 Расчеты в текущих ценах / применение расценок
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2016
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
сомневаюсь. она устаревшая........
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Мая 2016
Цитата marinat:
подскажите пожалуйста по какой расценке можно расценить монтаж прибора расхода воды устанавливается шайба расходомерная между двумя фланцами Заранее спасибо
ц11-350-*
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2016
скамейки скорее по е10-35-1  установка штучных изделий....
 Олег К   13 Мая 2016
Зачем, если есть прямая расценка?
Цитата Девчонка:
Есть расценка Е70-86-3, но можно ли ее применять на текущий ремонт двора?
Вполне себе можно применять.
Сборник №70 «Автомобильные дороги и искусственные сооружения на них», утвержден приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2015 г. №70-Д и в соответствии с Положением о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденном 1553-м постановлением МАСа, им и нужно пользоваться.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2016
у синкевича е70-86-3 числится ОТМЕНЁННОЙ! поэтому и беру е10-35-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2016
В последнем или предпоследнем обновлении появился утвержденный сборник 70, хотя не смотрела поменяли многое или нет
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2016
так а чем 10й сборник в данном случае не подходит?
aalleexx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Какую  расценку применить на зашивку забора (бессер) металлическим штакетником?
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Я бы выбирала между этими расценками Е9-46-1, Е9-47-1
raer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
где можно почитать в каких случаях мы накручиваем земельный налог?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
Какую расценку можно применить на монтаж метал. стоек (высота 2м) из трубы (под каркас для крытого навеса)?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2016
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Налоговый кодекс Республики Беларусь, глава 18.
 Totoshka   03 Июня 2016
Добрый день, подскажите ,может кто-то сталкивался.. В сетях беру расценку Е22-36-1 на установку муфтового шарового крана,исключаю механизмы и материалы,оставляю только зарплату. Экспертиза написала замечание,убрать совсем. Может кто знает,помогите пожалуйста!
Речь идет именно про наружные сети,не про внутрянку.
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2016
подскажите пожалуйста расценку на установку неподвижных опор для тепловых сетей.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2016
Репутация: 65  [+] , сообщений: 448 ,  Belarus
Если есть прокладка трубопровода по Е24-1 (2, 3), то учтено расценкой. Если отдельно надо, то я беру по Е9-65-4.
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  Ведущий инженер, Belarus
Здравствуйте, нужна помощь в выборе расценки" Установка крышек на вентшахты из шифера".
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2016
Я бы взял применительно по Е20-18 либо Е20-11, Е20-12 с заменой материалов. Если еще с металлоконструкциями, то по Е34-53-1.
А не подойдет расценка Е7-65-1
У Вас чертежи, Вам должно виднее. Сравните трудоемкость по расценкам, выберите оптимальную для себя. Как по мне, так и Е7-65-1 может подойти с корректировкой материалов.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2016
Вот хорошая расценка - Е10-55-1
 tex123   17 Июня 2016
Всем здравствуйте!Подскажите в каких случаях применяется расценка E8-144-1,2 -присоединение к зажимам жил проводов и кабелей.у меня смета на монтаж светильников. по расценкам е8-913-1,e8-607-1
 tex123   17 Июня 2016
Всем здравствуйте!Подскажите в каких случаях применяется расценка Ц8-144-1,2 -присоединение к зажимам жил проводов и кабелей.у меня смета на монтаж светильников. по расценкам ц8-913-1,Ц8-607-1
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Читайте техчасть Ц8 п.2.1.3., а в монтаже светильников присоединение проводов учтено расценками.
luik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2016
В декабре 2014 снимали и обратно устанавливали кондиционеры.  Подрядчики применились при монтаже внутренних блоков к Е20-57 , проверяющая служба настаивает на Е 20-60. Рассудите и помогите. Бюджет целевой.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Июня 2016
к сожалению для проверяющих... расценка Е20-60 внесена в НРР приказом МАиС №15 от 14.01.2016, так что подрядчик никак не мог применить ее в декабре 2014 года
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску участка фасада теплоизоляционной краской. Может кто-нибудь сталкивался.
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2016
Посмотрите расценку Е26-127-1 или-2, и краску возьмите которая нужна (может эта подойдет С101-34087)
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на вырубку деревьев (ручная) и  распил бруска 3х5.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2016
е70-24-1...5
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2016
Цитата Fedorovich:
е70-24-1...5
спасибо)
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить: Крепление металлического уголка к стене?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2016
е34-144-1 ?
