Страницы: 1 ... 278 279 [280] 281 282 ... 296
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
к=0,3 это если отправляется в отходы(для топки, к примеру),
к=0,8 если используется этот материал  в проекте повторно(установка ранее демонтируемого) для нового шкафа
 Володя 1111   26 Мая 2015
Тогда еще вопрос,вот в дефектном акте две работы указали:1.разборка по месту шкафных и антресольных стенок.2 разборка по месту и антресольных полок.
одна и та же расценка Е10-33-1 с коэффициентом на демонтаж 0,3 или 0,8 ?
Е10-33-1 к=0,3 стенки
Е10-33-2 к=0,3 полки.
Установка экранов на радиаторы
hristina-89 Вы наверняка знаете
 Олег К   26 Мая 2015
Е20-11-...  прим.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
так материалы на текущие ремонты прописываются на основании проекта
вы исключайте что не надо, своими С-ками включаете нужное...
Так, уже теплее... интересно, а вот в С-ках есть - узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32, можно ли из расценки е16-14-3 (как вы говорите удалить все не нужное) и добавить эту С-ку, и списать - трубу и другие использованные фитинги
 КРОШ   27 Мая 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой момент: мне по проекту надо демонтировать бетонную урну и установить её в другое место (так как урна бетонная тяжёлая она просто стоит под своей тяжестью, т.е. дополнительно крепить её не надо. Могу ли я просто воспользоватся расценкой Е69-42-3 на перенос... или надо ещё какие-то расценки применять...?
Цитата Nastasja:
а не подскажете ли ещё, какая разница между сподручными и несподручными грузами?
мне тоже хотелось бы узнать, никак не могу найти ответ
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Мая 2015
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
4. В зависимости от удобства взятия и переноски материалы (грузы) подразделяются на сподручные и несподручные.
 К сподручным относятся материалы (грузы) в рулонах, пачках, пакетах, ящиках, мешках, бухтах, бочках, ведрах (жидкость неогнеопасная, неядовитая) и другие грузы, удобные при переноске.
 К несподручным грузам относятся оконные переплеты, дверные полотна, арматура в прутках, доски, бруски, брусья, бревна, грузы, требующие особой осторожности (стекло, бачки с горячими составами) и другие грузы, затрудняющие и замедляющие движение.
  (взято из советского ЕНиР-1)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Мая 2015
*  IMG_20150527_093819.jpg (341.25 Кб, 2528x813 - просмотрено 117 раз.)
СПАСИБО
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите, какую применить расценку на перетирку цементной штукатуркой под гладкие стены?
 U L I Y A   27 Мая 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, расценка по разборке облицовки из керамич. плиток стен, что-то не могу найти или взять облицовку с коэф. на демонтаж?
Е63-19-6
Цитата hristina-89:
Е63-19-6
спасибо
 КРОШ   27 Мая 2015
Подскажите, пожалуйста какую расценку можно принять на монтаж муфты разветвительной 2МРП0,5...(телефонизация).. Может быть можно принять расценку Ц20-22-8
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2015
Цитата КРОШ:
Ц20-22-8
На бюджете брали вот это Ц10-893-18
 КРОШ   27 Мая 2015
 Спасибо большое!
 КРОШ   28 Мая 2015
Всем, здравствуйте) подскажите по какой расценки можно произвести заземление телевизионного оборудования отдельным проводом от шины заземления питающего электрического щитка проводом с-8?....в электрике я почти ничего не понимаю... Помогите... пожалуйста
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2015
подскажите, пожалуйста, расценки на следующие работы: 1) устройство скатной кровли по деревянным стропилам, с покрытием ОНДУЛИН; 2) установка сетки к деревянным конструкция с помощью скоб в м2; 3) покрытие пола металлическим оцинкованным листом???
 feliksflash   29 Мая 2015
Добрый день. Срочно!! Подскажите, кто сталкивался, какую расценку использовать на демонтаж ограждений из железобетонных панелей? Заранее спасибо
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2015
как на установку с коэффициентом на демонтаж (сб №7)
спасибо большое
алена+ТАНЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на установку стального окна!
 Tehservis   29 Мая 2015
Здравствуйте!!! Подскажите, люди добрые, расценку на замену сливной арматуры в бачке унитаза или как лучше расценить!!! Заранее благодарны!
p_alla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Подскажите, куда делись расценки Е16-7-1,2,3.... и какие сейчас применять для прокладки трубы оцинкованной (водоснабжение,  ф15-ф50)?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2015
добрый день! подскажите пожалуйста расценку на прокладку кабеля под штукатуркой открыто. заранее благодарна
 Володя 1111   29 Мая 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую расценку лучше применить. Окраска фасадов акрилов составами с полной подготовкой поверхности с автомышки.
