Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
282
283
284
285
286
296
Maryska
07 Июля 2015
32
Спасибо!!
Alёnka
08 Июля 2015
62
, ведущий специалист,
Добрый день!!!! Может кто подскажет расценку на демонтаж колючей проволоки, просто срезать ее с изоляторов, без демонтажа забора. Заранее спасибо)
Alya_R
08 Июля 2015
22
Доброе утро! Подскажите расценку на монтаж зашивок (металл. листы укладывали на конструкции).
snapik
08 Июля 2015
76
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет
расценка Е11-47-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ в неучтенных материалах есть грунтовка, а в составе работ нет огрунтовки. на какую работу она идет?
08 Июля 2015
2925
15 920
думается, что после обеспыливания, поверхность грунтуется, а потом
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА ВРУЧНУЮ НА ОГРУНТОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
snapik
08 Июля 2015
76
а лучше думать, что обеспылили еще огрунтованную поверхность, которую прогрунтовали отдельной расценкой Е13-73-4 например, так выгоднее думы тогда...
08 Июля 2015
2925
15 920
не правильная у вас технология...обеспыливают поверхность до каких-либо работ
если материал имеется в учтенках/неучтенках, то его работа есть в расценке (не пишется, т.к. вспомогательная). не рекомендую брать дважды, это завышение...
U L I Y A
08 Июля 2015
2925
15 920
а почему в составе работ нет грунтовки, там в п.Б есть обеспыливание поверхности, т.е.грунтование
snapik
08 Июля 2015
76
для меня это что-то новое)в расценке Е15-314-2 черным по белому написано 2. ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ3. ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
snapik
08 Июля 2015
76
Сборка щитков (диф автоматы,УЗО,автомат.выключатели) есть что применить???Подскажите плизззз
U L I Y A
08 Июля 2015
76
Я же не спорю, может это и правильно, но наши маляры грунтуют поверхности, тем самым их обеспыливая, ЭТО НЕ ПОДМЕТАНИЕ! В данной расценке грунтовка есть в неучтенке, можешь подмести, а можешь прогрунтовать, это все равно обеспыливание поверхности. Кому как нравится
08 Июля 2015
2925
15 920
надо читать нормативку..
В таблицах содержатся состав работ (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены) и показатели нормативов расхода ресурсов, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ
для каких-то работ грунтование - основная работа, для других - второстепенная...
если есть мат, значит и работа по нему есть.
алена+ТАНЯ
09 Июля 2015
21
, cтаж: 18 лет
Добрый день!Подскажите пожалуйста может у кого есть смета на монтаж оборудования для цеха по производству комбикормов с зернохранилищем?
Alexeyost
09 Июля 2015
, ООО "Электромонтажная фирма ЛИКО", Инженер по сметной работе, cтаж: 22 лет
Подскажите кто знает. раньше были сборники на ремонт оборудования в частности для ремонта котлов применялись расценки Р14-2-16 ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СТЕНКАХ БАРАБАНА КОТЛОВ ОТВЕРСТИЙ ТРЕБУЕМОГО ДИАМЕТРА НАПЛАВКОЙ МЕТАЛЛА РАССВЕРЛОВКОЙ ИЛИ РАСТОЧКОЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 50 ММ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДО 60ММ, и Р14-1-6 ВЫРЕЗКА ДЕФФЕКТНОЙ ЧАСТИ ТРУБЫ ЭКРАНА КОТЛА, ДИАМЕТРОМ 42-51 ММ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НОВОЙ ТРУБЫ. Какие расценки можно применить сейчас. Можно ли взять трудозатраты из старого сборника и применить в ценах 2012г.
Олег К
09 Июля 2015
Вполне можно. И не только трудозатраты но и расход ресурсов тоже.
Alexeyost
09 Июля 2015
А есть ли какие нибудь нормативные документы на которые можно сослаться.Буду очень благодарен на помощь.
Олег К
09 Июля 2015
Положение о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении. Там есть.
6. К производственным нормативам расхода ресурсов относятся утверждаемые организацией нормативы расхода ресурсов, разрабатываемые с учетом требований технических нормативных правовых актов, применяемых в строительстве, проектных решений, а также условий деятельности конкретной организации.
7.
...В случае отсутствия общереспубликанских и ведомственных нормативов расхода ресурсов при составлении сметной документации на строительство объектов, указанных в части первой настоящего пункта, могут применяться производственные нормативы расхода ресурсов.
Расценки на ремонт оборудования были разработаны и утверждены. для НРР их не утверждали, но разрабатывались они в соответствии с ТНПА, технологическими картами и т.д. Достаточно перевести их в разряд производственных нормативов, утвердив их на предприятии и пользоваться.
Julija S.
09 Июля 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на установку приточного диффузора диаметром 160 мм
Олег К
09 Июля 2015
224
Как решетку, Е20-11-1
snapik
09 Июля 2015
76
Цитата нюсель:
помогите пожалуйста подобрать расценку на следующую работу-нанесение состава Полимикс-грунт универсальный. Втирание его в старую бетонную поверхность.
Е13-74-1
Sashenka
09 Июля 2015
93
Хэлп, сос!!
помогите с выбором расценки на покраску газовой трубы , с предварительной очисткой ее же пескоструем.
mitko_i
09 Июля 2015
59
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать расценки:
1. Бетонировали трубы в качестве столбов для ограждения.
2. приварка готовых пролетов из металла к столбам.
