Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
255
256
257
258
259
296
Annyshka_89
29 Октября 2014
287
, инженер ПТО,
Подскажите в расценке по шпатлеванию Е15-311-3 учтена работа по огрунтовке поверхности, но грунтовка как неучтенный материал не выделена, можно ли её добрать С-кой ?
inDjoi
29 Октября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Цитата ani71763143:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: дана площадь пола, а нужно посчитать длину плинтуса, причем размеры комнаты не известны!!! Я в примере увидела, что площадь пола умножена на 1,07 и таким образом получена длина плинтуса в метрах. Можно ли так делать и как поступать правильно?
Не встречал такого коэффициента, в ТЧ 15 сборника есть указание, что площадь плинтуса для окраски принимать как 10% от площади пола.
Думаю этот коэффициент (1,07) кто то условно принял
Если объем проверят по факту при подписании акта выполненных работ, то превышение объема в смете не имеет значения.
inDjoi
29 Октября 2014
67
572
Там "клей молярный жидкий" в качестве грунтовки используется
Annyshka_89
29 Октября 2014
287
, инженер ПТО,
спасибо
Annyshka_89
29 Октября 2014
287
, инженер ПТО,
но мы используем грунтовку, можно ли убрать клей и взять грунтовку с фактическим расходом?
inDjoi
29 Октября 2014
67
572
НРР 8.01.104-2012 Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
3.1 Стоимость выполнения отдельных видов работ, на которые отсутствуют нормативы расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных нормативов расхода ресурсов, разрабатываемых в составе проектно-сметной документации.
Для разработки индивидуальных нормативов используются технологические карты.
В отдельных случаях основанием для разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов могут служить акты, составляемые совместно подрядчиком, заказчиком и проектной организацией, в которых указывается расход ресурсов, состав работ, технология и условия их выполнения на конкретном объекте, а также данные хронометражных наблюдений за выполнением работ и использованием рабочего времени.
Одним из методов
разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод
подбора аналогов
по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте,
с учетом внесения необходимых изменений
и дополнений,
обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами
Это для бюджета, если не бюджет, то берите грунтовку по С-ке, клей удаляйте, но норму пропишите не как прораб скажет а как на банке написано
Annyshka_89
29 Октября 2014
287
, инженер ПТО,
Одним из методов
подбора аналогов
и дополнений,
спасибо
Sveta_!
29 Октября 2014
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку: узел розетки с заземляющим контактом скрытой установки РС16-493. Заранее благодарна.
inDjoi
29 Октября 2014
67
572
Ц8-591-901 (902)
Что вы имеете в виду под словом узел, есть еще такое Ц8-591-12
Sveta_!
29 Октября 2014
628
В спецификации написано именно узел розетки, мне тоже кажеться должно подойти Ц8-591-2, но не уверена, поэтому и спросила!!! Спасибо за ответ!
nadja_bas
30 Октября 2014
628
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для монтажа датчика включения света?
lenusyaka
30 Октября 2014
11
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, правильно расценить монтаж турникетной системы, электронная проходная. Монтаж турникета, программное обеспечение, считыватели карт. Очень срочно, плиззззз.
Ная Пая
30 Октября 2014
11
Цитата inDjoi:
Цитата Ная Пая:
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на установку отбойников для дверей?
Нет их, искал пару месяцев назад. Взял сверление и дюбель + отбойник по С-ке
спасибо,+ к карме)
inDjoi
30 Октября 2014
67
572
Не встречал, может применитесь к выключателю, вроде суть та же.
nadja_bas
30 Октября 2014
67
572
Применила Ц10-669-7
Alya_R
30 Октября 2014
22
Добрый день! Подскажите пож-та расценку на разборку асфальтобетонного покрытия экскаватором (перед разборкой была резка). Спасибо!
Артём13
30 Октября 2014
72
803
Прямой расценки для экскаватора нет, есть отбойными молотками Е27-18-4, если принципиально экскаваторами, то возьмите как разработку грунта повышенной группы. Нарезка швов - Е27-44-1, Е27-78-1
Alya_R
30 Октября 2014
22
Огромное спасибо!
skalis
30 Октября 2014
150
, cтаж: 47 лет
Какую расценку можно применить на кровлю Шинглас, Катепал и тд?
15alex92
30 Октября 2014
150
доброго времени суток. помогите подобрать расценку на изготовление деревянных ворот размером 3х3 м без коробки. ворота из доски 30мм. заранее спасибо...
Poli
30 Октября 2014
, инжене ПТО,
добрый вечер! помогите правильно подобрать расценку на усиление ж/б колонн стальной обоймой (уголок, полоса). заранее спасибо
egor_
30 Октября 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
посмотрите Е46-7-1
Poli
31 Октября 2014
, инжене ПТО,
Цитата egor_:
посмотрите Е46-7-1
это строительство гостиницы, может Е46-4-2??? или правильней Е46-7-1?
egor_
31 Октября 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Poli:
правильней Е46-7-1
Poli
31 Октября 2014
, инжене ПТО,
СПАСИБО
konopulehka
31 Октября 2014
19
, БелТипСтрой, инженер сметчик,
Доброе утро всем!!!
Подскажите пожалуйста, у меня смета на разводку электролиний. Применила расценку Ц8-910-2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ.Нужно ли еще добавлять штробирование.Если да, то какую расценку применить!
