/ применение расценок
14
15
work_ttk
13 Апреля 2021
56
Цитата нюсель:
Добрый день. Подскажите расценку на восстановление разрушенного слоя бетона. Поврежденные участки бетона на стенах удаляем, потом проводим манипуляции с арматурой и восстанавливаем поверхность бетоном на мелком заполнителе. Толщина слоя до 5 см. Брать как оштукатуривание? Или нужна опалубка, это все таки бетон, а не состав для оштукатуривания? Какую лучше взять расценку?
Е46-33-5(6) - "Заделка отверстий" не подойдет? но арматуру надо будет брать отдельно и возможно грунтовку стены для обработки и сцепления
tanucha
13 Апреля 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Смотрите расценки от Е68-44 до Е68-45. Материалы меняете на нужные.
нюсель
13 Апреля 2021
12
164
, вед. инженер,
Если бы наш архитектор не заделывал все это бетоном, а смесью, я бы применила эти расценки, но мне кажется, что с бетоном будет другая технология. Но спасибо.
оля
14 Апреля 2021
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Е68-44 под вопросом, потому что там вручную с приготовлением смеси дрелью, а в дрели механика нет, поэтому как трудозатраты правильно учесть - вопрос. Е68-45 подходит, если в ПОСе будет нанесение цемент-пушкой. Если не так, то можно попробовать расценки на штукатурку после расценок на очистку бетона и "манипуляции с арматурой". Еще для размышления применительно Е46-33, Е57-15, Е70-101.
nataliella
26 Апреля 2021
18
, Строительная, инженер ПТО,
Добрый день. Помогите пожалуйста нужна смета на дом Каркасный (из деревянных щитов) обшитый плитой OSB. Может у кого нибудь есть какие нибудь сметы.
Irinka159
03 Мая 2021
62
, Инженер-сметчик, cтаж: 27 лет
Посмотрите расценки от Е6-36-1 до Е6-36-4. По составу работ больше подходит.
seel82
21 Мая 2021
113
, инженер,
Здравствуйте. Подскажите как правильно осметить штукатурку внутренних стен толщиной 55мм?
Подрядчик сказал ,что штукатурили в 2 слоя и раствор готовили по месту. В смете была заложена просто улучшенная штукатурка Е15-61-3,а по факту вышло что надо слой 55мм?
Можно применить Е13-68-2 и Е13-68-4 или надо по Е15-61?
skalis
03 Июня 2021
148
, cтаж: 47 лет
Какие расценки применить на одну секцию ограждения? Стойки- труба металлическая, заполнение - квадратный прокат.
(241.23 Кб, 1600x1200 - просмотрено 23 раз.)
tanucha
03 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Е7-27 Ваш вариант. Дальше выбирайте по способу монтажа. Столбы отдельно от панелей.
vika231984
11 Июня 2021
83
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Помогите подобрать расценки на следующие виды работ. 1 Установить ж/б тумбу. 2. В нее установить деревянную опору (не бетонируют). Опора временная для прокладки воздушного кабеля. Потом эта опора демонтируется. Спасибо.
natallia_
15 Июня 2021
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку или к какой расценке примениться для облицовки стен керамической плиткой 50*50 мм?
Юляшка
15 Июня 2021
Здравствуйте! Какие расценки брать для расчёта гидпропневматической промывки системы отопления.? Спасибо!
оля
16 Июня 2021
231
1 334
Как вариант:
фундамент Е33-28-6
опора Е33-101 (расценку выбирайте под свой проект)
исключение бурения грунта - Е33-3?,Е33-252?
оля
16 Июня 2021
231
1 334
Как вариант, если у Вас не вент.фасад:
Е15-15,Е15-300
natallia_
16 Июня 2021
219
Доброе утро, вчера не уточнила, облицовка внутренних стен
оля
16 Июня 2021
231
1 334
))) Е15-300-2
lelua.87
28 Июня 2021
Поделитесь, пожалуйста, примерами смет на систему автоматического полива или какие расценки можно применить
аллаК
12 Июля 2021
, ГУПП Березовское ЖКХ, инженер по работе с ПСД, cтаж: 21 лет
Добрый день! Может кто нибудь поделится для примера сметой на демонтажные работы коровника (блочный).
fan-fan-tulpan4@mail.ru
Заранее благодарна!
