Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
177
178
179
180
181
296
Natallia987
21 Июня 2013
Подскажите пожалуйста как можно расценить монтаж оборудования "модуль приемки молока"
В комплект входят насосы, резервуар, фильтр, счетчик. Оборудование молочно-консервного комбината.
ARGONAWT
21 Июня 2013
68
466
, Начальник ПТО,
По спецификации модуля
Natallia987
21 Июня 2013
68
466
А одной расценкой применительно ,что-то более менее похожее ?
Олег К
21 Июня 2013
68
466
Из Ц35-... можете подобрать чего, если монтируется целиком, в сборном виде. Или из Ц28-...
ARGONAWT
21 Июня 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Если это модуль с выходными патрубками то берите что-нибудь применительное, если же над обвязывать составляющие модуля, то расценивайте по спецификации...
Fantom999
21 Июня 2013
108
, Инженер,
Окажите помощь - что можно применить для расчета "Альпийской горки" (укладывают камни (разным весом) на готовое основание). К чему можно примениться?
Fantom999
21 Июня 2013
108
, Инженер,
Очень нужна помощь, кто-нибудь может предложить варианты?
Олег К
21 Июня 2013
108
Е1-155-7, из этого сборника гляньте расценки
Oleg_K
21 Июня 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Е1-156-1
Taya
21 Июня 2013
117
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
Может быть Е15-108-1..... Это установка цементных ваз. Посмотрите по материалам и составу работ. Я начинающий, так что может кто-нить еще чего добавит.
Fantom999
21 Июня 2013
108
, Инженер,
Цитата Oleg_K:
Е1-156-1
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Ksushka
21 Июня 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
ремонт большого цеха с кучей оборудования. леса завернули. методом пром. альпин. 13 сборнику есть, но работы не только по 13 сборнику. что добавить вместо лесов?
Олег К
21 Июня 2013
24
978
Может по Е46-49-... Е46-50-..., 51,52,53,54,55,
polia
24 Июня 2013
14
468
, ПТО,
Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку на установку контактора модульного?
Олег К
24 Июня 2013
14
468
Ц11-30-1 или Ц11-31-1
polia
24 Июня 2013
14
468
, ПТО,
Спасибо и + А на сам материал расценку не подскажите, это оборудование должно быть?
Олег К
24 Июня 2013
14
468
Материал. Данная штука обычно в щите устанавливается. Берите любое обоснование, наименование фактическое и цену если в базе 2006, то приведите из текущей по индексу.
Наталья198512
24 Июня 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Подскажите какую расценку лучше взять на обмотку воздуховодов рулонным стеклопластиком РСТ-250Л-1080.
Олег К
24 Июня 2013
73
384
Часто вижу Е26-23-...
Наталья198512
24 Июня 2013
73
384
Эта расценка тоже была у меня в мыслях, ну раз не я одна так думаю, то применю ее. Тем более там к стеклопластику идет проволока, а по расценке в состав работ входит обмотка бандажами. И снова Вы меня выручаете +1 )))
Нютка
25 Июня 2013
73
384
Может кто поможет в выборе расценок по электромонтажным работам, я вообще в этом ничего не понимаю( Или может где-нибудь об этом почитать?
1. Отключение испытательной колодки путем отсоединения алюминиевых проводов сечением 4 мм2
2. Снятие испытательной колодки и ее установка
3. Подключение к измерительной колодке ранее отключенных проводов
4. Изготовление в шинах пазов размером 1х10 мм
5. Разборка соединения болт-гайка М10х40
6. Крепление фазных проводов в пазы размером 1х10 мм
7. Запресовка фазных проводов в пазы размером 1х10 мм
8. Изготовление и установка на провода маркировочных бирок
9. Установка испытательных коробок
belorusochka
26 Июня 2013
Срочна нужно составить смету на установку забора из профнастила. Длина 21м + калитка +откидные ворота
74denis85
27 Июня 2013
40
, ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа,
подскажите пожалуйста расценку на разработку грунта траншейным эксковатором ширина 0,2 глубина 1м.
