 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Смета на проектные работы
Страницы: 1 [2] 3
Дядя Федор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 54 ,  O_0, Инженер 1кат., Belarus
Подскажите как разбить проектную смету на несколько очередей. Не переделывая смету. Договор старый, пока делали появились очереди. В экспертизу сдать не могу. Может есть указания, рекомендации?
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2011
Необходимо посчитать стоимость проектных работ, но в ценах 1991г. По каким сборникам это можно сделать, и есть ли такие, или только на основании объектов-аналогов?
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2011
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
подскажите как посчитать стоимость проектных работ по установке дизель-генератора мощностью 630кВА.
Ekatheryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 36 ,  Инженер-экономист, Belarus
объясните, мне глупой: есть у меня 36 м.п. теплоснабжения и 21 м.п. канализации. Нужно посчитать от смр. по таблице Б1 (объект 2010года - исправление замечаний экспертизы) п 15.1 определила 4 категорию сложности. Общая стоимость по гл.1-7 = 512,631 млн. как посчитать стоимость. Хоть убей не могу понять. и толком спросить не у кого
 1ирина1   07 Июня 2011
Мало информации.
Как звучит название объекта? Вид строительства?
Если проектируете какое-нибудь здание и к нему сети, то  36 мп. тепла  и 21мп канализации уже учтены в стоимости проектирования основного здания, как вводы и отдельно не расцениваются.
Ekatheryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2011
«Реконструкция складских помещений под гаражи, мастерскую по ремонту автоэлектрооборудования" таковы были замечания экспертизы: пересчитать исходя из протяженности сети, равной - 36м.п. (от фактической стоимости смр), тоже и с канализацией
 1ирина1   08 Июня 2011
1. Если исходя из площади и кубатуры здания вы считали стоимость проектных работ по сборнику 20-2008, то это однозначно вводы и их проектирование учтено в проектировании основного здания.
2. Если я некоторых нюансов не знаю и вам надо  все таки посчитать стоимоть от СМР, то
    берите стоимость сетей из смет(из локальных, если боитесь запутаться со сводным), к примеру 30 млн.
Ваша цена проектных работ= 30 000 000 * уд.вес (таблица из общих метод.указаний) * (разные коэффициенты, к примеру: 1,1-1,3 на реконструкцию и (или) отраслевой коэффициент) * (индекс изменения стоимости проектных работ) + налоги (НДС, единый и т.д.).
Ekatheryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2011
спасибо за помощь Irina +1
 nikoloff   15 Июня 2011
сбросте, кто-нибуть пример сметы (хозспособ) по внутренней отделке (окраска стен, потолка, укладка линолеума) на почту:nikfad@mail.ru
Заранее спасибо
 Dalbilo   15 Июня 2011
Может быть у кого нибудь есть смета расчета ПИР для РФ? скинте пожалуйста для примера     MedAlexei@yandex.ru
Заранее благодарен.
Dicobraz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 97 ,  ГИП, Belarus
ооо и я бы хотел взглянуть смету ПИР для РФ....
drug@n ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 95 ,  г.Гродно, ГИП, Belarus
Как сейчас по  методическим рекомендациям расценивать раздел ООС (охрана окр. среды)? В п.8.2 (требуют дополнительной оплаты) раздела ООС нет. В 20 сборнике  в п1.6п) раздел ООС есть. Вопрос возникает в связи с приведенной фразой ".... методические рекомендации имеют приоритет при определении стоимости доп. работ".
 ziama   20 Июля 2011
HELP!!!
разрабатываю металлические формы на ж-б панели. Нужен образец сметы на разработку формы по договору подряда. Если сунулся не втот раздел -поправьте.
Заранее спасибо.
