Страницы: 1 ... 223 224 [225] 226 227 ... 296
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Цитата soranebosky:
Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы-подрядчики. У заказчика смета в базе 1991 года. Проходит такой вид работ как установка алюминиевых дверных блоков в в проемы внутренних стен, в базе 1991 года берут на эти работы расценку Е10-102-1 (Установка блоков окно-балконная дверь из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2). Как поступать при составлении процентовки? Включать работу по установке именно дверей из алюмопрофиля в доп.акт или же оставлять как есть (в основной смете)  по базе 1991 с пересчетом в текущие? (извините, если вдруг не в ту ветку)
Была похожая ситуация, мы писали письмо заказчику на пересогласование в проектном институте вида материала и процентовались по расценке из сметы, а сам материал брали по фактической цене и наименованию.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2014
может быть кто-нибудь подскажет. в файле екселевском (сборник) с индексами (индексы, мат-лы, мех-мы) есть закладочки, например, "материалы" и "материалы 06", ремонт и ремонт 06 и т.п. Что обозначает это 06?
 Олег К   27 Марта 2014
Индексы для баз 2001 и 2006 гг.
спасибо! затупила что-то
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, расшивка швов и заполнение герметиком участков половой плитки, какую расценку можно применить?
Цитата Людмилчик:
т.е. 06 для 2006года? я ставлю индекс на р-р 1:1:6 17470,115 и  у меня стоимость получается в миллиардах...
Нет конечно. А что за табличка? 17470,115 - это Минская обл. с НДС индекс, без НДС ниже - 14679,990
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Cпасибо за совет. Будем пробовать) И + вам.
меня интересует индекс на раствор 1:1:6 для базы 2006 года.Минская область - жилье, т.е. это будет 7,5794 (ну в ту табл.сразу посмотрела).
сто лет уже не работала с этими табличками  - подзабыла чуток.
Все верно.
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
В расценке Е12-105-1 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ ДВУХСЛОЙНЫХ в материалах идет пропан-бутан технический в килограммах,мы используем газ (в литрах), подскажите пожалуйста как мне перевести газ из литров в кг?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
При нормальном атмосферном давлении и температуре 15 °С плотность жидкой фазы пропана составляет 0,51 кг/л, бутана - 0,58 кг/л. Паровая фаза пропана тяжелее воздуха в 1,5 раза, бутана - в 2 раза.
И тут еще табличка есть: https://gaz-lider.ru/main/25-tablica-plotnosti-propana-kak-perevesti-propan-v-litry.html
Олег К и hristina-89 спасибо за ответ
 Nat90   27 Марта 2014
Помогите, пожалуйста, подобрать правильно расценку. Необходимо изготовление проема на мини-склад (стена из гипсокартона, с одной стороны зашита листовым железом) – 1,6 кв.м.
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите расценки на прокладку компьютерных сетей ?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Марта 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
возможно,
ц8-912-1, ц10-186-..
Если правильно понял, е53-4-3, е10-229-5, е10-28-6, е10-36-1 (искл.уст-ка наличников из е10-229-5)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2014
Что вы под этим подразумеваете? Создание компьютерной сети, в жилом доме например, - комплекс работ по проекладке кабелей, установка свичей, патч-панелей, коммутаторов, розеток под RJ-45...
При этом компьютерная сеть может быть оптическая, тогда всё намного сложнее.
Что вам конкретно нужно?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2014
подскажите, какую расценку будет правильнее применить на оклейку стен паутинкой?
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Марта 2014
Прокладка кабеля с установкой розеток rj45
Е15-254-1
Кабель можно проложить в трубе/коробе: ц8-912-1 либо Ц8-148-1 (плюс тогда еще надо расценки брать для прокладки короба или трубы: Ц8-423-1, Ц8-409-1)
Кабель можно проложить скобами по стене: Ц8-146-1 или более дорогая, комплексная расценка Ц8-401-102
Это из самого распространенного.
Розетка под RJ-45: Ц10-349-7
 Зеленоглазая   28 Марта 2014
Подскажите, возможно ли на устройство гомогенного покрытия взять расценку е11-46-1 "ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА СО СВАРКОЙ НА ОБЪЕКТЕ"?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Марта 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Если фактически выполняемые работы соответствуют составу работ в расценке, то можно
Если заказчик подпишет в любом случае, а неприятные последствия в будущем вас не беспокоят, то можно
Но лучше взять Е11-70-1
кто-нибудь брал когда-нибудь шурфование грунта? я так понимаю надо взять разработку вручную с каким-то повыш.коэф.?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Марта 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
3.162 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
1-162 – 1-165 = 1,2
 A_nn_ya   28 Марта 2014
Помогите, пожалуйста. Делали прокол, использовалась полиэтиленовая труба диаметром 315. Какая расценка может быть применима к этому диаметру трубы? Можно ли взять Е34-150-9 с коэффициентом на разницу в диаметре трубы? Если, да, то на основании чего этот коэффициент можно обосновать???
либо надо делать индивидуальную расценку
либо использовать е34-150 на 225 без коэф., т.к. в тех. части нет основания на коэф.
