Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
285
286
287
288
289
296
Lisa7
29 Июля 2015
132
1 203
Цитата Nadja:
здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на кабель в штробе без установки ответвительных коробок? Есть расценка Ц8-424-1 с коробками. Может можно каким-то образом убрать коробки учтенные в расценке (трудозатраты на установку коробок).
дд! иключите установку коробок расценкой Ц8-545
Lisa7
29 Июля 2015
132
1 203
Цитата Annyshka_89:
Цитата Lisa7:
Посмотрите расценки Е13-68-2 (4,5) они думаю вам больше подойдут
это для сухой смеси, а мы выполняем раствором...как быть?
Я писала еще расценку Е15-70-1 оштукатуривание по сетке там раствором выполняют работы
koshka.olga.7777
29 Июля 2015
132
1 203
Здраствуйте! Помогите пожалуйста срочно разобраться.В смете, в текущих ценах 2012 г. (август 2013 г.) в расценке Е27-253-1- Устройство покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с прослойкой песка 5 см ,Заработная плата за 100 м2- 8515513 тыс.руб. Набираю в программе эту же расценку, Заработная плата за 100 м2- 5 507 996 тыс.руб.Разница лишь в толщине песка (в расценке стоит 30 мм). Почему получается разница 3 007 517 руб. в зарплате? Или я что-то не так набираю? Объем, который по смете я проведу, как в смете. А как мне поступить с доп.объемом? Очень срочно надо. Заранее спасибо)
voron_
29 Июля 2015
41
244
эта расценка недавно корректировалась РНТЦ - в ней уменьшились трудозатраты, отсюда соответственно изменилась з/п, теперь есть Е27-253-1 (новая) и Е27-253-1* (до приказа №61)
Lisa7
29 Июля 2015
132
1 203
значит у вас методика расчета стоит не совсем верная (уже после приказа №61)
nadja_bas
29 Июля 2015
132
1 203
Смета идет на экспертизу. Поэтому хочу сделать правильно.
В расценке Ц8-545 - установка коробки .
А в Ц8-424-1 ( в работах есть сверление гнезд для установки коробки) - получается я не полностью работы минусую расценкой Ц8-545
mitko_i
29 Июля 2015
59
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Цитата voron_:
Цитата mitko_i:
Добрый день. Выложили стену внутри большого цеха, какую взять расценку для штукатурки ее ШСом с последующей перетиркой. Заранее спасибо
смотрите расценки в сообщении выше) только что про них писали....13 сборник. Перетирку отдельно вряд ли пропустят, она берется по Е61-28-1
могу ли заменить известковый раствор на ШС?
Lisa7
29 Июля 2015
132
1 203
А вы смотрели что в расценке Ц8-545- есть перфораторы, соответственно сверлят отверстия.
есть еще расценка Ц10-708-(но по основанию, но применительно может сойти)
Lisa7
29 Июля 2015
132
1 203
посмотрите еще расценку Е61-1-3(4) там вроде есть затирка
Наталка строй
29 Июля 2015
132
1 203
помогите подобрать расценки на ремонт фасада цоколя дома с автокрана
voron_
30 Июля 2015
41
244
разве цоколь нельзя сделать с земли?
U L I Y A
30 Июля 2015
41
244
или цоколь на кровле?
VASS
30 Июля 2015
14
помогите подобрать расценку на снятие отошедшей штукатурки с фасада
voron_
30 Июля 2015
41
244
е46-24 или е61-26
voron_
30 Июля 2015
41
244
Цитата voron_:
е46-24 или е61-26
если после отбивки будете штукатурить, то можно сразу взять РЕМОНТ ФАСАДА по 61 сборнику, там уже сидит простукивание и отбивка штукатурки
lulu148
30 Июля 2015
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, С300 трубы пластмассовые - это так называются ПВХ трубы? и диаметр указан 100 мм, а по накладной 110 - это можно исправить вручную, или это не принципиально?
voron_
30 Июля 2015
41
244
посмотрите с530-72000
КРОШ
30 Июля 2015
41
244
Всем здрвствуйте. Подскажите, пожалуйста какую расценку можно принять на разборку предварительно изолированных труб? Можно ли принять расценку как водогазопроводных Е65-1-2 или это будет в корне не правильно?
