/ Смета на проектные работы
Andrey_Nev
19 Февраля 2012
733
7 772
Цитата Alexey-2007:
Если исходить из Указа № 72 от 25 февраля 2011 г. О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь и п.15.2 "Методических рекомендации о прядке определения стоимости проектных работ №98" от 01.04.2011, то на внебюджетных объектах договорная цена допустима без всяких обоснований. Могут ли мне при какой либо проверке предъявить претензии за отсутствие сметы в данной ситуации ?
P.S. Эспертизу проект прошел на стадии А и моя часть экспертизу проходить не будет
за отсутствие сметы претензий не должно быть, если Заказчик согласен, но акты выполненных работ никто не отменял вообще то, поэтому придется его делать по окончании работ. Поэтому сметку лучше сделать с повышающим коэф., а потом на основании этой сметки закрыть свои работы актом вып-х работ.
Alexey-2007
20 Февраля 2012
76
, Проектный институт, Ведущий инженер-проектировщик, Глав.спец., ГИП,
Цитата Andrey_Nev:
Акт выполненных работ естественно будет, но он будет не на основании сметы, а на основании протокола согласования договорной цены...
А в договоре вообще никаких цен не будет, так как мы с заказчиком составляем его в начале года на весь год, а потом объемы закрываем актами выполненных работ по мере готовности работ...
Вообще это все инициатива заказчика и меня она более чем устраивает... Вопрос только в том, что бы в будущем ко мне какая проверка не прицепилась...
Alexey-2007
20 Февраля 2012
76
Цитата nachalnik:
Я бы на вашем месте составил смету и поставил там договорной коэффициент такой величины, что бы получить оговоренные 20 млн. Тогда договор будет со сметой и все будут довольны :-) Хотя в принципе думаю в вашем случае можно и без сметы обойтись.
Думал над этим вариантом, но заказчик не хочет заморачиваться сметами с какими то непонятными коэффициентами из головы
Ему проще цену определить Протоколом согласования цены...
Вообще за поледние полгода как то у меня сметы начинают терять смысл - при расчете получаются такие цифры, что и работу делать не хочется... Хорошо, что и заказчик это понимает и все больше и больше к стоимости работы приходим договорным путем исходя из фактической реальной трудоемкости и какой то адекватной оплате за человеко-месяц...
До тех пор пока расценки на проектные работы не поднимут официально в соответствии с ростом бакса (в 3 раза) работать по сметам не вижу смысла... Соответственно не вижу смысла лазить в бюджетные объекты....
nachalnik
20 Февраля 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Ну так если заказчику не нужно расчетное обоснование цены, то и не замарачивайтесь.
Alena_k
24 Февраля 2012
432
, Нач. ПТО,
Помогите рассчитать стоимость проектных работ:
Реконструкция котельной с переводом на местных видах топлива
Требования к проектированию:
1. Стадийность проектирования: двухстадийный.
2. Основные технико-экономические показатели объекта:
2.1. Установленная мощность проектируемой котельной – 2,0 МВт (1,72 Гкал/час)
Категория котельной по надежности отпуска тепла потребителям – вторая;
2.2. Тепловая нагрузка: отопление – 1,5996 Гкал/час
2.3. Параметры теплоносителя: сетевая вода 95-70ºС
Рпод = 0,6 МПа Р обр=0,3 МПа
2.4.Предусмотреть подключение к инженерным сетям;
2.5.Предусмотреть вынос сетей канализации, теплоснабжения, силовых электрических сетей (0,6 кВ и 10 кВ) и наружного освещения из-под пятна застройки.
3. Основное котельное оборудование:
В процессе проектирования и строительства предусмотреть
установку энергоэффективного котла с топкой и механизированной топливоподачей производства РБ.
Существующее: Факел-1 - 3 шт. – резервные (газ)
Проектируемое: типа «Комконт» СН – 200 либо аналог.
Основной вид топливо: щепа, отходы
Подача топлива: механическая загрузка
Аварийный вид топлива котельной – газ
ivanb
24 Февраля 2012
432
Сбц-2 т.2.7
ulia.26-02
23 Мая 2012
432
подскажите....нужно посчитать стоимость проектных работ на автоматизацию вентиляции!!!.... по какому сборнику?
