасибо
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Налоги считаются с оборота,который складывается как раз таки из актов ,это я как бывший гл.бухгалтер комментирую и так как вопрос самой стал интересен,позвонила в налоговикам их мнение,что уменьшайте сумму как хотите,за счёт плановых,накладных,но налоги не трогайте
налоги никто и не трогает...их будут уплачивать как и положено только вот возмещение с Заказчика брать не будут!
и налоговиков интересует только уплата налога как такового и чтобы не было занижения, а остальное... их не касается. и если организация готова сама платить налог (из прибыли), то это дело организации
Понятно,что их не трогают,и что их уплачивают,речь о другом,если хотите взять меньшую сумму с Заказчика, уменьшите свою прибыль,а вот для нас при проверке должно быть всё понятно и если уплачиваете 6%,то эта цифра должна стоять в акте,это дословно передаю мнение налоговой
я не помню, чтоб налоговикам прикладывали акты выполненных работ
и если придет проверка, то посчитает выручку за месяц, насчитает 6% и сверит с уплаченной суммой и все
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Октября 2011
Я вот тоже думаю, что налоги не брать как-то не очень...
Работ на 100млн, налог 6млн., к оплате 106млн - это одно, а к оплате 100млн, налог 5,660млн - это другое. И в обоих случаях налог уплачен. Но суммы разные.
Или я что-то не понимаю?
Не совсем так,но смысл один недоплата налогов.В акт налоги включаются так 100млх6/94=6382978,итого к оплате 106 382 978,и соответственно платим 106 382 978 х6%=6 382 978, если налог не будет включён, то уплатят они 100мллх6%=6млн.А при УСН так как проверять больше нечего,смотрят именно оборот и соответственно выборочно акты.
Да, согласна, мой расчет не совсем правильный, но это я как пример, хотя надо было всетаки прав. написать
Но смысл понятен... Я бы налоги оставляла по-любому...
Да, согласна, мой расчет не совсем правильный, но это я как пример, хотя надо было всетаки прав. написать Но смысл понятен... Я бы налоги оставляла по-любому...
Я расчёт сделала,только лишь для того,что бы цифру понять. А вообще,радует,что вы со мной согласны.
вот не понимаю какая разница как мы получим 100млн к оплате...не взяв налог или сняв накладные на эту же сумму? все равно ведь, если мы уменьшаем накладные, то налогооблагаемая база уменьшается и соответственно налог меньше, так же и с самим налогом...мы его не включаем и к оплате имеем 100млн и с них считаем налог уже. ИМХО
 zapadlo   17 Октября 2011
Обсолютно согласен , мы как организация работающая на упрощенки пробывали разные способы забирать свои 8 %, но уменьшаные накладные никак не вернут нам полноценные % налога, а лишь увеличат убытки да и  только создадут лишние вопросы при проверке, чаще всего нам наши налоги возмещал генподрядчик или заказчик заключая доп.соглашения.Либо просто напросто эти % ложились нам на убытки. Да и налоговой проверке глубоко плевать на акты , они возьмут выписку о поступлениях средст и вычтут 6 или 8 % и все, а как там акт составлен дело третье для них это ж ведь упрощенка.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2011
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
при проверке больше обратят внимание на то, что нет 6% чем уменьшены ПН,НР, хотя и там и там занижение налоговых выплат (по АВР), но первый вариант весьма прозрачен
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Октября 2011
Действительно, недоплата получается. Все так, если выбирать между НР, ПН и 6%, правильнее НР. Мне в этом случае больше возни, да и не понятно потом как доп составить премия и нр то будут, то не будут, то меньше, то больше. И потом, вроде как генподрядчик идет на нарушение, он то выставляет как положено заказчику. Н-да, тупик. Хотя своя рубашка.., буду снижать НР, ПН, стимулир.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Октября 2011
Светлана, а почему вы вообще должны что-то снимать? ведь вы договор уже заключили? что там прописано?
