Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
226
227
228
229
230
296
natallia_
09 Апреля 2014
219
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на очистку кровли из шифера от мусора?
hristina-89
09 Апреля 2014
66
686
В расценке Е58-2-4 в составе работ все учтено
Firelighting
09 Апреля 2014
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценку на окраску забора ж/б.
tain87
09 Апреля 2014
259
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при монтаже розеток штепсельных по расценкам Ц8-591 применяются ли коэффициенты, если розетка 3-х местная или 2-ух местная? Может есть разъяснения какие? Заранее спасибо )
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
Цитата Олег К:
Прямые расценки рубит, а заставляет брать применительно.
будем надеяться, что это не тот случай
попробовать то можно
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
можно что-то подобрать из Е13-(20-25)-*
natallia_
09 Апреля 2014
219
там и сама разборка кровли, а нужно только почистить
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
может Е69-43-4 применительно подойдет
09 Апреля 2014
2925
15 920
тогда в следствии чего образовался мусор?
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
намело наверное
вот у нас например здания разной этажности и под окнами бухгалтерии как раз кровля склада.... так вот она постоянно нуждается в очистке
natallia_
09 Апреля 2014
219
Цитата Алесенька:
намело наверное
местами мох начал расти, всякие иголочки/листочки это и надо почистить
09 Апреля 2014
2925
15 920
мох, иголочки/листочки....
это не строительные работы, делайте калькуляцию
Олег К
09 Апреля 2014
2925
15 920
Если только это, то это не строительство. Если в рамках объекта строительства, то можно прим. Е13-44-7 или Е47-3-4, Е69-43-3
natallia_
09 Апреля 2014
219
спасибо)
ALEX-1203
09 Апреля 2014
219
Может есть какая расценка по сборке светильников что бы не делать калькуляцию
retro1982
09 Апреля 2014
76
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста тумбы для дефлекторов на кровле обмазали цементным растворам,какую посоветуете расценку применить?И еще внутри канализационной трассы на глубине 5 метров были проведены работы по расчистке и подъему наверх осадка(высота потолка трассы 1,5 метров),какую расценку применить.Заранее спасибо.
vell
10 Апреля 2014
76
валка деревьев на склоне
Подскажите какие применять плановые: Обще строительные или озеленение
Как правильно высчитать складометр , переводить по столбцу 3 или 4 (имеется в общем размер дерева)
Если возможно ссылку на документ
XocTuK
10 Апреля 2014
75
ничего не могу найти по установке дюбелей и саморезов . сверление отверстий есть, а установки нету
подскажите
Анастасия90
10 Апреля 2014
75
подскажите
Е9-49-...
Возьмите приминительно
10 Апреля 2014
2925
15 920
подскажите
е69-50-1,2
XocTuK
10 Апреля 2014
75
подскажите
е69-50-1,2
взять как дюбель + добавлять как саморез ?
10 Апреля 2014
2925
15 920
Цитата XocTuK:
как саморез ?
у нас саморезы, как монтаж болтов по Е9-49-1
XocTuK
10 Апреля 2014
75
Цитата XocTuK:
как саморез ?
у нас это у кого ?
10 Апреля 2014
2925
15 920
Цитата XocTuK:
у нас это у кого ?
да в моих газовых проектах проектировщики из минска
XocTuK
10 Апреля 2014
75
Цитата XocTuK:
у нас это у кого ?
А зачем тогда советовали е69-50 ?
спасибо, буду болты брать
10 Апреля 2014
2925
15 920
я советовала для дюбелей на ремонт е69-50, а на винты (саморезы) е9-49
все ж зависит от технологии, состава работ и.... заказчика (кому-то подороже, кому-то по-дешевле)
XocTuK
10 Апреля 2014
75
заказчику подешевле, подрядчику подороже
закон стройки
evgenia_voloshenko
10 Апреля 2014
58
, частная, инженер-сметчик,
доброе утро.подскажите пожалуйста расценку на окраску шифера
hristina-89
10 Апреля 2014
66
686
Посмотрите Е15-174-*
vell
10 Апреля 2014
66
686
evgenia_voloshenko
10 Апреля 2014
58
Спасибо за подсказку)только там в материалах масляная краска сидит, а мне нужна акриловая....
hristina-89
10 Апреля 2014
66
686
[/quote]
сделайте замену материала
ALEX-1203
10 Апреля 2014
66
686
Какую применить расценку на монтаж притивокражной системы на выходе из магазина (ворота что пищат)?
