Страницы: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 296
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2013
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Цитата Наталья198512:
Цитата hristina-89:
Доброе утро.Подскажите, пожалуйст, какую можно применить расценку по тепловой изоляции пола?
В зависимости от материала тепловой изоляции можно применить расценки Е11-8-...;  Е11-9-...; Е11-10-...
Если используется пенополистерол? А почему нельзя брать из 26 сб.?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Берите Е11-9-1. Если почитать содержание 26 сборника, то там не предусмотрена изоляция полов, а 11 сборник как раз для полов.
Спасибо +
 Татьяна28   25 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки только столбов металлических для забора с заделкой цементным раствором
Посмотрите Е7-24-... нормы с 4 до 13 "установка столбов в ямы с заделкой бетоном".
 Эллочка   25 Ноября 2013
Е6-11-6 - стальные конструкции, остающиеся в теле бетона - это по поводу установки только столбов
 rmv   25 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на демонтаж металлических вентиляционных каналов 180х180 мм, 250х250мм, 250х400?
 Олег К   26 Ноября 2013
Если имеется ввиду воздуховоды, то Е65-68-1.... (ремонтник, сборник 65)
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на кирпичную кладку парапетов
 лараХод   26 Ноября 2013
Подскажите какой расценкой лучше покрасить шиферную кровлю акриловой краской? 1 грунтовка+2 окраски
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2013
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, какую можно применить расценку на огрунтовку деревянного пола лаком за 1 раз к расценке Е15-171-2?
15-297-1 попробуйте
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2013
А вот если эту: Е8-74-1
Спасибо, Егор, но там не над эркером. Может кладку стен из кирпича простую взять?
По мне так можно, кладкой я редко занимаюсь.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2013
может кто-нибудь может подсказать какие применить расценки на устройство оснований из цементогранулята и асфальтогранулята?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е27-251
 Natallia987   26 Ноября 2013
Подскажите какую расценку можно применить к устройству креплений кирпичной перегородки к стене
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2013
Подскажите, расценка Е20-34-1 подойдет для установки воздушно-тепловой завесы или взять какую-нибудь другую? Если нет то какую?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е8-12-1, крепления свои привяжите по проекту
Подойдет.
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2013
Подскажите, пжлста, какую расценку следует применить для облицовки свесов металлопрофилем?
Неме ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  инженер сметчик, Belarus
Подскажите, какую расценку можно применить для установки (монтажа) системы очистки и смягчения воды. Заранее спасибо.
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2013
Подскажите,пожалуйста, какую расценку можно применить для покрытия воздуховодов сталью тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5 мм?
 Зеленоглазая   27 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять герметизацию силиконом стыков желобов, водосточных труб?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2013
Е9-521-1 как вариант
Но это же герметизация стыков стеновых панелей?
Может что-нибудь более подходящее?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2013
Попробуйте Е26-17-.. в зависимости от диаметра воздуховода
Согласен, есть вопрос, но лучшего варианта не знаю
Может кто что еще подскажет?
А если трубопровод квадратный 150х150
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите...объект текущий ремонт (бюджет), в расценках Е58-40-1  в работах - снятие старого ковра до трех слоев.... а если снимается меньше
и в Е58-27-1 устройство стяжки до 30 мм - если стяжки, например, 15 мм -  нужно ли использовать какие-либо понижающие коэффициенты?
Если написано "до", ничего понижающего не вводят
Может Е26-132-3
благодарю...
По-мойму в каждой расценке на прокладку труб, если изучить состав работ, учтена или установка муфт, или сварка звеньев труб, или  заделка раствором и т.д. Т.е. таже герметизация труб только не силиконом, а иным видом материала, поэтому, мне кажется нужно просто взять силикон как неучтенный материал к расценке.
