Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 296
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Цитата afina2007:
а можно сметку глянуть?
К сожалению у меня нет, т.к. я сейчас работаю в другой организации. У нас была такая ситуация: смету делали сами, расценку применили Е9-36-1, подобрали С-ку на перегородки в м2 + герметизация, с заказчиком согласовали расценку, правда с удаленным краном.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2010
1. Размеры перегородок в кассовых и индивидуальных кабинах даны в осях стоек.
2. Конструкцию стоек , выполнять из стального профиля сечением 50*50,с полимерным покрытием белого цвета. (Расход стоек-313,2 м.п.)
3. Заполнение нижней части перегородок-облицованный двойной ДСП толшиной 170 мм. Общий расход листов ДСП-45,4 м2 (1 слой).
4. В кассовых и индивидуальных кабинах по всей ширине перегородок, отделяющих клиента от операционного работника над нижней частью перегородок установить столик из постформинга на уровне 1м от пола, шириной 550 мм (350 мм в сторону клиента и 200 мм в сторону операционного работника), со встроенным передаточным устройством. Общий расход постформинга 6,6 м2.
5. Заполнение средней части перегородок-стеклопакет в раме из стального профиля с полимерным покрытием, цвет-белый.Верх рам остекления -2,1 м.Общая площадь прозрачного остекления-35,0 м2.
6. В кассовых и индивидуальных кабинах для улучшения слышимости в средней части остекленных перегородок, отделяющих клиента и операционного работника, остекление над передаточным устройством выполнить выше уровня передаточного устройства на 300 мм. Со стороны операционного  работника установить стекло на металлических стойках на расстоянии 50 мм от стекла рамы, Общая площадь-5,4 м2.
7.Остекление кабин до H=2.1м должно иметь класс стойкости к удару А2 по РД28/3.001-2004 МВД РБ. Края стекол должны заделоваться в раму сплошной конструкции. Остекление должно иметь класс стойкости к взлому не ниже Б1 по СТБ 51.2.06. Узлы крепления должны обеспечивать противовзломность всей перегородки в целом.
8. Над перегородками между кассовым залом и кассовыми, индивидуальными кабинами, кабинетом начальника оперативного отдела, а также над перегородками в индивидуальных кабинах между  клиентом и операционным работником с отметки 2,1 м и до отметки подвесного потолка установить конструкцию "от перебрасывания"-сетка из полимерных материалов с отверстиями менее 30 мм в раме из стального профиля с полимерным покрытием, цвет-белый. Общая площадь сетки-15,8 м2.
9. В индивидуальной кабине поз.7 остекление между кассовым залом и клиентом, а также остекление, смежное (в зоне клиента) с помещением поз. 8 - выполнить матовым. Заполнение полотна двери-матовое остекление.
10. В индивидуальной кабине поз.12 остекление между кассовым залом и клиентом, а также остекление, смежное (в зоне клиента) с помещением поз. 13 и закассовым коридором выполнить матовым, заполнение полотна двери-матовое остекление.
11. В кабинете начальника оперативного отдела часть остекленных перегородок, смежных с закассовым коридором и кассовым залом выполнить с прозрачным заполнением (при необходимости со стороны кабинета навесить жалюзи), остальную часть остекления выполнить матовым, заполнение полотен дверей-также матовое остекление. Общая площадь матового остекления перегородок-10,6 м2.
12. Элементы отделки перегородок кассовых кабин, и их детали выполнять в соответствии с "Рекомендациями по применению типовых элементов в отделениях ОАО " банк" с учетом действующих требований по технической укрепленности и дизайну.
13. Система легких перегородок:  представляет собой каркас из алюминиевого профиля ТУ РБ 800017207.001-2005 с заполнением из влагостойкого ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
14. При устройстве легких перегородок использовать детали, крепления и комплектующие, входящие в номенклатуру изделий данного вида продукции.
15. Расход материалов системы легких перегородок см. схему установки, расход дан на все перегородки.
Вот так, голова кругом идет уже =((((
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Может кто-нибудь подскажет расценку, которая бы учитывала при штукатурке фасада по сетке металлической ее крепление к стене гвоздями (дюбелями).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Июня 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Как-то все больше фасадные сетки на клей кладут, а утеплитель крепят на дюбеля, но вы посмотрите Е69-50-1
 1ирина1   17 Июня 2010
Мы брали так:
Е26-40-1' 3,2' 101-87300' устройство каркаса из сетки*
Е46-67-2' 35' ' сверление отверстий глубиной 220 мм*
БС101-86717-1П#С101-86717' ' V=1,67.0,35' сверла шнековые*
С101-117300' 0,2.35:1000* (анкера)
С204-3101' 11:1000* (сетка)
Е61-30-2 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам. В ней предусмотрено крепление гвоздями. Но она по дереву (врядли Ваш случай).
