/ применение расценок
iriska_s_k
10 Сентября 2015
66
, Ведущий инженер,
Цитата lulu148:
Цитата lulu148:
Цитата Светлана-555:
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять при ремонте рулонной кровли чтобы списать мастику. Дело в том, что мастер списывает мастику не по процентовке, а дополнительным актом.
Посмотрите Е58-23-1
Простите пожалуйста, возвращаюсь к своему сообщению, т.к. опять конец месяца и мастер "долбит" почему не списываем мастику по АВР. Я и сама хотела бы разобраться, но не знаю какую расценку взять? Люди добрые, может кто-нибудь делает ремонт рулонной кровли? в Е58-23-1 и Е58-21-4 "пропал" пропан-бутан. Мастер использует кровлю, пропан-бутан и мастику МБПХ. Читаю статьи по ремонту рулонных кровель. Прочитала, что ремонт рулонной кровли делают используя холодные мастики без армирования специальной стеклотканью с наплавлением небольшого верхнего слоя из рулонных материалов по старой кровле - наш вариант. Как осметить?
В общем решила, возьму применительно расценку Е58-28-3, исключу праймер и добавлю мастику холодную. Как считаете?
Делаем ремонты рулонных кровель, берем расценку Е58-28-3 вместо Праймера списываем Мастику
Anna-1
10 Сентября 2015
213
Цитата iriska_s_k:
Посмотрите Е58-23-1
мы тоже так делаем.
Юзик
16 Сентября 2015
74
, cтаж: 32 лет
По расценке Е10-200-5 согласно тех.части сборника если высота перегородки более 3 метров применяются повышающие коэффициенты 1,46 к нормам затрат труда и 1,.01 к нормам расхода материалов... Чем обосновать тупому заказчику данные коэффициенты? Помогите пожалуйста.
elena221075
16 Сентября 2015
122
Этим и обоснуйте..(тех.частью)
Юзик
16 Сентября 2015
74
, cтаж: 32 лет
Заказчик заявляет, что это его право - давать или не давать данные коэфициенты...
16 Сентября 2015
2922
15 915
нет, тут заказчик не прав
коэффициенты согласно ТЧ сборников обязательны для применения, а вот коэф. к текущим зп, эмим, охр-опр и пп могут быть договорными и регулироваться заком.
Anna-1
21 Сентября 2015
213
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, такая ситуация: далаем РЕМОНТ фасада, правильно ли применить следующие сборники и расценки (в сметах недавно и спросить особо не у кого):
1) ремонт штукатурки фасада Е 61-12-1; 2) устройство армирующего слоя Е26-130-2; 3) нанесение защитно отделочной штукатурки (будем наносить Сармалит) Е26-126-2; 4) огрунтовка фасада Е62-26-3 (или по другому сборнику?); 5) Окраска краской ВД Е26-127-2.
iriska_s_k
22 Сентября 2015
66
, Ведущий инженер,
делаем по этим расценкам только огрунтовку я брала Е26-113-2
iriska_s_k
22 Сентября 2015
66
, Ведущий инженер,
Подскажите расценку штукатурка фасада цементным раствором толщиной 10 см
elena221075
22 Сентября 2015
122
Цитата iriska_s_k:
Подскажите расценку штукатурка фасада цементным раствором толщиной 10 см.
ого...толщина...ну если это не ремонт то е15-51-1(...) с К на толщину...т.к расценкой учтено максимум до 2см...если точнее то 1,89
mana
22 Сентября 2015
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
а вы точно написали что 10 см?!
iriska_s_k
22 Сентября 2015
66
, Ведущий инженер,
да точно, усиление стены
mana
22 Сентября 2015
99
2 680
история в общем осталась недосказанной
22 Сентября 2015
2922
15 915
быть может е11-15-3,4
iriska_s_k
22 Сентября 2015
66
, Ведущий инженер,
а 11 сборник это же Полы, а нам нужны стены цементным раствором
Олег К
22 Сентября 2015
66
В 61-м сборнике смотрите, там есть ремонт штукатурки фасадов и добавление на изменение толщины
Е61-12-3,4, к примеру
22 Сентября 2015
2922
15 915
ой, точно... что-то я не то написала...
