 Расчеты в текущих ценах / Строительные отходы и стоимость свалки
Страницы: 1 ... 3 4 [5]
Balabesina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Цитата Будаўнік:
Цитата Balabesina:
после следуют на полигон, где осуществляют выгрузку и переноску руками)
Разрешите в целях самообразования узнать, а зачем на полигоне разгружают и переносят отходы вручную?
Машина не самосвал и не осуществляет выгрузку в автоматическом режиме) поэтому люди выкидывают мусор, который находится в мешках руками
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Февраля 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Самосвал не судьба поставить на перевозку? Погрузку мусора еще туда-сюда можно как-то пропихнуть, а вот с разгрузкой могут возникнуть проблемы. В отдельных случаях проходит и разгрузка, например когда отправляют в переработку целый сборный ж/б не подлежащий повторному использованию, но там обычно кран ставят, а не ручной труд.
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Подскажите, если заказчик не взял стоимость утилизации отходов, в расчет на тендер только погрузка и транспорт, то можно не включать это в стоимость работ и далее, талоны будут заказчика, то вопросов в соответствии с законодательством не будет, или, как в дальнейшем решить вопрос  со стоимостью утилизации?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Февраля 2025
В договоре должен быть пункт о том, кто является собственником отходов. Это разграничивает ответственность за отходы и финансовую часть. Если талоны Заказчика, то по идее он собственник отходов, образующихся в результате вашей финансовой деятельности. Вы лишь исполняете (за деньги) постановление №1450 51. После окончания строительства объекта (выполнения строительных работ) подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с заказчиком сроки.
то есть осуществить вывоз и погрузку этих отходов и забрать по смете, или я что-то не понимаю
Всё верно. Просто это обязанность Подрядчика и не всегда есть компенсация в смете за это. Распределение по собственникам отходов  в договоре позволяет избежать проблем с экологией
Adik2509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день. Есть ответ минарха по отходам. Почитал, толком ничего не понял. Поясните пожалуйста. Например объект текущий ремонт кровли. Будет демонтаж рубероида, стяжки, пробивка отверстий. Сформируется мусор, а это рубероид, который нужно переработать, стяжку нужно захоронить, мусор от пробивки отверстий. Вопрос первый, можно ли давать погрузку этого мусора экскаватором и в ручную на машину. Второй вопрос можно ли включить в локальную смету транспортные услуги от объекта до места переработки. Третий вопрос, можно ли заложить в локальную смету стоимость утилизации и захоронения мусора. После процедуры закупки заключить договор и подрядчик заберет в акте выполненных работ погрузку, перевозку и утилизацию. Или это все мусор подрядчика и он должен вывести его за счет охр и опр и переработать или захоронить за свои деньги
*  Отходы св смете и договоре (1).pdf (158.43 Кб - загружено 164 раз.)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Марта 2026
Чой-ита Вы стяжку собрались захоннивать?
Скорее всего тоже переработка, суть немного не в этом. Если есть на объекте то что захоранивается и перерабатывается, что делать
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Марта 2026
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата Adik2509:
Тема: Строительные отходы и стоимость свалки  (Прочитано 0 раз)
Конечно, вы должны взять в смете и работы на погрузку, и на перевозку, и утилизацию всех отходов, полученных от разборки кровли. Это не мусор подрядчика, который за счет ОХР и ОПР. Мусор подрядчика типа: он штукатурил стены и упало на пол раствора немного или упаковка от материалов, то есть весь тот мусор, который образуется при выполнении каких-то строительных работ, а не от разборки конструкций.
nata1212 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2026
Репутация: 7  [+] , сообщений: 54 ,  cтаж: 9 лет Belarus
А каким это образом вы определили где какой мусор? В законе № 271-З (Об обращении отходов) таких определений не имеется, имеются отходы потребления и производства. Так вот отходы производства -отходы, образующиеся в процессе осуществления юр.лицами и ИП экономической деятельности (производства продукции, производства (выработки) энергии, выполнения работ (оказания услуг). А далее читаем п. 1 ст.3 данного закона, где отражено, кто приобретает право  собственности на отходы, с момента их образования. И у заказчика право только на вторичные материальные ресурсы, полученные в результате сноса объектов (нигде про какие либо конструкции и т.п. не сказано). А теперь объясните мне, какой объект заказчик сносит при текущем ремонте???Например работа-демонтаж плитки пола или стен, или снятие окраски - это что? разборка конструкции по вашему или отделки??? а в расценке к данной работе имеется в неучтенке объем строительных отходов, строительного мусора...так это чей отход и от чего полученный?  И вот если ранее на эти все отходы Заказчик считал затраты и отдавал подрядчику, то теперь на основании письма МАиС возникает вопрос- а должен ли) ...и не забываем, что разьяснения и письма не имеют юридической силы в случае проверки)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Марта 2026
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Вот если у меня подрядчик крепит конструкцию сверлением, то отходы от сверления стены считать мероприятиями по отходам - это такое себе. Потому что работа включает составом работ это и это отходы подрядчика, которые сидят в накладных.