В расценке Е15-70-1 Штукатурка стен по сетке не предусмотрено крепление дюбелями. Но предусмотрено крепление раствором. Как вариант Е15-70-1, крепление все же учтено. Самые "жадные" заказчики пропускают так. "Менее жадные" позволяют добавить
Е69-50-1
или на худой конец сверление Е46.. или Е69..
Можно как вариант все отдельно:
Е61-30-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям,
+ Штукатурка - масса расценок в сборниках,
+ Сверление или Е69-50-1 - при "сговорчивых" заказчиках
дмитрий вадимович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  зао, вед. спец. по строительству, Belarus
Ольга большое спасибо за помощь.
 andreS_UshiK   18 Июня 2010
Подскажите расценнку на монтаж-демонтаж стрелы шлагбаума.
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2010
Может попробовать Е68-24-1 (2) или Е70-45-1 на демонтаж с к=0,3(0,8) и Е70-45-1 на монтаж с к=1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Июня 2010
Вам надо почитать вот эту тему Монтаж шлагбаума и не стесняться пользоваться поиском
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2010
А мне кто нить поможет разобраться? =((
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Ничего нового сказать не могу, кроме как вышесказанное, единственно что нужно внимательно подойти к вопросу стоимости самих перегородок ведь они заводского изготовления, вам придётся их только собрать, например: Перегородки модульные (цена/1,18/индекс+транспорт)*1,0224  (В КОМПЛЕКТЕ С ОКНАМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ).
 1ирина1   18 Июня 2010
Можно глянуть здесь
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/rascenki_na_ustanovku_plastikovih_santeh_peregorodok-t6273.0.html
Еще где-то было, найду, подскажу.
 Лолитка   18 Июня 2010
Помогите, пожалуйста......
Мне нужна расценка ремонт карнизных плит в м2....
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2010
Если вы ремонтируете раствором возьмите Е58-17-3 100м2
Поиском мы все умеем пользоваться и эту ветку я прочитал, только именно про стрелу там ничего не найти
при чем тут металлические ограждения, блиииин
Прошу прощения, если вам не понравился мой ответ
Тогда уточните - что такое стрела? Или имеется ввиду металлическая палка с противовесом? Чем вам там расценки не понравились?
Уважаемый, давайте не будем ругаться
Тут вам пытаются помочь, кто как может и чем может, а вы уже в свою очередь, можете воспользоваться советом или нет!
Так поясняю стрела-это палка ))) которая опускатся и поднимается.
Давайте уже точнее, вручную или с помощью эл.устройства?
Прямой расценки не будет, придется искать применительно
Стрела поднимается при нажатии на кнопку у диспетчера КТП или брелком.
и поднимает её естественно эл.механическое устройство.
на объекте машина протаранила стрелу шлагбаума, да так выгнула, что менять её надо (((
Вот теперь понятно, что не весь менять надо, а только часть, молодец (исправился)!
Посмотрите еще Е9-55-7  , быть может Е9-35-1 или Е7-60-4
Цитата Selezov:
Может попробовать Е68-24-1 (2) ...
Кстати, этот вариант очень даже хорош - по составу работ вроде подходит, надо только материалы откорректировать
всем спасибо за участие
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июня 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Есть расценки Ц30-155-1 . либоЦ30 156-1 правда не совсем из той "оперы"!
 Лолитка   21 Июня 2010
Спасибо.....а вы можете ее полностью назвать...(Е58-17-3)....у меня расценки не совпадают.....
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Июня 2010
Е58-17-3  "Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2"
Российский аналог - Е58-16-3
Спасибо...
нет...у меня расценка не подходит...у меня  "Ремонт карнизных плит толщ. 90 мм" в м2
Спасибо...
А что именно вы должны сделать с карнизными плитами? В чем ремонт заключается?
Честно не знаю....написано просто ремонт.....потом устройство слива по карнизным плитам.....а дальше  заделка швов между карнизными плитами цементно-песчаным раствором....может кирпичом?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июня 2010
Не обратила внимания на флажок! Е58-17-3 - ремонт стяжки площадью заделки до 1м2. Это в м2, Е58-17-1,2 пл. до 0,25м2, до 0,5м2 - на 100мест. Если Вы ремонтируете раствором.
у меня 4,91 м2
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июня 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет! помогите подобрать расценку для крепления котлована стальными трубами с последующей затяжкой досками. заранее спасибо)
Может эта подойдет Е1-160-2 укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-полутрубами.
состав работ
1.   копание траншей в основании под лотки
2.   частичное исправление дна откосов
3.   устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки
4.   укладка блоков лотков
svetasiks, спасибо)
у меня еще вопросик...монтаж канализационных выпусков из здания из политиленовых труб диам. 100мм???
Е16-13-2 прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм.
