 Расчеты в текущих ценах / применение расценок
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17
work_ttk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2021
Репутация: 10  [+] , сообщений: 56 ,  Belarus
Цитата tanucha:
Цитата seel82:
Тоже столкнулись, арм-тпп, обновления, по коду С201-76500 база 2017 "учтена антикоррозионная защита" с сентября 2019года.
Сегодня разговаривала  с другим экспертом, она сказала,что вроде как в стоимость С 201-76500 включена окраска самой дешёвой краской ,но официального разъяснения нет.
Техническая часть ценника сформирована  на 2007 год и не изменялась. В техчасти указано о включении антикоррозийной защите (см. выше мои комментарии или откройте печатный вариант РСН). Если нужна дополнительная, то для этого существует таблица в той же техчасти. На сегодня использование данных таблицы не актуально (она в рублях на 2007 год), поэтому если нужно учесть второй слой грунтовки или окраску, то добавляем расценками, например Е13-Е15.
А если идет металл с цинковым покрытием, то как тогда быть? Оцинковка считается антикоррозионным покрытием, а по РСН цинкование идет как доплата. Корректировать стоимость материала?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2021
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
[/quote]
1) Или принимаете стоимость материала с учетом цинкования согласно мониторинга.
2) Если проводите мониторинг стоимости цинкования и добавкой принимаете.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Декабря 2021
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
К сожалению, на сегодняшний день, согласно консультаций РНТЦ, это положение техчасти ценника не актуально. Ну, или актуально только к ценам 2006 года.
smert2030 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку деревянного колодца в сельской местности (колодец как изделие в сборе, его нужно только установить и закрепить на 4 анкерных болта)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Декабря 2021
В 10 сб. штучные изделия Е10-35, однако это не совсем то. Может быть, дать стоимость изделия, его разгрузку и установку болтов?
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку фанеры на пол саморезами.
Посмотрите Е11-11-7, исключить плиты, добавить фанеру и саморезы.
С шуруповертом вроде ничего нет
smert2030 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2021
Да, я тоже смотрел похожие расценки, врядли они подойдут.. А если дать стоимость изделия то это будет самый подходящий вариант, спасибо.
Dekanskaya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Филиал КУП «Минскоблдорстрой» - «Облдорпроект», инженер-проектировщик сектора смет ОДП, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку применить при установке дорожного контроллера
Polina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Помогите пожалуйста подобрать расценки:
- на коробку клемную на 8 клемм;
- монтаж щита автоматики;
- ящик однофидерный.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Добрый день. Может кто делал смету на ограждение из 3D панелей. Меня интересует расценка на ворота распашные и откатные. Как-то для распашных расценка Е7-25-1 жирнова-та, в принципе только полотна навесить, никакой сварки. А откатные вообще непонятно как брать.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2022
Репутация: 23  [+] , сообщений: 319 ,  Belarus
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста расценку на монтаж печи хлебопекарной ротационной конвекционной "Муссон-Ротор" 99М-01 (газовая, вес 1,6 т). Ц28-724-2 не прокатывает
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2022
Не знаю, что из себя представляет эта печь, но вы уверены, что ее установка относится к строительному виду деятельности? Не уверена, но возможно, что монтаж такой печи не относится к строительному виду деятельности и в сборниках на строительно-монтажные работы нет расценки на монтаж такого оборудования. Возможно можно взять как "расстановка немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования".
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2022
Если прямой расценки нет, то попробуйте подобрать расценку из отдела 1 "хлебопекарная промышленность" исходя из массы оборудования. Например, Ц28-30-4 с коэффициентами на массу.
Прямее Е7-25 на распашные в базе нет, разве что сварку исключить, если не нужна.
Откатные применительно Ц10-714, прямее нет, хоть и эта не совсем то. Привод Ц10-715 если нужен.
Скорее всего может подойти Ц11-92 (судя по первой картинке в Гугле). Мало информации, вдруг они разные
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 150 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на разборку подпорной стенки из ФБС?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2022
Если планируется блоки поднимать краном, то Е7-42-... с к=0,3, если там все залило цементом и требуется пневмоинструмент, по Е46-34-2.
Спасибо большое!
