 Расчеты в текущих ценах / Составление калькуляции и нормы НЗТ
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Возьмите расценку на резку металлических конструкций и посмотрите какие нормы там ацетилена и кислорода списываются (Е9-...)
Nasten_ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый день!! подскажите пожалуйста, мы при составлении калькуляций ОЗП берем как Часовая трифная ставка 4-го разряда Х на трудоемкость по НЗТ, Заказчик не пропускает.. почему именно 4-ый разряд, а не по разрядам по каждому виду работ. Главный бухгалтер говорит, что это где-то прописано в законадательстве, что средним разрядом считается именно 4-ый разряд.. Помогите, может кто сталкивался!!
бюджетный объект, 2006г.
 Олег К   20 Августа 2013
Цитата Nasten_ka:
бюджетный объект
Заказчика переубедить будет трудно. Гляньте вложение, там в таблице №7 есть пример определения среднего разряда. И вообще, много чего полезного.
*  Разработка индивидуальной РСН.doc (414 Кб - загружено 423 раз.)
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Всем добрый день! Подскажите, пож-та, в процентовки включаем материалы строго по норме, а если к примеру, пошло больше на сварку ацетилена и кислорода, тогда как ? Делать калькуляцию?
 Олег К   02 Сентября 2013
Нет. В акт включите по сметной норме, в С-29 спишите по производственной. Если таковых нету, то спишите на основании объяснительной от прораба, почему пошло больше чем по норме.
А С-29 - это внутренний документ? Мы его должны предоставлять в бухгалтерию?
Цитата Новичок2010:
А мы С-29 не предоставляем заказчику, тогда как?
В общем-то ни как, С-29 заказчику и не предоставляется. Данное списание будет либо за счет непредвиденных, либо накладных расходов, заказчик это не возмещает.
Да, это внутренний документ, на основании которого бухгалтерия производит списание материалов с подотчетных лиц.
Я что-то не совсем понимаю: в процентовку я включу 2 крана шаровых, а в С-29 - 4 крана шаровых, прораб напишет объяснение и все - спишут?
А бывает и так: включаем по факту материалы и заказчик подписывает. Ну ведь это неправильно? Да, а если это база 2012г. ведь непредвиденных нет?
Краны шаровые и ацетилен - разные вещи. Если в смете не хватало данных кранов, то должен составляться акт на дополнительные работы, не учтенные ПСД. Тогда они включаются на основании этого акта в процентовку и оплачиваются заказчиком. Ацетилен включается в акт по сметным нормам, списывается по производственным. Разница - хоз. деятельность предприятия и заказчиком дополнительно не оплачивается.
Для бюджета это будет завышение однозначно, если факт превысит норму. Для собственных средств - будет нормально, если прописано в договоре.
Есть другие статьи затрат, на пример плановая прибыль.
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
Поделитесь пожалуйста примером калькуляции на изготовление укрупненных узлов трубопровода, водомерного узла и узлами обвязки насоса, водонагревателя.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Цитата юля10:
Я может не правильно выразилась . налог не на прибыль, а сельхоз налог, кот 1%. его тоже не надо?
могу и костыли, но мы разработали укрупненные нормы, так-что врядли подойдет
*  Оконные отливы.xls (33 Кб - загружено 267 раз.)
Nasten_ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2013
Подскажите, пожалуйста, Заказчик не пропускает калькуляции  на изготовление металлоконструкций и технологических узлов трубопровобов!!! говорит, что нужно доп. соглашение, что мы имеем прово на их изготовление, а сами калькуляции должны быть утверждены самим Заказчиком (УКСом)... Где про это можно почитать в законодательстве???
novalenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2013
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Можно ли при составлении калькуляции (на изг. пространственного каркаса) использовать вместо часовой тарифной ставки использоваль стоимость чел.-часа действующий на дату составления калькуляции (40847р. по РБ  на 1.08.2013)? Как изменятся статьи затрат в калькуляции?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2013
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, каким образом определить для калькуляции проценты ОХР и ОПР?
 Олег К   06 Сентября 2013
Мы включаем по фактическим данным бухгалтерии.
)))) А как у бухгалтерии это спросить? она руками махает, что на что поделить или умножить?
Ну, даже и не знаю.... Берите тогда утвержденные проценты. Как в сметах
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2013
Сидит считает))))) Просто лень им, бухгалтерам. Из сметы маленькие, так я директору посетовала, ох...
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2013
Ха-ха-ха (злорадный смех).
