 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2026
Репутация: 84  [+] , сообщений: 788 ,  проектный институт, Belarus
Цитата mischеl_maline:
Экспертиза настаивает на том, чтобы весь объект в целом считали от СМР, т.к. это объект реконструкции. разделы АР и КМ не осмечиваются, т.к. вместо них в смету закладывается стоимость готовой блочки производителя.
А почему у вас разделы АР и КМ не осмечиваются? А как строители будут процентоваться? От того, что у вас комплектная поставка котельной, это не значит, что и строительная часть будет находиться в стоимости оборудования.
Не хотите новую котельную (разделы АР, КМ) взять от прямой расценки (вид работ у вас НОВАЯ ПРИСТРАИВАЕМАЯ котельная) - берите от СМР.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2026
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 627 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
Экспертиза потребовала дополнительно АР, КМ на блок модуль, паспорта не достаточно
У вас какие-то два взаимоисключающие предложения.
Строители же не просто принесут готовое изделие и поставят его на пол. Наверняка будет какой-то фундамент, какое-то подключение
mischеl_maline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2026
Репутация: 13  [+] , сообщений: 81 ,  Главный специалист ИТМ ГОЧС, cтаж: 14 лет Belarus
АР, КР, КЖ на реконструкцию и фундаменты разработаны и осмечены. Покупаем готовое здание, привозим и ставим на фундамент. В своем разделе показываем, что это здание заводского изготовления, поэтому и стоимость закладываем в смету от производителя. на блок есть паспорт и все необходимые документы. Но экспертиза затребовала дополнительно предоставить проектную документацию на блок именно АР, КМ.
Всю котельную от сборника не могу посчитать, т.к. оборудования котельной есть как новом так и в реконструируемом здании, все разделы на внутрянку разработаны  в общем на сущ. и пристраиваемый блок. канализация внутри общая на два здания, электрика общая, подвод воды только в реконструируемую часть поэтому все считаем от смр.
просто правильно ли будит все разделы для котельной(АС, ТМ, ВК, ОВ, ЭЛ, АТМ) в этом случае посчитать от сборника, а от смр все работы по реконструкции и сети все остальные проектные работы. Либо только строительную часть на блок модуль от сборника, а все остальное от смр.
manana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2026
"Но экспертиза затребовала дополнительно предоставить проектную документацию на блок именно АР, КМ."
Точно проектную? Может они хотят от производителя, чтобы посмотреть увязку с фундаментом (ну типа конструкторскую)?
Как писали ниже у Вас противоречия: если вы покупаете модульную котельную, то её разрабатывал и за всю её конструкцию несёт ответственность производитель.
Просто бывают случаи поставки оборудования блоком (а по тексту пишут "блочная котельная"), а уже конструкцию здания разрабатывает проектировщик и тогда соответственно и разделы и их стоимость должны быть.
в паспорте приложены все разрезы, планы, фасады на блок. в замечании написано, что отсутствует проектная документация по проектируемому котельному залу. хотя в проекте  написано, что это готовое изделие и кто производитель. как сказал, эксперт, документация на блок экспертизу не проходила же... а если что случится. вот вы сейчас пройдете экспертизу, а дальше можете применять как типовой... и все в том же духе
TanyaSQ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  инженер, Belarus
Добрый день! Заключен договор в 2025 году на выполнение проектных работ, действует в текущем периоде. Смета для договора на проектные работы посчитана с применением Стоимости 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда на 01.01.2025г. 377,14руб. В марте 2026 года заказчик вносит изменения в задание на разработку проектной документации, появляются дополнительные объемы проектных работ, оформляем дополнительное соглашение. Вопрос: Дополнительные работы рассчитываем со стоимостью 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда на 01.01.2025г., 377,14руб. , как в договоре?
Lugador007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2026
Добрый день. Можете поделиться сборником 20-2014 и  Методическими указаниями в редакции 2025 года.
Почта:   akvakurs@mail.ru
Спасибо большое заранее!!!!!
как в договоре
А вы обследование вашего здания делали? Может они и хотят увидеть проектную документацию, потому как не понимают надежность вашего строения.
Покупаем готовое здание, привозим и ставим на фундамент. В своем разделе показываем, что это здание заводского изготовления...
Здание заводского изготовления? это что-то новенькое)))))
Тогда, тем более, нужно обследование.
Наверно я чего-то не понимаю, но если это всё в поставке, то и в цене и придет блок, условно со стенами, крышей и т.п. А если Вы разработаете ещё раздел, то должны будете заложить материалы и работу, которые не будут использованы/выполнены?
Посмотрите, Ваша ситуация не относится к последнему абзацу п. 7.2 Положения об экспертизе?
Цитата Vrednaja:
как в договоре
может я не так выразилась. блок монтируется не на месте строительства объекта, а у производителя.
