/ применение расценок
11
12
14
genia62
09 Апреля 2018
12
Что заложена в С310-12-1 (перевозка ветвей но какая техника или это только за транспортировку груза а за машину берется отдельна))
10 Апреля 2018
2870
15 507
это перевозка груза 1 класса на 12 км, отдельно больше ничего не берется
AnnMari
20 Апреля 2018
, инженер,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как расценить монтаж каналов с уклоном дна, с выпуском в центре, без уклона с сифоном мусоросборником, решеткой и заглушкой. Это все сборные конструкции системы Модулар 125 из стали. Такая конструкция должна быть смонтирована в полу в здании скотобойни. Уже замучалась искать.
Александр.92
27 Апреля 2018
129
, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Подскажите пожалуйста, в расценке Е15-159-3 какая норма расхода краски цементной сухой, в сборнике стоит П, что я так понимаю означает проектная, но в проекте не заложили так как определить норму расхода?
AlexanderStishenok
27 Апреля 2018
15
290
, cтаж: 9 лет
посмотрите рядом расценки и возмите расход. Я бы взял 40-45 кг на 100м2 по другим расценкам
Fedorovich
27 Апреля 2018
31
279
примерный расход 0,5-0,7 кг/м² (на двуслойное покрытие).
Юлия flattery
12 Мая 2018
202
, инженер,
добрый день! подскажите, пожалуйста, по какой расценке смонтировать метал. перемычка над оконным проемом?
taka01
14 Мая 2018
60
252
, частная, сметчик,
Е53-33-1
vikoko
14 Мая 2018
21
Добрый день, может кто-нибудь может помочь в выборе расценки на din-рейку и монтаж автоматического выключателя
00005555
15 Мая 2018
Всем доброго времени суток. Нужна консультация: в енире е61-2-7 в правилах исчисления объемов работ сказано: Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности. Это значит если у меня стена 20 м2 я отбил штукатурку где отбилась оштукатурить частично;... Могу ли я брать её на весь объем тоесть 20 м2. Заранее искренне Баду благодарен за ответ.
AlexanderStishenok
16 Мая 2018
15
290
, cтаж: 9 лет
е 61-2-7
Состав работы: А) ОТБИВКА СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ
Б) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАСЕЧКОЙ ВРУЧНУЮ
В) ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ (НОРМЫ 7-12)
Г) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ
Д) ОТДЕЛКА УСЕНКОВ, ЛУЗГ, РЕБЕР, ФАСОК
Берите 20 м2
olga21
22 Мая 2018
помогите составить смету на демонтаж и монтаж киоска союзпечать
AlexanderStishenok
23 Мая 2018
15
290
, cтаж: 9 лет
опишите его ( стены перекрытие проемы )
olga21
23 Мая 2018
есть только вес киоска
lulu148
24 Мая 2018
437
, Инженер,
автомат Ц8-526-Х; дин-рейка Ц10-1-12 нашла здесь на форуме
24 Мая 2018
2870
15 507
не совсем СМР, по-моему))
я бы через калькуляцию делала
или применительно типа Е10-78-*, Е25-64-* или Ц18-1-*
mav2004
29 Мая 2018
18
Подскажите есть ли расценки на монтаж локальных очистных сооружений дождевых сточных вод
оля
31 Мая 2018
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Я бы взяла Ц18-1- на площадке
nata7559149
07 Июня 2018
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста какую расценку лучше применить для нанесение жидких обоев? спасибо
Fedorovich
11 Июня 2018
31
279
е15-266 ?
Lynxie
14 Июня 2018
Подскажите, кто занимается монтажом витражей, на монтаж стоечно-ригельных витражей я наша 2 расценки:
Е9-45-1 МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН С ДВОЙНЫМ ИЛИ ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Е9-530-1 МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Не могу разобраться в чем их отличие, входит ли в первую расценку монтаж стеклопакетов? Также в первой расценке вроде учтен монтаж прижимных планок, а во второй только стойки и ригеля, тогда существует ли отдельная расценка на монтаж прижимных планок?