...так я директору посетовала, ох...
Это равносильно применению оружия массового поражения))))
Война ПТО с бухгалтерией не закончится никогда, потому позиция правильная. Если не пользоваться никогда калькуляциями и считать только так, как предлагает РНТЦ, можно влететь в убытки. Так что пусть работают!
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, где взять расход материала на изготовление воздуховодов и гибких вставок. Заранее спасибо ) А еще может кто сталкивался с нормами затрат труда на производство гибких вставок.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Сентября 2013
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 824 ,  Belarus
я думаю, что для калькуляции вы должны взять по производственным нормам
по трудозатратам: можно сделать фотографию рабочего времени на изг-е ГВ, утвердить приказом. и использовать в калькуляциях
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2013
а где же взять эти производственные нормы?
 Олег К   20 Сентября 2013
Разрабатываются самостоятельно на основании технологических карт.
Цитата Олег К:
Разрабаты ваются самостоятельно на основании технологических карт.
Вот блин )) а где же взять их теперь )
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Сентября 2013
Да напишете, что на 100м2 вставки идет 103м2 материала
У вас же есть рабочие на изготовлении, думаю, можно узнать у них расходы
На сайте РНТЦ как раз обновился перечень:
https://www.rstc.by/download/per_ttk.zip
Начала составлять калькуляцию и возникло несколько вопросов. Помогите, пожалуйста разобраться )
1. Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда я могу взять по данным МАиС на 1 сентября, например, или должна взять по бухгалтерским данным?
2. Стоимость материала для изготовления изделия берется с учетом отходов, а затем стоимость отходов вычитается по стоимости материала для изготовления?
По данным бухгалтерии.
Вычитать не нужно. Все на себестоимость.
А если у нас слесарь 5-го разряда, то нужно уменьшить зарплату, ведь он должен быстрее выпонять работу?
В нормах затрат труда (НЗТ) указаны разряды и человеко/часы, нужно согласно их.
annavl8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Цитата OlgaLau:
Вечер добрый! Скиньте, пожалуйста, пример калькуляции на изготовление металлоконструкций.. nuynuyolya@yandex.ru
*  Калькуляция.xls (93.5 Кб - загружено 1394 раз.)
*  Книга1.xls (48.5 Кб - загружено 1087 раз.)
 kiviEVO   30 Октября 2013
Люди!! Плиииз, отправьте примет  калькуляцию на укрупненные узлы для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб.
Заранее спасибо!
oxana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер по сметной работе,
Подскажите пожалуйста, в калькуляцию включили средства по премированию 30%,  Заказчик просит обосновать. Можно ли включать в калькуляции премиальные, если да, то по какому документу?
 Олег К   20 Ноября 2013
Так и обоснуйте, что на основании фактических выплат.
Можно. Документа как такового сейчас нету. Все по отменяли. Формирование цен и тарифов производится с учетом конъюнктуры рынка.
Указ от 25 февраля 2011 г. № 72
valia-ku ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2013
Может, кто-нибудь сбросит пример калькуляции на изготовление металлического ограждения или любого изделия металлического? Подскажите, где можно приобрести Нормы затрат труда в РБ? Есть ли смысл их приобретать или можно пользоваться старыми ЕНИРами?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Есть вот такая калькуляция на изготовление кронштейна для вентилятора.
*  Калькуляция кронштейн.doc (46 Кб - загружено 817 раз.)
 Олег К   29 Ноября 2013
Па беларуски они обзываются НЗТ (нормы затрат труда). И для составления калькуляций ими вполне можно, и даже нужно пользоваться.
https://proekt.by/stroitelnie_resheniya/nzt_nauchnoissledovatelskoe_arendnoe_predpriyatie_stroiyekonomika-t4301.0.html - в последнем сообщении ссылка.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
скажите пожалуйста, что это за НЗТ    В5-1-1 №5
вот в этом файле 33 позиция. я не понимаю как высчитываются НЗТ???
*   тут есть калькуляции.xls (214.5 Кб - загружено 834 раз.)
 Олег К   17 Января 2014
Гляньте в общих положениях
*  Сборник - Общие положения.pdf (298.97 Кб - загружено 489 раз.)
понятно, но мне нужно сделать калькуляцию на устройство металлических опор. Есть проектная смета и в ней учтен монтаж метал. опор, просто если наша подрядная организация возьмет по смете объем, то мы окажемся в минусе. Поэтому мне необходимо сделать калькуляцию. Вот на что. А как мне это сделать??? Никогда в жизни не сталкивалась с этим.