может подойдет Е15-313-1 ?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Е15-313-2 и отдельно механизмом добавить вышку
если по ремонту, то у выдумывать ничего не надо - 62-28-1
Е15-313-2 улучшеная окраска это не то,расценка  дорогая
плюс еще и механизм
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите расценку на "Установку планки примыкания"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Июня 2015
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
е12-10-1, е58-25-4
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2015
Добрый день. Подскажите расценку на демонтаж стеклоблоков.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2015
Здравствуйте. В бутовой кладке (фундамент забора) появились трещины, поэтому сделали опалубку и залили раствор, а по горизонтальной плоскости сделали стяжку. Правильно ли будет если применить для устройства стяжки Е57-23-1. Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно взять для бетонирования вертикальной поверхности.
fudjy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для  замены жидкостного фильтра в фреонопроводе (медь) и проверку утечки там же (фреонопровод). Буду очень благодарна за подсказку.
 КРОШ   02 Июня 2015
Добрый день) Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство колодца малого типа (телефонизация)?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2015
Подскажите какую применить расценку при сплошном выравнивание стен (однослойная штукатурка) толщиной 15 мм. У нас новое строительство, расценки Е15-296- анулированы , какие можно принят взамен???
 koshka.olga.7777   02 Июня 2015
Здраствуйте! Мы замешиваем бетон на объекте сами (применяю расценку Е6-45-4). Это расценка используется только на приготовление бетона....а какую расценку лучше применить вместе с этой на укладку бетона (мы же не только его замешали, но и уложили в опалубку)? Во всех расценках в материалах идет бетон, но я не могу применить его дважды
сделайте отдельно калькуляцию на приготовление бетона и включите получившеюся цену в расценку на укладку
 U L I Y A   02 Июня 2015
посмотрите Е61-1-11
Цитата Юлина TR.:
посмотрите Е61-1-11
у нас тоже новое строительство и я брала эту расценку применительно, технадзор разрешил ее применение
Цитата Юлина TR.:
Цитата Юлина TR.:
посмотрите Е61-1-11
Спасибо за помощь +. К Е61-1-11 можно применять коэффициенты, чтобы увеличить толщину слоя, ведь к этой расценки нет расценок на добавления
Цитата Annyshka_89:
Цитата Юлина TR.:
Цитата Юлина TR.:
посмотрите Е61-1-11
ну в принципе да,но я ничего не брала
 naw   02 Июня 2015
Пролистала сметы, нашла Е34-105-3 или выбирайте другую подходящую для вас расценку.
Спасибо,  я так и поступила)
Здраствуйте! Может кто подскажет расценку на демонтаж плит перекрытия?
17MiD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите пожалуста какие расценки можно применить на установку  таких вещей как качели садовые, скамьи парковые, скульптуры деревянные и каменные?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2015
е7-53-11- скамьи,урны по этой
 Олег К   03 Июня 2015
Е7-53-11 берут на МАФ обычно, на каменную скульптуру и все такое можно Е7-42-1, к примеру. По крайней мере в сметах прошедших экспертизу такие применяли
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2015
подскажите, пожалуйста, а источник питания и блок питания теперь правильно брать по ц10-706-.. или как внешнее устройство?
Спасибо всем.
 Нютка   03 Июня 2015
Подскажите, какую лучше расценку взять на устройство водомерного узла с двойным вводом?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Июня 2015
е16-22, 23, 24, 25
 Нютка   03 Июня 2015
е16-22, 23, 24, 25
я их все пересмотрела, но что именно относится к узлу с двойным вводом, где будут списываться 5 задвижек, ума не приложу, на типовых узлах обычно идет 2 или 3 задвижки, а тут 5...(
Цитата Нютка:
е16-22, 23, 24, 25
если я правильно нашла серию https://stydent-help.ru/vodomernyie-yzlyi.html тут
то я бы брала узел с обводной линией, сам же узет будет готовой деталью?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
подскажите, плиз, расценку на установку заглушки для конька кровли
 Нютка   03 Июня 2015
https://www.vikteplostroy.ru/vodomer.html - вот такой, как здесь на 4-й картинке, я тоже склоняюсь, что это узел с обводной линией и собирать они скорее всего сами все будут, но расценки с изготовл. идут с диам. от 200 мм, а у меня трубопровод 150 мм, я вот думаю может взять как расценку на готовые узлы с обводной линией, а уже установку задвижек остальных (2 шт.) взять отдельной расценкой? и как тогда людям оплатить работу за то, что они сами будут собирать узел - по калькуляции?) спасибо, что помогаете)
 nadja_bas   03 Июня 2015
Берем по ц10-706 и в расценке уже сидит монтаж батареи, так что батарею без расценки списываем
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3244, всего 42070(+22) пользователей |