Gagara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  инженер,
Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если не по адресу. Я - Заказчик. На оплату принесли акты и сметы на ПИР. Сразу оговорюсь - источник финансирования бюджет. В расчет ПИР включается стоимость обмерно-обследовательских работ в текущих ценах и прилагается калькуляция по ее расчету. При определении з/п в ней суммируется квалификация, часовая тарифная ставка, надбавка за контаркт, стимулирующие выплаты и умножаются на норму времени. Они берут надбавку за контракт 50% стимулирующие выплаты - 80%. По моему запросу мне предоставили пиьмо за подписью директора и главбуха, подтверждающее эти проценты. Вопрос: правомерно ли они включаюют стимулирующие выплаты и контракт в таком размере в данной калькуляции? И есть ли какой-нибудь нормативный документ, который бы освещал данный вопрос. Надо нести на оплату, а я боюсь...  Заранее спасибо.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июля 2011
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 772 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
зачем задавать одинаковые вопросы?
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/viplati_stimuliruyushego_haraktera-t13041.570.html
Andrey_Nev Объясняю - потому что в том разделе я ответ на свой вопрос не нашла. А здесь именно раздел "расчет проектных работ". И именно здесь есть шанс встретить сметчика, который специализируется непосредственно на сметах на ПИР.
ладно не кипятитесь  , насколько я понял обмерно-обследовательские работы рассчитаны по трудозатратам. В метод.указаниях подробно описан алгоритм расчета, включая з/п специалистов выполняющих данные работы. Если Вам предоставили подтверждающие документы по факт.начислению стим.выплат, контракта вышеуказанным специалистам, то почему Вы сомневаетесь?
Gagara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2011
Andrey_Nev, я не кипячусь  . Просто реально голова кругом идет. Сомневаюсь, потому что это бюджетные средства, за которые очень сильно бьют, если что не так. С каждым годом проверки стали все серьезней и серьезней. А вы сами понимете, что любую методику можно трактовать по-разному, и иногда у проверяющих такое видение ситуации, что волосы дыбом))) По самой методике расчета обмерно-обследовательских - я посчитала, вроде бы все хорошо. И не нашла документа, который бы запрещал им включать стимулирующие выплаты. Так что надо идти платить и не "париться".
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2011
Помогите посчитать смету на ПСД благоустройство. Если есть у кого нибудь похожий расчет на проектные работы - помогите!!!
 ivanb   29 Июля 2011
Подробнее опишите задание, есть варианты
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  инженер по сметной работе, Belarus
помогите пожалуйста посчитать стоимость проектирования для опс и пожаротушения для спортивновногокомплекса с бассейном,не знаю какие позиции брать.
если есть что-нибудь приблизительное,то скиньте плз сюда tuttej@mail.ru
спасибо)
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2011
составил смету по сборнику на ПИР, получилось сумма 30 лямов. С заказчиком договорились на 100 (Не бюджет). Начальник говорит есть письмо, в котором указано, что можно отойти от цен по сборнику и написать сумму по взаимному согласию. как выйти из положения? и где такое написано (если написано)?
 1ирина1   17 Августа 2011
Это не письмо, указ президента №72.
Он здесь
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2011
объясните пожалуйста как считать если кап.ремонт?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Августа 2011
Народ, подскажите какой нынче коэффициент индексации для нежилых зданий?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Августа 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
на проектные работы - 1,783. если до 4-х занков - то 1,7829.
 nadia666   28 Августа 2011
Помогите!!!!нужно срочно составить смету на проектные работы на телефонизацию(часть в канализации,и в здании Nномеров), и на радио
 Начальник   29 Августа 2011
мне сказали что от смр 1-7 главы. но я делал похожий объект, считал от натур. показателей. https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnih_rabot/kapremont_s_modernizacieiy-t24332.14.html
заходи сюда
 mailforallx   06 Сентября 2011
имеется 2-х этажное кирпичное здание. Площадь здания - 240 кв.м.
в здании планируется кафе\бар.
1)сколько стоят услуги по проектированию объекта общественного питания? (примерные расценки на сегодняшний день).
2) и чтобы спроектировать проект самому, какую литературу\указы\тнпа посоветуете изучить?