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2022
Подскажите, пожалуйста, расценку на сборку и монтаж распределительных коллекторов водоснабжения (гребенок)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2022
е65-28 и е18-15
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2022
Репутация: 51  [+] , сообщений: 341 ,  строительная,cтаж: 21 лет Belarus
Вопрос - в материалах по коду С201-.... учтена только грунтовка?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2022
Когда-то давно еще в технической части к сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, часть II, было написано, что "защита от коррозии - очистка поверхности с обезжириванием, грунтование за один раз грунтом ГФ-021". РСН 8.06.102 пункт 1.3.
Подскажите, как включить в смету стоимость геофизических исследований, в частности стоимость каротажных работ при бурении скважины? Организация которая будет выполнять бурение скважины с установкой глубинного насоса будет привлекать другую организация на выполнение каротажных работ. В какую главу ССР включить эту статью расходов?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2022
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
В главу 9 пп. 30.15. Туда-же стоимость анализов воды.
Iamlapka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 4 года Belarus
Здравствуйте. До выхода базы НРР-2022 в базе НРР-2017 использовали расценки для асфальтирования Е27-205-... (устройство на съездах и примыканиях), т.к. по окупаемости была наиболее подходящей. В новой базе эти расценки удалили или изменили, но по обычным расценкам (к примеру Е27-53) стоимость выходит очень маленькая. Подскажите, кто занимается дорожными работами, какие сейчас применяете расценки, чтобы стоимость выходила адекватной или возможно какие-то коэффициенты?
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, в чем разница следующих расценок:
1) ц8-148-1 и ц8-912-1, ц8-912-2
2)ц8-147-10 и ц8-911-1, ц8-910-1
3)ц8-409-1 и ц8-904-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Августа 2022
147, 148 - канализация, кабельные линии до 500кВ
409 - сети проводок в зданиях и сооружениях
904, 910-912 - сети проводок в жилых и общественных зданиях
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2022
Я чуть дополню. Столкнулся с экспертизой, по мнению последней расценки групп 904, 910-912 используются ТОЛЬКО для сетей освещения. Сила в зданиях идёт по вышеуказанным.
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравчтвуйте!Подскажите пожалуйста расценку на монтаж наружной розетки на 380в
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку уличного флагштока из стекловолокна "Nordic Linus". Земляные работы и фундамент осметила, нужна расценка на установку самого флагштока, хотела взять как монтаж фахверка по Е9-, но смущает, что из стекловолокна, и я не знаю массу конструкции. И еще вопрос, сам флагшток в смете идет как материал или как немонтируемое оборудование,  мебель и инвентарь?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Ноября 2022
Я бы взяла применительно что-нибудь из е34 установка мачт
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2022
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
если бетон перевозили за 100км, то как компенсировать затраты?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Ноября 2022
согласно нормативке - никак
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если работы выполняются на кровле и в целях соблюдения тб рабочие пристёгиваются к вышке, получается вышка стоит целый день, можно ли такие затраты включить в смету?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2022
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Расходы по ТБ компенсируются за счет ОХР-ОПР.
AlineJ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день!
В рамках текущего ремонта фасада выполнено нанесение защитно-отделочной штукатурки типа "шуба", применён норматив Е26-126-1. "Шуба" наносилась по не утепляемой поверхности шпателем, фактура наносилась валиком и после высыхания заглаживалась шпателем. По нашему мнению выполнен весь состав работ предусмотренный нормативом Е26-126-1. Контролирующие органы настаивают на применении норматива  Е15-284-3, но данный норматив предусматривает нанесение состава за 2 раза валиком и нанесение фактуры валиком, т.е. по составу работ не соответствует выполненным нами работам. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией и имеет разъяснения или мнения по данному вопросу, поделитесь пожалуйста.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2023
Цитата AlineJ:
Добрый день!
мне кажется, что надо исходить не из самой расценки, а из того, что были переговоры, дефектный акт и смета, по которой подрядчик планировал выполнить работы и стороны подписали договор
Ларизель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ООО "Теплоком", Сметчик, cтаж: 17 лет Russian Federation
Какую расценку взять на монтаж блочного ИТП
yula-23a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 14 лет Belarus
добрый день! подскажите, пожалуйста. по проекту заложен лючок ревизионный в деревянном полу. какую взять расценку на вырезку проема под лючок
Iamlapka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценки на демонтаж бетонного армированного проезда, а также демонтаж/монтаж водоотводного лотка standartpark (нужно поднять на 5см выше)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2023
Разборка цементобетонных покрытий -Е27-18-5.