Елена_Акула
27 Июля 2021
, cтаж: 18 лет
Добрый день. Подскажите, может кто-то сталкивался, нужна расценка на установку готовой стеклянной перегородки в душевой для сотрудников. Заранее благодарна)
27 Июля 2021
2906
15 817
применитесь к Е10-10-1
Будаўнік
27 Июля 2021
149
1 711
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Посмотрите еще 9-36-1, может быть подойдет, там практически все материалы за расценкой, только г/п мех-мы откорректируйте
Будаўнік
27 Июля 2021
149
1 711
Есть еще хитрая расценка УР1-25010-3-1, точно не знаю допускается ли применять укрупненные расценки расчетах, но в технической части сборника написано, что они предназначены для определения сметной стоимости и могут применяться подрядчиком
yarosh-87
28 Июля 2021
183
, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый день, может кто-нибудь поможет отстоять расценку на демонтаж окон и дверей по 46 сборнику, объект бюджет, тек ремонт. Понимаю, что нужно было брать по 56, но сумма совсем смешная выходила, стесненность не давали + ещё кучу понижающих. Сейчас просят отминусовать разницу и сумма выходит приличная.
Светлана1581
29 Июля 2021
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
так а как же закупка + договор, какая у вас в договоре цена гляньте? может неизменная? в преамбуле или по тексту догвоора 1553 упоминается? Закупку подымите, что там, проект договора от заказчика к закупке
Светлана1581
29 Июля 2021
157
1 475
Запроцентованное подписанное просят отминусовать?
yarosh-87
29 Июля 2021
183
Да, процентовки за 19 год, кру приехало
yarosh-87
29 Июля 2021
183
Договоры я подниму, скорее всего там будет ссылка на 1553, но как мне это поможет? 46 сборник-реконструкция и точка.
Светлана1581
29 Июля 2021
157
1 475
когда это кру что нибудь новое выучит.
Подымайте закупку, договор. 46 сборник это ваше конкурсное предложение, вы предложили заказчик согласился и выбрал вас, если бы заказчик требовал 56, то вы бы просто не участвовали. Цена неизменная, точка.
Что значит 46 сборник-реконструкция и точка, вы конечно рассматривали расценки по Е56, но там в составе механизмов отбойник с компрессором, а вам необходима была расценка "вручную" с применением только средств малой механизации, поэтому вы применили 46 который вам подходил и по технологии и по ресурсам. Импровизируйте, не соглашайтесь.
Письмо официальное для всех, висит на сайте МАиС
isx.-2441-O-primenenii-normativov-rasxoda-resursov-v-naturalnom-vyrazhenii-pri-razrabotke-smetnoj-dokumentatsii-na-objektax-remonta.pdf
(558.36 Кб - загружено 36 раз.)
Светлана1581
29 Июля 2021
157
1 475
Нет, главное как в проектах делать наоборот, когда 46,строительные сборники дешевле, так это пожалуйста и не докажешь. Что то ни разу КРУ в сторону увеличения не просило пересчитать.
yarosh-87
29 Июля 2021
183
Спасибо Вам большое, у меня появилась надежда!
нюсель
02 Августа 2021
12
164
, вед. инженер,
Добрый день!!! Вышел спор по следующему вопросу. В смете готовые изделия: урна, скамья, беседка, велопарковка. Я все время беру в смете как материал с определителем 30, т.е. как немонтируемое оборудование. По итогу программа выдает мне 1% от стоимости материалов на сборку и расстановку. Транспорт я беру по массе МАФ и дальности перевозки. Я права?
tanucha
02 Августа 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
По транспорту Вы не правы. По массе м дальности перевозки Вы можете принимать только по приложению Д НРР 8.01.104-2017. МАФ туда не входят. Транспорт на оборудование и инвентарь 2% от стоимости.
Oleg_K
05 Августа 2021
53
233
, инженер-сметчик,
Согласен с tanucha
VikaKartash
09 Августа 2021
104
, cтаж: 8 лет
Добрый день, может кто подскажет какую расценку можно взять на усиление пола швеллером?
оля
09 Августа 2021
231
1 334
Непонятно, какая именно работа нужна. Подбирайте по составу работ. Посмотрите сб.46
VikaKartash
10 Августа 2021
104
, cтаж: 8 лет
а может знаете как взять демонтаж металлического пола? 380 кг, там не плиты металлические, а просто оббит металлом, уложен швеллер, сетки и т.д.
