/ применение расценок
11
12
lulu148
26 Сентября 2017
437
, Инженер,
Цитата Fedorovich:
Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство ограждения из металлического профиля?
7-24-15 (16, 17)
Подскажите, как быть если высота ограждения 0,7м?
Кастусь
26 Сентября 2017
65
448
Цитата lulu148:
7-24-15 (16, 17)
Берите по элементам, например так, разработка грунта е1-164- или е1-12, устройство фундаментов по Е6-1, установка каркаса по Е9, навеска (облицовка) металлопрофиля по Е9.
Но заборы из металлопрофиля лучше не устраивать, а демонтировать.
vorden80@tut.by
27 Октября 2017
Уважаемые коллеги. Прошу дать разъяснение по правилам определения объёма работ расценки Е12-10-1 при покрытии парапета листовой жестью. Техническая часть на этот счет "молчит". Указанные в расценке 100 м.кв. покрытия - это площадь верхней плоскости парапета или укрываемая площадь с учетом отводных бортиков на стенки парапета, т.е. площадь жестянки в развернутом виде
iM
28 Октября 2017
366
2 683
По расценке единица измерения- квадратные метры. Расход оцинковки 105 квадратов на 100 м2 покрытий по расценке. Соответственно объём покрытий равен площади готового изделия. Или по нормативу -5% от площади листа оцинкованной стали.
katrinkaBrest
01 Ноября 2017
74
, инженер сметчик,
подскажите какую расценку применить на расчистку ендов от мусора?
Croatoan
01 Ноября 2017
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Е13-44-7
Но вообще вся уборка мусора сидит в ОХР-ОПР, другой вопрос если там изначально до вас завалы...
vikoko
03 Ноября 2017
21
Возник следующий вопрос. Необходимо осметить утепление пеноплексом крыльца на отм. -0,600
Расценки по 26 сборнику предусматривают утепление с лесов или люлек.
Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации, либо расценку какую пропустил?
Smeto4ka
04 Ноября 2017
Всем добрый день!
Уважаемые коллеги. прошу помочь с подбором расценки. в пеш.переходе в электрощитовой устанавливается Щиток вводно-распределительный на три группы(для освещения) с ПМЛ и реле времени. как его лучше взять как Ц8-573-4 шкаф(пульт) управления навесной 600х600х350мм и Ц8-599-10 щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка 15 кг.
AlexanderStishenok
08 Ноября 2017
15
290
, cтаж: 10 лет
Добрый день!!!
Подскажите , какую лучше применить расценку на штукатурку наружных стен с применением сетки на анкерах?
vikoko
11 Ноября 2017
21
Добрый день.
Какую расценку применить на окраску потолков латексной краской за 2 раза
Fedorovich
13 Ноября 2017
31
280
Цитата AlexanderStishenok:
15-70-1
leletka
14 Ноября 2017
18
На объекте используется штукатурная станция. При технологических перерывах в шлангах остается раствор, который необходимо прокачать во избежание пробок. Как списать потери раствора?
15 Ноября 2017
2922
15 915
и что, большие потери?
Readom
30 Ноября 2017
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Забиваю в смету натяжные потолки Е15-411-1. В неучтенных материалах указано полотно пвх.
Как найти этот материал в ценниках? По тегам "полотно пвх", "полотно", "ткань пвх" не находит.
iM
30 Ноября 2017
366
2 683
ПВХ расшифровывается как поливинилхлорид. Касательно вопроса речь идет про материал для натяжного потолка указанный в расценке. В зависимости от производителя, типа материала, стоимость может довольно существенно разниться. Это первопричина почему вы ничего не находите. Вкратце. Поскольку в расценке, в не учтенных материалах не указан прямой ресурс, то надо включать расценку согласно методике, т.е. если её нет, то создать свою с присвоением кода, наименования и цены того материала который закладываете в смету.
lulu148
01 Декабря 2017
437
, Инженер,
Гуру электромонтажных работ, помогите, пожалуйста, какую расценку применить на подвод кабеля АВБбШв сеч.18мм2 к осветительным мачтам? может Ц8-909-1?
Readom
01 Декабря 2017
, Инженер ПТО,
Даже если это бюджетники, все равно самостоятельно все материалы прописывать, так?