Tanysha23_86
30 Июля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку для расчета покраски фасада 10 этажного дома промышленным альпинизмом.
voron_
30 Июля 2015
41
244
на альпинизм расценок нету, есть окраска фасада с лесов или люлек Е26-127 и в техчасти коэф. к трудозатратам, если высота лесов выше 10м
koshka.olga.7777
30 Июля 2015
41
244
Здраствуйте! Прочитала внимательно все Коментарии к вновь вышедшим постановлениям и хочу уточнить следующие вопросы.
1) процентуемся по смете 2013 г. Расценки Е27-253-1 и Е27-253-2. Весь объем, который по смете оставляем по уже имеющимся расценкам и соответственно з/п, мат и мех, как в смете
2) В июле возникают доп.работы. Е27-253-1 берем по новой (после выхода приказа 61), а расценка Е27-253-2 вообще исключена. Что использовать вместо нее? У нас добавлять толщину подстилающего слоя не 1 см, а 10 см, а по смете в расценке Е27-253-2 добавляется на 1 см.
swx
30 Июля 2015
41
244
Цитата оля:
Цитата swx:
Цитата swx:
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять применительно на установку металлического автопавильона (стационарная остановка с крышей)?
Может кто-нибудь может помочь?
Посмотрите по составу необходимых работ. Фундамент - по Е6-1-, установка закладных деталей или анкерных болтов Е6-11-, если он готовый, то только разгрузите, цены на разгрузку ежемесячно выходят, если надо что-то собирать на месте, напишите что - поможем подобрать расценки.
Ну и стоимость самого павильона, конечно, не забудьте)
Это все не подходит ( Привезут готовый, никаких цен на разгрузку мне не надо. Просверлят 4 дырки в асфальте нарезчиком швов, выкопают ямки в грунте, поставят сам павильон и забетонируют. Раньше (до меня) брали просто по Е9 навешивание ворот, но мне что-то не нравится (((
voron_
30 Июля 2015
41
244
можно примениться к Е33-260-2 погрузка-выгрузка + работы по закреплению
swx
30 Июля 2015
41
244
Спасибо, но там же просто выгрузка, а меня больше интересует именно закрепление, и оооочень дешево получается (
voron_
30 Июля 2015
41
244
е46-69 или е46-70 - резка асфальта
е27-18-4 - разборка асфальта
е1-164-2 - разраб. грунта
е6-1-13 - бетонирование
е6-45-2 - приготовление бетона
Попробуйте как-то так, а вообще эта работа по трудозатратам не может быть дорогой)
Lisa7
30 Июля 2015
132
1 203
Возьмите, на подстилающий слой из песка расценку Е27-14-1 (на 9 см)
lulu148
30 Июля 2015
437
, Инженер,
СПАСИБО. В этих С-ках на ПВХ удаляют не нужное наименование?
Lisa7
30 Июля 2015
132
1 203
Да пишите лучше как в вашей накладной
Lisa7
30 Июля 2015
132
1 203
может применительно посмотреть Е70-49-4 (по составу работ более или менее подходит), ну еще дополнительно надо будет асфальт разобрать и вырезать
Татьяна Ан.
30 Июля 2015
64
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж сэндвич панелей и металлических откатных ворот?
Lisa7
30 Июля 2015
132
1 203
Возьмите на демонтаж ворот расценку Е7-25- с коэф-том 0,3 либо 0,8.
А на панели Е9-301-1 либо Е9-305-1 с коэф-том 0,3 или 0,8
Татьяна Ан.
30 Июля 2015
64
Lisa7
30 Июля 2015
132
1 203
Добрый день! подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку керамической плиткой стены и пол из сборников на ремонт.