может е13-68-*
sara
01 Октября 2015
2922
15 915
всем доброго дня,подскажите расценку установки металлических столбов (установка забора из мет профиля )
01 Октября 2015
2922
15 915
обычно рекомендуют е7-25-8 с "+" и Е7-25-9 с "-"
но в зависимости от состава работ и материалов применяют е9-35-1, е9-62-5, е9-53-4, е9-65-4 применительно
Юлия flattery
14 Октября 2015
202
, инженер,
добрый день! у меня вопрос по поводу расценки Е68-3-5. Я почитала тех. часть и не очень поняла как правильно определить объем валки дерева. У меня в проекте вырубается 2 каштана высотой 5-7 м, диаметр ствола 12-14см. 1 каштан 6-7 м высотой, диам. ствола 20см. и 1 каштан 6-7м, диам. 16-17см.
1. как скорректировать высоту? в таблице 5 высота 12-10м, а у меня 5-7?
2. прибавку на осадку хмыза 20% брать?
Вот мой расчет для каштана высотой 5-7м, диам. ствола 12-14см: 0.089х2х0.66=0.11748???
правильно ли я поняла?
Iskald
14 Октября 2015
202
Добрый день.
Ситуация такова:
Выполняется текущий ремонт технологического трубопровода (паропровод). Предварительно работы были расценены по Ц сборнику (Ц12). Заказчик утверждает, что Ц сборник можно применять только для нового строительства, реконструкции и реставрации, поэтому применяйте любой из Е сборников. Расценки Е сборника и дешевле и не совсем подходят, по сравнению с Ц12.
Вопрос: можно ли расценить ремонтные работы по Ц сборнику или нет и где/что об этом официально сказано?
14 Октября 2015
2922
15 915
конечно можно, заказчик просто вас хочет надуть... технологические трубопроводы - это ответственные конструкции, а не обычный трубопровод...
напишите ему из нормативки:
мет. рекомендации
в НРР 8.01.104-2012
4.8 Расходы на работы по демонтажу оборудования, при отсутствии необходимых норм на демонтаж (разборку), следует определять по нормативам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин, без учета расхода материалов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа. Расход материалов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются:...
и в том же нрр есть
Приложение А (обязательное)
Перечень сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Таблица А.2 - Перечень сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
№ 12 Технологические трубопроводы НРР 8.03.212-2012
pti-4-ka
15 Октября 2015
2922
15 915
Здравствуйте.
Светлая спасибо Вам за ответ на вопрос: можно ли расценить ремонтные работы по Ц сборнику или нет и где/что об этом официально сказано?
В вашем ответе, речь идет про демонтаж, в этой части у заказчика к нам вопросов нет.
Заказчик ссылается на то, что в текущем ремонте запрещено применение расценок на монтаж по Ц сборникам.
Вопрос: можно ли применять в текущем ремонте расценки на монтаж паропровода по сборнику Ц12 Технологические трубопроводы?
15 Октября 2015
2922
15 915
т.е. демонтаж по ремонту он вам дает по Ц12, а монтаж нет??? ух...
pti-4-ka
15 Октября 2015
2922
15 915
Демонтаж взяли по Е65, а монтаж берем по Ц12.
15 Октября 2015
2922
15 915
это вы зря, конечно...
да, в самом сборнике отсутствует слово ремонт, но вот согласно ТКП 45-1.04-78-2007 (02250) Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений
10 Ремонт, реконструкция и модернизация зданий и сооружений
10.1 Техническая эксплуатация здания включает комплекс организационно-технических мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту (текущему и капитальному) здания
и его элементов.
10.2 Текущий ремонт проводится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности и устранения повреждений конструкций и инженерных систем зданий.
10.3 Работы по текущему ремонту производятся по планам-графикам, утвержденным руководителем предприятия.
10.4 Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учетом технического состояния строительных конструкций и инженерных систем.