на данный момент изучаю "Здания и помещения объектов общественного питания. Правила проектирования"
и "Об утверждении Санитарных норм,правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования  к торговым  объектам общественного питания»
Jonny-Rico ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 90 ,  ООО "Научпром", ЧПУП "АЛД-проект", ООО"Компьютер.., инженер-проектировщик/начальник проектного отдела, Belarus
Коллеги. Подскажите как лучше обозвать и расценить ангар для мелкого ремонта и хранения нескольких грузовых авто, совмещённый с автомастеской по ремонту и обслуживанию нескольких легковых.
Как их расценивать? не нахожу в сборниках подходяще категории. Один человек посоветовал пропускать как "Гараж" а потом брать разрешение на мелкосрочный ремонт. Как тогда обосновать наличие ремонтных ям, кучи бытовок, скалдов и т.п. при прохождении экспертизы?
 Начальник   07 Сентября 2011
СБЦ 20-2008 стр.75.. СБЦ 20-2008 стр 38, п.9. посмотрите эти пункты
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Сентября 2011
Стр. 38 - не подходит для авторемонта и гаража. Это для мастреских бытового обслуживания.
Ни как не обоснуете ямы и т.п. Закрытые гаражные боксы тоже не простое дело по инженерным системам - почитайте ТКП "Гаражи, стоянки".
Проще сразу сделать проект СТО и в нем предусмотреть несколько боксов, которые потом по факту использовать как гаражи. ИМХО.
спасибо за оперативность.
а СТО по каким сборникам оценивать? как классифицировать? как производственное здание?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2011
Как производственое (с/без мостовых кранов-по ситуации). СБЦ 20-2008, табл.2.65, п.6,7
 1ирина1   08 Сентября 2011
Это очень дешево.
Я бы брала от СМР.
На небольшое СТО и СМР обычно никакой. Но как вариант можно конечно просчитать.
По сборнику можно накрутить отраслевым кофф или договорным, как договоришся с заказчиком.
 Алексеевна   08 Сентября 2011
Подскажите правильно ли считаем сметы на проектные работы охранной и пожарной сигнализации по СБЦ 20-2008
 ivanb   08 Сентября 2011
Данные работы считаются по табл. 2.58 и 2.57 СБЦ20.
но если площади меньше половины минимума или больше двойного максимума, то не правильно
А как правильно считать, если площадь 38 м.кв.?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Сентября 2011
по стоимостным показателям, т.к <50 квадратов
 Yoda   15 Сентября 2011
Подскажите, пожалуйста.
1. Составляю смету на проектные работы ЗСК. (Зерно-очистительно-сушильный комплекс)
 В главе 2 Основные объекты строительства, разрабатываем фундаменты.
 В главе 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения разрабатываем пожрезервуар и резервуарный парк
 В главе 6 Наружные сети.... и т.д. разрабатываем канализацию и водоснабжение
 В главе 7 Благоустройство и озелениение это самое озеленение и разрабатываем
Где лучше (что б денег больше) взять стоимость СМР для расчета по формуле п 10.2 ОМУ. Если беру из ССР по объекту аналогу, то получается 1 млн. за фундаменты, а по остальным разделам еще меньше.
2. Можно ли указаные объекты считать другим способом например по трудозатратам
блин... ну и вобще... подскажите, как мне эту чертову сметную стоимость увеличить, а то нач. отдела проектирования бастует и отказывается за такие деньги этим проектом заниматься
очень надеюсь на помощь, заранее спасибо
AleksandrK75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 86 ,  ГИП, Belarus
Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-нибудь повышающий коэффициент на проектирование здания неправильной формы или что-то в этом роде?
Если существует, то дайте, пожалуйста, ссылку на источник. Проектирование в РБ.
Всем заранее спасибо.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2011
СБЦ 20-2008, раздел 7, п. 7.7. Можете вводить договорной коэффициент за что угодно, при согласии заказчика само собой.
Спасибо.
Но это не то, что меня интересует.
 1ирина1   13 Октября 2011
Нет такого.
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
1. Производится расчет сметы. Производится расчет объектовой сметы. производится расчет ССР. Определяется стоимость согласно главы 1-7;
2. Определяется сложность согласно приложения 6  стр 15.1 МР о порядке определения стоимости проектных работ;
3. Определяется коридор базовой цены по приложению 5 МР о порядке определения стоимости проектных работ;
4. Производится расчет стоимости согласно формулы 4 и 5 МР о порядке определения стоимости проектных работ.
Ekatheryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста, как посчитать обустройство площадок для складирования металлолома и автомобильных проездов с обеспечением твердого ровного покрытия (4 600 м2)
 Елена23   07 Ноября 2011
здравствуйте,нужна ваша помощь , я бухгалтер, и со сметами не имела дела никогда,директор просит составить приблизительную смету по  ремонту здания,заключили договор стадии А и С..составляла  в программе "Расчет смет ПИР по СБЦ".прочитав форум,поняла,что эту смету надо вести на экспертизу.но я так понимаю она там не подойдет...где можно почитать по составлению смет,примеры,чтоб хоть в чем-то разобраться..заранее спасибо..
 ivanb   08 Ноября 2011
Берите методические рекомендации - основа для расчета проектных работ
в вашем случае п.20 - ремонт
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, как расценить проект вентиляции актового зала, если там площадь всего 350м2, а аналогов мы не делали?..
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2011
по трудозатратам можно
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2011
точно можно? а на какой пункт сослаться?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2011
Можно на п.17 Методических рекомендаций сослаться и потом на отсутствие объекта-аналога.
 Anna_smeta   02 Февраля 2012
Подскажите! Как расчитать стоимость ПИР по трудозатратам в ценах 2006 года? У меня есть готовая калькуляция в текущих ценах, а заказчик требует предьявить ее и в ценах 2006 года. Предполагаю, что нужно перейти к базисным ценам с помощью индекса изменения стоимости проектных работ, но как конкретно? Зашла в тупик...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2012
Это считает как то ГИП. Я даю ему цифру по ССР по главам 1-7 и исходя из этого он дает стоимость ПИР в базе.
 Anna_smeta   03 Февраля 2012
Ну да, это способ определения стоимости ПИР от стоимостных показателей, а я имею ввиду от трудозатрат. Стоимость по второму способу определяется сразу в текущих ценах и их нужно перевести в базу 2006 года. А вот как это сделать правильно, я незнаю...от стоимости работ без налогов от выручки, от себестоимости или от чистой зарплаты с применением индекса изменения стоимости ПИР?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  04 Февраля 2012
считаете трудозатраты , например , вышло - 1 000 000   и делите на коэф. индексации стоимости работ , на сегодняшний день - 2,4084 , т.е  1 000 000/2,4084=415 213,42
 Anna_smeta   04 Февраля 2012
Alexey-2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  Проектный институт, Ведущий инженер-проектировщик, Глав.спец., ГИП, Belarus
Господа, ситуация следующая...
 Заказчик (частная контора) предлагают выполнить определенные проектные работы... При расчете сметы получается сумма около 5 млн., что меня не устраивает
 Но так как работа заказчику нужна позарез, то мы договорились на 20 млн.
 В качестве исполнителя я буду выспупать как ИП, т.е. будет договор между юр. лицом и индивидуальным предпринимателем...
 Можно ли ограничется договором, протоколом согласования договорной цены и актом выполненных работ ? Вообще без всяких смет...
 Никакого бюджетного финансирования нет.
 Если исходить из Указа № 72 от 25 февраля 2011 г. О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь и п.15.2 "Методических рекомендации о прядке определения стоимости проектных работ №98" от 01.04.2011, то на внебюджетных объектах договорная цена допустима без всяких обоснований. Могут ли мне при какой либо проверке предъявить претензии за отсутствие сметы в данной ситуации ?
 P.S. Эспертизу проект прошел на стадии А и моя часть экспертизу проходить не будет
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2012
Я бы на вашем месте составил смету и поставил там договорной коэффициент такой величины, что бы получить оговоренные 20 млн. Тогда договор будет со сметой и все будут довольны :-)  Хотя в принципе думаю в вашем случае можно и без сметы обойтись.
 Страницы: 1 [2] 3
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 719 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 727, всего 40581(+17) пользователей |
