 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 67
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2015
Репутация: 84  [+] , сообщений: 788 ,  проектный институт, Belarus
Цитата Oksana135:
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста! Выполняем проектные работы по КАПИТАЛЬНОМУ ремонту магистрального газопровода. Нормы трудовых затрат отсутствуют в Сборниках, вынуждены брать по СМР. И т.к. этот объект называется кап. ремонт, заказчик требует применить 0,6!  НИИ Стройэкономика дает разъяснение , что 0,6 применяется на возведение (предлагает взять СМР объекта-аналога). Только в РБ таких нет, экспертиза "умыла руки", если нет другого СМР применяйте к этому 0,6, а заказчик веселится. Мало того кап. ремонт превратился в 100% замену трубы. Разве это можно назвать кап. ремонтом? Как доказать, что работы соответствуют скорее реконструкции, чем кап. ремонту и как рассчитать ПИР без таких потерь к=0,6?
А что у вас по натуральному не берется? Вы 9 сборник смотрели? У вас протяженность больше, чем 2,2 км? Если больше - поделите краем на несколько участков (если кап.ремонт, то явно выборочный) - сделайте участками и примените прямую расценку по табл.2.1. СНЗТ 9.Там неплохие нормозатраты даже при применении 0,6.
Как вариант, если уж никак...)))), пишете, что нет аналогов на территории РБ (от СМР), и берите от трудозатрат.
Natka1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Светланка А ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»
  • , сообщений: 218 ,  проектный институт, Belarus
25 Сентября 2015
Цитата Natka1982:
Здравствуйте! Может кто-то подскажет как перевести текущие цены в цены 2006 г.?
По поводу заключенных в 2015 году договоров - экспертиза переводит так: 1 285 000 * 12 чел-дн / 5,1370.
А как быть с договорами, которые заключены в 2014 году? Как в этом случае перевести текущие в цены 2006 г.??
Читайте тему выше.... И вы все найдете..
25 Сентября 2015
Посмотрела ваши предыдущие объяснения, так экспертиза не принимает, от того и вопрос возник?
Вопрос остается открытым, если кто-то знает, расскажите как правильно, не вводя остальных в заблуждение, при переводе в цены 2006 г. из текущих экспертиза не использует коэффициенты СМР по приказу №20, вот так.
 Виктория Д.   28 Сентября 2015
Судя по расчету экспертизы на нашем объекте перевод в цены 2006 был такой: текущая стоимость/Коэф.4,2965, где Коэф.4,2965=2,841*1,254*1,206 (перевод в цены 2012г., 2013г., на 01.01.2014г. соответственно). Но у нас в расчете текущей стоимости не применялись прогнозные индексы или другие. Если у вас они применялись, то видимо нужно разделить еще и на эти индексы (может я и ошибаюсь).
Цитата Natka1982:
Виктория Д.
  •  , сообщений: 33 ,
Сегодня в 10:53:19
Судя по расчету экспертизы на нашем объекте перевод в цены 2006 был такой: текущая стоимость/Коэф.4,2965, где Коэф.4,2965=2,841*1,254*1,206 (перевод в цены 2012г., 2013г., на 01.01.2014г. соответственно). Но у нас в расчете текущей стоимости не применялись прогнозные индексы или другие. Если у вас они применялись, то видимо нужно разделить еще и на эти индексы.
Спасибо. Но так переводят только стоимость посчитанную не по СНЗТ, а по сборникам, такой расчет известен и понятен. Нужен перевод при расчете по СНЗТ.
У нас посчитано по СНЗТ, только без применения прогнозных (нужна была стоимость определенная, без увеличения, поэтому прогнозными не воспользовались)
Natka1982, вообще-то я просила не мои объяснения смотреть, а всей группы)))) Там даже ссылка была - не моя, если что..
Виктория вам все выше рассказала правильно (это если считаете по сборникам), а суть расчета СНЗТ - одна! И если договор не в 15г., а в 14 - значит берете не 1 285 000, а на 1 115 000 и дальше по аналогии. В чем вопрос - не совсем понятно?