voron_
27 Июня 2013
41
244
подскажите расход фуги на расценку е11-47-3
Эллочка
27 Июня 2013
41
244
Расход фуги зависит от размера плитки (чем мельче, тем больший расход), от толщины шва, так что уточните у прораба
Ksushka
27 Июня 2013
24
978
я обычно на сайтах производителей - там и по размеру плитки расход имеется
Олег К
27 Июня 2013
24
978
Да вот хотя бы здесь можно посчитать:
https://sanitas.by/raschet-fugi.html
или здесь
https://www.ilmax.by/info/calc
tash@
27 Июня 2013
297
посоветуйте, пожалуйста, расценку на окраску забора (ж/б панели и столбы) акриловыми красками?
tain87
27 Июня 2013
259
может как окраску фасада е15-313-2
tash@
28 Июня 2013
297
да, мы ее рассматривали, только так мало получается
naw
28 Июня 2013
297
А мне экспертиза сделала замечание: заменить Е15-313-2 на Е15-158-3!!!!!
74denis85
28 Июня 2013
40
Подскажите пожалуйста расценку на разработку грунта траншейным эксковаторм ширина траншей 0,2 м и глубина 1 м
74denis85
28 Июня 2013
40
Savelka
28 Июня 2013
192
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку тиристорного регулятора REE1 для вентиляционной установки
vad25
28 Июня 2013
403
5 947
, инженер+,
берите применительно е1-13-...
Олег К
28 Июня 2013
403
5 947
Ц11-31-1 или Ц11-30-1
Savelka
28 Июня 2013
192
, Инженер ПТО,
Nika07
30 Июня 2013
14
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на изгиб трубы диаметром 20мм
Олег К
01 Июля 2013
14
Если только применительно Ц12-6-1. А вообще, если у вас узлы трубопроводов, то на них составляется калькуляция. Конкретные расценки на гнутье труб присутствуют в таблице 9 Сборника НЗТ(нормы затрат труда) №40 Выпуск IY "Изготовление строительных конструкций и деталей".
A_nn_ya
01 Июля 2013
14
Доброе утро! Помогите, пожалуйста, какую расценку выбрать под протяжку троса ф3 в металлической трубе (опоре). Спасибо.
Зеленоглазая
01 Июля 2013
14
Добрый день. Подскажите, можно ли примениться к расценке е 52-1-2 "разборка бетонных фундаментов" для работы "разборка бетонной отмостки"? Или есть что-нибудь получше?
egor_
01 Июля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Это же бутовые фундаменты, берите бетонные Е52-1-3
Зеленоглазая
01 Июля 2013
225
867
промазала чутка :-), имела ввиду 52-1-3.
greta
01 Июля 2013
82
подскажите пожалуйста расценку на ремонт штукатурки стен до 30%!
Олег К
01 Июля 2013
82
В 61 - м сборнике множество расценок. В зависимости от площади, толщины, способа работ и выбирайте.
greta
01 Июля 2013
82
спасибо, весь 61-й сборник уже пролистала, начальство утверждает, что есть прямая расценка и именно до 30%.
Олег К
01 Июля 2013
82
Такие есть на окраску в 62-м и в реставрации. На штукатурку нету.
greta
01 Июля 2013
82
спасибо, буду искать что-то похожее.
Oleg_K
02 Июля 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Начальство ВСЕГДА правО. Ищите лучше
А когда Вы и Начальство не найдёте, то смело умножайте общую площадь на 0,3 и всё сразу обнаружится
Р.S. Шучу, не обижайтесь.
naf123
02 Июля 2013
25
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, по какой расценке расценить устройство каркаса из мет. направляющих под облицовку потолков панелями ПВХ. Только работы по устройству каркаса. Заказчик подписал смету с е34-56-7, а теперь считает, она не соответствует факт. выполненным работам на том основании, что в мат. затратах присутствует стальн. уголок. Е10-235-1 за минусом облицовки листами (применительно е10-12-3) тоже завернул и предложил е9-37-1 (в тоннах), при которой работа получается бесплатной в прямом смысле. Помогите, пожалуйста, очень нужно.