15 Июня 2018
2870
15 507
1.24 В нормативах Таблиц 9-44 − 9-45 учтены расходы по установке нащельников и деталей обрамления, но не учтены расходы по остеклению оконных проемов и установке
резины для окантовки стекла.
1.16 В нормативах Таблиц 9-16 − 9-38, 9-41 − 9-46 и 9-53 − 9-55 учтены расходы по монтажу отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.
е9-530-* новая расценка именно на монтаж стоечно-ригельной системы
Lynxie
15 Июня 2018
Спасибо, но тогда если взять отдельную расценку на остекление, то в ней тоже заложена установка прижимных планок...
Е15-215-4 ОСТЕКЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3,0 М2.
Либо тогда корректнее брать Е9-530-1 и Е15-215-4?
15 Июня 2018
2870
15 507
прижимная планка неравно нащельнику
Viki_M
07 Июля 2018
Здравствуйте. Необходимо установить точечные светильники д90 в подвесной потолок из ДСП. Для этого применила расценку Ц8-593-20. Прораб написал, что нужно еще взять врезку лобзиком. Входит ли врезка в Ц8-593-20? И если нет, то какую дополнительно применить расценку на врезку?
Fedorovich
13 Июля 2018
31
279
не входит
Вырезка отверстий в листах у вас учтена при монтаже потолка (посмотрите состав работ к расценке).
reyt1985
20 Июля 2018
Кто знает какие расценки применить для устройства пластикового мусоропровода для сброса мусора?
svesid
26 Июля 2018
, инженер ПТО,
Добрый день! Будьте добры, подскажите обоснование для ниппеля, используемого при прокладке трубопроводов отопления
27 Июля 2018
2870
15 507
С300-120402 Ниппель радиаторный
Александр2018
27 Июля 2018
, УКПП "Коммунальник", инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите подскажите по расценки Е62-53-1 Окраска штакетных изгородей при окраске забора с двух сторон есть ли коэффициент на расценку в тех части не указано как поступить?
olyakiramay
02 Августа 2018
, ООО "Стройспециндустрия", Сметчик, cтаж: 36 лет
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж козырька для вызывной панели,монтаж информационного щита ограничителя дорожного движения.
shick222
02 Августа 2018
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на укладку плиты лотковой ПЛ290.250.80 ? Очень надо срочно, спасибо
nataliella
07 Августа 2018
18
, Строительная, инженер ПТО,
Подскажите расценку на сверление отверстий в гранитных плитах (для фонтана)
Е11-111-1 дешевая расценка, низкая зарплата.
Может есть по дороже или на толщину гранита что-то применить.
07 Августа 2018
2870
15 507
а смотрели е46-72, 73?
nataliella
07 Августа 2018
18
Спасибо, попробую
barok
28 Августа 2018
При наружной облицовке деревянных стен правильнее использовать расценку Е15-260-2 или Е15-423-1?
Расценка Е15-260-2 используется при отделке кирпичных стен. Или в данном случае возможно её применение?
инженер-новичёк
06 Сентября 2018
27
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на установку перегородок сантехнических из ПВХ профиля и дверей ПВХ в этих перегородках.
Lynxie
06 Сентября 2018
Доброго дня всем. Подскажите, как считается площадь остекления витража по расценке 15-215-.? По общей площади витража или только по площади стекла? В тех. части сборника ничего про витражи не сказано. Нашла приказ №205 от 12.10.17, которым собственно эту расценку добавили... с нормативами согласно приложения 4 к приказу... возможно в этом мифическом приложении что-то и сказано, только я его нигде не нашла.
06 Сентября 2018
2870
15 507
в приказе нет ничего
но думается по площади стекла, раз списание 1к1
gapeeva47
10 Сентября 2018
, инженер-сметчик,
Помогите выбрать расценки по подшивке кровли софитом
Таня Dell
10 Сентября 2018
93
290
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Попробуйте Е15-260-2 с каркасом или Е15-261-2 без каркаса с корректировкой ресурсов.