1 285 000 (2015 год), 5,1370 (дек.2014)
1 115 000 (2014 год), при этом какой тогда индекс применить, ведь 5,1370 нельзя, в этом и вопрос
anechkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  ведущий инженер, cтаж: 21 лет Belarus
5,1370*1,1114
 Oksana135   28 Сентября 2015
Спасибо за инф., но СНЗТ 9-2014 -не подходит. Слишком маленький диаметр ( да и др. показатели. Да, кстати там мах не 2,2 км, там расценка идет в км, т.е. мах- 2200 км. Подскажите, может можно как-то доказать , что это не кап ремонт- 100% замена труб на всей протяженности, новые изыскания, проектирование с учетом новых норм.  "Реконструкцию" доказать сложно - нет изменения давления, диаметра трубы, направления ( . Экспертиза может поправить?
Оксана, а ГИП что говорит по этому поводу? Но если у вас утвержденное наименование объекта - кап.ремонт, то или нужно менять наименование(если по ТКП и СНиПам найдете отговорку), или же принимайте как есть(((.
1 115 000 у нас действует с 1 июля 2014г. Значит индекс берется июньский - 5,1179 (неосвобожденный), 5,2126 (освоб.)
ГИП - тоже не знает, что делать, думали Главгосстройэкспертиза рассудит. поможет )) Ха-ха. Все умыли руки. Косяк в законодательстве, мифические объекты аналоги по СМР - всегда будет спорный вопрос, особенно если бюджетное финансирование:((. По концовке все берут факт. СМР кап. ремонта и к нему 0,6! Пыталась это объяснить по тел. Мартынову (Стройэкономика)- не понимает, не видит проблем -"ТЕОРЕТИК"!!
Ну насчет 0,6 к СМР по капремонту (НЕТ) - уже было четко расписано. На сайте snzt.by почитайте. или в вопрос-ответ или в разъяснениях. Поэтому - это однозначно не вариант)). Более-менее разумно: по трудозатратам (так как нет объекта-аналога).
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
добрый день. Может быть у кого-нибудь есть расчет в екселе проектный работ по разделу холодоснабжение. Очень нужно. Очень была бы благодарна за данную ексельку.
AnastasyaPot@gmail.com
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2015
Ребята, приношу извинения за неверную информацию. Методом проб и ошибок (сегодня договор на авторский надзор подсказал правильность перевода)))).... Если 1 115 000 - берем приказ МаиС №467 от 23.12.2013г. (жилье - 4,3443, нежилье - 4,2775), т.е. индексы декабря 2013г. (грубо, на 1.01.2014г.)
 Oksana135   06 Октября 2015
Добрый день!
Может  кто-нибудь подскажет в какой  нормативке есть определение  "ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА"  на ПИР. Ранее в Методических рекомендациях, по-моему, было такое понятие, в новых Методических указаниях этого нет. Оооочень нужно.
 bello4ka@tut.by   07 Октября 2015
Доброе утро! У кого-нибудь есть сборник снзт 7-2014? Очень надо!
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2015
Цитата Oksana135:
Добрый день!
Почему ж нет))) Есть. П.47 МУ гласит:
"47. При изменении договорной (контрактной) цены в связи с изменением натуральных и (или) стоимостных показателей объекта проектирования, послуживших основанием для ее формирования, расчеты за результаты работ по последнему этапу производятся на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), в котором указывается стоимость выполненных работ по последнему этапу в соответствии с ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ сметой и с учетом изменения договорной (контрактной) цены."
 Oksana135   07 Октября 2015
В новых МУ от 13.06.14 (если МУ - это  Методические указания) нет пункта 47???
прошу прощения. Постановление МАиС 297 от 1.04.2014
anechkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2015
Добрый день! Помогите пожалуйста кто-нибудь скиньте образец авторского надзора по новой форме согласно ТКП. Я совсем запуталась. Как считать и оформлять? Заказчики достали.