это все на бюджет, на не бюджет. как договоритесь с заком
либо надо делать индивидуальную расценкулибо использовать е34-150 на 225 без коэф., т.к. в тех. части нет основания на коэф.это все на бюджет, на не бюджет. как договоритесь с заком
Спасибо. А если 3-х сторонний договор: заказчик-инженерная организация- подрядчик. Заказчик подписывает, а инженерная организация не пропускает?
зак-к диктует условия (его деньги), пусть напишет письмо на проектантов о разработке инд. расценки или о корректировке сущ. расценки под технологию работ на основании
3.1 Стоимость выполнения отдельных видов работ, на которые отсутствуют нормативы расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных нормативов расхода ресурсов, разрабатываемых в составе проектно-сметной документации.
Для разработки индивидуальных нормативов используются технологические карты.
В отдельных случаях основанием для разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов могут служить акты, составляемые совместно подрядчиком, заказчиком и
проектной организацией, в которых указывается расход ресурсов, состав работ, технология и условия их выполнения на конкретном объекте, а также данные хронометражных наблюдений за выполнением работ и использованием рабочего времени.
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих,
наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2014
Подскажите,пожалуйста,расценки на облицовку козырька панелями ПВХ или сайдингом,устройство каркаса под облицовку.
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Е15-261-2
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Инженер ПТО, Belarus
а есть ли прямая расценка на устройство полов из ламината и укладку подложки?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
е11-60-1
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2014
Подскажите, беру по АВР 2 расценки: 11-11-11 и 11-11-13 с коэфициентом 6. Итого получаем стяжку 50 мм. В итоге по нормам у меня получается 5,158 м3 раствора. У меня по факту израсходовано 12 тонн песка и 1,2 тонны цемента. Подскажите, где можно посмотреть перевод кубов в тонны и как осметить фактический расход, потому что, как я поняла, примерный вес куба стяжки = 1,8 тонны. Если 5,158 * 1800 = 9,284 тонны по нормам против моих 13,2 тонн по факту и это без воды.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
сделайте акт преработки
 Анастасия90   31 Марта 2014
По расценке 11-11-11 у вас идет раствор РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 - по 6 сборнику можно посмотреть приготовление этого раствора Е6-47-18, т.е. из чего он состоит.
Как он делается? Подскажите
Посмотрела там где вы посоветовали. Там по нормам на 1 м3 - 304 кг цемента, 1,21 м3 песка и 0,31 м3 воды... но это ведь и правда тяжелые кладочные растворы, а у меня раствор для стяжек... где вообще посмотреть состав материалов для стяжек?
[/quote]
Ну у вас же такой раствор в расценках сидит. Посмотрите по Е6 сборнику "Приготовление растворов" - может что сможете себе похожее найти.
*   переработки М100.xls (24 Кб - загружено 49 раз.)
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Колеги, подскажите армирование сеткой под штукатурку расценку
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Марта 2014
е13-68-5
е13-68-5
а ничего что там в составе работ приготовление и нанесение штукатурного состава ?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2014
Е15-61-3 сетка уже в расценке.
или вам на сопряжения? сетка ссш?
мне просто металическая сетка оцинкованая под штукатурку, но без штукатурки
Цитата XocTuK:
е13-68-5
нет, ничего
в матах сетка, в неучтеннках штукатурки нет
Цитата XocTuK:
е13-68-5
нет, ничего
Хороший вариант, попробуем
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2014
Подскажите расценку на монтаж универсальных клемм, реек din, и рамок в системе автоматизации сантехустановок
е61-30-*
Раз пошли такие пляски, то что бы вы мне посоветовали по шумоизоляции ? по накладным выписаны сэндвич панели, но за работу заплатили только людям в 3 раза дороже чем расценка на установку сэндвича. что-нибудь дорогое ищу
тут нужно уточнение, что изолировали?
стены
применительно, гляньте Е9-324-1
Е34-65-* с заменой ресурсов
на е34 -65-* можно прилично разбогатеть шучу, спасибо за помощь, буду предлагать и обсуждать
 Lika   31 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж монитора уличного LED  размеры 296х104см
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2014
Цитата iv_tania:
Подскажите, пожалуйста материалы на устройство пола из ламината! спасибо!
М.б. вот так :
С102-25400-1 - Ламинат класса N33 толщиной 8 мм
С104-10019 - Пленка полиэтиленовая теплоизоляционная толщиной 200 мк
С116-1105 - Войлок строительный толщиной 15 мм
С116-1496-3 - Клей (пишете свой клей и цену)
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на монтаж временных резервуаров объемом 500м3. И еще, нужно включить в смету доработку ПО телемеханики, есть калькуляция трудозатрат программиста, как это отразить в смете?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подкажите, пожалуйста, наиболее подходящую расценку на прокладку канализационной трубы в готовой траншее.
 Lika   01 Апреля 2014
вот что я нашла, выбирайте:
Е34-104-1 устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена, до 2-х отверстий
Е16-4-1 прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром
Е66-7-1 укладка трубопроводов канализации из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400 мм, в траншеях с распорами.
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2014
Цитата hristina-89:
М.б. вот так :
Войлок дорогой (300 тыс за м2), по факту же выходит подложка по максимум 50 тыс за м2. Потом на 200 м2 выходит приличная сумма, сэкономленная для заказчика)
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку компьютерного кабеля и установку розеток компьютерной сети. Спасибо!
Страницей раньше
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1864, всего 42073(+25) пользователей |
