Страницы: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 296
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите расценку на покраску сапожка.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2013
Подскажите,пожалуйста,насколько правомерно или нет брать расценку Е13-68-1 на высококачественную штукатурку внутр.стен, несмотря на прямую расценку Е15-278-3?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
буду чрезвычайно признателен всем, кто подскажет комплекс расценок для устройства утепленной скатной кровли из гибкой черепицы типа Shinglas, начиная c работ по устройству сплошного основания из OSB-3 (или фанеры) и далее до установки различных планок, свесов, капельников и т.д.
ob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Необходимо выполнить расчет (калькуляцыя) генподрядной организации по уборке строительного мусора, для выставления субподрядным организациям. В сметном расчете уборка и вывоз мусора не учтена.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2013
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Если это мусор от демонтажа, делайте доп акт, если это мусор после окончания строительства, то расходы по вывозке учтены ОХР и ОПР
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
а субподрядчикам вы выставляете генуслуги
 Natallia987   16 Декабря 2013
Может кто знает как расценить монтаж блочного пункта (учет отопления и горячего водоснабжения)?
 Шальная Белка   16 Декабря 2013
здравствуйте! подскажите пожайлуста расценки для монтажа настилов и ограждений в шахтах лифта для монтажа лифтового оборудования.
спасибо
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Цитата Шальная Белка:
здравствуйте! подскажите пожайлуста расценки для монтажа настилов и ограждений в шахтах лифта для монтажа лифтового оборудования.спасибо
Вопрос:
О затратах по устройству рабочих настилов с учетом распределения этих затрат между Генподрядчиком и Субподрядчиком, осуществляющим монтаж лифтов.
Ответ:
 В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия» и ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ» до начала монтажа оборудования лифта должна быть обеспечена готовность строительной части шахты лифта, в т.ч. выполнена  исполнительная схема строительной части шахты лифта, установлены по всей высоте шахты подмости и ограждения дверных проемов. Готовность строительной части шахты лифта, подмостей и ограждений дверных проемов к монтажу лифтового оборудования должна быть оформлена актами в соответствии с приложениями 1 и 2 (ГОСТ 22845-85), которые подписываются представителем строительной организации (исполнителем этих работ) и монтажной организации.
Расходы, связанные с возведением, сборкой, разборкой, амортизацией, текущим ремонтом и перемещением нетитульных временных зданий и сооружений, приспособлений и устройств (в т.ч. настилов, инвентарных подмостей, приспособлений по технике безопасности и т.д.) учтены нормами накладных расходов (Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений, РСН 8.01.102-2007, Приложение В п. 2) в статье на организацию работы на строительных площадках.
(письмо РНТЦ № 08-373 от 16.02.2011)
подскажите, пожалуйста, расценки по установке щитов распределительных типа ЩРН/ЩРУН
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2013
Ц11-168-1  (Буквально вчера экспертизу проходил, эксперт сказала эту брать)
 Шальная Белка   17 Декабря 2013
Вопрос:
Ответ:
это я читала, но мы субподрядчик и монтируем лифты, а генподрядчик нехочет и неможет устанавливать настилы в шахтах и просят нас.
 Natallia987   17 Декабря 2013
Подскажите как можно расценить установку мебельного оборудования(шкафы,стеллажи и прочее)?
 Олег К   17 Декабря 2013
Вопрос:
Как определяются затраты на подъем и разноску мебели и инвентаря?
Ответ:
В соответствии с приказом Минстройархитектуры от 11.10.2010 № 399 затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете, ресурсно-сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением накладных расходов и плановых накоплений по нормам на монтаж оборудования. Эти затраты включают в себя также затраты, связанные с работами по подъему на этажи и разноской по помещениям немонтируемого оборудования, и дополнительно не учитываются.
(письмо РНТЦ № 08-2125 от 09.09.2011)
Для НРР в МР в п. 12 то же самое указано.
rupsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2013
Подскажите расценку на демонтаж монтаж столбчатых фонарей.
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку на короед
Е26-126-5
Цитата Олег К:
Вопрос:
Ответ:
А как быть,если вся мебель существующая и стоимость ее не известна?
Запросить у заказчика информацию.
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки: шпатлевание цоколя с приклеиванием сетки; заливка отмостки с установкой опалубки.
Не указано какие стойки, но если стальные - Е33-278-1
Плюс лампа  Ц8-369-... (в зависимости от типа лампы)
На демонтаж они же, но с к-том 0,8 или 0,3.
Подскажите, пожалуйста расценки: шпаклевка цоколя с приклеиванием сетки; заливка отмостки с установкой опалубки.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2013
что-то я посмотрел на стоимость работ по этой расценке и засомневался. а почему вам эксперт предложил именно ее, а не Ц8-572-3, например?
и подскажите какой ресурс можно применить к автоматическому выключателю ВА 47-29 3Р 10А?
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
Добрый день. Какую расценку можно применить на установку дымовых труб из нержавейки. Готовые секции, сборник конденсата, монтажная площадка. Высота до 10м.?
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2013
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, С -ку на ламинат
с102-25500
Цитата skalis:
с102-25500
спасибо)
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста расценку на бетонирование шпонки. это стены или фундамент, перекрытие?