в осях 1-2 сущ. здание старой котельной, 3-5 пристраиваемый блок-модуль.
*  план.pdf (207.42 Кб - загружено 38 раз.)
Я считаю, что относится. Всегда проходили и вопросов не было. предоставляли паспорт и все. а тут в процессе экспертизы потребовали, чтобы производитель дал проектную документацию на это блочное здание.
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Может кто-нибудь сталкивался как посчитать откопку шурфов для обследования фундаментов
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2026
СН 1.04.01-2020
12.1.6 Состав, конкретный перечень и объем работ при обследовании зданий устанавливают
в техническом задании заказчика. При указании в задании конкретного перечня обследуемых конструкций ответственность за техническое состояние остальных конструкций несет заказчик. Заказчик
обеспечивает выполнение необходимых работ по вскрытию и заделке конструкций (облицовки) в необходимых местах
, доступ к конструкциям, устройство и перемещение подмостей, другие вспомогательные работы.
СН 1.04.01-2020
Заказчик хочет поручить это Подрядчику за деньги, поэтому и спрашиваю
СН 1.04.01-2020
Да, наверное, один выход- Приложение 2 МУ (индивидуальные нормы затрат труда). (п.14.3 МУ работы по обследованию существующих объектов- как сопутствующие)
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2026
Репутация: 13  [+] , сообщений: 50 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Подскажите, как рассчитать пир электрической зарядной станции для электромобилей?
Коллеги, присоединяюсь к вопросу. Может, кто уже сталкивался с расчетом проектных для электрических зарядных станций? Интересует расчет по натуральному показателю. Поделитесь опытом.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Марта 2026
Мы делали совсем недавно. Были фундаменты под зарядную (от СМР) и сама зарядная- оборудование. От натуральных - никак.
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2026
А электроснабжение? Генплан?
Мы разрабатывали ИТИ к дому. Генплан был в рамках объекта. Электроснабжения хватило от существующей ТП.
proekt.mteplo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  МГКУПТ, инженер по сметной работе проектного сектора ППУ, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день. Может ли кто-нибудь поделиться сборниками СНЗТ 20-2014 и СНЗТ 22-2014 в редакции 2025. Почта anastasya_sx@mail.ru Спасибо!
Татьяна+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 109 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, а где сейчас смотреть фактические индексы цен в строительстве, на snzt.by нет и на belstat.gov.by не нахожу?
Прошу прощения, на belstat.gov.by нашла. Спасибо))
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2026
Все это было бы смешно.....
Но я тоже на snzt.by не нахожу(((((
Отвыкла искать долгими путями простые итоги (это я про belstat.gov.by). Может бросите ссылочку?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2026
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 839 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
интересно, может обновляют информацию ?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2026
и я не нахожу...
Причем, даже не понятно, где у них на сайте искать эту информацию. Поиск ничего не дает
wgwhkkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2026
Репутация: 82  [+] , сообщений: 164 ,  Belarus
lenussik-fly@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день, может кто-нибудь может поделиться сборниками на обследование?..
Татьяна+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2026
Да, сейчас надо самому вести таблицу((
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/tseny/tseny-proizvoditeley/operativnye-dannye/indeksy-tsen-v-stroitelstve-po-respublike-belarus/index.php
Marselle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Ребята, поделитесь, пожалуйста, примером расчета стоимости предпроектных работ на линейное сооружение. Будуд очень благодарна Marsi1986@mail.ru
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2026
Добрый день. Ребята, никто еще не пробовал разобраться с мониторингом цен на материалы?
Согласно инструкции от 21.01.2026 № 6 (Постановление МАиС) мониторинг цен осуществляется по запросу разработчика сметной документации. (И включается в Главу 10 ССР)
Публичный договор заключаем мы-проектировщики с оформлением online-заказа и акт будет тоже на нас.
Как будем учитывать данные затраты (стоимость которых будет известна только после окончания мониторинга, т.е. перед подачей объекта в экспертизу) при заключении договоров, и как будем перевыставлять эти затраты заказчику?
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2026
Подскажите, объект Модернизация административного здания, замечание экспертизы по ПИР:
Не учтено требование пункта 6 НЗТ 8.01.00-2014 о выделении отдельных объектов проектирования, пунктов 12.12, 12.13 НЗТ 8.01.00-2014 (пункт 29 НЗТ 8.01.00-2014).
Как это понимать?
Alizeee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2026
Репутация: 4  [+] , сообщений: 64 ,  организация, инженер-проектировщик, cтаж: 24 лет Belarus
Как это понимать?
Если взяли отдельными калькуляциями, а смр по этим разделам сидит в общей стоимости модернизации административного здания, то калькуляции они хотят исключить. Либо просто исключить калькуляции по этим разделам, так как есть смр и стоимость должна сидеть в общей стоимости.
Как это понимать?