Если сделал шлифовку пола - опять же, расценка строительная содержит такую операцию, и отходы шлифовки - это дело подрядчика
А если мне подрядчик демонтировал кирпичную стену, то бой кирпича - это мероприятия заказчика.
Во избежания подобного мазохизма, смотрю, заказчикам, желательно составлять ведомость отходов, чтобы подрядчики не требовали за ними с веником ходить и подметать отходы от шлифовки .
Инструкцией 116 составление ведомости отходов при текущем ремонте не предусмотрено. Еще раз о законе №271-З: право собственности на отходы приобретает их производитель с момента их образования, а это по договору - Подрядчик при производстве работ. Заказчик приобретает право только на вторичные материальные ресурсы, полученные в результате сноса объектов.  Повторюсь)) а если подрядчик демонтирует плитку пола, стен и в расценках предусмотрен объем строительных отходов например 10т., то это чей отход? Подрядчика за счет ОХР/ОПР или заказчика? Как бы это и сносом конструкции не является, а демонтаж - это разборка без нарушения целостности конструкции...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 февраля 2014 г. N 4
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА, РУКОВОДИТЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕГО) ПРОЕКТА
5. Освоение строительной площадки / 5.1. Организация сноса и разборки существующих зданий и сооружений, расположенных на предоставленном земельном участке для строительства, в том числе сетевых объектов / 5.1.4. организация мероприятий по обращению с отходами, образующимися от разборки и (или) сноса зданий, сооружений, конструкций.
Плиточный пол - это строительная конструкция (Строительная конструкция – часть объекта, выполняющая определенные несущие, ограждающие, а в открытом виде – эстетические функции).
Заказчик организует мероприятия по обращению, если вы заменили полностью.
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
[/quote]Но и нигде не прописано, что запрещено применять ведомость отходов для текущего ремонта.
В каком строительном законе (Инструкции, Постановления) есть слова "запрещается"?)
Есть порядок, который предусмотрен закон.
Можно использовать эту ведомость опционально, если нет возможности показать порядок расчета.
Но тогда нужно подумать , как реализовать пункт 10 Инструкции 116, т.к. расчет к локальной смете законодательно для текущего ремонта не утвержден.
План минумум: масса отходов должно быть , или за итогами локальной сметы в прочих ненормативных должны быть видны суммы.
Потому что ведомость отходов предусматривает связь с объектной сметной, которых нет в текущем ремонте.
Adik2509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2026
Какая-то перепалка в итоге. А вопрос то остался открытым. Мусор подрядчика я считаю, это отходы обоев, плитки, обертки всякие. Это они и должны все убирать, это не наши проблемы. Вопрос в другом, чей рубероид? Он понятно наш, но могу ли я в рамках локальной сметы на текущий ремонт заложить все затраты на погрузку, перевозку и утилизацию, как это было до 2026 года или теперь так нельзя
И при чем тут Организация сноса и разборки существующих зданий при подготовке строительной площадки и ее подпункт?? Каким образом это касается текущего ремонта в существующем помещении?? И разборка и (или) снос зданий, сооружений, конструкций - это не демонтаж конструкции. ТКП 45-1.03-186-2009 п. 3.6 и 3.10 разборка: ликвидация (устранение) зданий и сооружений или их элементов, а снос: полная разборка зданий или сооружений в целом. По-моему, при демонтаже плитки или разборке обшивки потолка не происходит ликвидация каких либо элементов здания, да и самого здания. И по вашему определению и обои можно отнести к конструкции здания))) Это элементы отделки. Я же демонтирую не сам пол, а покрытие пола, стен. Можно спорить об этом бесконечно) п.1.78. Стройкодекса: строительный материал – материал, предназначенный для создания строительных конструкций и изготовления строительных изделий, а также для выполнения защитно-отделочных покрытий объекта, его части; Так вот можно и к защитно-отделочным материалам отнести плитку) А строительная конструкция, выполняющая эстетические функции, — это часть здания (фасадные системы, витражи, декоративные панели, элементы остекления, открытые балки), которая помимо несущей или ограждающей функции формирует внешний облик и архитектурный стиль объекта. Эстетические функции часто выполняют открытые конструкции, играющие роль элементов.
Для меня это однозначная позиция, что не все отходы в строительной деятельности договором вешаются на подрядчика.