10.5 Повреждения непредвиденного или аварийного характера строительных конструкций и ин-женерных систем устраняются в первую очередь в сроки, указанные в приложении Е. Повреждения аварийного характера, создающие опасность для нормальной работы людей или которые могут при-вести к порче и разрушению частей зданий или инженерных систем, должны устраняться немедленно.
10.6 Капитальный ремонт проводится с целью восстановления основных физико-технических, эс-тетических и потребительских качеств зданий, сооружений, утраченных в процессе эксплуатации.
10.7
Одновременно с капитальным ремонтом зданий по решению заказчика может производиться их модернизация (дооснащение недостающими системами инженерного оборудования, переплани-ровка помещений, замена отдельных строительных конструкций и инженерных систем и др.)
10.8 Капитальный ремонт производственных зданий может быть комплексный, охватывающий ремонтом здание в целом,
и выборочный
, состоящий из ремонта отдельных конструкций здания или
отдельных видов инженерных систем
10.9 Выборочный капитальный ремонт производится в случаях:
а) когда комплексный ремонт здания может вызвать серьезные помехи в работе предприятия
в целом или отдельного цеха;
б) при большом износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности остальных частей зда-ния; при экономической нецелесообразности проведения комплексного ремонта здания.
10.10 При проведении выборочного капитального ремонта необходимо, в первую очередь,
предусмотреть ремонт
тех конструкций и инженерных систем, от которых зависит нормальный ход
технологического процесса
(колонн, стен, перекрытий, ферм, подкрановых балок и путей, полов, производственного водопровода, теплоснабжения, вентиляционных систем и установок кондиционирования воздуха, производственной канализации и т. п.), а также конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания или сооружения (кровли, водосточной сети, водопроводно-канализационных устройств и т. п.).
10.11 Капитальный ремонт производственных зданий в зависимости от их капитальности и условий эксплуатации рекомендуется осуществлять с соблюдением периодичности, приведенной
в приложении Ж.
10.12 В конкретных условиях сроки проведения капитального ремонта следует уточнять с учетом результатов технических осмотров и материалов технического обследования специализированными организациями, а также режима работы сооружений, эксплуатационных нагрузок, климатических ус-ловий и других факторов.
10.13 Рекомендуемый перечень работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонте зда-ний, приведен в приложении К. Работы, выполняемые при текущем ремонте, сопутствующие капи-тальному ремонту, также относятся к капитальному ремонту.
Отнесение работ к модернизации, а также к текущему и капитальному ремонту, не указанных в приложении, должно осуществляться заказчиком совместно с проектной организацией в соответствии с терминами и определениями, изложенными в разделе 3 ТКП 45-1.01-4.
10.14 Порядок разработки и утверждения проектной документации объектов капитального ре-монта, модернизации зданий должен соответствовать СНБ 1.03.02 и П4 к СНБ 1.03.02.
10.15 Разработка проектной документации при выполнении работ по текущему ремонту не требуется. Работы выполняются согласно сметной документации, составленной на основании дефектных актов, оформленных в установленном порядке.
10.16 При разработке проектной документации на модернизацию, капитальный ремонт зданий
и сооружений объем и состав документации и состав комплекта чертежей определяется в каждом конкретном случае заказчиком по согласованию с проектной организацией и устанавливается в дого-воре на проектирование.
При разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий не требуется разработ-ка чертежей по видам работ, выполнение которых не затрагивает несущей способности конструкций. Необходимость разработки чертежей устанавливает проектная организация.
10.17 Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом и модернизацией зданий должна производиться в соответствии с СНБ 1.03.04
Согласно этому для технологии что ремонт, что модернизация - способ работ не поменяется, настаиваю на Ц12
и демонтаж по Ц12, и еще с К=0,8 на смену повторно используемые материалы
15 Октября 2015
2922
15 915
вот еще старое письмо от рнтц, сборник аж 2001 года
Республиканский научно-
технический центр по
ценообразованию в
строительстве
17.05.2001 №04-561
О стоимости ремонтных
работ
Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и сообщает.
При определении стоимости работ на объектах ремонта
используются Единичные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ( СНБ 8.03.301-2000). В случае отсутствия необходимых расценок в этом сборнике допускается применять сборники ЕР на строительные конструкции и
работы и ценники на монтаж оборудования (Ц8, Ц10, Ц 11 и т.д.)
