 Расчеты в текущих ценах / Расчет стоимости при проведении подрядных торгов.
 Dalbilo   28 Мая 2010
Интересует такой вопрос. Возможно ли при расчете стоимости, для участия в конкурсе подрядных торгов:
1.не включать виды работ, учтенные в проектно-сметной документации, но на объекте производиться не будут;
2.исключать машины и механизмы, которое не будут использоваться при производстве работ;
3.не применять коэффициент стесненности, учтенный в проектно-сметной документации.
Какими нормативными документами это можно аргументировать?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2010
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
1. Расчет стоимости в соответствии с заданием - если они есть в задании и в ПСД, нужно включать
№ 2 и 3 это ваш способ уменьшения расчетной стоимости, только желательно об этом написать в предложении: стоимость уменьшена за счет уменьшения коэф. стесненности и исключения механизмов таких-то, так как планируем вместо них применять ручной труд к примеру. И я бы посоветовал стоимость уменьшить, исключив премию за производственные результаты (так, если вы нарушите график производства работ с вас её уже не снимут. )
 Dalbilo   28 Мая 2010
Пути уменьшения нам известны . Суть вопроса, имеем ли мы право уменьшать стоимость за счет исключения стесненности, механизмов и снятием работ (которые не будут выполняться), и как это аргументировать.
З.Ы. Просто ситуация сложилась такая, что заказчик проведения торгов написал нам письмо, в котором:
"Предъявленные сметы не соответствуют проектно-сметной документации" и далее ссылаясь на постановление №235 "при предоставлении недостоверной информации претендент отстраняется от дальнейшего участия в подрядных торгах".
Перерыв кучу документации я конкретно не нашел что так можно делать (как не нашел что так нельзя делать). Вот и пытаюсь разобраться, кто не прав мы или заказчик.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2010
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
Я считаю, что базу вы не в праве трогать, даже если точно знаете, что какие-то работы не будут выполнятся. Это в пост. №235:
3. Цена заказчика (инвестора) и цена предложения подрядчика формируются на основании:
проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке;
ведомости объемов и стоимости работ
Т.е. база утверждена, а вот с текущими можете делать по усмотрению, что-то не включать, вводить коэффициенты
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Мая 2010
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
думаю, формально прав заказчик
Постановление №235
"6. Цена предложения подрядчика может определяться:
6.1. базисно-индексным методом – путем применения к базисной сметной стоимости подрядных работ индексов..."
для ресурсно-индексного метода тоже самое
т.е. если вы рассчитали стоимость не ресурсным методом, а базисно-индексным или ресурсно-индексным, и заказчик предоставил сметную документацию, то Вы должны были от этой сметной стоимости и плясать
КосмАС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2010
Репутация: 27  [+] , сообщений: 181 ,  ПМС, Инженер по непонятным вопросам, Belarus
Сорри за отступление от темы, а можете пояснить?
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2015
всем привет! срочно нужна помощь! отдели на тендер смету а у меня еще просят перечень видов работ и объемов работ в натуральном выражении и денежном! может кто уже делал что? очень срочно нужно. заранее спасибо!
народ ну отзовитесь может кто знает?
 Олег К   10 Февраля 2015
Так уточнитесь у заказчика, в каком виде они хотят видеть расчеты. В 1553-м есть все формы обязательных приложений, остальные - кто во что горазд, на сколько у заказчиков хватает фантазии и бурного воображения.
они ничего не говорят!!! в том то все и дело! я сделала произвольно табличку на основе сметы. выделила все работы Е-шки единица измерения объем и стоимость поставила как идет в смете по каждой Е-шке! вот и получается вида работ натуральное выражение это объемы и денежное это стоимсть
Отправил на почту пакет расчетов, как один из вариантов.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Февраля 2015
допишите - материалы... как в пост. 1553
Олег я ничего на почту не получила! напиши пож. n_tatyana@tut.by
отправил повторно
Олег спасибо получила. но у вас не поставлен объем или у Вас не просили это?
П
У меня укрупненный расчет по ПТМ, поэтому объем не проставлял и не требовали. Но у вас может быль смета - это и есть выражение объемов в физических единицах.
укрупненные нормативы стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта - нормативы стоимости строительства, представляющие стоимостное выражение затрат на строительство зданий, сооружений (их частей) в расчете на единицу площади (объема, мощности);
я тоже объясняла что смета это и есть расчет в натуральных единицах и стоимостях. но подавай им и все тут
посмотрите внимательно пост. 1553 положение...прил. 1
там просто есть
Обоснование   Наименование видов работ   Объем* Единица измерения   Наименование ресурсов   Единица измерения   Количество
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1022 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 142, всего 38572(+14) пользователей |