Есть древнее письмо, где этот вопрос уже был затронут
https://mas.gov.by/uploads/documents/o-raziasnenii-po-othodam.pdf
Согласно Закону об обращении с отходами, при производстве данного отхода подрядчик приобретает право на них. Я считаю, что по договору можно возложить обязанности по утилизации данных отходов на Подрядчика, при этом нужно предусмотреть в смете средства по на выполнение мероприятий по обращению с отходами, так как ОХР/ОПР подрядчика не включают в себя вывоз отходов (строительного мусора), полученных в результате проведения демонтажных работ. Короче, каша масленая)
Ну и что я не так предположила?) следуя вашему же письму на стр. 3 абзац первый: при ремонтах отходы становятся собственностью производителя - подрядчика, если работы не связаны со сносом и демонтажем зданий, конструкций. При сносе само-сабой, собственность Заказчика, разрабатывается проект, а к нему ЭП, ведомость отходов. И опять же, письма носят информационный характер, не имя юридической силы) поэтому каждый варится как может и в свою сторону)
  В локальную смету по тек.ремонту вы не можете, а вы должны! включить средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, см. п.10 Инструкции 116
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2026
Рубероид ваш) можете при тек реме включить в смету
10. В локальную смету по текущему ремонту также включаются:
средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов.
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, может есть у кого то пример договора на текущий ремонт с контрактной цене, где справочно выделяется стоимость утилизации мусора. grigorian@tut.by
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Марта 2026
Посмотрите примеры договоров этого заказчика.
https://goszakupki.by/request/3232810
Подскажите еще пожалуйста может есть пример расчета переработки отходов, перевозка и утилизация, это так понимаю отдельно от сметы расчет или в смете?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2026
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день! Есть объект по модернизации, в сметах (цены до 2026) есть погрузка, перевозка и стоимость приема и переработки.
Как я понимаю сейчас отходы именно от разборки считаются собственностью заказчика и он сам заключает договоры на вывоз и утилизацию.
Что делать Подрядчику если в контракте эти затраты учтены?
Объяснять Заказчику что это должен делать он сам, а Подрядчику не процентовать эти работы?
или вывозить туда куда скажет Заказчик должен Подрядчик, а платить за прием и переработку будет Заказчик? соответственно погрузку и перевозку берем, а стоимость приема и переработки не берем?
Объект бюджет, через казначейство.
Заранее спасибо! (плюс в карму за мной)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Марта 2026
Вы же считаете КЦ "по-старому".
Здесь инструкция 116 не действует.
Включать в КЦ. Если только по договору Заказчик не является собственником отходов
В дополнение к вопросу, контракт от марта 2026, расчет контрактной цены делали в программе Синкевича, стоимость приема и переработки отходов не включилась в контрактную цену.
Соответственно прихожу к выводу что Подрядчик должен загрузить и перевезти, а оплатить за прием и переработку отходов должен Заказчик по отдельно заключенному договору с организацией по переработке/утилизации отходов.
Правильно?
А если посчитана КЦ по новому, то получается что неправильно сформирована? можно оставить как есть? или нужно пересчитывать?
Видимо методика расчёта выбрана неправильно.
А у вас к документации нет проекта договора?
На бюджете - это неотъемлемая часть...
На основании чего она сформирована по №116? У вас пояснительной части ССР написано на основании чего составлена сметная документация. Скорее всего №39
В договоре собственник отходов Подрядчик со всеми вытекающими...
Сметная документация на основании пост. 39
И остается только вариант по контракту оставлять как есть (потому что скорее всего шансов нет пересчитать КЦ), а Подрядчик платит за счет своих средств?
Если вы победитель закупки и приняли все условия, то видимо да. Цена предложения подрядчика определяется с учетом всех затрат на выполнение подрядных работ. Либо отказаться от подписания договора)
zgirj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Еще раз хочу уточнить вопрос по обращению с отходами. Составлен смешанный договор строительного подряда и оказанию услуг по вывозу отходов. Подрядчика указали, как собственика отходов, полученных от разборки. Поручаем ему перевозку и погрузку отходов. Каким образом возмещаются затраты по переработке отходов? И кто ее оплачивает? И нужен ли отдельный акт на переработку, в случае если эти расходы берет на себя подрядчик? В  письме МАИС  № 04.3-05/5697 о формировании стоимости подрядных работ, указано,что :"Для приобретения услуг по захоронению и использованию отходов договоры заключаются между собственником отходов и организацией, осуществляющей их прием, захоронение и использование, включенной в реестр объектов по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов". А согласно того же письма по смешанному договору мы можем поручить только погрузку и перевозку.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2026
Это кто как читает и слушает Татьяну Валерьевну и письма))) У меня Зак воспринял по-другому. Нам по смете только погрузку (по 39 считана ещё) оставил, а себе перевозка и захоронение
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Июля 2026
Ну не надо на нее собак спускать. Это последний неравнодушный человек в сфере.
