Страницы: 1 ... 215 216 [217] 218 219 ... 296
 kcnt   18 Февраля 2014
Подскажите какую расценку взять в данном случае: есть каркас ворот из металлоконструкций. Купили металлический профиль и обшили этот каркас. Вот эту работу по обшивке каркаса как осметить?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2014
какой профиль? если вы имеете ввиду профлист, то Е9-47-1
 skripkoanna   18 Февраля 2014
Цитата skripkoanna:
Здравствуйте!
Помогите подобрать расценку на прокладку по установленным конструкциям волоконно-оптического кабеля ОКБ-Т-М8-6,0 - 500м.п.
Ц10-919-1(2)
Ц10-915-1(2)
У меня на руках смета, где берут:
Ц8-147-1 - монтаж кабеля - 500м.п.
Ц10-918-1 - измерение кабеля (входной контроль) - 1стр.
Ц10-920-1 - монтаж муфт - 49муфт
Ц10-921-1 - измерение затухания кабеля - 1участок
Как бы логика понятна, но не известно почему берут именно 49 муфт (ведомости материалов нет) ? Как посчитать сколько их нужно, если известно, только то, что ложат 500м.п. кабеля?
И еще ко всем расценкам берутся коэффициенты и это самая большая загадка, т.к. в тех.части сборника 10 есть только коэффициенты к монтажу муфт (1,1):
Ц10-918-1 - 1,08 к ЗП, экспл, ЗП маш, материалы, транспорт, затраты труда раб. и маш.
Ц10-920-1 - 1,1*0,5 к ЗП, материалы, транспорт, затраты труда раб., 1,1*0,5*0,3 к экспл, ЗП маш, затраты труда маш.
Ц10-921-1 - 1,15 к ЗП, экспл, ЗП маш, материалы, транспорт, затраты труда раб. и маш.
Помогите разобраться, если это вообще возможно!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Февраля 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
12.5.3 Монтаж разветвительных муфт определяется по нормативам на монтаж
прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 - при двух ответвлениях
(пальцах); 1,15 - при трех ответвлениях (пальцах); 1,3 - свыше трех ответвлений (пальцев).
12.5.4 Монтаж муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяется
 XEЛЕНА   18 Февраля 2014
ПОДСКАЖИТЕ, ЕСТЬ ЛИ РАСЦЕНКА НА СВАРКУ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО?
е9-326-*
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
Добрый день. Постараюсь помочь.
Ц10-918- измерения кабелей. измеряем стоительную длину, т.е. по идее ваши 500м это и есть строительная длина, т.е. берем 1 измерение. никаких коэффициентов (кроме стесненных условий) быть не должно.
ц10-920-1 - это монтаж муфт. вряд ли кабель будет муфтоваться 49 раз. тут надо смотреть проект, можно спросить откуда и куда этот кабель прокладывают. в данном случае коэффициент 0,5 применен на то, что кабель муфтуется не в колодце (было письмо-разъяснение, где указано, что в таких случаях применять К=0,5, но в тех.часть 10 ценника почему-то это не включено).  если коэф-т 1,1 на монтаж разветвительных муфт (Т.Ч. пункт 12.5.3) то наверное все верно, но как-то я первый раз сталкиваюсь с разветвлением оптоволоконного кабеля.
вообще по технологии монтажа муфт на оптоволоконном кабеле, предусматривается "запайка" каждого отдельного волокна в т.н. сплайс-кассете (посмотрите состав работ по ц10-920), возможно вам посчитали каждое волокно? не могу предположить откуда число 49. я бы обратилась к автору сметы и к монтажнику, который бы пояснил саму технологию работ
написала, и поняла, что еще больше всех запутала извините пожалуйста
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите какую лучше взять расценку на снятие плит подвесного потолка при капитальном ремонте объекта.
 Олег К   19 Февраля 2014
Если армстронг, то Е34-57-3 с К на разборку.
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Всем добрый день, у меня  Вопрос какой расценкой очистить и окрасить (ранее окрашенных) Пф краской - металлические Витрины (ширина 5 метров высота 8 метров)  (коробка и переплет с 2хсторон)
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2014
Е13-44-7
Е13-26-6
Е13-16-6 - (если поверхность перед покраской грунтуется)
 Natallia987   19 Февраля 2014
Подскажите как можно расценить диффузоры сопловые диам. 200мм??
