 Расчеты в текущих ценах / применение расценок
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17
svetik2016 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2016
Подскажите,пожалуйста, какую расценку применить "фуговка плитки"?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2016
Репутация: 65  [+] , сообщений: 448 ,  Belarus
Заделка швов обычно входит в расценки на облицовку, например, в Е11-47-3 и Е15-300. А так Е11-112 либо Е15-317.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Августа 2016
е15-317-1, 4
svetik2016 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2016
Помогите найти расценки на "демнтаж .." и "установка опорных металлических стоек"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Августа 2016
стоек для чего?
стоек для чего?
теневой навес
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите какую расценку можно применить для восстановления парапета на плоской кровле. Парапет упал, его необходимо поставить на место.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2016
Е12-10-1, Е12-114-1
Цитата Кастусь:
Е12-10-1, Е12-114-1
svetik2016 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2016
Цитата svetik2016:
теневой навес
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Августа 2016
Цитата svetik2016:
стоек для чего?
теневой навес
е9-37-1
Цитата svetik2016:
стоек для чего?
теневой навес
е9-37-1
спасибо
Вероника9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2016
подскажите, пожалуйста, если в дефектном акте стоит "разборка бетонных покрытий полов", какую расценку брать Е57-2-8 или Е57-2-9?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2016
Берите Е46-43-12 + Е46-43-13 или Е46-41-1, так хоть толщину учесть можно.
Вероника9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2016
спасибо
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на механизированное уплотнение песка виброплитой?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2016
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Е70-223-3
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Добырый день! Подскажите расценку "крепление металлического троса"
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
А что вы выполняете за работы (общестрой, благоустройство)?
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Сентября 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на обшивку стены металлическим листом
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2016
А стены какие (бетон,дерево, кирпич)
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2016
стены бетон
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2016
Кирпич
FiLiN92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2016
Подскажите пожалуйста какую расценку применить на работу - очистка металической поверхности от продуктов коррозии, загрязнений, окислов механическим инструментом.
(Металлоконструкции изготавливаются на производстве, перед антикоррозийной защитой необходимо произвести подготовку поверхности металла)
Палыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 29 ,  Ведущий инженер, Belarus
Е62-56-6
 munieca   14 Ноября 2016
Доброе утро! Помогите пожалуйста с подбором расценки для монтажа полей фильтрации. Поля состоят из пластиковых блоков 600х1200мм, с боковыми и покрывными элементами. Заранее спасибо!
 Хелена7   29 Ноября 2016
подскажите пожалуйста, нужна расценка для гибки труб профильных срочно!!!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2016
В сборниках такой работы не будет
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на установку блока контроля давления медицинских газов и на установку консоли для подвода медгазов...Спасибо.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Скажите, когда применяются расценки со сборников с буквенным обозначением  "Ц", в т.ч.   Ц112  "Тепловая изоляция и антикоррозионные покрытия". Можно ли их вставлять в обычный акт сдачи-приемки выполненных работ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Декабря 2016
а что это за сборник такой??? есть полное наименование и буквенное обозначение типа НРР8....?
 Олег К   23 Декабря 2016
Это сборники на ремонт оборудования, по РСН 2006, у Татарникова они внесены в НРРы, хоть они не утверждены, но пользоваться ими можно, в соответствии с Положением о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденном 1553-м постановлением.
8. При составлении сметной документации и определении сметной стоимости могут использоваться нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, утвержденных Министерством архитектуры и строительства до вступления в силу настоящего Положения.
*  Метод рек для сборн.rar (64.67 Кб - загружено 59 раз.)
 anna6362   25 Января 2017
Здравствуйте, делаю акт на доп.работы. Применяю расценку Е61-39-1 ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ. Суть в том, что борозды в реальности глубиной 40мм, а шириной 50мм! Сметчик из проекта сказала применить к расценке (всем прямым затратам) коэф. = 0,5. Разве это правильно? На сколько я понимаю, если так сделать, то расценка уменьшится до 20х50 (имею в виду зарплаты и ЭМиМ).
svetik2016 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2017
В ходе производства работ по ремонту теплосчетчиков в теплоузлах, возникли доп работы по настройке теплосчетчиков слесарями-КИПиа, вот укрупненный перечень работ: 1.Подключение датчиков первичного учета диаметром 50 - 2шт. 2.Подключение температурных датчиков - 2шт. 3. Подключение жил сечением 0,75 - 16 жил. 4.Программирование считывателя - 1шт. 5. Крепление кабель-канала 25*25 - 5м.п. 6. Установка рукава металлического диаметром 15 - 4м.п.     К кому сборнику лучше всего прибегнуть?