Взята общая стоимость по зданию от СМР, там в том числе сидит ЛС на видеонаблюдение и ЛС сети связи, отдельных калькуляций нет.
Как это понимать?
Значит наоборот нужно видеонаблюдение взять калькуляцией, но нужно будет вычесть из общего смр стоимость.
Как это понимать?
По трудозатратам, по натуральным показателям или выделить отдельно СМР?
Как это понимать?
Скорее всего по трудозатратам, натуральные показатели вроде исключили, тут могу ошибаться, а смр думаю нет смысла выделять если объект один.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2026
Как это понимать?
Если у вас (согласно п.12.13) локальные системы связи, видеонаблюдение (п.12.12)  разрабатывались отдельным комплектом чертежей (п.6 МУ- первый абзац), то из общего СМР нужно выделить эти сети связи и видеонаблюдение, и забрать их отдельными позициями от СМР!!!! (какая калькуляция, если есть п.7 МУ).
Кстати, СНЗТ-23 не очень-то и порезали, может вам предлагают взять от натуральных показателей?
То же и с СНЗТ -24 (по видеонаблюдению)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Марта 2026
вернулись индексы)
tkateva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер - экономист, Belarus
Добрый день. Подскажите по какому сборнику и расценке посчитать объект: Возведение бетонной площадки для стоянки грузового транспорта. Спасибо.
berlaga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  cтаж: 49 лет Belarus
Начало работ 15.04.26, окончание 30.04.26. Пожалуйста скажите стоимость 1 чел/дн так сейчас считается?
В14=442,02*[1+0,5*(1,0361-1)]=451,02 руб
Iр=1,0119*1,0119*1,0119 = 1,0361
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2026
целый год 442,02. Не индексируется
спасибо. скажите еще пожалуйста кто и где это установил. приказ 66 отменили?
а вы его внимательно прочитали? Текущий год не индексируется, как и раньше.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2026
Сначала ищем прямую расценку, допустим в сборнике НЗТ 2. Не находим.
Тогда считаем от СМР.
tkateva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2026
Спасибо. Прямой расценки в сборнике нет. Значит будем считать по СМР.
Volechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  проектная, Belarus
Добрый день. Может ли кто-нибудь поделиться сборником СНЗТ 24-2014 в редакции 2025. Почта sovaya110272@gmail.com Спасибо!
Gala1008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2026
Репутация: 32  [+] , сообщений: 212 ,  Главный экономист, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Vrednaja:
как в договоре
Добрый день. А почему вы так считаете? Доп.работы возникли и были оформлены изменением в ЗНП в марте 2026. Так почему бы не расценить по новым нормам и с учетом стоимости чел-дня на 2026 год? В экспертизу (в случае необходимости) смета будет предоставлена с учетом приказа 66+ ст-ть чел/дня на дату составления СМР (а она может тоже будет от   ....2026) Я не разу не встречала официальных разъяснений по этому вопросу. Может у вас есть таковые? Очень распространенная ситуация
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Всем добрый день. Коллеги может у кого есть возможность поделиться сборниками в последней редакции СНЗТ 8.01-2014 и СНЗТ 8.24-2014. mitko_i@mail.ru. Заранее спасибо.
26181 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Добрый день.Нужна помощь.Может кто то поделиться договором в новой редакции по авторскому надзору и еще примером расчета авторского надзора по сборнику СНЗТ 29-2029.
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2026
Подскажите, может кто сталкивался как отстоять в экспертизе работы по обследованию инженерных сетей и коммуникаций, составление дефектных актов
Nemu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2026
Репутация: 66  [+] , сообщений: 515 ,  cтаж: 8 лет Belarus
заручитесь письмом заказчика о включении в сводный сметный расчет в главу 1 соответствующих затрат
tkateva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2026
Добрый день. Подскажите как рассчитать стоимость проектных работ по разработке локальной сметы по текущему ремонту. Работы осмечиваются по дефектному акту.
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2026
Очень срочно, подскажите, объект модернизация спортивной площадки учреждения образования (колледж). Какой нужно брать средний разряд сложности для отдельного объекта проектирования по табл.1.2 МУ , как для спортивного объекта  или учреждения образования? Может есть разъяснение у кого? Отклоняют в тендере
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2026
Если вы расцениваете спортивную площадку- то и берете п.4.1. табл. 1.2 МУ (игровые поля и стадионы). Характеристики же объекта проектирования идут как для объекта физической культуры. А разряд определяете сами- там на выбор)
Alizeee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Апреля 2026
Если рассуждать логически, то как для спортивного объекта, если модернизация спортивной площадки. Посмотрите п.6 МУ, "необходимо выделять отдельные объекты проектирования", часто бывает ссылка экспертизы на этот пункт.
nastassia0211 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Может кто-то поделиться примером расчета авторского надзора по сборнику СНЗТ 29-2029, спасибо.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 228, всего 42285(+15) пользователей |