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2014
Е20-10-8
Цитата Butterfly:
Е20-10-8
Спасибо большое)))
 skripkoanna   19 Февраля 2014
У меня у самой мозг разорвался когда я увидела ЭТО))). Ну хоть с коэффициентом 0,5 разобрались
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Февраля 2014
не извиняйтесь, очень познавательно
а письмо с 0,5 на муфты может есть возможность выложить, для пользователей?
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2014
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/vols-t3195.6.html#msg15220
письмо было выложено ранее... наш начальник звонил, этот коэффициент никто не отменял. хотя выпущены уже дополнительно расценки на устройства стыков оптоволоконных кабелей. но вопрос касался именно коэффициентов.
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий глубиной 250 мм для тяжей диам 10 мм в панельном доме (для крепления козырька, модернизация с кап. ремонтом)?
Е46-71-1  + корректировка глубины сверления Е46-71-5
 Зеленоглазая   19 Февраля 2014
Добрый день, подскажите какую расценку взять на "кароед". Раньше брала какую-то, а сейчас что-то туплю и не могу вспомнить и найти .
может Е15-326-1 или Е15-281-1
внутренняя Е15-326-1(2,3)
наружная Е15-327-
К сожалению не могу открыть ссылку...Если есть у кого-нибудь возможность скиньте пожалуйста на почту: skripkoanna@mail.ru
Есть, но только в таком качестве
*  pismogiprosvyaz_56-370_obustroystvestyka.jpg (33.72 Кб, 430x600 - просмотрено 110 раз.)
Хоть так, спасибо!
Подскажите пожалуйста расценку на теплоизоляцию воздуховодов д.355 и 710мм листовым вспененным полиэтеленом???(Я нашла Е26-11 приминительно,но это не совсем то по-мойму) и теплоизоляцию газоходов асбестовым картоном
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2014
Как же определится с кароедом?
тут давались 3 варианта:
1. Е15-326-1 "Декоративная штукатурка типа "байрамикс" внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0‚5 мм" . На мой взгляд вообще не кароед а байрамикс!
Сама штукатурка байрамикс дорогая да
расход в расценке всего 250 кг/100м2 + в составе работ сидит "Нанесение цветового грунта по огрунтованной поверхности" Это и есть байрамикс а не короед.
2. Е15-278-3 "Высококачественная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпича‚ бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно–отделочным крупнозернистым (0‚315 мм) и тонкодисперсным" На мой взгляд эту расценку надо брать если перед ней стены не штукатурились. Но вопрос почему такой мелкий 0,315мм.
Расход штукатурного состава 1,19т/100м2
3.Е15-281-1 "Нанесение защитно–отделочного состава крупнозернистого (2–3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен" На мой взгляд наиболее подходит фракция как раз 2-3 мм. Но перед этой расценкой надо оштукотуривание стен делать .
расход штукатурного состава 0,5т/100м2
Выскажите свое мнение прав ли я, и поправте если я ошибся
 Олег К   20 Февраля 2014
Цитата demum:
На мой взгляд наиболее подходит фракция как раз 2-3 мм. Но перед этой расценкой надо оштукотуривание стен делать.
А если оштукатуривание уже сделано. Или не сделано и поверхность такая, что в дополнительном оштукатуривании не нуждается. Все условно. В самой расценке же его нет.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2014
бери Е15-281-1 + штукатурку
P.S. Корректируйте материал под свой расход
Я это и имел ввиду говоря,- что надо сделать если необходимо, а не сразу по неровным стенам применять 15-281-1
Что вы имели под этим ввиду? у нас же норма есть хоть и неучтенного материала(по15-281-1). Другое дело что расценку по оштукотуриванию перед кароедом надо выбирать исходя из толщины слоя штукатурки.
это ведь не прямая расценка на короед, а более похожая по составу работ...соответственно материал там учтен по нормам, которые вряд ли сойдутся с вашим фактическим расходом. Поэтому смотрим какой расход у короеда и даем его после расценки.
Заказчики соглашаются с такими доводами?, а если скажут надо было раньше брать другую расценку (например ту же 15-278-3 хотя там по составу работ сидят маяки и понятно что оштукатуривание перед это расценкой не делалось(а если надо?)),
а раз вы взяли Е15-281-1 то и закрывайтесь ссоответственно нормам. С другой стороны можно тогда приложить мешки с расходом кароеда тогда я думаю все вопросы отпадут.