01 Декабря 2017
2922
15 915
да, есть мет. рекомендации по определению текущей цены, т.е. надо произвести мониторинг цен
rina90
11 Декабря 2017
169
Здравствуйте , помогите пожалуйста с применением расценки , нужно 1) демонтировать старую рулонную кровлю 2) монтаж новой рулонной в 2 слоя - 100 м2 кровли 3) ремонт стяжки - 20 м2
seel82
11 Декабря 2017
113
, инженер,
Здравствуйте подскажите ,что за расценка Е58-96-3 у меня в базе нет такой , а экспертиза дает на нее ссылку.Вопрос в том что я демонтирую с кровли утеплитель из керамзитового гравия по Е12-14-2 с К=0,3,а экспертиза мне предлагает эту Е58-96-3 с К=0,3
11 Декабря 2017
2922
15 915
я тоже не нашла такой, просите из ссылку на приказ об утверждении такой расценки
но скорее всего это е58-29-3
seel82
12 Декабря 2017
113
, инженер,
Здравствуйте,подскажите что за коэффициент на демонтажные работы К=0,993 для жилого фонда?
12 Декабря 2017
2922
15 915
не на демонтажные, на все работы по жил. фонду по реконструкции и т.д.
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/-b.0/stoimost_chelovek-t27900.0.html
seel82
12 Декабря 2017
113
, инженер,
Спасибо за информацию
Подскажите ,а на капремонт он применяется? У меня программа его добавляет только на модернизацию,а на капремонт не хочет
12 Декабря 2017
2922
15 915
там же написано
Коэффициент к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов, утвержденным постановлением Минстройархитектуры от 30.12.2016 № 32, применяемый при строительстве (реконструкции) жилья и реконструкции объектов под жилые помещения
seel82
12 Декабря 2017
113
, инженер,
там же написано
Буду звонить разработчикам
Елена@@@
09 Января 2018
18
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста,как включить в смету экологический налог на мусор ? Как его рассчитать?И куда включать?
09 Января 2018
2922
15 915
поиск - экологический налог
Елена@@@
09 Января 2018
18
Я там была, ничего нужного не нашла. Звонила в РНТЦ. Спасибо.
09 Января 2018
2922
15 915
Цитата Елена@@@:
Звонила в РНТЦ
расскажите, может что новое появилось, а мы не знаем...
Елена@@@
10 Января 2018
18
В сметы в ССР вносится экологический налог на мусор,который везут на свалку. Класс опасности , категорию предоставляет эколог организации (ну, или сам сметчик делит мусор на категории, определяет класс опасности и умножаем на ставку экологического налога). Расчет : тонны мусора, который везут на свалку х ставка . Ставку смотрим в приложении налогового кодекса.
vad25
29 Января 2018
403
5 947
, инженер+,
а разъяснения были какие-нибудь по этому поводу?
оля
30 Января 2018
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Это написано в Инструкции, п.12 в редакции постановления от 12.06.17 №16:
"При перевозке строительных отходов в
санкционированные места захоронения отходов
в локальных сметах также учитываются средства, связанные с
содержанием санкционированных мест захоронения отходов и уплатой экологического налога
vad25
30 Января 2018
403
5 947
, инженер+,
так в инструкции написано, что экологический налог учитывается в локальных сметах, а не в ССР. поэтому и спрашиваю
оля
30 Января 2018
231
1 335
Ну да, интересно написано, в той же Инструкции написано, что налоги должны учитываться после непредвиденных.
vad25
30 Января 2018
403
5 947
, инженер+,
ну да, но оно так не всегда ведь
например если объект льготируется по НДС (жилье), но НДС накручивается на стоимость мата а не отдельной строкой в сср сидит.
тут похоже подобное исключение
Na4in
30 Января 2018
68
, Начинающий,
Добрый день.
Люди добрые подскажите вариант какую расценку взять на монтаж ящика
для электрооборудования размером 800х650Х250.
Заранее спасибо.
AlenaAlekseevna
05 Февраля 2018
Здравствуйте.
Может кто-нибудь знает сколько метров реза плитки учтено в Е11-114-1? В технической части ничего не нашла. Не знаю, добавлять ли отдельно стоимость на резку плит.
оля
06 Февраля 2018
231
1 335
В ресурсах круг отрезной и машина шлифовальная, в составе работ "подрезка плит", значит, резка учтена. Расценки усредненные, сколько метров и не будет написано.
katrinkaBrest
06 Февраля 2018
74
, инженер сметчик,
Цитата Na4in:
Добрый день.
Заранее спасибо.