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! Может кто сталкивался, необходимо подобрать расценки на работы по реставрации (гипс), фото прилагаю. Зачистка потолка, частичная лепка из гипса, окраска.
*  фото 2.jpg (98.87 Кб, 1280x960 - просмотрено 34 раз.)
kjara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2017
Добрый день.
Может, кто-то подскажет, какой состав работ предполагают расценки Ц12-754-...(врезка трубопроводов в действующие магистрали)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Марта 2017
Цитата kjara:
Добрый день.
11.2 В нормативах учтены: а) производство работ на высоте до 5 м по группам 748-749, 752, до 25 м по группам 754, 755; б) изготовление штуцеров по группе 754.
е64-1-*, е64-2-* смотрели?
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
Подскажите расценку на демонтаж металлического забора?монтаж с коофициентом???
Юлия 0607 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Подскажите пожалуйста можно ли применять при ремонте при разборке стены из ячеистобетонных блоков  расценку Е46-34-5 "Разборка стен мелкоблочных" с учетом очистки блоков?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2017
Расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии − по Сборнику №46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования.
Olga1970 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2017
Добрый день? Подскажите можно ли в расценке менять материал на другой с большей стоимостью и другими
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2017
если это предусмотрено проектом
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите какую расценку можно применить на установку автоматического воздухоотводчика?
е18-22-5
YuraGrigolenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть потолок подвесной армстронг, мы старую плиту снимаем, а новую укладываем какую расценку мне нужно принять и есть ли она вообще
realzaria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Е9-525-1 применительно на демонтаж с К=0,3, и на монтаж. Если просто сами плиты меняете.
Подскажите, штукатурка стен по маякам (внутренние стены) тольщиной 40 мм,  можно применить расценки Е13-68-2 и Е13-71-4 с К=30? или как правильно? И по какой норме как брать тогда маяки по какой С-ке?. Да и вообще как применить материалы по каким нормам. Маяки втапливали на защитно-отделочную штукатурку и затем уже штукатурили цементной,  под укладку плитки.
YuraGrigolenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2017
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2017
Подскажите расценку на устройство оснований из цпс (цементно-песчаная смесь) толщ 30 мм???
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2017
А что Вы дальше делаете? В расценке на укладку плитки уже, например, учтен подготовительный слой 3см.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2017
Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти расценку ЕУ247-2, нужна норма времени на единицу. Подрядчик представил смету какой-то произвольной формы на основе трудозатрат, составлена на основании расценок на ремонт оборудования механизированных процессов в животноводстве. Затем приложили другую смету затрат на выполненные работы, где накладные 400%, какая-то дополнительная з/п 50% от основной!!! с зарплатой 53,55 к оплате у них получилось 1011,11. Впервые такое творчество вижу...
Помогите, пожалуйста, как можно проверить н.вр. расценки которой нету в сборниках по строительству? Светлая, в другой теме писала, что ответственность за составленную смету несет заказчик. Подрядчик у нас Агротехсервис, в общем-то не строительная организация, н.вр. по одной расценке взяли из своих сборников по животноводству, а другую из Е65.
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить из НРР на демонтаж/монтаж насоса из артезианской скважины, чтобы заменить их расценку ЕУ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Мая 2017
я не могла такого написать)))
ответственность на разработчике проектной документации, и зак - это частный случай, когда это тек.рем.
сборник по животноводству - это что за сборник?
Попросила чтобы сделали копию страницы, чтобы проверить состав работ, норму времени. Зачем они взяли свою расценку ЕУ не пойму, если есть расценка Е65-29-1, которая вроде как подходит.
так это и есть текущий ремонт
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Мая 2017
это я для уточнения, а то прочитают ваше сообщение и будут думать, что я написала, что зак ответственный за псд)))
по поводу скважины, а какая глубина, там вроде свыше 30 м уже сертифицированные работы... хотя у вас артезианская, наверное метров 300??
тут еще вопрос по расценке
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2017
глубина скважины 25м
тогда думаю может и хватит Е65-29-1))
Подскажите, если по Е65-29-1 трудозатраты машиниста получились 0,05маш/ч, то и механизм на демонтаж оборудования к расценке добавить с такими же трудозатратами (по смете)? в АВР будет - 0,05маш/ч, а в расчете механизмов к АВР количество маш/ч поставить по факту? Дело в том, что на базе автомобиля работала установка 0,05маш/ч, а как они должны отразить что приехал автомобиль? должна быть копия путевого листа? или это входит в стоимость работ и больше ничего не нужно. Ни разу еще не сталкивалась с таким, объясните пожалуйста.
🔥Интерьер по фану!
Иллюзионист и блогер Джастин Флом продемонстрировал интерьер своего дома.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2225, всего 41970(+5) пользователей |
