 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Индексация стоимости проектных работ
Страницы: 1 [2]
 WIZARD_   01 Марта 2012
Цитата Экономикс:
Цитата WIZARD_:
коэффициент индексации, рассчитанный по инструкции применяется к стоимости в текущих ценах на дату заключения договора. А уж как вы рассчитывали текущие цены на дату заключения договора - совершенно другой вопрос.
то есть стоимость работ, рассчитанную по трудозатратам, предлагаете умножить на коэффициент индексации???
скажем так, если бы я был плановиком со стороны проектировщика, я бы попытался
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
скажем так, если бы я был плановиком со стороны проектировщика, я бы попытался Улыбающийся
Так Вы и не пытались. Тогда конечно просто давать советы.
Насчет Инструкции и МУ - они имеют одинаковую силу, оба документа утверждены приказом МАиС РБ.
Вам следовало бы сослаться на п.14 МУ, но тогда вы должны планировать изменение зарплаты и всех других статей калькуляции на весь период исполнения договора (т.е. в будущем).
Об этом я и говорю, но не планировать, а пересчитывать в случае изменения финансовой политики организации.
Цитата rover:
просите, на каком основании? Приведенный вами пункт 13 содержит "закрытый" перечень оснований пересчета цены и не допускает таких толкований, следовательно это незаконно.   Если конечно не заложить резерв на непредвиденные.
Куда закладывать?
Я бы ссылалась на п.13 МУ. В пересчете сметы при изменении ставки 1 разряда есьь все таки какая то логика.
Цитата rover:
Куда закладывать?
согласен, точно также как есть логика в индексации для компенсации инфляционных процессов. Но при составлении документов кроме логики нужно опираться еще и на юридические документы. Пункты 13-14 МУ сформулированы очень жестко - там закрытый перечень и нет возможностей "приплести" туда изменение зарплаты. А вот пункт об индексации наоборот сформулирован так, что индексация может применяться всегда.
Тут можно спорить долго, например МУ вышли позже т.е. имеет некоторый перевес несмотря на одинаковый уровень утверждающих документов, с другой стороны в МУ нет жесткой оговорки о запрете индексации или неизменности цены.
Поэтому это скорее вопрос взаимоотношений Подрядчика и Заказчика.
Согласна. Особенно если Заказчик-частник.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 223 ,  Экономист, Belarus
ОМУ по определению стоимости по трудозатратам, стр.3: величина расходов на оплату труда определяется исходя из установленных в организации условий оплаты труда и утверждённого штатного расписания за месяц, предшествующий месяцу составления плановой калькуляции. Так что заказчику можно аргументировать изменение стоимости трудозатрат этим пунктом ОМУ. Относительно индексации трудозатрат: в старых ОМУ (стр. 39, п. 13) трудозатраты подлежали индексации. В новых ОМУ этого пункта уже нет. В своё время мне заказчики не подписали исполнительную смету, так как я проиндексировала всю смету, не обратив внимание на изменения в ОМУ. Перезвонила в МАиС, и там с уверенностью заявили, что так как трудозатраты составляются в текущих ценах, то индексации, соответственно, они не подлежат.
Laura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Простите за сарказм, но МАиС, наверное, тоже уверено что «разъяснило» порядок определения стоимости ПИР в текущих ценах своими последними письмами (№02-3-04/7878 и №02-3-04/1178)…
Я, например, в корне не согласна, что калькуляцию нельзя индексировать. Полностью разделю мнение WIZARD, что индексироваться должна договорная цена в целом.
Пунктом 13 отмененных Методических указаний было установлено, что  «Цена проектно-изыскательских работ определяется на дату заключения договора и подлежит индексации в соответствии с индексами изменения стоимости проектно-изыскательских работ, утверждаемыми в установленном порядке.»  И все было понятно и проектировщику, и заказчику (иногда после пояснений проектировщика).
К тому же в положении №339 четко сказано про индексацию: «При наличии инфляционных процессов в период исполнения договора стоимость выполненных работ (этапов) и договорная цена в целом подлежат индексации на основании индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ, утверждаемых Минстройархитектуры.»
Ни слова о том, каким образом должна определяться договорная цена – по трудозатратам или по СБЦ.
А в действующей редакции Методических рекомендаций, действительно, не предусмотрена индексация стоимости работ, определенной по трудозатратам. По данному вопросу, я тоже получила устные разъяснения: нельзя!
Но, я считаю, что это неправильно. К тому же «вырывать» кусочки из договорной цены, и часть их индексировать по индексу, а часть нет...как-то непонятно получается.
Остается надеяться,  что новый порядок будет прост и понятен всем.
 WIZARD_   02 Марта 2012
а что за письма?
текущие цены ведь тоже разные бывают. Текущие цены на 01.04.2011 и на 01.02.2012 совершенно разные вещи, точно также как они не являются и базовыми на 01.01.2006. В МАиС видно не представляют объектов, где только архитектурный проект разрабатывается целый год. Что тогда кушать проектировщикам?