и расценку на окраску металлических поверхностей акриловой краской,  заказчик не пропускает е13-26-6. Может взять е13-26-21?
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Я бы взяла Е6-19-1
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2013
Цитата biven3000:
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какие расценки использовать на устройство алюминиевых перегородок.
возьмите как витражи пвх применительно на 1 ярусе
 StoliarOVA   18 Декабря 2013
Подскажите как нужно исключать на каждые следующие 10 мм к расценке Е61-2-7
 YuliaTs   18 Декабря 2013
подскажите расценку на демонтаж обшивки крыльца из металлопрофиля?
электродвигатель капремонт по какой посчитать? асинхронный 3000 об,
Bop_dima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 19 лет Belarus
ВОПРОС ВОПРОСОВ!!!
есть такой пункт в тех.части 46го сборника "1.5 Нормами и расценками Таблиц 46-49ч46-56 учтены затраты на выполнение работ исходя из условий их производства на высоте до 15 м, Таблицами 46-9ч46-13, 46-20, 46-57, 46-58 - до 25 м; при изменении высоты затраты на выполнение работ определяются по этим же нормам и расценкам с учётом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части."
Следует ли считать что работы в помещении с пола на шестом этаже (отметка ~ 18,000) подпадают под этот пункт и я могу применять коэффициент? или всё-таки говорится про >15 метров над уровнем земли?..
 YuliaTs   19 Декабря 2013
подскажите расценку на вертикальную гидроизоляцию по утеплителю очень срочно!
не совсем понятно, но я бы наверное брал е13-86-1 применительно.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Цитата Bop_dima:
ВОПРОС ВОПРОСОВ!!!
Тут скорее всего имеется ввиду работа с кранов, подмостей, лесов, т.е.  над уровнем земли.
Karr ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Делаем ремонт ограждения. Для крепления сетки "Егоза" были установлены кронштейны из угловой стали, которые сейчас деформированы.
Кронштейны срезаем, выравниваем и ставим на место.
Применительно демонтаж-монтаж уголка взяли по Е68-25-3.
А как учесть  затраты на выпрямление металлического уголка?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2013
подскажите код материала для бетонной крышки (плиты) колодцев, марки 1ПП 15-2. идет вкупе с 585521-А007 кольца для смотровых колодцев
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
585321-П343 = 1ПП15-2
 Зеленоглазая   19 Декабря 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какую расценку брать на утепление откосов шириной СВЫШЕ 200 мм? Нашла только до 200мм. И как применять эту  расценку, если звучит " с лесов", а делали "с земли"?
 Natallia987   19 Декабря 2013
Подскажите расценку на окраску полов акриловой краской по цем-песчаной стяжке
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите расценки на устройство кровли из оцинкованного профнастила и рулонной. В идеале было бы посмотреть смету по каждому варианту. Пожалуйста, помогите))))
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Цитата Зеленоглазая:
Добрый день!
1) С лесов, это значит что леса нужно давать  дополнительно, если нужно.
2.С корректировкой объема утеплителя.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2013
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
Цитата Наталья198512:
Цитата Bop_dima:
ВОПРОС ВОПРОСОВ!!!
   Тут не нужно большого ума. чтоб посмотреть нормативные грузоподъемные механизмы (а где они?). Краны  2-3 группы грузоподъемности (10-16 тонн) с "огромнейшими" нормами времени.   Ну и напоследок спросить у ПОСовца о кране г/п 16т с высотой подъема крюка метров в 30)
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Профнастил  Е12-117-1
по рулонной кровле  чуть сложнее: уточните вид материала -разные расценки.
Так же и единой сметы на кровельные работы не будет, слишком много вариантов "пирога".
попрбуйте
Е13-73-4 с корректировкой материала
 Natallia987   20 Декабря 2013
Цитата Sorokka:
попрбуйте
Спасибо)
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2013
Оно то понятно, но у начальства свой взгляд на это: прикинь что-нибудь ((( А я с кровлей вообще никогда не сталкивалась(((
 YuliaTs   20 Декабря 2013
подскажите, как быть:
у меня термореновация фасадов здания, нужно утеплить и откосы, но они шириной около 300-400 мм, значит применить Е26-124-1 я не могу... что мне тогда брать? Е26-116-3 может быть?
 Олег К   21 Декабря 2013
Посмотри тут, есть примеры: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/smeti_na_uteplenie_fasadovtermoshuba-t16362.0.html
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку: в кладке из блоков пошли трещины, мастер заделал и расшил эти трещины (он сказал, что расшил) и сверху заармировал мягкой сеткой (стеклосеткой). Как это можно запроцентовать. Спасибо заранее
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
26-130-...
Цитата Sergej1987:
26-130-...
Спасибо большое! Просто выручили))
Светстрой ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста расценки на облицовку стен сэндвич-панелями с устройством металлического каркаса из трубы профильной.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2013
Е9-43-1 + Е9-300,301
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 65 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста расценку на прорезку кровли для выпуска трубы канализационной диаметром 110!!!
⚠️С 8 июля 2026 года экспертиза проектов переустройства и перепланировки не проводится!
С 8 июля 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров РБ от 03.04.2026 № 164 «О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3163, всего 42068(+20) пользователей |