evgenia_voloshenko
10 Апреля 2014
58
[/quote]я тоже думаю так нужно сделать)
kcnt
10 Апреля 2014
58
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж и демонтаж отливов или стальных листов, которые ставятся на Т-образные пластины на парапете на крыше зданий. Не могу точно назвать, т.к. не знаю как называются
hristina-89
10 Апреля 2014
66
686
Посмотрите Е12-10-1 с к на разборку
Алесенька
10 Апреля 2014
15
151
демонтаж Е58-4-1, монтаж Е58-25-3
возможно вы это имели в виду
kcnt
10 Апреля 2014
15
151
Всем спасибо откликнувшимся! Еще один вопрос. Перепланировка квартиры, увеличение проемов, т.е. демонтаж бетона отбойными молотками и/или бензорезом (панельный дом). Как это расценить? Не нашел ничего подходящего.
hristina-89
10 Апреля 2014
66
686
Е46-27-2 Пробивка проемов в конструкциях
Alya_R
10 Апреля 2014
22
Доброго дня! Нужно запроцентовать устранение порывов стальной водонапорной трубы д. 100мм с применением электродуговой сварки. Подскажите пожалуйста.
Катюш@
10 Апреля 2014
22
Подскажите, какую расценку применить для установки теплообменника ТР2-32?
XocTuK
10 Апреля 2014
75
Стяжки из керамзитобетона подскажите расценочку
Олег К
10 Апреля 2014
75
Е20-53-4
retro1982
10 Апреля 2014
76
, Инженер ПТО,
demum
10 Апреля 2014
52
Такой вопрос: есть ли ограничении в толщине штукатурного слоя на стенах внутри помещения?. Такая ситуация что пришлось наносить слой до 6ти см.
10 Апреля 2014
2925
15 920
применительно Е65-19-3
а поточнее? а то миелофон дома забыла
Е11-11-5, 6
XocTuK
10 Апреля 2014
75
Е11-11-5, 6
Точнее не могу) по "вырваной" части проекта есть разрез полов, пирог: звукоизоляция 5мм, стяжки из керамзитобетона 150мм, плиты полистерольные 200мм, стяжка цем-песч 30мм.
Кстати плиты полистерольные можно брать расценку кровельную?
Людмилчик
11 Апреля 2014
773
, сметчик,
смотря где именно укладываются эти плиты.
вообще Е26-33-2,3,5
XocTuK
11 Апреля 2014
75
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
11 Апреля 2014
2925
15 920
Цитата XocTuK:
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
я бы брала применительно е11-9-*
Людмилчик
11 Апреля 2014
773
, сметчик,
Цитата XocTuK:
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
ну, если просто по полу, то да. а, если по перекрытию (на чердаке, например), мы брали по 26 сборнику.
XocTuK
11 Апреля 2014
75
Цитата XocTuK:
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
я е11-9-* взял на нажний слой звукоизоляции, а в проекте вбита толщина ваты, 200мм, это два слоя, а по расценке е11-9-* не докажешь что там 100 или 200мм, тоже кстати касаеться и е26-33-2,3,5. Я брал по кровле е12-13-1+2
Людмилчик
11 Апреля 2014
773
, сметчик,
подскажите, а радиоприемник MCR 308 отдельно брать по расценке? по какой?
hristina-89
11 Апреля 2014
66
686
Ц10-669-4
Sandra Lekh
11 Апреля 2014
66
686
Помогите в выборе расценки на изготовление и монтаж стеллажей из бруса и досок!!!
XocTuK
11 Апреля 2014
75
Помогите, подогрев пола с установкой датчика пола и регулятора
vell
11 Апреля 2014
75
владо
13 Апреля 2014
75
расценка Е15-313-2 нужен состав работ и расход материалов
Олег К
14 Апреля 2014
75
Расценка во вложениях и ссылка на всякий пожарный:
https://belsmeta.com/nrr2012/base/
Е15-313-2 РСН 2006.pdf
(11.56 Кб - загружено 29 раз.)
15_313_2 НРР 2012.pdf
(12.37 Кб - загружено 19 раз.)
hristina-89
14 Апреля 2014
66
686
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, отопление полипропиленовые трубы, какую можно применить расценку на укладку трубы защитной гофрированной (пешель)?
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
226
227
228
229
230
296