*  DSC_0109.jpg (1500.93 Кб, 3920x2204 - просмотрено 438 раз.)
Прораб пусть по сборникам НЗТ выберет объем работ. По ним посчитаете трудозатраты, потом материалы и все остальное, на примере калькуляций, выложенных в вашем файле. Есть такие сборники:
*  Сборник 40.2 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ (Металлические конструкции).pdf (667.79 Кб - загружено 568 раз.)
спасибо большое, Вы мне очень помогли
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 172 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день, очень нужна помощь... фирма выполняет сантехнические работы и узлы трубопроводов собирает в построечных условиях....и подрядчику, и заказчику оч надоели калькуляции на это дело, т.к. каждый месяц их очень много. Заказчик внес предложение согласовать цену на изготовление каждого вида узла (без учета стоимости материалов). Вопрос  возможно ли это, т.е. правильно ли? и каким образом это оформить?   ....а еще мучают сомнения, на каком основании будут списываться материалы, которые пойдут на изготовление узлов ... и норму не утвердить точную...ведь на 100 м узла в одном месяце может пойти, допустим, 50 переходов; в другом месяце - 25 переходов....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Января 2014
ну как бы не очень, но...
1. если у вас небюджет
2. раз стоимости матов в калькуляции не будет, то узел пойдет в проце 2-мя и более позициями, т.е. узел трубный (изг.)+ труба+ фасонина и т.д.
3. изготовление надо брать среднее, где-то между 0 фасонины и 100 шт, а лучше согласовать цену на изготовление узла на 100м+100шт фасонин (без стоимости матов) и применять коэф., который определяется, как сумма фасонины по проце/100.
допустим, труба ф57 - 100м изг. + 100 шт фасонины = 100 000, сделали прокладку 60м, а сумма отводов+переходов+фланцев=20, тогда если 100м=80 000, 100 фас=20 000, 0,6*80 000+0,2*20 000
Lin_yuriy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  начальник ПТО, Belarus
Калькуляции без материалов быть не может. Если у Вас расценкой предусмотрены материалы именно узлы укрупненные, то нужно подкладывать калькуляции это закон. Если вы будете подкладывать "левак" у вас начнутся проблемы со списанием, с оприходованием изделий,  с проверяющими органами и т.п.  В вашей ситуации можно посоветовать только одно, это замена сметных расценок, есть расценки которые называются например " Е16-36-4 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ДОМАХ КПД ДИАМЕТРОМ 50 ММ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК", но нужно быть осторожно данные расценки учитывают только стоимость труб, а фасанину нужно добавлять отдельно. Но данные расценки менее выгодны по зарплате
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
подскажите пожалуйста как сейчас рассчитывать НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ в текущих ценах ?
 berya_68   18 Февраля 2014
калькуляция стоимости
 Инна _В   19 Февраля 2014
Добрый день!!! не могу расценить роспись на стенах, это не реставрация (там хоть какие-то расценки есть), может это надо через калькуляцию? если у кого есть - сбросьте, буду очень признательна.
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2014
а можно ли в калькуляциях залаживать к=1,6 к зп?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Февраля 2014
нет, цена чел.часа д.б. по предприятию
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2014
а можно ли как то утвердить нормы затрат труда только для своей организации, не опираясь на НЗТ?
 Олег К   11 Марта 2014
Конечно можно. На основании типовых технологических карт, технологических карт, хронометража рабочего места.
а есть ли какой нормативный документ, регламентирующий порядок утверждения,и можем ли мы составлять калькуляции на основании таких норм?
Начиная с закона и далее:
https://csm.brest.by/?mi=2
https://www.gosstandart.gov.by/ru-RU/national-s_osov-pol.php
 Ксюшка   17 Марта 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста! Принисли калькуляцию к смете
 Смотрю и ужасаюсь! Изготовление павильона: метал по факт. данным. Огрунтовка и окраска трудозатраты по факту расход тоже. Плановые накопления от полной с/с. Это правильно?
 Олег К   17 Марта 2014
По идее правильно, если в смете павильон осмечен как одна единица. Но как минимум, его цена по калькуляции должна была быть предварительно согласована.
Но есть же нормы и расценки МАиС на окраску и огрутновку с расходом мат-лов и трудозатратами! И имеют ли право ее занижать/ завышать?
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 831, всего 40627(+2) пользователей |