У нас затраты на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца учтены расценками Сборника 16 «Трубопроводы внутренние»
 Интересующийся   21 Июня 2010
Подскажите, пожалуйста, сидят ли краны и вентиля в расценке Е65-25-3?
А почему не посмотреть в сборнике?
Е65-25-3 "Прокладка труб из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения диаметром трубопровода 25 мм" ед.изм. - 100 м.
Состав работ:
01. Разметка отверстий для установки креплений и угольников
02. Сверление отверстий‚ установка креплений (хомутов)‚ угольников‚ опор
03. Установка пластмассовых дюбелей‚ контактная сварка в раструб
04. Резьбовое соединение с металлическими трубопроводами
05. Монтаж трубопровода‚ разгрузка труб с подачей к месту укладки
06. Установка защитного кожуха (расценка 10)
07. Гидравлическое испытание трубопровода
Материалы, не учтенные расценкой:
П101-0000 Дюбель пластмассовый шт. 104
П101-0000 Сверла шнековые шт. 0,04
П101-0000 Трубы полипропиленовые м.п. 100
П300-0000 Хомут (с шурупом) шт. 143
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2010
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Помогите с расценками на: 1) демонтаж чугунных батарей отопления
                                        2) демонтаж трубы д=22мм тоже для отопления
                                        3) демонтаж регуляторов, которые находятся на чугунных   батареях
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Июня 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
Может эти расценки
1) Е65-27-...
2) Е65-1-1
3) Е65-28-23
linka спасибо большое, а то я никогда с этим не сталкивалась и не у кого спросить. +1
у меня 125 ребер, а расценка Е65-27-3 включает в себя до 30 секций. что мне делать?
а может еще подскажите демонтаж держателей чугунных батарей
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Июня 2010
Вы уверены, что у вас 1 радиатор со 125 секциями?
Можно взять Е65-32-5 с К=0,3 на зп и эмм, материалы 0
я немного не понимаю. вообщем у меня 125 ребер (именно ребер)
Расценки Е65-27-* - ед. изм. 100шт (радиаторов), т.е. надо знать сколько радиаторов и по сколько ребер
nikolik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 9 ,  Филиал "Альфа-Калор-Гродно", заместитель директора, Belarus
Плз. никак не могу найти расценку таких работ, как:
1. сварочные работы (газосварочные)
2. приварка резьб черных Д15,20 к трубам Д40,50
соответственно объем работ определить тяжело - длинна сварного шва, либо кол-во приваренных резьб...
все пользуются расценкой "прокладка металлических труб", однако если посмотреть в описание работ, то  "сварка" даже и не ночевала рядом
Какие буду предложения...?
заранее благодарен :-)
Часто в расценках идет прокладка готовых узов, так вот в узлы и входят резьбы ,отводы, муфты и т.д.
это понятно, согласен, а как насчет расчет объема произведенных работ?
Мой монтажник пришел и сказал: "надо  приварить 4 соска, 2- 15-х и 2-а 20-х"
как мне это осметить?
Делайте калькуляцию или индивидуальную расценку
 1ирина1   22 Июня 2010
Надо делать калькуляцию нА готовые узлы и включать туда трудозатраты по сварке и стоимость  материалов.
 Интересующийся   22 Июня 2010
Подскажите, существует ли норма отходов на трубы ПЭ в сантехнических работах?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Июня 2010
надо смотреть каждую расценку
 Alena-yarina   23 Июня 2010
подскажите пожалуйста по устройству бетонных площадок ...какую расценку применить для укладки монолитного бетона с уплотнением виброрейкой
nikolik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2010
Замечательно!!! Вот и получается, что все делается "на глаз". Спросили сколько стоит такая же работа у частника (для конкурентноспособности), примерно подогнали под эту стоимость добавили пару процентиков за то, что сварщик-монтажник Василий промудохался над этим объектом. Посмотрели заказчику в глаза, да и ответили, что это стоит 780 510 руб (10 рублей - для солидности).
Согласился - отлично. Нет.... хм значит не угадал... надо двигаться по цене, либо морщить лоб, делать умное лицо и доказывать, что твой Вася - самый сварной из всех сварных в мире, имеет международную аттестацию и корочку сварщика с правом вождения подводной лодки :-)
 Katy Diamond   23 Июня 2010
Разъясните пожалуйста ещё такую спорную ситуацию:
По тек. ремонту производится покраска фасада с лесов (высота больше 4м) с ремонтом штукатурки. Я беру расценку 8-35-2 , а технадзор её не пропускает, ссылаясь на приложение В РСН 8.01.102-2007, т.е. пишет, что установка и разборка лесов учитывается нормами накладных расходов - так ли это, если нет, то как ей можно доказать, что расценка применена правомерно. Тем более эту расценку закладывали в предварительную смету
🧯Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности». Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3345, всего 42074(+11) пользователей |