Nata821
16 Сентября 2018
Добрый день, помогите найти расценку для гидроизоляции вентканалов (вводили короб 140х140 в вентиляционную шахту.) Буду очень благодарна .
MetioR
18 Сентября 2018
32
Подскажите, какую расценку выбрать на пробивку отверстий Д.50мм в бетонной стене толщ.100мм?
(работы ведутся в трансформаторной)
vad25
18 Сентября 2018
393
5 754
, инженер+,
например е46-29-1
Таня Dell
18 Сентября 2018
93
290
е46-71-4 + е46-71-8 с коэф на толщину стены или е46-26-106 + е46-26-122 с коэф. на толщину стены
MetioR
19 Сентября 2018
32
спасибо!
MetioR
19 Сентября 2018
32
например е46-29-1
спасибо!
lisa.kot
19 Сентября 2018
, ОАО "ММЗ", Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, Сметчик, cтаж: 12 лет
Помогите подобрать расценку (хоз.способ) нужно отремонтировать штукатурку колонн внутри цеха, толщина слоя 8 см. Можно ли применить Е61-17-1 и добавить Е61-17-2?
alena959
25 Сентября 2018
Добрый день,подскажите нужно ли из расценки Е16-41 исключать фассонные части..если они даются отдельно?
оксана444
26 Сентября 2018
224
, Инженер по проектно-сметной работе,
либо те что в расценке оставляете, либо вносите по проекту
alena959
26 Сентября 2018
В расценках Е 16-33, Е 16-41, Е16-45 учтены ли работы по сверлению для гильз?
skalis
01 Октября 2018
144
, cтаж: 46 лет
подскажите набор расценок на смену фурнитуры в дверных блоках ПВХ.
Юлия flattery
01 Октября 2018
202
, инженер,
добрый день. Подскажите, пожалуйста, как составить индивидуальную расценку?
Fedorovich
01 Октября 2018
31
279
https://www.rstc.by/nash-katalog/uslugi/razrabotka-tekhnologicheskikh-kart
Таня Dell
01 Октября 2018
93
290
Нет таких, если только примениться к Е56-16-......
Олечка (2017)
08 Октября 2018
Доброе утро. Может кто подскажет, что относится к сплошным конструкциям, а что - к решетчатым?? (чтобы правильно применить расценку на пескоструйные работы)...
masyurova.t
12 Октября 2018
, cтаж: 14 лет
Вопрос оплаты заказчиком водоотлива. В смету включена расценка Е1-173-1 Водоотлив из траншей в объеме 1495,1м3 мокрого грунта. Прорабом ведется журнал воодоотлива. По договору заказчик оплачивает машины и механизмы по сметной стоимости с учетом индекса. Сама расценка включает в себя работу насосов для водопонижения 4кВТ, норма расхода 143 маш/ч на 100м3 мокрого грунта. При определении объема водоотлива заказчик берет объем водоотлива по журналу 2000м3 делит его на 50м3/час( оргументируя что это производительность насоса 4кВТ, учтенного данной расценкой) получает 40 часов и делит их на 143маш/час и получает 28м3 мокрого грунта мы можем забрать по водоотливу, чтобы в расчете машин и механизмов было не более 40маш/час работы насосов. Правомерны ли действия заказчика? Почему в расценке учтена такая норма машино-часов работы насосов (получается на 1м3 за 1,43 часа а считают на 50м3/час)? и как можно забрать реальные 2000м3 водоотлива вместо 28м3?
AlexanderStishenok
15 Октября 2018
15
290
, cтаж: 9 лет
подскажите расценку на крепление проводов скобами
резка трубы металлической или чугунной ( чтобы списать круги отрезные)
спасибо
16 Октября 2018
2870
15 507
не вижу прямой закономерности производительности от мощности, а почему не 25м3/час?
Fedorovich
12 Ноября 2018
31
279
заказчик скорее всего отталкивается от того, что 2860 м/ч (2860/24ч.=119дн.) слишком много для работы одного гнома за один месяц
11
12
14
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