У заказчика три вида мероприятий. И он может поручить избрирательно все, кроме как утилизации вроде по бюджету.
может быть подскажите где указано, что утилизацию нельзя вытавлять по  бюджету?
Да ладно. Я как раз и не спускал. Просто видимо один в поле не воин. Перестроение в министерстве не решает проблем...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Августа 2026
ее бы усилия да в мирных целях, может и был бы толк.
а так что не трабл то буря в стакане воды: влияние на стоимость нулевое, зато кардинальное переоформление всего и вся десятками лет сложившегося. и обычно совсем не в сторону упрощения)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Августа 2026
Ну отходы учитывались абы как. Тут приводили примеры, что принуждали подрядчиков выводить тонны отходы безвозмедно, т.к. они справочно учитывались в сметах и иное.
И начались массовые убытки, т.к. из-за некомпетенции сторон.
Пару важных организаций зацепило, страдать будут все
а при чем тут нормативка? можно и по новым веяниям сделать кривой ССР в котором заложить ведомость отходов справочно и что сразу начинаем если такой случай выявится опять нормативку переворачивать?
Да косяки и нестыковки в нормативке тоже были, просто исправлять их можно по разному. Можно переписать (внести изменения) в нормативку так, что бы узаконить устоявшуюся практику, а можно так - что все нужно переоформлять подругому.
Отходы - сейчас услуга. И на нее 1553 и иные строительные вещи не действуют. А ГК
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 414 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Так заки берут стартовую из проектной документации, которая всё так же через жопу делается)))
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Августа 2026
А можно поконкретнее - что там через жопу делается-то?
Выше приводили причину, что в сметы закладывали не достоверную стоимость утилизации отходов. Сметчик от куда-то брал цены на утилизацию и вносил её в смету. Теперь он делает то же самое, только это теперь не смета, а ведомость отходов. Эта сумма попадает в ССР, на основании которого определяется финансирование объекта. Заки берут из ССР сумму и выставляют её как свою стартовую стоимость мероприятий по обращению с отходами. Ничего не поменялось, как было 50/50 шансы, что сумма на утилизацию отходов правильно учтена, так она и осталось.
Давайте ближе к реальности. В 2024 году стоимость переработки, допустим боя бетона, составляла 32 руб. за тонну. В среднем. Организаций, принимающих на использование таковые отходы 168, с разными ценами и километражем. Строительство началось в 2025 году, а отходы образовались по факту в 2026. Цены естественно изменились. Объективная реальность. Но виноват проектировщик, который за три года до образования этих отходов не угадал ни с ценой, ни с расстоянием, ни с условиями приема. Вот не вышло из него Дельфийского оракула, странно, да...
Так о том и речь. Что как была эта стоимость примерной, так и осталась. Повезло и попали пальцем в небо, всем хорошо. Как больше или меньше, то начинаются разборки. Теперь сейчас как с оборудованием. Заки выставляют старт из проекта, а потом в договоре по факту но не больше вашего предложения к торгам (которое не выше старта зака)
А кто-то уже видел  стоимость утилизации по 1р как с поставкой оборудования?))) Ограничений вроде как нет, ещё больше простора для снижений на госзакупках
Так тут вопросы не к проектировщикам и/или заказчикам... у меня есть например утилизаторы у которых цена услуг 2-3 года стоит и не шелохнется, есть такие у которых макс 5-10 % прирост за год, а есть и такие где 50-75 % за тот же год в плюс... не угадать...
olgapn31 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. На объекте текущего ремонта (замена  кровельного покрытия мягкой рулонной кровли) заказчик изначально взял стоимость утилизации по полигону Тростенецкий 17,34. А по факту стоимость утилизации 306 руб по акту сдачи, можем ли мы выставить по фактической цене ?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Сентября 2026
Нет, если не предусмотрено договором или стоимость госзакупки +15%
Anya 14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2026
Добрый вечер. Поясните , пожалуйста , как сейчас включаются в смету и акт выполненных работ отходы ? Выполняются работы по ремонту асфальтобетонных покрытий , разборка борта и плитки. Перечитала статья и запуталась окончательно . Нужно ли показывать лом асфальтобетона и строительный мусор в смете ? Если нужно , то он же войдет в итог сметы . Или программа его сама не учитывает ? И в актах выполненных работ его нужно показывать ? Раньше показывали в акте с2а и в с-14, а сейчас как ? И еще прочитала , что нужна ведомость отходов. Помогите разобраться, пожалуйста. Долгое время работала в новом строительстве , теперь вернулась на текущий ремонт и не могу разобраться с отходами. Может у кого-нибудь есть примеры оформления ?
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1981, всего 41970(+9) пользователей |