по трудозатратам очень маленькая стоимость получается!!!
nachalnik
23 Мая 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Как вариант - берете стоимость проектирования всего объекта (по типу здания) и потом по таблицам А в СБЦ 20-2008 берете процент на автоматизацию. Потом применяете например коэффициент 0,25-0,3 и получаете ваш АОВ (0,25-0,3 - учитывая что обычно по автоматике делают 3-4 раздела, а вам нужет только АОВ). Если объект бюджетный, то обосновать это возможно будет трудно, но в целом такой вариант я использую.
polin4ik29
14 Июля 2012
65
1 417
Добрый вечер!у меня возможно вопрос не в тему...но всё же очень нужна помощь....сейчас устроилась на новую работу...и немного еще не разбираюсь в нормативке по своей теме..у меня связь...вопрос такой: мы подрядчик. заказчик хочет проектную смету на работу...но раньше мы никогда не составляли, и теперь не собираемся, т к это не выгодно нам... цена была договорная и работы закрывались помесячно актами... мне надо предоставить документ по которому и сейчас в 2012 году не нужно обосновывать цену проектом и не надо прилагать проектную смету....помогите плз!...хотябы где искать?...спасибо...
nachalnik
14 Июля 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
ИМХО скорее всего не найдете вы такого документа. Это право заказчика требовать обснование стоимости работ. А почему бы не сделать смету?
polin4ik29
14 Июля 2012
65
1 417
...Руководитель говорит, что это очень затратно.....я месяца не проработала....понимаете...я грубо говоря не шарю...он мне объяснил , что этот проект придется редактировать постоянно...когда будут вносится изменения....а так мол проще...тем более, что мы будем строить для компании которая входит в нашу группу...и никогда не делали сметы проектной на их договор...а теперь у них там какаята тетка взъелась.... вот мне и надо найти этот документ(((((...я в печали...суббота вечер....
Karter
14 Июля 2012
307
3 939
пошлите ее в баню...
возьмите веник и литр пенного
polin4ik29
14 Июля 2012
307
3 939
мне бы хоть знать документик...хоть докуменьтичек))))...документишку...
polin4ik29
14 Июля 2012
307
3 939
хелп))...я то могу на неё стрелки перевести, пусть сама предоставляет документ...но в глазах руководителя я не айс буду...а у меня испытательный срок, надо себя проявить...так вот я думаю- может автомат научиться собирать- разбирать))))
Karter
14 Июля 2012
307
3 939
Что у вас написано в договоре?
Есть нормативный документ СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве»
polin4ik29
16 Июля 2012
307
3 939
Написано, что стоимость работ определяется проектной документацией. но я хочу эту херню заменить, для этого мне нужно основание не с потолка взятое....
nachalnik
16 Июля 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Если заказчик попросил у вас обоснование цены, то ни каким документом вы не прикроетесь.
П.С. Че та я начинаю сомневаться про какую смету идет разговор - про смету на СМР что-ли? :-)
polin4ik29
16 Июля 2012
65
1 417
Мне намекают что он есть...им нужен проект и смета.
nachalnik
16 Июля 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Смета на проектно-изыскательские работы, или на строительно-монтажные работы? :-)
polin4ik29
16 Июля 2012
65
1 417
монтажные)))
Karter
16 Июля 2012
307
3 939
А что вы готовы предоставить заказчику? Чем вы свои цифры подтверждаете?
nachalnik
16 Июля 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Цитата polin4ik29:
монтажные)))
Блин, ну вы темкой-то ошиблись :-)
Хотя сути это не меняет. Если требуют смету - придется давать, либо договариваться работать как раньше :-)
марина 000
03 Августа 2012
Здравствуйте!!! Подскажите, как расчитать экспертизу в ценах 2012года для того чтобы внести ее в ССР?
polin4ik29
24 Августа 2012
Добрый день!..Подскажите, обязательны ли сметы на строительство?
Karter
24 Августа 2012
307
3 939
От экономиста-сметчика вопрос очень актуальный))
nachalnik
24 Августа 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
По желанию заказчика.
polin4ik29
24 Августа 2012
65
1 417
ЗНАТЬ БЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ДОКУМЕНТ...СПАСИБО ЗА ОТВЕТ..
Олег К
24 Августа 2012
65
1 417
Посмотрите эту тему
https://proekt.by/ukaz_sup1_72_ot_25_fevralya_2011_g-t21287.0.html
Смета
24 Сентября 2012
67
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! подскажите мне пожалуйста,очень надо,никогда не считала смету на проектные работы,а сейчас посчитать некому и на меня повесили,а я даже не знаю к какому сборнику мне обратиться,есть ли сборник на проект уже 12 года и хоть как выглядит эта смета. Подскажите пожалуйст,может у кого пример есть. Очень надо,спасибо!
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 719 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