простите, я не совсем понял вопрос. Если имеется в виду, что в процессе разработки проекта выяснилась необходимость увеличить количество человеко-часов (привлечь дополнительных специалистов) то да, получается обосновать нельзя.
Цитата Экономикс:
ну или, к примеру, в процессе проектирования выявляется необходимость выполнения каких-нибудь ещё, дополнительных работ.
если эти допработы вызваны не изменениям заказчиком задания, а плохой предварительной проработкой проектировщиком (при составлении сметы), то строго формально получается, что нельзя.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Марта 2012
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 602 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Цитата Экономикс:
добрый день! подскажите, как правильно сделать индексацию стоимости проектных работ в случае просрочки заказчиком оплаты (в соответствии с Инструкцией о порядке расчетов между З. и П. за выполнение ПИР оплата происходит за весь объем работ).
Нужно просуммировать все индексы изменения стоимости проектных работ, которые были утверждены в течение всего периода просрочки оплаты, разделить на индекс, который действовал в момент заключения договора, и разделить на количество месяцев выполнения работ?
если не Ваша вина, то да, за весь период. В доп.соглашении обязательно пропишите причину индексации стоимости работ /вину Заказчика/
Цитата Экономикс:
тогда по моим расчетам получается, что стоимость в два раза больше стала, а просрочили всего на месяц...
не может такого быть, проверьте свои расчеты, в соответствии с инструкцией)
месяцев выполнения 2-а (январь-февраль), выже февралём закрылись, т.е. сроки сместили по договору.
Цитата Экономикс:
хорошо, ну а в ситуации если бы заказчик рассчитался вовремя как?
договор подписан в середине января, срок выполнения работ 1 месяц, ровно через месяц работы сданы и подписан акт.
так как за месяц выполнения работ были инфляционные процессы, то стоимость работ подлежит индексации.
в этом случае нужно делить на количество месяцев 1? ведь работы выполнены в течение одного месяца.
либо 2 месяца, так как в другом месяце акт подписан?
когда появляются новые индексы и они больше предыдущего, то уже будет индексация, даже, если выполнение в срок было (допустим январь-январь). Всё это прописывается в договоре, что бы Заказчик не возмущался, что договаривались на одну сумму в итоге идет увеличение. хотя и аванс вовремя дали и работы в срок выполнены . Бывает на мелких объектах, что заключили договор в допустим 3 марта, закончили проектирование 12 числа. Конца месяца не ждем закрываем мартом без индексации
kajker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  ООО Стрембел-Консалт, директор, Belarus
1. Что-то не могу понять логику расчета индексации стоимости ПСД.
Логично стоимость ПСД на основе действующего индекса МАиС
Аванс не индексируется, если выплачен вовремя, оставшуюся часть с индексом МАиС на момент закрытия работ.
по инструкции, стоимость неоплаченных работ на момент оплаты будет не с действующим индексом, а с расчетным (средневзвешенным по месяцам, меньшим действующему),
2. Как проиндексировать работы, которые выполнялись по трудозатратам и в период выполнения изменилась ставка ?
Исправил орфографические ошибки /модератор/
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Ноября 2012
Репутация: 2881  [+] , сообщений: 15 579 ,  Belarus
Вам надо почитать раздел про Расчеты в НРР
Индексация производиться через прогнозный индекс
Не совсем поняла про аванс, индексируются работы, аванс вычитается в С-3, естественно, без индексации
Или вы не про СМР спрашиваете? А про проектные работы?
да вопрос про проектные работы.
объединил и перенес темы /модератор/
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2012
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
Ни как не индексируется, посчитайте две калькуляции и сложите (к примеру: 2 месяца по одной ставке и 0,5 месяца по новой при выполнении работ в теч. 2,5 месяцев). Помойму так наиболее правильно буит.
 Катюшка   20 Марта 2013
Добрый день! Подскажите, как рассчитать коэффициент индексации на ПИР.
wasiliyd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2013
Кто-нибудь из форумчан знает, стоит ли надеятся на увеличение индексов на проектные работы,  или проектная отрасль всё таки медленно и уверенно загибается?
 ivanb   22 Марта 2013
Вчера от партнеров получил вот такое интересное письмо-ответ на их личный запрос:
*  Письмо_.pdf (676.61 Кб - загружено 139 раз.)
 WIZARD_   22 Марта 2013
ой, блин, как они достали со своими глупостями. сначала поломали неплохо работавшую систему цен 2006 года, а теперь мужественно преодолевают трудности.
 И как эти индексы применять? помесячно за каждый месяц 2013 года? Или сразу по прогнозному пересчитать неизменную цену на весь 2013 год?
 Миледи   26 Марта 2013
подскажите. где можон ОПЕРАТИВНО посмотреть индексы МАиС? BRESTVODA.COM почему-то лежит, а консультант присылает рассылку с запозданием. может где-то еще оперативно выкладывют? нужен мартовский индекс...
 Олег К   26 Марта 2013
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/indeksi_marta_2013_goda-t33643.0.html
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Страницы: 1 [2]
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 107, всего 38452(+4) пользователей |