В договоре мин.ГУ 1,85%, С2, С3. Но ведь еще взаимоотношения директоров. Если все оставить правильно, то ген должен еще нам из своих средств 7млн, ведь выставляет то он без 6%
по-моему, самое правильное составить доп, где вы пропишите, что ген не возмещает вам единый налог, а вы будете его уплачивать за счет собственных средств. ну и сошлитесь на то, чтоб не повышать стоимость строительства жилья
ramazan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2011
Светлана,у меня была  ситуация Заказчик договор подписал,а потом опомнился,6% не понравилось.Писала им справку,что предприятие при осуществл.своей деятельности применяет УСН,статьёй 289 НК РБ установлена ставка налога в размере 6%,далее о том,что если не будет включён налог то произойдёт уменьшение налогоооблагаемой базы и предложили Заказчику либо возместить налог,либо дать отказ,так вот побоялись они отказ дать.Может вы попробуйте такое письмецо на генчика,а они на Заказчика
И ещё если есть в договоре фраза о том,что Заказчик возмещает налоги в соответствии с законодательством,действующим в период выполнения работ,так может вам и на самом деле ничего уменьшать не надо
 zapadlo   18 Октября 2011
Вот я не думаю , вы теряете 2 раза , нежели просто убрав с расчета налоги, ведь вы их платити независимо от того включили ли вы их в акт или нет  , ведь вы платити по приходу денег на счет а не от того есть ли они в актах. И здесь правильнее всего как сказала Linka  заключать доп. соглашения на возмещение % налога. У нас в 90% случаев эти доп.соглашения подписывали.
 клевер   26 Декабря 2011
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИ УПРАЩЁНКЕ НАЛОГ УСН БЕРЁТСЯ С ОБОРУДОВАНИЯ? И ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ НА ЭТУ ТЕМУ. А ТО НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДА. А МЫ, ЧТО НЕ БЕРЁТСЯ.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Декабря 2011
пользуйтесь поиском!!! эту тему обсуждали много раз. и да, налоговая права!
письмо во вложенном файлике
Цитата linka:
почитайте эту тему https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/uproshennaya_sistema_nalogooblozheniya-t7553.0.html
и письмо во вложенном файлике
спасибо
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Декабря 2011
клевер – я вашу тему перенес, но просьба: не капсите больше. Ни в названии темы, ни внутри ее.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Привет всем. Тут наша бухгалтер обмолвилась, что налог при упрощенке снизился на 1% с 01.01.2012г.. Значит, если у нас был 8%, то стал 7%. У кого-какие новости. А то она (бухг.) пока конкретно не знает.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Января 2012
да, так и есть!
Закон РБ от 30.12.2011 № 330-З, которым внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс РБ, подписан Президентом РБ и 30 декабря 2011 г. зарегистрирован в «НРПА РБ» (регистрационный № 2/1882).
В частности, подтвердились ожидания плательщиков по снижению ставки налога на прибыль с 24 до 18 % и ставок налога при упрощенной системе налогообложения:
для организаций и индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих налог на добавленную стоимость, - с 8 до 7 %;
для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на добавленную стоимость, - с 6 до 5 %.
Закон вступает в силу с 1 января 2012 г.
Спасибо за разъяснения, ИнжЭкон, будем искать и читать.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Января 2012
А что тут искать? Переходи по ссылке и изучай https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1882
он большой!
*  закон №330-З от 30-12-2011.doc (1291.5 Кб - загружено 129 раз.)
Спасибо. А измененного самого налогового кодекса нет?? Чтобы сразу прочитать все по-новому, а не отдельными законами.
 Вероника 22   12 Января 2012
Помогите пожалуйста!!!!!! У меня возникла такая проблема: делали текущий ремонт подъезда жилого дома на субподряде ! В расчет текущих ценах я включила 6 % (расчет за декабрь) и всё !!!!! Генподрядчик "не пропускает", т.к. утверждает, что на жильё не берутся никакие налоги!!!! Может у кого-нибудь есть документ подтверждающий то что не берется НДС, а 6% берется!!!!! Работаем по упращенному налогообложению!!!!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Января 2012
Есть письмо МАиС от 01.04.2010 № 04-2-04/1130 с примерами расчета, вам надо приложение 4: УСН-6%, без НДС
У вас все правильно, на жилье надо применить индексы с НДС, соц. страх, 6% и все!!!
Просто , видно, ваш ген-к не в курсе, что на жилье брать суб-ка с УСН не выгодно ни для ген-ка, ни для зак-ка
Мне то это понятно, но мне нужен документ, где прописано, что на жильё берется этот налог, а НДС нет!!!! Есть ли такое!!! Просто это письмо ему ничего не даст!!!!!!!!! Очень уж вредный и почему-то незнающий этого нач.ПТО
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Января 2012
СТ 288, 289 НК РБ. Там и сказано, какие налоги вы берете при осуществлении своей деятельности.
 елена221075   12 Января 2012
Вот, то о чем писала Светлая, прилож.№4, вы Ндс не выделяете, берете только свои 6%, и индексы обязательно с НДС
*  УСН-2010.xls (66 Кб - загружено 169 раз.)