Дарья Лагута
31 Октября 2014
19
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли брать расценку Е24-131 на прокладку сетей отопления на опорах (собственные средства)
31 Октября 2014
2925
15 920
смущает все в вашем выборе...
расценка в траншее
расценка на наружные сети теплоснабжения, т.к. теплоноситель, обычно, идет до теплообменника, и потом от него идет уже отопление в здании...
возможно, я не права, и сейчас уже другие сети прокладывают... расскажите что, куда, как?
Дарья Лагута
31 Октября 2014
2925
15 920
расценка в траншее
Сегодня в 14:27:31
Это трубопроводы прямой и обратной сетевой воды, проложенные от здания котельной до рядом стоящих когенерационной установки, бака-аккумулятора и теплиц. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд ниболее подходящюю расценку.
31 Октября 2014
2925
15 920
ясно, трубы ПИ?
Дарья Лагута
31 Октября 2014
2925
15 920
ясно, трубы ПИ?
Нет.
Дело в том, что эти сметы в экспертизу не пойдет и строим мы для себя за свои деньги и хочется по-дешевле
31 Октября 2014
2925
15 920
Нет.
е16 чем плох?
Дарья Лагута
31 Октября 2014
2925
15 920
Нет.
е16 чем плох?
Просто потому что вне котельной. Брать Е16?
31 Октября 2014
2925
15 920
высоту учтете, если есть, состав работ похож, может леса еще... по мне, так почему и нет...
Дарья Лагута
31 Октября 2014
2925
15 920
Позвонила разработчикам проекта (сметную документацию они не разрабатываю) - сказали что это наружка и Е24-4
kris_stafer
03 Ноября 2014
37
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какая применяется расценка для кладки фронтона из блоков и из кирпича?
inDjoi
03 Ноября 2014
67
572
Да вроде такая же как и для кладки стен соответствующей толщины.
kris_stafer
03 Ноября 2014
37
а подрезка блоков?
inDjoi
03 Ноября 2014
67
572
Цитата kris_stafer:
а подрезка блоков?
в ТЧ есть коэффициент для кладки стен криволинейного очертания (таблица в конце)
svetliak
03 Ноября 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на плитку 300х300х30 черепашка, благоустройство с материалом.
inDjoi
03 Ноября 2014
67
572
Е27-253-1
mixas27
03 Ноября 2014
34
, Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Может у кого-нибудь есть смета на монтаж остановок?
dta1981
04 Ноября 2014
118
, инженер, cтаж: 22 лет
дд )
посоветуйте, пжл, расценку для механизированной посадки саженцев
04 Ноября 2014
2925
15 920
Цитата dta1981:
дд )
а е47-15, 16 не подходят?
dta1981
04 Ноября 2014
118
е47-15, 16
так ведь это только подготовка посадочных мест?
или я что-то не так понимаю...
04 Ноября 2014
2925
15 920
возможно, я вас не так поняла
новейшие технологии - индивидуальная расценка....
inDjoi
04 Ноября 2014
67
572
А саженцы вы каким механизмом садите в подготовленные места ?)
04 Ноября 2014
2925
15 920
типа таким, как я поняла
https://www.modes.by/portfolio/trava/change.html
dta1981
04 Ноября 2014
118
https://tinref.ru/000_uchebniki/04410_leso_proizvodstvo/003_mashini_i_oborud_lesozagatovok/147.htm
вот этой )
inDjoi
04 Ноября 2014
67
572
Тогда Е47-9-3 (4, ...)
inDjoi
04 Ноября 2014
67
572
Цитата dta1981:
вот этой )
Прямой вроде нет
я только такое нашел: Е47-138-2
ntp1977
04 Ноября 2014
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
всем здрасте! подскажет пож. срочно нужно. расценки на установка блоков розеток? монтаж 2-х боксов по 6 групп? и установка монтажных коробок под розетные группы? заранее спасибо очень нужно!
ntp1977
04 Ноября 2014
285
народ может кто знает? отзовитесь пож.!
inDjoi
04 Ноября 2014
67
572
В блоках есть только Ц8-591-12
но если взять поштучно я думаю тоже будет правильно
ntp1977
04 Ноября 2014
285
а другие расценки? спасибо
Natallia987
05 Ноября 2014
285
Подскажите пожалуйста как можно расценить монтаж перегородок по металлокаркасу , низ перегородок из стекломагнезитовых листов,а верхняя часть - остекление
ani71763143
05 Ноября 2014
285
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить покрытие пола наливное "Цемезит УР-69" и плинтус к нему "Цемезит УР-69 верт."?
lera
05 Ноября 2014
59
Добрый день! Как расценить установку технологических моек со столами
05 Ноября 2014
2925
15 920
е17-5-* + Е10-35-1
ТаНаЯн
05 Ноября 2014
40
, ООО, Инженер- сметчик,
Здравствуйте!Может кто- нибудь подскажет расценку на заделку проёмов окон полиэтиленовой плёнкой?
🚨 Фиктивный аутстаффинг. Коммерческая компания по найму персонала незаконно получила более 200 тыс. рублей
Комитетом госконтроля выявлены факты фиктивного предоставления услуг аутстаффинга (найма персонала), за которые госпредприятием было выплачено более 200 тыс. рублей.
255
256
257
258
259
296