Euro
31 Июля 2015
172
Е63-22-7
СМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Е57-17-5
СМЕНА ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ НА ПЛИТКУ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
Е15-300-2
ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
Е11-52-1
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
koshka.olga.7777
31 Июля 2015
172
У нас подсыпка выполняется вручную. Может подскажите еще какую-нибудь расценку. Я планирую, если ничего не подберу применить Е1-169-1
voron_
31 Июля 2015
41
244
е1-169-1 вам не подходит, посмотрите какие там механизмы...я бы взял е8-3-1
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
Доброе утро, есть ли у кого нибудь смета или ее часть на установку перфорированного уголка до 40 мп, которая составлена на 1 июня 2014 года, мне нужны цифры на 100 мп и на 40 мп, помогите, очень нужно,
voron_
31 Июля 2015
41
244
какие цифры нужны? какой регион?
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
Минская область,город, ремонт хоз способом, цены без НДС, что там еще нужно, спосите если что, а нужны на 100 мп и на объем з/п, экспл машин, всего и з/п машинистов, материалы, транспорт, общая стоимость, трудозатраты, вообщем вся заполненная строчка, уже итого по смете со всеми расчетами я сделаю сама, главное найти вышесказанное
voron_
31 Июля 2015
41
244
куда кидать?
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
Цитата voron_:
куда кидать?
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
Вы мой спаситель,спасибо огромнейшее, 10 + Вам за это нужно поставить, Вы мировой человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
можно еще написать индекс июня месяца 2014 года, а то в смете его не видно
voron_
31 Июля 2015
41
244
вы имели ввиду стоимость чел-часа? 45 242 руб.
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
нет, прогнозный индекс цен в строительстве, еще стоимость человека-часа рабочего на июнь ,2014 - руб.,
voron_
31 Июля 2015
41
244
прогнозный индекс с июня 2014 по текущий месяц?
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
нет нет, индекс именно июня 2014 года, смета и акт только за июнь, мне нужно рассчитать позицию в акте- Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве
voron_
31 Июля 2015
41
244
1,0086
U L I Y A
31 Июля 2015
41
244
Цитата voron_:
1,0086
спасибо еще раз
Людмилчик
31 Июля 2015
773
, сметчик,
добрый день.
подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на покрытие лаком двутавров, балок и т.п. на высоте 4м?
может какую-нибудь расценку применительно?
не могу ничего подобрать
все какое-то копеечное получается... нужна з.п. ну хотя бы 1$ за 1м2.
U L I Y A
31 Июля 2015
773
Цитата Людмилчик:
добрый день.
а балки и двутавры деревянные у Вас
Людмилчик
31 Июля 2015
773
, сметчик,
Цитата Юлина TR.:
Цитата Людмилчик:
добрый день.
металлические
U L I Y A
31 Июля 2015
773
Цитата Людмилчик:
Цитата Юлина TR.:
Цитата Людмилчик:
добрый день.
металлические
может посмотрите Е62-33-5, то что и вправду подходит очень дешевое
voron_
31 Июля 2015
41
244
Цитата Юлина TR.:
Цитата Людмилчик:
Цитата Юлина TR.:
Цитата Людмилчик:
добрый день.
металлические
посмотрите Е15-172
Annyshka_89
31 Июля 2015
287
, инженер ПТО,
подскажите , какую можно применить расценку на устройство перехода от существующей чугунной трубы Ду 110 к полипропиленовой.
Володя 1111
31 Июля 2015
287
Добрый день. подскажите расценку на смену полов ДВП
Наталка строй
01 Августа 2015
287
Спасибо за помощь
Lisa7
02 Августа 2015
132
1 203
Разборка полов - Е57-2-10 (11, 12), устройство - Е57-20-5(6) основание, сам пол Е57-27-5(6)
Lisa7
02 Августа 2015
132
1 203
посмотрите расценки Е22-34-1, Е23-28-1 (все зависит от того какой переход металлический или ПВХ)
Lisa7
02 Августа 2015
132
1 203
Спасибо за помощь
По-моему мы не смогли вам помочь. потому что не понятно было какие именно работы будут делаться и где именно находится цоколь, что необходим автокран.
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
285
286
287
288
289
296
