Страницы: 1 ... 252 253 [254] 255 256 ... 296
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
большое спасибо +
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2014
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Цитата Олег К:
Цитата Annyshka_89:
подскажите расценку на прокладку кабеля ВВГ 3х1,5 в металлической гофре d 28 мм
Ц8-412-...
И, наверно, сама мет гофра Ц8-411-1
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2014
Цитата оля:
Цитата Олег К:
Ц8-412-...
спасибо
подскажите расценки на устройство теплого пола
 pchyolka   07 Октября 2014
подскажите расценку база 2006 года монтаж потолка профилем пса 8/0,5
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
здесь есть смета на водяной обогрев https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/sistema_obogreva_polov-t9467.0.html,  на обогрев электр. есть расценки ц8-475-1, ц8-476-1, ц8-477-1
спасибо +
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
Люди, подскажите пожалуйста расценку по вырубке части корней деревьев, поднимающих тротуарную плитку
Прямых расценок в сборниках нет, может быть есть какие-нибудь ведомственные ремонтники или сборники на содержание в зеленстрое?
Если нет возможности это узнать, посмотрите применительно Е68-5- или Е70-26-
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
добрый день подскажите пожалуйста расценки на :
1) нанесение краски машинным способом
2) шпатлевка, грунтовка
3) улучшенная покраска стен акрилом
4) устройство плитки 60*60.
Буду очень благодарна.
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите расценку на утепление потолка пенополистирольными плитами
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Октября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
посмотрите е12-13-1
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2014
спасибо
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2014
Подскажите расценку на установку перфорированных уголков?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2014
Е26-85, Е26-96
Спасибо большое:)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2014
Добрый день.Подскажите расценку на окраску воздуховодов акриловой краской
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на спиливание(счесывание) бортовых камней???
Подтеска камней учтена расценкой Е27-34, если его надо распилить, и это не на криволинейных участках, учтенных Е27-260, тогда пилим по Е46-69,70
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку на смену сеток капроновых ограждения на спортивной площадке, спасибо
их нужно спилить до уровня земля((
Может применительно Е68-25-1
Пилите по 46 тогда
Так вот эту расценку технадзор и не пропускает)
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Есть работа известковая окраска с расчисткой до10% (35%). Можно ли расценить как масляную (водоэмульсионную)  с заменой краски ?
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2014
Подскажите пожалуйста расценку - на подготовку поверхности стен, а также улучшенная шпатлевка и окраска...
korgik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку применительно на демонтаж вывески
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Подготовка - Е13-65-1, шпатлевка - Е15-311, окраска разными составами может быть - см. 15 сборник.
Спасибо а окраска у меня стен фактурная механическим способом.
Е15-312 посмотрите
Е15-312
Спасибо Вам большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите ,пожалуйста,расценки на укладку ламината.Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Октября 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е11-60-1
Спасибо+
скажите ,пожалуйста, какая норма расхода гидроизоляционного раствора(жидкого) на 1м2 пола по цементной стяжке под укладку плитки? Как подсчитать?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Октября 2014
Разные производители - разный расход.
Вот например первое что было в поиске https://stroimaterial.by/gidroizolyatsiya/ceresit-cr65-odnokomponentnaya-25kg-belarus
Спасибо. я почитаю. И попробую найти что-нибудь о полимиксе.+Вам
 малек   09 Октября 2014
Добрый вечер))) Подскажите пожалуйста какую применить расценку на монтаж ливнеприемников
 и труб чугунных при устройстве рулонной кровли.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Октября 2014
в поиске в проге забейте "водосто" и просмотрите расценки, еще "ливн" и дожд"
 Dima3333   10 Октября 2014
Подскажите пожалуйста.
Нужна расценка на проварку швов в кровле из наплавляемых материалов.
 малек   10 Октября 2014
Спасибки)))) Это внутренний водосток и как взять правильно установку ливневки (или может воронки)
расценку не могу никак найти(((
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Октября 2014
подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на прокладку трубы ПНД д25мм в траншее. в последствие в нее будет затянут кабель.
что вы понимается по "ливневкой"
для меня это система, а для вас? решетка, колодец? воронка?
Это внутренний водосток с воронкой на плоской кровле. Так вот  устанавливали 1 мп трубы чугунной новой и воронку. Помогите пожалуйста какие применить Е-шки
Е16-21-1
Е12-125-1
Огромное спасибо))))
и можно еще вопросик ))) Обшивка фасада металлосайдингом лучше по какой расценке взять 15-376-1 или 9-78-1
а чем е15-260 не подходит?
там каркас деревянный еще сидит, а нужно металлический. А по трудозатратам конечно лучше. Как быть??
может у Вас есть пример сметки на металлосайдинг))))
может тогда е15-260  - е10-5-1 + е15-373
неа, не мой профиль
растерялась теперь совсем. Я взяла 15-373 и 15-376….
спасибки за помощь.
 Соколовская Юлия Васильев   10 Октября 2014
В этой сфере работаю только неделю, подскажите пожалуйста, правильно ли я взяла расценки. Прораб дал задание: 1-приварка резьб ду20: взяла Е16-15-1, 2-приварка перехода 89/45: взяла Е16-15-3, 3-приварка резьб ду 32: взяла Е16-15-2, 4-замена трубопровода ду25: взяла Е65-18-3, 5-устранение прорыва на регистре: не могу найти расценки к этой работе, 6-установка термометров: взяла Е18-22-4. Подскажите, на сколько это правильно и какую расценку взять к 5-му пункту, заранее огромное спасибо!
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2014
Подскажите расценку на установку ПИ 212-22 .... Я так понимаю Ц10-668-2 , а сам извещатель дополнительно забрать С-кой С552-6000 так будет правильно? подскажите
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на устранение прорыва на регистре?
смена трубы ф...
все это входит в расценку по прокладке труб
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2014
Да, расценка верная.
С-ку можете взять эту, дописать в ней "хвост" и поменять название на свой (к примеру С552-6000-1), стоимость оставить той же или нарыть можно на сайте компании Унибелус. Эта парочка друг на друга похожа.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3247, всего 42074(+27) пользователей |