Лотки посмотрите, если на проезде, Е27-6, 8,9,11.
Iamlapka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2023
lerakat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2023
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на изготовление каркаса под вент. оборудование?
TANYA1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2023
Здравствуйте! Помогите с расценкой "Монтаж полимерного разъемного футляра ЗФГТ-1000 ЗАО "САФИТ"."
ruslan3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
е20-30-1 или е9-65-4
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2023
Посмотрите применительно Е23-25 от длины футляра.
Vadimka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
В расценке Е9-301-1 монтаж стен панелями предусмотрена единица измерения 100 м2 стены. При монтаже вырезаются проемы, Заказчик исключает из общей площади. Прав ли он?
Iruzzzik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  инженер-сметчик, инженер ПТО, cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите, вдруг кто-нибудь сталкивался. При АКЗ обеспыливание всегда принимали по нормативу Е13-44-9. Сейчас работаем по проекту, где проектировщики заложили обеспыливание Е13-104-1 (копеечная расценка пылесосом промышленным). Работы на улице, металлоконструкции вертикальные, горизонтальные. Как доказать, что данная расценка не подходит. Может когда-нибудь были разъяснения??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Мая 2023
Е13-104 расценка из Раздела 24 сборника 13 "Гидроизоляция строительных конструкций подземной и надземной части зданий и сооружений с применением мембранного покрытия из жидкой резины", что явно не то что вам надо
Е13-44 расценка из Раздела 06 сборника 13 "Подготовительные работы", что более вероятно
по логике нет, так как в расценке на 100м2 монтажа панелей списывается 100м2 материала, нет норм на подрезку, или ссылка П-проектный
согласно ТТК панели монтируются полностью, а далее режут панели для установки дверей и окон
вам лучше задать вопрос в рнтц, маис, оргстрой, потому как в других сборниках четко прописано, что площадь стен за исключением проемов...
Спасибо большое. Надеюсь убедить
Светлая, спасибо , но нет договора с РНТЦ , а нужен факт для Зака, процентовку набирать за апрель
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2023
Всегда брали монтаж сэндвич-панелей целиком по площади в спецификации, как и пояснила "Светлая" согласно ТТК. Затем по месту вырезаем проёмы и подрезаем фронтоны по Е9-301-3. Пройдено куча экспертиз без подобных замечаний.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Мая 2023
Проверьте ПОС, если там пылесос, то, скорее всего, расценку не изменят. Если ничего не написано про метод, то шансы неплохие на замену
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2023
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Доброго дня. ОЧЕНЬ сильно прошу помощи. при загрузке СИС в синкевича сисы загружаются как для обычного 20-ти процентного налогооблажения. Даже если ставишь галку льгота по НДС. Естественно в локальных сметах все расценки с замочком и когда убираешь галку на этом замочке расценка пересчитывается..............но по факту пересчитываются не только материалы (добавка НДС), но и всё остальное. Проблема в том, что под рукой нет локальных смет чтобы перебить локалки вручную...... Может быть кто сможет помочь в данном вопросе. сисы прилагаю.
Сметы в ценах 01.23  Рогачёвский район гоельской области. новое строительство. Заранее сасибо огромное за оперативность.
*  Cic7340.ibd (41 Кб - загружено 2 раз.)
*  Cic7340.baz (23.74 Кб - загружено 2 раз.)
*  Cic7340.arx (72.5 Кб - загружено 2 раз.)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2023
так а чего вы ждете? если сметы изначально посчитаны проектировщиками для обычной системы налогооблажения то только так они и могут загрузиться
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2023
и как их теперь переделать на упрощёнку?
ручками)
Ручками я добавляю ндс, но в связи с тем, что стоит замок на расценке, итог не пересчитывает, а если снимаю замок то все цифры в расценке летят в тар тарары относительно сметы
🤖3 книги ИИ промптов для проектирования.
Ценность книг не только в промптах, но и самих идеях, как конкретно можно использовать ИИ в проектировании.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2019, всего 41970(+9) пользователей |