VikaKartash
10 Августа 2021
104
, cтаж: 8 лет
Помогите пожалуйста, как расценить стоимость следующих работ:
1. Приварка листа (латка) к трубе
2. Разборка пола из металла ( швеллера, сетка и металл листы)
3. Облицовка стен стальным листом (он приваривается к стене металлической)
4. Вырезка сигмета из листа
5. Демонтаж труюы мусоропровода стальной
Может знает кто расценки, подскажите пожалуйста
Александр.92
19 Августа 2021
132
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день, может у кого-небудь была такая ситуация и подскажете. Бедиди фасад деревянного старого дома, прораб дал обьемы 83м2 и сказал что пошло 60 кг извести, я применил расценку Е62-20-7 (Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву с земли и лесов) там на 100м3 расход по норме 15,3 кг идет, но прораб говорит что там чуть ли не 5 слоев побелки делали и пошло по факту 60 кг. Как поступить в данной ситуации ( возможно можно заложить больше извести а обьем работ оставить тот же) Или коэф поставить повышающий так как делалось несколько слоев ( к данной расценки я не нашел добавления на последующие слои). Спасибо
Будаўнік
19 Августа 2021
149
1 711
13 кг на себестоимость, остальное из прибыли, это если кратко. Но есть вопросы, после уточнения которых, можно поставить окончательный диагноз. Судя по виду работ и объему это какой-то текущий ремонт. Если это по договору подряда выполняется, то смотрите Ваш дефектный акт и выходите на Заказчика с предложением об окраске в 100500 слоев, если же это хоз.способ, то Вы лично как инженер ПТО попытайтесь отвертеться от фактического расхода, на основании того, что вы даете только С-2а для подтверждения объемов, а остальное это забота бухгалтерии, на основании данных от прораба бух. составляет справку о фактических затратах. Решайте сами, но никогда не идите на поводу у прорабов, когда придут проверяющие и найдут перерасход, все отойдут в сторону, а Вы останетесь виноватым.
yarosh-87
19 Августа 2021
183
Добрый день! Текущий ремонт фасада, объект бюджетный, необходимо было произвести разборку кирпичной стены, я примерила по 53 сборнику (разборка кирпич стен с очисткой кирпича), составила смету, деф акт, заказчик все подписал, закрываем авр, тут появляется инженер пто от зака и требует заменить расценку на 46 сборник, т.к. при демонтаже стен, годного кирпича на самом деле не осталось и мы его не возвращали. При составлении сметы я не могла предусмотреть такой исход событий. Как поступить? Где можно почитать про стоимость материалов, которых нет в республик. Базе? Имею ли я право ставить на такие материалы факт стоимость из ттн, если это бюджет? Спасибо!
Светлана-555
23 Августа 2021
39
223
, подрядчик, инженер ПТО,
Методические рекомендации, утвержденные приказом МАиС от 29.12.2011 г. № 457, глава 2, пункт 6: Мониторинг цен проводится также организациями разработчиками проектной документации на ресурсы, отсутствующие в республиканской нормативной базе, разработчиками проектной документации в порядке, устанавливаемом организацией самостоятельно для создания собственной информационной базы проектной организации для определения стоимости строительства проектируемых объектов.
нюсель
09 Сентября 2021
12
164
, вед. инженер,
Добрый день. На работе конфликт с ГИПом и начальником, "выворачивают руки". Ситуация такая. При замене металлочерепицы на кровле меняют утеплитель на чердаке по перекрытию. Я применила расценку Е12-13-12. Подрядчик требует применить расценку на "подрезку ваты", а ГИП "какой-нибудь коэффициент к трудозатратам", т.к. на перекрытии "много всего" и требуется много подрезки минеральной ваты. Мои аргументы что "расценка учитывает усредненные условия труда и весь комплекс работ" и расценка в таком случае не корректируется - не действует. ГИП требует это доказать какой-нибудь бумажкой. У нас в отделе очень любят бумажки. К слову сказать получается по трудозатратам, что для того чтобы уложить квадратный метр утеплителя и раскатать метр квадратный пароизоляционной пленки, требуется 30 мин. Мне кажется это реально. В итоге. Должна ли я учесть как-то подрезку плит минераловатных. Чем аргументировать?
Будаўнік
09 Сентября 2021
149
1 711
Вы все верно рассудили. В технической части сборника 12 нет никаких прямых указаний к применению повышающих коэффициентов на подрезку. В НРР 8.01.104-2017 тоже нет никаких прямых указаний, а п.2.2 четко говорит об усредненных условиях. Можно для компромисса рассмотреть расценку Е58-24-9 с заменой материалов на минвату, тем более что расход такой же, но трудозатраты немного побольше, примерно на коэф-т 1.08
VikaKartash
21 Сентября 2021
104
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на такой вид работы:
монтаж трубопровода на трос (монтаж троса для подвески трубопровода, и монтаж самого трубопровода)?
нюсель
22 Сентября 2021
12
164
, вед. инженер,
Есть Ц8-149- "кабели подвешиваемые на тросе", но не знаю насколько вам подойдет эта расценка.
23 Сентября 2021
2906
15 817
уверены, что именно трос?? не шпильки, подвесы??