. При этом в соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости ремонта принимаются нормативы предельных норм накладных расходов и плановых накоплений при составлении сметной документации по пункту 1 приложения 16 - на электромонтажные работы; в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь №67 - на сети связи и монтаж оборудования. Стоимость работ на объектах ремонта в ценах текущего периода определяется с использованием индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ, ежемесячно утверждаемых приказом Минстройархитектуры после согласования Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве.
Ведомственные нормативы применяются в соответствии с рекомендациями технической части этих нормативов, а также указаниями отраслевых органов государственного управления, в ведении которых находятся объекты ремонта.
Директор В.М.Столпнер
Ковалева 226-58-53
pti-4-ka
15 Октября 2015
2922
15 915
Светлая, большое спасибо!
pti-4-ka
16 Октября 2015
2922
15 915
Здравствуйте, я опять про паропровод. Заказчик настаивает на своем.
Вот что он написал:
"Мы можем говорить о "технологии", когда разрабатывается технологическая часть инженером-технологом, в составе проекта. Каждая отдельная расценка разработана на основании ТТК (типовой технологической карты), и тут речь идет, не о технологии а о применении тех или иных расценок. Вот если бы я вам запретил использовать водогазопроводную трубу, а заставил использовать металлопластиковую, с фитингами для водогазопроводной трубы - вот это нарушение технологии.
Письмо РНТЦ говорит о ремонте, в принципе, куда входит и реконструкция и модернизация и капитальный ремонт и текущий, но, если взять определение текущего и капитального ремонта, то между ними большая разница, как в области законодательства, так и в области ответственности. Честно говоря, не аргумент, так как нет конкретной ссылки на текущий ремонт. Я читал эти письма, и знаю какие дурацкие абстрактные ответы дает РНТЦ, у них от письма к письму противоречие, уже не говоря о том, что МАиС и РНТЦ очень часто противоречат друг другу. Поищите письмо более конкретного содержания."
Может есть еще какие-нибудь аргументы, что бы использовать расценки Ц сборника?
tvl
29 Октября 2015
64
, твл-строй, директор, cтаж: 17 лет
Подскажите, пожалуйста расценку на демонтаж колонны бетонной?
Nata li-po
05 Ноября 2015
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на ремонт бетонной отмостки?
elena221075
09 Ноября 2015
122
Добрый день, не нашла по поиску .Раньше была тема полезные программки сейчас не смогла ее найти,,типа для расчета арматуры, может есть у кого? у самой их штук 5 но все не те, нужно такая чтоб и ГОСТ показывала на все (балки,двутавры и тд.)спасибо
сотбуд
16 Ноября 2015
156
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Прошу ответить, в каких случаях можно применять расценки УР? Есть ли чётко регламентирующий документ для их применения? Допускается ли их применение в актах по текущему ремонту?
16 Ноября 2015
2922
15 915
есть, пост. 1553
Положение о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов
7.2. путем применения укрупненных нормативов стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта, видов (комплексов) работ, разработанных в подрядных организациях и не превышающих утвержденные Министерством архитектуры и строительства;
Так же есть Методические рекомендации о порядке разработки и применения укрупненных нормативов строительства объектов
сотбуд
19 Ноября 2015
156
По какой расценке взять окраску фасада составом ВД-АК-11р (мелкофактурная краска с наполнителем) за 1 раз? По проекту требуется покрасить за 3 раза? Как посоветуете правильно расценить? Е26-127-1 + ...?
Lisa7
27 Ноября 2015
132
1 203
Посмотрите расценку Е15-345-3 и расход краски в п.1,31 тех часть сборника Е15 (за 1 раз примените понижающий 0,5)
Nata li-po
01 Декабря 2015
64
Здравствуйте! Подскажите как можно расценить работу: заделывали отверстия в межэтажном перекрытии вокруг стояков (текущий ремонт жилого дома), использовали монтажную пену?
mana
01 Декабря 2015
99
2 680
и все?)))