А Жилье освобождается от НДС согласно ст. 94 п. 1.12 ОсобенноЙ части НК
Думаю, что нач. ПТО знает, просто они видно ваши акты хотели перебить и отдать зак-ку, как свои, а т.к. у них обычные налоги, то они платят только соц.стах и все, а разницу придется платить из своего кармана...
Ой, спасибочки!!!!! Скинула все документы ему !!!! Жду результатов !!!!!!!! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!
vera_1393 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста! Делаю расчет на объект, облагаемый НДС, работаем на упрощенки без НДС (7 %), какие индексы я должна применять: с НДС или без?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Января 2012
индексы с НДС
Цитата linka:
индексы с НДС
А на какой документ можно сослаться, а то заказчик требует либо индексы без НДС, либо официальный ответ РНТЦ по этому поводу, а там меня только что культурно послали((
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Января 2012
организации, применяющие УСН с уплатой налога 7%, в принципе не являются плательщиками НДС, независимо от того, облагаются выполненные ими работы (услуги) НДС или нет.Следовательно, сумма входного НДС, уплачиваемого этими организациями при приобретении сырья, товаров, материалов, работ, услуг относится на увеличение стоимости этих товаров, работ, услуг. С целью компенсации такой организации средств, затраченных на уплату входного НДС, при формировании стоимости работ по любым объектам применяются индексы с учетом НДС.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  26 Января 2012
Покажите, заказчику письмо МаиС от 1 апреля 2010 г. № 04-2-04/1130, приложение 2, где в столбце индексов написано "индекс изменения стоимости для объектов, освобождаемых от НДС"
Пишите на зак-ка офиц. письмо расмотреть ваши АВР и пусть даст мотивированный отказ, я думаю вряд ли от пойдут против офиц. письма МАиС
И вот Андрей все правильно написал, как ты меня опередил?
Спасибо!)
не всегда же тебе опережать Я уже не так давно отвечал на подобный вопрос, посмотрел свои старые месаги и... опля))
 Alien   10 Февраля 2012
Заключаем договор на строительство. Мы генподрядчики. Сейчас работаем по УСН, на с апрель я переходим на обычную систему налогообложения. Как прописать в договоре то, что сейчас стоимость без НДС, потом будет она уже с НДС? Спасибо))
 елена221075   10 Февраля 2012
ну как то так..
в)   наличия инфляционных процессов, текущего изменения цен, тарифов, индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, утверждаемых Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, изменения законодательства о налогообложении или изменение налогообложения подрядчика..
Спасибо! Так и напишем))
 Alien   14 Февраля 2012
Если у нас контрактная цена, то в ней получается сидит уже 7% налога (у нас УСН)? Т.е. я составляю форму 6 и исчисляю 7%? Не могу же я сверху еще накрутить, получится увеличение?
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
ну так вы же должны были прописать в договоре про увеличение.....
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2012
Скажите,пожалуйста,какие поправочные коэффициенты к НР и ПН применяются при УСН(работы выполняет ИП)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Февраля 2012
никакие, только если нужно уменьшить стоимость работ, сделать скидку.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2012
Безусловно, должно сидеть внутри. Обратите внимание, в форме 6 " в том числе налоги...." Если только при участии в тендере и расчете контрактной цены вы были на общей схеме, а потом при работах перешли на усн
 effes   24 Февраля 2012
Подскажите какие индексы брать для объекта рассчитанного в ценах 1991 г., организация на упрощенке  7% без НДС, объект - не жилье, если можно со ссылкой на какой-нибудь нормативный документ.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Февраля 2012
индексы с НДСом. Почему - есть в предыдущих сообщениях
 effes   27 Февраля 2012
Но письмо МАИС от 1 апреля 2010 г. № 04-2-04/1130 действует только для расчетов актов выполненных работ в нормах 2006 г., или есть какое-то другое письмо?
 Anton_90   19 Марта 2012
Подскажите, если работаем на упрощенке 7% (НДС не платится), то нам независимо от того является объект жильем или нет нужно на материалы брать индексы с НДС?
Т.е. если это так, то можно методику расчета всегда брать "с льготой по НДС"?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Марта 2012
да, у вас всегда расчет будет с индексами с НДС
 lory   19 Марта 2012
Если у вас льгота по НДС, то Индексы надо брать "для работ освобождаемых от НДС". Ну и на всякий случай вот вам примерчик расчета
*  Пример расчета-01-2010.rar (22.87 Кб - загружено 120 раз.)
спасибо!
так все таки, выходит если у меня индексы всегда с НДС, то я могу всегда брать методику расчета "льгота с НДС"? мне просто интересно чем будут у меня отличаться объекты жилые от нежилых?
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 417, всего 42136(+13) пользователей |