Вы же берете расценку применительно. Соответственно и корректировку ресурсов производите.
 Насстя   20 Февраля 2014
хотим списать краску на покраску скамеек деревянных эмалью, подскажите какую расценку применить?Спасибо.
высококачественная штукатурка дороже, поэтому вряд ли они так скажут
узнайте конкретно какие работы вы будете делать!
тогда закрывайтесь по норме, по факту короеда пойдет значительно меньше, чем учтено расценкой
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Да не загружайте себя такими вопросами. Ну какие мешки вы будете показывать? К процентовке степлером прицепите? Нормально там все списывается. Штукатурили - процентуйте,нет- минусаните расценкой на штукатурку. В любом случае, в случае проверки, проверяющий,если его не устраивает расценка должен указать верную (по его мнению). А прямой расценки нет. Сам лично регулярно пользуюсь данной расценкой,вопросов не возникает.
Процентовал такую работу, применительно как окрашивание пола. Если лак применялся,то иногда пропускали,как окраску поручней. При выборе расценки плясал от реального расхода.
 Ная Пая   20 Февраля 2014
Здравствуйте!подскажите пожалуйста есть ли расценки или можно осметить как-нибудь такие работы как подготовка строительной площадки,установка бытового городка,временное подключение света и т.д.??
оштукотуривание стен местами по 5 см слой, затем короед
спасибо!
mistery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку для частотного преобразователя ATV212HU22N4 2.2кВт
 skripkoanna   20 Февраля 2014
Добрый день!
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой ситуацией, возможно ли осметить следующие работы: субподрядная организация пришла на строительный объект взамен другой, которая не справилась с работами и ушла. Выполняем монтаж пожарной сигнализации. Предыдущая субподрядная организация успела проложить кабель, мы в свою очередь должны его принять. Для этого проводили его тестирование (затухание, проверка целостности и т.д.) и измерение.
Я нашла расценку Ц10-896-1 КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (100 ПАР).
Если ее применять, то возникает очень много вопросов:
1. в тех.части 10 сборника ничего не сказано про эту расценку, в т.ч. если мы проводим измерения только ДО ВКЛЮЧЕНИЯ В УСТРОЙСТВА, то следует ли как-то уменьшать расценку?
2. что обозначает единица измерения 100 ПАР? (в разговоре с монтажниками мне пояснили, что у нас 473 отрезка смонтированного кабеля по 4 пары каждый, т.е. получается, что если брать эту расценку, то в объеме нужно ставить 473*4/100=18,92 ПАР. Правильно ли это?)
Буду очень благодарна за ЛЮБЫЕ ответы!!!
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2014
Добрый день.Подскажите расценку на устройство пола из ламината.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Февраля 2014
е11-60-1
[/quote] Процентовал такую работу, применительно как окрашивание пола. Если лак применялся,то иногда пропускали,как окраску поручней. При выборе расценки плясал от реального расхода.
[/quote] Спасибо
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2014
подскажите, пожалуйста. Какую лучше брать расценку по замене участка трубы (60м) отопления со сваркой? Е65-30- или Е65-18-
Е65-30. В Е65-18 в неучтенке узлы оцинкованные для водопровода.
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для крепления 2-х слоев минералной ваты (100 мм и 50 мм)  к покрытию из металлопрофиля дюбелями?
е26-117-*
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2014
какие расценки применить по Монтажу баскетбольного щита?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2014
Доброе время суток! Подскажите пожалуйства расценку на демонтаж сцены (подиума) из дерева.
Е59-1-2 посмотрите!
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2014
Цитата svetliak:
Е59-1-2 посмотрите!
спасибо, я думаю применительно можно попробовать.
 viktoriya2007   21 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий (плиты перекрытий) диаметром 100
 Олег К   21 Февраля 2014
Е46-25-...
Цитата Олег К:
Е46-25-...
спасибо!+
 anna_mini   21 Февраля 2014
какую расценочку взять на установку повышения давления??
Установка повышения давления grundfos hydro multi-e 2 cme 5-8 вот такого типа эта установка как думаете что можно применить??
Ц7-218-... смотрите. Сборник на монтаж оборудования №7. Компрессорные машины, насосы и вентиляторы.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2681, всего 42071(+23) пользователей |