Е9-34-1
нюсель
05 Октября 2021
12
164
, вед. инженер,
Добрый день. Такая ситуация. Наружный водопровод. Устраивается водопроводная камера ж/б и в ней врезается счетчик для измерения расхода холодной воды. Счетчик с импульсным выходом диаметром 100 с дистанционным съемом информации питание от батареи. Я взяла установку счетчика Е16-26-4 и счетчик как материал (в базе счетчики с импульсным выходом идут как материал с определителем 36). Но тут я подумала, что возможно нужно брать по Ц11-350- и счетчик как оборудование. Счетчик для измерения расхода воды потребляемого железнодорожным вокзалом (заправка пассажирских поездов и нужды самого вокзала). Давление в водопроводе 0,18 МПа. Так материал или оборудование, типа как и арматура с электрическим приводом согласно п 1.14 сборник 22?
iM
05 Октября 2021
366
2 681
по Е16 -материал не учтенный расценкой, по Ц11 - оборудование
P.S. В Вашем случае расценка скорей всего как водомер, по Е16. А Ц11-350-* это все же производственная технология, в то же время как у Вас техническое(не технологическое) водоснабжение.
KATYA91
11 Октября 2021
Здравствуйте подскажите пожалуйста расценку на покраска лотков в местах сварки
Будаўнік
11 Октября 2021
149
1 711
Обыкновенные расценки Е13-16-6 (возможно с к=2, если за 2 раза) и Е16-26-6. Да к сожалению много не заработать, это скорее просто дело принципа учесть такой вид работ при сварке. Ну или можно взять по ремонтнику Е62 в зависимости от типа Ваших металлоконструкций.
chernejko
02 Ноября 2021
, Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2 г.Минск, Заместитель директора,
Применимы ли расценки Ц10-911-1, Ц10-27-1 и Ц10-138-1 к работам по ремонту пожарной сигнализации, либо они должны рассчитываться согласно сборнику НРР 8.03.40-2017
tanucha
02 Ноября 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Что касается Ц10-27-1 и Ц10-138-1-однозначно -нет. Эти расценки не для монтажа и не ремонта в Вашем случае. Вообще они к сигнализации не применимы. А вот Ц10-911-1- это зависит от расценок на монтаж кабеля. Если в составе работ по монтажу(замене) кабельной продукции эти работы не учтены, то возможно и можно взять эту расценку.
нюсель
09 Ноября 2021
12
164
, вед. инженер,
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на установку в парилке печи-каменки банной дровяной чугунной "Везувий Легенда Русский пар". Думаю взять Е18-1-1 и исключить из этой расценки работы по установке бачков расширительных и приварке фланцев.
lenamark
29 Ноября 2021
Цитата Олег К:
Цитата masyanya88:
ну хорошо,я вобью, а они где взяли эту расценку!, как проверить их правильность, не в Минск же сбегать с другой области
При необходимости можно и сбегать, если телефона нет под рукой. Это может быть индивидуальная расценка.
seel82
30 Ноября 2021
113
, инженер,
Добрый день! Помогите разобраться с вопросами возникшими с экспертизой:
1. Экспертиза утверждает, что в стоимости С201-76500 антикоррозийная обработка включает грунтовку и краску.
2. Разборка рулонного материала 6 слоев по Е58-2-1 И 58-2-7 С К=3-так не правильно,что в ПОСе должно быть указано за сколько слоев снимут рулонное покрытие,что по этому поводу есть разъяснение
Может поможете с данными вопросами и разъяснение у кого-нибудь есть?
tanucha
30 Ноября 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Согласно техчасти РСН 8.06.102-2007 - цены учитывают по позициям 554500-77700 (Ваши 201-76500 сюда входят): .... защита от коррозии - очистка поверхности щетками с обезжириванием, грунтование за один раз грунтом ГФ-021;
Про окраску я не помню даже такого.
tanucha
30 Ноября 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Есть такое разъяснение: см. журнал "Строительство и Ценообразование" выпуск по материалам IY Республиканского семинара. Этот вопрос неоднократно обсуждался на семинарах, много было ответов в журналах.
Еще по вопросу 1. Окраска (согласно ценника на материалы 2) добавляется дополнительно. Таблица там есть №1.
оля
01 Декабря 2021
231
1 334
Тоже столкнулись, арм-тпп, обновления, по коду С201-76500 база 2017 "учтена антикоррозионная защита" с сентября 2019года.
seel82
01 Декабря 2021
113
, инженер,
Сегодня разговаривала с другим экспертом, она сказала,что вроде как в стоимость С 201-76500 включена окраска самой дешёвой краской ,но официального разъяснения нет.
tanucha
01 Декабря 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Техническая часть ценника сформирована на 2007 год и не изменялась. В техчасти указано о включении антикоррозийной защите (см. выше мои комментарии или откройте печатный вариант РСН). Если нужна дополнительная, то для этого существует таблица в той же техчасти. На сегодня использование данных таблицы не актуально (она в рублях на 2007 год), поэтому если нужно учесть второй слой грунтовки или окраску, то добавляем расценками, например Е13-Е15.
14
15