Цитата Fedorovich:
е34-144-1 ?
Я думаю это не совсем то. Там металлический уголок 50х50, через просверленные отверстия крепится к стене.
Цитата sazonik:
Цитата Fedorovich:
е34-144-1 ?
по составу работ не подходит?
Цитата Fedorovich:
не подходит
Да
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Belarus
Можно взять приминительно Е15-310-1 с заменой материала и в наименовании + сверление Е46-71-..
 GSVG   14 Июля 2016
Добрый день Подскажите как учесть увеличение толщины слоя штукатурки при улучшенной штукатурке
 GSVG   14 Июля 2016
штукатурка внутренних стен
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2016
Сухой штукатуркой или готовым раствором?
 GSVG   16 Июля 2016
сухими смесями
 GSVG   16 Июля 2016
по российским нормам все понятно фактическая толщина на нормативную умножить на к=0,9 ( на перекрывающиеся процессы ) а как у нас в РБ
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2016
Е13-68-2 - основная
Е13-68-4 - добавка на 1 мм
В 15-м добавку сняли, если небюджет, можно попробовать применить коэффициент к основной расценке.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на пробивку гвоздями обрешетку. Шифер снесло, а обрешетка еле держалась на старых гвоздях.
 Олег К   20 Июля 2016
Применить можно Е57-34-....
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2016
подскажите, расценка е58-21-1 применяется при устройстве плоских и скатных тоже?
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
СОСТАВ РАБОТ:
РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА
УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ
ПРИШИВКА ГВОЗДЯМИ
Судя по видам работ, разницы нету...
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на защиту металлоконструкций методом "горячего" цинкования
trajjgel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Может кто подскажет... не могу найти, но где-то читала, что нельзя применительно пользоваться расценками из сборника Ц13? Необходимо письменное подтверждение
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Августа 2016
Так если вы выполняете работы, связанные с атомной станцией, то используйте, а так они дорогие.
trajjgel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2016
Это понятно. Но мне надо подтвердить, что нельзя их брать
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Августа 2016
применительно к чему?
к ремонту оборудования на хим. предприятии
к другим отраслям
Цитата trajjgel:
к другим отраслям
Сборник содержит нормативы на работы по монтажу тепломеханического оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих атомных электрических станций.
Цитата trajjgel:
к другим отраслям
Это я читала, но где-то было написано о том, что нельзя пользоваться. Спасибо
 Олег К   05 Августа 2016
А где вообще написано, что на монтаж оборудования можно пользоваться расценками применительно? Нету такого.
4.7 При определении стоимости работ по монтажу оборудования, условия поставки, техническая характеристика и способ монтажа которого существенно отличаются от предусмотренных сборниками нормативов расхода ресурсов на монтаж оборудования, следует руководствоваться технической частью и вводными указаниями соответствующих сборников нормативов. В случае отсутствия соответствующих норм на монтаж оборудования, расходы определяются на основе индивидуальных нормативов.
19. В сборниках НРР на монтаж оборудования НРР объединяются в группы (как правило, соответствующие группам номенклатуры типоразмеров оборудования), группы - в разделы, а разделы, при необходимости, - в отделы. Объединение производится по конструктивным и техническим характеристикам или в зависимости от назначения оборудования.
20. Сборники НРР на монтаж оборудования должны содержать вводные указания к отделам и разделам, а также дополнительные данные:
необходимые указания о работах, связанных с монтажом предусмотренного сборником НРР оборудования, но не учтенных в НРР, с пояснениями о порядке определения и учета в сметах стоимости этих работ;
учтенные в НРР расстояния горизонтального и вертикального перемещения оборудования.
Вводные указания могут содержать положения о составе и порядке применения НРР отдела или раздела, отличающиеся от положений, приведенных в технической части сборника НРР.
Из этого сборника использовать хотят не нормативы на монтаж ИМЕННО оборудования
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2016
Здравствуйте! подскажите в расценке Е62-16-5 "окрашивание стен краской ВД, ранее окрашенный красками ВД" заложен малый расход шпатлевки, можно ли дополнительно брать Е62-26-7 "шпатлевание стен" ?
svetik2016 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2016
какую можно применить расценку к работе "фуговка плитки"
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2221, всего 41970(+5) пользователей |