 анялоп   12 Октября 2015
Цитата Jackal:
Цитата anechkin:
все сметы должны быть посчитаны в одной ценовой базе. в вашем случае по 2-му изданию, и не экспертиза должна вам на это указать, а генпроектировщик
А можно ссылку на МУ, приказ или постановление?
https://www.mas.by/ru/vopros_o_stoimosti_ru
Alexanrd_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Какой понижающий коэффициент брать для корректировки смет на разработку проектной документации составленных по сборникам НЗТ-2014?
 elektrik-247210   21 Октября 2015
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, СНЗТ 16-2014 на почту p.tochilov@gomel.energo.net.by Заранее благодарю.
Alexandr_N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста по какому сборнику нужно считать электрику?
Alexanrd_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2015
НЗТ 8.02.26-2014 Объекты энергетики
НЗТ 8.02.22-2014 Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, сооружения водоснабжения и канализации (Глава 9)
 Cleric   26 Октября 2015
 Коллеги, сбросьте мне на почту методичку нынешнюю - сижу пока дома, в бумаге на работе осталась, а работать надо
 elektrik-247210   26 Октября 2015
Подскажите пожалуйста по какому сборнику можно посчитать стоимость проектных работ по установке кондиционера?
anechkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Октября 2015
ни по какому
 ВИКТОРИЯ   27 Октября 2015
Поделитесь, пожалуйста СНЗТ 22-2014 очень срочно нужно!!!! Просто слезно прошу!!! oksid.ozaa@bk.ru Заранее благодарна!
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2015
От СМР (если делаете сметы), если смет нет - по трудозатратам.
tehnadzor6125666 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ЧУП "ГинжСтройГрупп", технадзор, Belarus
Добрый день Коллеги может ли кто нибудь сбросить на почту СНТЗ  22-2014 СНТЗ 20-2014  МУ Заранее благодарен.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Буду очень благодарен за Методичку и СНЗТ 24-2014 на iScrag@me.com
Yulson86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, правомерно ли брать коэффициент К22.202=1,15 - п2.5.2 СНТЗ22-2014 при уменьшении количества полос? В сборнике прописано -"при увеличении на одну полосу" ? спасибо
ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА Методичкой и СНЗТ 20-2014 yulson86@mail.ru
opbru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 26 ,  Проектная организация,cтаж: 26 лет Belarus
Добрый день, вернее вечер. Очень срочно нужен 17 сборник НЗТ (градостроительство). Если можно сбросьте пожалуйста на почту opbru@mail.ru
СПАСИБО
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2015
Репутация: 55  [+] , сообщений: 283 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, есть у кого в электронке СБОРНИК НЗТ 24-2014 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ?
Если можно сбросьте пожалуйста на почту dmitry1234@tut.by
СПАСИБО=)
pgsBLR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, есть проект сетей НВК, в нем сеть водопровода состоит из ф63 длинной 105 метров и ф200 длинной 255 метров. При расчете исполнительной сметы нужно брать 360 (105+255) метров по табл.6.1 СНЗТ 22 (там расценка диаметром до ф200) т.к. оба диаметра до ф200 или же нужно дважды расценивать по одной и той же расценке?
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2015
По приказу МАиС №186 от 13.07.2015г. "Деление линейных сооружений (инженерные сети, уличные и дорожные сети, тоннели) на отдельные линейные участки при определении значения натурального показателя НЕ ДОПУСКАЕТСЯ".  Поэтому, берем 360м одной позицией.
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 107 ,  Начальник отдела капитального строительства, Belarus
Добрый день Поделитесь пожалуйста МУ и СНЗТ 26-2014 на почту alesmia@yandex.by
 alex_a   17 Ноября 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если мы выполняем проектные работы системы видеонаблюдения, например, то УВ раздел и УВ стадия можно брать равным 1? Что-то не очень понимаю как брать эти коэффициенты (МУ читала). Беру всегда их равными 1, но может это не правильно? Подскажите, пожалуйста.
VAM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 53 ,  Главный инженер проекта, технический директор, Belarus
Добрый день, (вечер, ночь, кого где застанет)! Вопрос от страждущего, откликнитесь, кто в курсе, по какому сборнику считают стоимость проектирования бомбоубежищ, и если есть такой СНЗТ, скиньте, плиз на vitamor59@mail.ru, и если Вас не затруднит, уж за одно СНЗТ 20, благородный Вы человек. Огромное спасибо и взаимопомощь от меня гарантирую!
