 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Предпроектная (прединвестиционная) документация
Страницы: 1 [2]
PIV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Цитата Vrednaja:
Цитата PIV:
Доброе утро. Поделитесь, пожалуйста, примером расчета разработки предпроектной документации, согласно изменениям от апреля 2025г. Заранее благодарна!  inna-pavlovich@yandex.ru
Вот вы как бы считали с этими изменениями? Вы заказчик или проектировщик?
В таблице 2.3 всего 6 пунктов, по сути.: Обоснование инвестиций (без ОВОС), ОВОС, План управления проектом, Бизнес-план, Задание при разработке ППД в полном объеме, задание при разработке ППД в сокращенном объеме (т.е. если ППД состоит только из Задания).
Дальше все просто. Допустим, у вас многоэтажное жилое здание - значит это объект жилищного и гражданского назначения. Стоимость его вы же можете прикинуть на основе уже имеющихся проектов? Допустим, это будет 35 000 тыс. руб, (35 млн). Берем "от 10 000 до 50 000" И смотрим, что делаете из 6 пунктов.
Обоснование инвестиций - 29 чел. дн.
Раздел ОВОС - не делаете
План управления проектом - 4,0 чел. дн (если делаете)
Бизнес план - 10,0 чел. дн. (если делаете)
Задание при разработке ППД в полном объеме - 2,5 чел. дн.
Еще у нас есть коэффициенты усложнения по табл. 2.4. Для жилых зданий - 1,0
Сложили, умножили на Кэд и стоимость чел. дн. заказчика 451,89 руб
Мы - проектировщики. Спасибо!
Спасибо. Мы - проектировщики. А можем ли мы применить понижающий коэффициент, так как хотим лоя заказчика разработать предпроект по меньшей цене?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Апреля 2026
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 606 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
легко
Я просто пишу в таких случаях Кдог=  и все)
ЗЫ Для "спасибо" есть кнопка "+" - увеличение репутации
Marselle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Получается что стоимость разработки предпроектной документации для объекта стоимостью 10 000 и 10 000 000 одинаковая?
нет. До 10 млн - 27 дней, от 10 до 50 млн - 29 дней.
А что за ППД на объект со стоимостью строительства 10 тысяч?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком документе есть информация про применение понижающего коэффициента при расчете стоимости разработки предпроектной документации?
нигде не встречала, но Мартынов (Стройэкономики) на всех семинарах говорит о том, что можете применить.
PIV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2026
Доброе утро. Организация - проектировщик по заданию заказчика разрабатывает предпроектную документацию, в составе которой должна быть разработана декларация о намерениях. Как рассчитать стоимость разработки декларации о намерениях?
Светлана А ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2026
Репутация: 84  [+] , сообщений: 784 ,  проектный институт, Belarus
Вообще декларацию о намерениях  разрабатывает и согласовывает Заказчик, а не проектировщик .
Расценить можно по МУ НЗТ 8.02.И0-2023 табл.2.2
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 410 ,  Belarus
Не только
*  Декларация.jpg (68.62 Кб, 649x378 - просмотрено 60 раз.)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Июля 2026
Таблица 2.2 МУ НЗТ 8.02.ИО-2023 в последней редакции
В зависимости от назначения объекта: жилищно-гражданское строительство, производственное назначение, линейный объект
Но, по хорошему, это должен делать заказчик
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, разработана предпроектная документация, в ней предполагалось строительство 2 сооружений, ее утвердили, прошло некоторое время, поменялось руководство, сейчас предлагается такой вариант чтоб разработать 2 проектные документации, т.е сделать 2 объекта, с 2-мя комплектами разрешительной документации. Можно ли так сделать? или нужно разрабатывать новую предпроектную? или если можно то что делать с предпроектной? предлагался вариант выделения очередей, но: есть высокая вероятность что 2 очередь построят раньше 1, не нашла нигде информации можно ли так делать, вводить 2 раньше 1.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2026
С моей точки зрения, очереди можно вводит в эксплуатацию в любом порядке - нигде не указано, что сначала должна быть очередь 1, а только потом 121.
В предпроектной у вас есть отдельно стоимость каждого из сооружения?
Если есть, то я бы на основании разработанной ППД разрабатывала проектную документацию.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Сентября 2026
Репутация: 161  [+] , сообщений: 2 288 ,  Belarus
ограничений на последовательность реализации очередей нет. можно и последовательно, а можно и одновременно. можно сначала 2 а потом 1 . а можно даже никогда не строить 1 (ибо пропали деньги или желание)
👌Термин с определением «непроходной подвесной потолок» отсутствует в ТНПА.
Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
 Страницы: 1 [2]
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3174, всего 42044(+8) пользователей |