у вас ящик или шкаф для электрооборудования?
elena221075
06 Февраля 2018
122
Добрый день, может кто подскажет как правильно высчитывается надбавка на водонепроницаемость бетона? в 6 сборнике ничего не нашла. Хотелось бы посчитать самой и понять как в проектной смете посчитана она..((
оля
07 Февраля 2018
231
1 335
Надбавка на водонепроницаемость осталась в ценах 2006г, в НРР бетон нужно расценивать сразу с необходимыми W и F. В ценах 2006г надбавки расписаны в тех.части сб.4 на материалы.
Если Вы смотрите смету, составленную по НРР и там есть такая надбавка, то, скорее всего, сметчик не заморачиваясь взял цену обычного бетона , а надбавку перевел по индексу.
Ну а Вы, при расчете своего предложения, должны сразу учесть нужную стоимость, если Вы - подрядчик.
Xydik
10 Февраля 2018
12
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж светодиодной ленты внутри помещения.
taka01
14 Февраля 2018
60
252
, частная, сметчик,
Можно как кабель аналогичный по монтажу
AlenaAlekseevna
14 Февраля 2018
Цитата AlenaAlekseevna:
Здравствуйте.
36 м реза. (информация РНТЦ) может кому понадобится
LenaSL
21 Февраля 2018
, инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет
ПОДСКАЖИТЕ НОРМУ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЯЗКЕ КАРКАСОВ? ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОВОЛОКА 1,2 ММ?
оля
22 Февраля 2018
231
1 335
посмотрите по аналогии с Е6-150 и Е6-151
а вообще это может быть учтено в расценке на укладку железобетона, посмотрите по проекту
LenaSL
22 Февраля 2018
Я смотрела эти расценки, там нормы смешные. Производители работ не согласны с этими нормами.
По этим нормам кругов отрезных 125 мм - 0.01 шт на тонну арматуры и проволоки вязальной - 3 кг на тонну арматуры.
Может есть другие усреднённые или общепроизводственные нормы? В интернете находила, что закладывают по 10-15 кг проволоки в калькуляции (1-1,5% процента от веса арматуры).
katrinkaBrest
26 Февраля 2018
74
, инженер сметчик,
Подскажите пожалуйста. Прокладка трубопровода ливневой канализации д160 (труба КОРСИС). ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ РАСЦЕНКУ!!!
оля
26 Февраля 2018
231
1 335
Е23-25-2 и далее смотрите для муфт, отводов и т.д.
Солнышко19
27 Февраля 2018
33
Добрый день! Помогите, пожалуйста с расценками на очистные сооружения
Zhukvitya
28 Марта 2018
12
Всем доброго времени суток подскажите кто что может. Принес вообщем мастер объемы по установке электросчетчиков да не простых а "золотых"=) Вообщем в накладной к счетчикам есть такие позиции как: 1)Коммуникатор GSM, 2)Антенна GSM 2db RG174 3m SMA-P, 3)Адаптер сетевой IS 18VB-12. Вот под эти позиции не могу выбрать расценки.
poster8025
30 Марта 2018
78
, Специалист ПТО,
И не найдете, берите применительно к наиболее подходящему счетчику.
poster8025
30 Марта 2018
78
, Специалист ПТО,
да и не только в проволоке такая проблема со списанием. Таких расценок много где материала по реальному факту уходит в работу больше. Спросите бухгалтера может она по внутреннему акту спишет, или запихивайте применительно в другие расценки где проволока может использоваться как альтернатива.
Fantom999
04 Апреля 2018
108
, Инженер,
Есть ли какое-нибудь письмо с разъяснением о возможности и правомерности корректировки расценок.. Вопрос в том что заказчик "лезет в бочку" - уберите из расценки это, и это и вот это... мне бы ссылочку на какое- нибудь письмецо... заранее спасибо..
04 Апреля 2018
2922
15 915
из мед. указаний НРР 8.01.104-2017
3.2 Нормативы расхода ресурсов учитывают расходы на эксплуатацию машин на выполнение всего комплекса технологических процессов. Корректировка нормативов расхода ресурсов путем замены машин, в зависимости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если разделом проекта «Организация строительства» (ПОС) или дефектным актом предусматриваются машины, отличные от указанных в нормативах.
Fantom999
04 Апреля 2018
108
, Инженер,
вопрос не только в механизмах но и материалах...
04 Апреля 2018
2922
15 915
для этого есть в каждой тех части сборника пункт
1.5 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
Fantom999
04 Апреля 2018
108
, Инженер,
В Ц8-.. нет таких пунктов - в этом вся загвоздка
04 Апреля 2018
2922
15 915
да, не нашла и я
надо может глянуть мет. рекомендации о разработке НРР
а какая расценка и что надо удалить, просто интересно)))
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
11
12