Заранее благодарен.
pea1990
10 Июля 2015
238
Здравствуйте! Подскажите расценки на:
1. Закладка двер. проема кирпичем
2. устанвока швеллера в штробу
3. установка анкерных шпилек
4.вывешивание балки на домкратах
5. установка тяжей изшпилек ф16
shurik89
10 Июля 2015
55
На закладку проема
Е46-22-1
На устройство швеллера
Е53-33-1
shurik89
10 Июля 2015
55
Подскажите, какую лучше взять расценку на снос деревянного каркасного домика бульдозером?
pea1990
10 Июля 2015
238
Цитата shurik89:
На закладку проема
Е46-22-1
Е53-33-1
Спасибо +1
Олег К
10 Июля 2015
238
Е46-59-4
Julija S.
10 Июля 2015
224
Подскажите пожалуйста расценку на заливку битумом существующего проезда (тонкий слой для лучшего сцепления с новым асфальтом)
оля
10 Июля 2015
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Е27-72-1
pea1990
10 Июля 2015
238
Подскажите расценку на шлифовку доски пола?
MNV
10 Июля 2015
, зам.начальника ОПО,
Е57-6-5
pea1990
10 Июля 2015
238
А какую лучше расценку применить для установки раздвижных дверей?
Alya_R
13 Июля 2015
22
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж зашивок (мет. листы укладывали на конструкции) и стоимостную характеристику на автоматический выключатель на 100А и на 6А.
swx
13 Июля 2015
22
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять применительно на установку металлического автопавильона (стационарная остановка с крышей)?
caryca
13 Июля 2015
29
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценки по следующим работам:
1. шпатлевание кессонного потолка;
2. улучш.акриловая покраска кессонного потолка.
U L I Y A
13 Июля 2015
29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как расценить укладку красной дорожки на лестницу длиной 38 м и прибивка к подступенкам металлических уголков, может кто сталкивался?
оля
13 Июля 2015
231
1 335
Е11-73-2 - дорожка,
Е11-71-1 или Е11-72-1 посмотрите для уголков. Так же для них, но, наверно, менее подходят Е70-147-1, Е7-20-5
swx
14 Июля 2015
231
1 335
Может кто-нибудь может помочь?
оля
14 Июля 2015
231
1 335
Посмотрите по составу необходимых работ. Фундамент - по Е6-1-, установка закладных деталей или анкерных болтов Е6-11-, если он готовый, то только разгрузите, цены на разгрузку ежемесячно выходят, если надо что-то собирать на месте, напишите что - поможем подобрать расценки.
Ну и стоимость самого павильона, конечно, не забудьте)
koshka.olga.7777
14 Июля 2015
231
1 335
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж металлопрофиля МП-20 на потолок, на деревянный каркас. Я применила Е12-122-1
Ksushka
14 Июля 2015
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Е10-200-1 и т.д. утепление минплитой по какой расценке лучше брать?
xil1973
14 Июля 2015
24
978
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для работы по центровке валов (каландр бум. машины вес вала от 5 тонн) валы уже установлены, машина действующая.
OXSY
14 Июля 2015
37
Вырезание отверстий в потолках под светильники, потолок подвесной, какую можно посоветуйте расценку применить? Спасибо
Татьяна Ан.
15 Июля 2015
64
Подскажите, пожалуйста, расценку на изоляцию оборудования пакетами прошивными теплоизоляционными с покрытием тонколистовой сталью.
U L I Y A
15 Июля 2015
64
Здравствуйте, помогите найти расценку. Нужно демонтировать металлические решетки, которые раньше заменяли входную дверь
Володя 1111
15 Июля 2015
64
Добрый день. подскажите расценку на ремонт цементной стяжки пола местами
U L I Y A
15 Июля 2015
64
посмотрите Е57-14
Татьяна Ан.
15 Июля 2015
64
Посмотрите Е58-17-1
Uzver
15 Июля 2015
87
56-44-* с коэф 0,8
58-17-*
либо применительно 57-15-* с заменой бетона на раствор
Alyena
15 Июля 2015
87
помогите пожалуйста в выборе расценки по устройству облицовки стен противопожарными дюралюминиевыми панелями,очень срочно нужно, зарание спасибо
U L I Y A
15 Июля 2015
87
Цитата Uzver:
56-44-* с коэф 0,8
58-17-*
спасибо
Uzver
15 Июля 2015
87
Е34-60-1
Е9-47-1
Alyena
15 Июля 2015
87
спасибо
U L I Y A
15 Июля 2015
87
Цитата Юлина TR.:
подскажите пожалуйста, в Е57-15 ед.изм. в м2 отремонтированной поверхности, у нас 87 м2 всего пола, нужно замерять каждую дыру в полу или весь метраж внести пола? Я что-то не пойму
В УКСе сказали, замерить каждое отверстие и сложить их, это разве не моразм?
voron_
15 Июля 2015
41
244
подскажите расценку на установку ограждения из плит метростроевских??
Володя 1111
15 Июля 2015
41
244
ПОДСКАЖИТЕ замена деревянных заполнений проемов дверных ДГ 21-9 в перегородках на двери ДГ 21-9 деревянную однопольную с порогом,щитовую, с установкой наличников и врезных замков (шпонированную под дуб).
.Никогда не сталкивался с таким,будьте любезны.
natallia_
16 Июля 2015
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста С-ки на неучтенные материалы к расценке Е15-411-1
Vika93
16 Июля 2015
219
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку. Надо проложить кабель под дощатым полом в кабинете физики, и к каждой парте кабель должен выходить. Как я поняла, нужно или борозду от под партами делать, или вырезать дырку отдельно под каждой партой и просовывать кабель. Может есть какие расценки?
voron_
16 Июля 2015
41
244
Я думаю нужно частично разбирать пол, прокладывать кабель и назад укладывать доски. А вообще,прораб должен вам описать состав работ.
Vika93
16 Июля 2015
41
244
Да они еще сами не знают, как будут делать, а стоимость хотят сейчас, директор сказал сделай как-нибудь, какую лучше расценку выбрать
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
282
283
284
285
286
296