Олег К
02 Июля 2013
25
Что тут можно посоветовать. Покажите ему письмо, может переубедите:
О корректировке сметной документации
Фев. 2012 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
Имеет ли право заказчик изменять расценки в сметной документации, прошедшей государственную, вневедомственную экспертизу?
Ответ:
Решение о применении норм и расценок в соответствии с принятыми проектными решениями, составом работ и применяемыми материалами принимает разработчик проектно- сметной документации. При составлении сметной документации проектная организация несет ответственность за правильность применения расценок в соответствии с проектом.
Для определения стоимости выполняемых работ должны применяться расценки, состав работ которых соответствует технологии выполняемых работ с учетом конструктивного решения. Допускается использование расценок «применительно» в случае, если технология выполняемых работ совпадает с составом работ применяемой расценки с Корректировкой материальных ресурсов в соответствии с проектом. В случае невозможности применения существующих расценок разрабатываются и утверждаются в составе проектно-сметной документации индивидуальные единичные расценки.
Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся на основании утвержденной проектно-сметной документации и условий, оговоренных в договоре подряда.
В случае, если на стадии производства работ приказами Минстройархитектуры вводятся в действие новые нормативы, то в соответствии с приказом Минстройархитектуры от 24.03.2011 № 87 по строящимся объектам уточнение сметной стоимости строительства производится проектной организацией по заданию заказчика на объемы работ, подлежащие выполнению после введения новых нормативов. Стоимость работ, выполненных и оплаченных до ввода в действие новых нормативов, корректировке не подлежит.
Поэтому, изменения в сметную документацию, прошедшую государственную вневедомственную экспертизу могут вноситься разработчиком на основании задания заказчика в случае, если изменения связаны с введением в действие новых нормативных документов или же вызванные уточнениями и дополнениями технических решений, выявленных в процессе ведения авторского надзора за строительством (п.4.8 СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве»),
(письмо РНТЦ от 02.02.2012 № 08-258)
modeler
02 Июля 2013
34
, Инженер ПТО,
Подскажите расценку на монтаж Алюминиевого реечного подвесного потолка?
Заранее спасибо!
Олег К
02 Июля 2013
34
Е34-63-1
дениссс
04 Июля 2013
116
, мг, сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, существует ли расценка на утепление именно ВНУТРЕННИХ откосов?!
или можно брать по Е26? Утепление пенопластом.
Олег К
04 Июля 2013
116
Е26-88-1,2
Е26-99-1,2
Sveta_Lisa
04 Июля 2013
, инженер ПТО,
Добрый день. подскажите пожалуйста расценку на установку колонн из полимерных материалов?!
дениссс
04 Июля 2013
116
, мг, сметчик,
Цитата Олег К:
Е26-88-1,2
Е26-99-1,2
Это наружная теплоизоляция. В том то и дело. Посмотрите часть сборника.
Олег К
04 Июля 2013
116
Состав работ одинаковый. И применительно расценки брать можно. Посмотрите еще Е10-265-1, может подойдет. Там учтено утепление при устройстве самого откоса.
Nadin.in
04 Июля 2013
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
утепление наружной стены изнутри? или стены-перегородки? вообще внутри помещения утеплять не рекомендуется , т.к. смещается точка расы, и в квартире или внутри помещения образуется влажность, чернеют стены. По пожарным нормативом, пенопласт горючий материал, поэтому пожарники вам такой проект не согласуют. только мин плита. а насчет сборника 26 берите не сомневайтесь, этот сборник рассчитан как на внутреннее утепление так и наружное, по прямолинейным поверхностям.
дениссс
04 Июля 2013
116
, мг, сметчик,
Наружная стена изнутри. Технадзор пропустил пенопласт..расценка только не устраивает.
Спасибо всем за помощь!
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
177
178
179
180
181
296