Demon-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Очень нужен сборник  СНЗТ 18-2014. Сбросить пожалуйста Demon-A@yandex.ru
Буду очень благодарен.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2015
УВ стадия - это две стадии разработки: стадия А и стадия С. Если у вас одностадийное проектирование, то УВ стадия -1, а если выполняете работы по стадии А, то (по последнему Приказу №367 от 30.12.2014г.) УВ стадия - 0,6, а УВ стадия (С) - 0,4.
По УВ разделу. Если вы выполняете полностью все работы по видеонаблюдению, т.е. весь раздел, то УВ раздел=1.
 alex_a   18 Ноября 2015
Ясно, спасибо большое, значит брала правильно 1 )))
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Здравствуйте! Если есть, выручите пожалуйста сборниками СНТЗ-20-2014 и СНТЗ 11-2014. Можно на почту bagyra@bk.ru
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Ноября 2015
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 264 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Энека мало зарабатывает, что сборники купить не может?=)
P.S. Первый раз почту прочитал как "барыга"... глазам не поверил, а потом - "багира" =)
 lili1992   20 Ноября 2015
Добрый день! Поделитесь пожалуйста сборником 11-2014 на почту natashka7778@rambler.ru
Заранее очень благодарна!
Люди, подскажите, может кто в курсе. По какому сборнику нужно считать тюремные корпуса исправительной колонии??
 Виктория Д.   20 Ноября 2015
Добрый день! Хотелось бы уточнить один момент. Кто может подсказать - согласование проектной документации (например с экологической экспертизой) учтена в стоимости разработки проекта по сборникам НЗТ или же рассчитывается отдельно по индивидуально разработанным нормам трудозатрат? Заранее благодарю за помощь!
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2015
Внимательно читаем МУ п.34: "Стоимостью работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день.... учтены....расходы по оплате счетов согласующих организаций по работам, выполняемым в установленном порядке." Как-то так.
Светлана благодарю, что-то не обратила внимание на этот пункт. Но вот еще раз читаю внимательно - расходы по оплате счетов согласующих организаций указаны в скобках, за их исключением все расходы включены...
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2015
Добрый день! подскажите пожалуйста: СБОРНИК НЗТ 24-2014 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ если площадь для системы оповещения менее 100 м.кв, как считать?
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2015
Если меньше,чем 50м2, т.е.меньше половины минимальной, то считаем от СМР.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 449 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Приложение 5 п. 1.1. Методических указаний.
Цитата Светланка А:
Если меньше,чем 50м2, т.е. меньше половины минимальной, то считаем от СМР.
В старых МР был такой пункт, а где в МУ написано?
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 217 ,  инженер-проектировщик, Belarus
п.8 МУ
n_astapovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2015
МНЕ ТОЖЕ НУЖНО СНЗТ 22-2014 ПОДЕЛИТЕСЬ
abarmotov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Мне знакомый сказал что есть программа расчета по НЗТ, кто-нибудь подскажет где можно найти что-то более автоматизированное чем ручной ввод. Ссылку или программу пожалуйста. jora_abramovi4@mail.ru
Gala1008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2015
Репутация: 32  [+] , сообщений: 212 ,  Главный экономист, cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день. Может кто-нибудь разбирался с таким вопросом-применение коэффициентов согласно п.22 МУ (максимальное значение общего корректирующего коэффициента для каждого объекта проектирования)?
Нужно ли их учитывать и какой максимальный брать при расчете стоимости по СНЗТ24-2014 "Системы безопасности"
Может кто-то официально обращался в высшие органы с таким вопросом и есть официальный от них ответ?
💧 Подрядчик некачественно выполнил ремонт кровли жилого дома. И остался без оплаты!
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение жителей жилого дома в г. Бобруйске. После ремонта крыши квартиры жильцов и места общего пользования заливало дождевой водой. Особенно страдали жильцы 3-4 этажей дома.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1465, всего 42224(+13) пользователей |