 лараХод   27 Ноября 2013
Е9-521-1
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2013
подскажите, как правильно оформить следующее: мы выполняли стяжки, смесь замешивали на объекте. делаю акт переработки и получаю, что разницу с фактом... по песку перерасход, по цементу экономия вариант, что на выходе получился р-р другой марки продумала. какие еще варианты? как правильно оформить по документам... хотелось бы, естественно, песок списать весь с отчета...
 Lika   27 Ноября 2013
 1.  берите расценку на выполнение стяжек, из расценки убирайте смесь и добавляйте вашу отдельной строкой.
2. добавьте расценку на приготовление раствора (смеси) в построечных условиях)
Ниже я на всякий случай приложила акт приготовления растворов (в нем есть наименование смеси и расценка на его приготовление). Может пригодится.
Я вижу только такой вариант.
*  Акт приготовления растворов.xls (31.5 Кб - загружено 76 раз.)
спасибо. я делаю все по 2-ому варианту.
наверное, стоит попробовать сделать по первому варианту..
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2013
Е12-148-1, а обычно герметизация уже включена в саму расценку по установке этих закладных деталей.
 Нютка   27 Ноября 2013
Подскажите, плиз) что такое "мертвая" опора для труб и косынки к "мертвым" опорам, может можно где-то об этом почитать? и какую расценку взять на демонтаж этих опор и изготовление косынок для опор?
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите какую расценку взять на канальный вентилятор K100XL? Как на вентилятор осевой или радиальный?
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки муфт противопожарных (МП40-60, МП 55-60, МП 110-60)
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Эксперт давал вот эту Е16-32-.. прим, с исключением асбестового шнура.
 Олег К   28 Ноября 2013
Еще Ц12-799-...
спасибо
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2013
Я обычно беру как осевой Е20-32-1 с заменой по тексту "осевой" на "канальный".
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2013
Подскажите расценку на установку окна глухого из алюм.профиля противопожарного трехкамерного
shunkina_galina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на уборку снега погрузчиком?
Irina 35 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2013
Прочитала всю тему, а ответа на свой вопрос не нашла. Подскажите, пожалуйста, какие расценки применить при установки отбойников (противоударный столб, однорядный барьер длиной 2м.)? Спасибо
 Нютка   28 Ноября 2013
Вы имеете ввиду отбойную доску?
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Мы берем:   прим. Е9-36-3 (монтаж перегородок консольных)-для барьера (бампера консольного), прим.Е9-35-1 (монтаж защитных ограждений)-для противоуд.столбика. Информацию обо всем, стоимость бампера, направляющих для колес, столбиков и пр. можно посмотреть на сайте alfasklad.by (в разделе Парковочные системы), и на российском сайте Евростиль (Курск).
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2013
подскажите, пожалуйста, как правильно осметить устройство каркаса из бруса по мет.листам+утепление+проф.лист?
gen649 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2013
подскажите плиз расцеку на установку танго ПУ/БП-8
Спасибо большое за оперативный ответ. Подскажите к этой расценке (Е9-36-3) берете ли вы расценку Е46-25-10 (сверление отверстий), а так же Е 69-40-8 (приготовление смеси)? Спасибо
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2013
напишите более подробно, каркас из бруса по металлу (стены, цоколь?, кровля?), утепление чем? мин плитой или полистиролом, проф лист- это к кровле или цоколь
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2013
1) Е10-5-1 - каркас из брусьев
2) Утепление надо смотреть как у вас крепится и что укладывается. если оно просто между брусьев зажимается и сверху просто профлист - Е26-31-1, если идёт где-то на битуме - Е26-30-...
3) Профлист - Е9-80-1
Только посмотрите весь пирог. Возможно плиты еще будут крепиться дюбелями, тогда доп расценкой Е26-117-1. Если где-то еще будут доп слои гидроизоляции, тоже расценки нужны.
Blondino4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 47 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, есть ли расценка на армирование бетона стеклопластиковой арматурой?
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1796, всего 42065(+16) пользователей |