AA4
01 Декабря 2015
71
574
Цитата mana:
и все?)))
Так может там гильзы были ранее кем-то установлены, и монтажная пена использовалась противопожарная )))
Nata li-po
01 Декабря 2015
64
Цитата AA4:
Цитата mana:
и все?)))
Если честно, то не знаю, к сожалению( мастер говорит, что между этажами пробивали отверстие, а затем его заделали пеной.
Lisa7
01 Декабря 2015
132
1 203
Тогда я уже ничего не понимаю))) а отверстие большое?
AA4
01 Декабря 2015
71
574
Смотрите, например, Е69-12-1 и Е69-16-5(с заменой бетония на пену). И какой-нибудь расценкой на оборачивание трубы в месте прохода через перекрытие рулонным материалом насухо (надеюсь, речь идет о канализационном стояке).
Ну а по-хорошему надо было отверстия не долбать, а сверлить (напр. Е46-26-49 с учетом толщины перекрытия и расхода кольцевых сверл), ставить гильзу и набивать сальник после монтажа трубы (скажем, Е16-32-10).
mana
02 Декабря 2015
99
2 680
на халтуру нет расценок
Nata li-po
02 Декабря 2015
64
Это конечно понятно! Но как-то нужно выходить из ситуации)
02 Декабря 2015
2922
15 915
очень мне нравится Е53-34-19
Nastia
17 Декабря 2015
, инженер ПТО,
Подскажите, какую расценку применить 1. на облицовку стен мозаикой; 2. на облицовку пола мозаикой.
Lisa7
17 Декабря 2015
132
1 203
Е15-300-2 на стены только такая расценка, Е11-27-1 на пол
mesalina
18 Декабря 2015
110
Добрый день, подскажите расценку на монтаж холодильной камеры из сэндвич панелей с холодильными дверями. Спасибо
Kateee
26 Декабря 2015
110
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на оклейку стен фотообоями на флизелиновой основе!
оля
28 Декабря 2015
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Может быть применительно Е15-267-3
iriska_s_k
26 Января 2016
66
, Ведущий инженер,
Подскажите пожалуйста расценки (или может есть у кого смета) на демонтаж бетонных столбов и бетонных заборов
iriska_s_k
26 Января 2016
66
, Ведущий инженер,
И расценку на окраску бетонных заборов фасадной краской
Nata li-po
27 Января 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для раскладывания плит утеплителя (маты минераловатные) на чердачном помещении жилого дома?
lulu148
27 Января 2016
437
, Инженер,
Е12-13-3, Е12-15-4 применяли проектировщики для капремонта ж.д. Исключить мат-лы и добавить маты минераловатные
mesalina
27 Января 2016
110
добрый день. Есть материалы который ушли на монтаж, но я не знаю какую расценку применить на работу. Может быть кто-то подскажет.
Материалы следующие:
2518-11-о ТК-корпус пустой
ES 35 торцевой фиксатор
RK 2.5 РА Клемма бежевая
М 20х1,5 РА-гайка EMUG20 60772
М 20х1,5 РА-уплотнитель кабельный 6-13мм ESKV20/IP68 без гайки 66412
Мини-контактор BG на ток 9А по АС-3 (асинхр. двиг) 18А пр АС-1 Uкат 230В,50Гц,1н
Шина перфорированая TS 35х7.5 2094.0
Щиток под авт. выключатель
Электронная система контроля IDPlus 974 RUS NTC 2Hp 230V S в компл. с 2-мя датчиками
не разу не сталкивалась с такими материалами, поэтому была бы очень признательна за помощь. Спасибо
iriska_s_k
27 Января 2016
66
, Ведущий инженер,
Пожалуйста подскажите расценку на окраску бетонных заборов, очень надо
27 Января 2016
2922
15 915
е62-1-5
mesalina
27 Января 2016
110
неужто никто не сталкивался. Не поверю.(
Nata li-po
27 Января 2016
64
подсказали Е26-31-1, как думаете?
Lisa7
27 Января 2016
132
1 203
Ваш вариант имеет место быть, но обычно проектировщики используют Е12-13-5
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
