Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 296
 relz   23 Февраля 2011
Подскажите сварочные работы какие-нибудь, приварка уголков нужна в ремонте!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2011
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Гляньте Е7-20-5, Е70-122-1
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите расценки как правильно установить один кондиционер
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
смотрите почту
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите пожалуйста, проектный институт выдал смету по усилению м/к применив расценку  е46-9-1 - 8,88Тн плюс такелажные узлы е46-51-1 - 21 узел (работы выполнялись на высоте около 8-9 метров), мы согласились и выполнили работы, а теперь когда процентовку завезли Генподрядчику (мы - Субподрядчики), то Заказчик (Генподрядчик пропустил) написал письмо в проектный институт о снятии такелажных узлов, мотивируя тем что такелажка(или леса) учтена в расценке по усилению, подскажите как быть? (завтра в проектный ехать нужно вооружить чем-нить) хотя проектный и непротив этих узлов, а пошел на поводу у Заказчика)
 -igor-   23 Февраля 2011
В сборнике 46 тех часть, читайте внимательно,
1.4 Нормами и расценками Таблиц 46-9 – 46-13 учтены затраты на выполнение работ по усилению конструкций в следующих положениях:
- после демонтажа непосредственно на объекте;
- после выведения конструкций из рабочего положения с принятием мер по обеспечению устойчивости (освобождение конструкций от закрепления, перемещение по высоте или горизонтали при помощи грузоподъёмного приспособления на расстояние не более 0,5 м);
- в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия нагрузок или со снятием нагрузки и освобождением от закрепления с принятием мер по обеспечению устойчивости.
Если конструкция не демонтировалась, ловить нечего, надо убирать расценку Е46-51-1, если демонтировали то можно доказать.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2011
С чего такой вывод?
Я считаю, что согласно п. 1.4, если при усилении конструкций имело место перемещение по высоте или горизонтали при помощи грузоподъёмного приспособления на расстояние более, чем 0,5 м, то Подрядчик вправе брать такелаж, тем более, что подъем на подмости элементов усиления (состав расценки) - это ну никак не 8-9 метов высоты
 -igor-   24 Февраля 2011
1.5 Нормами и расценками Таблиц 46-49÷46-56 учтены затраты на выполнение работ исходя из условий их производства на высоте до 15 м, Таблицами 46-9÷46-13, 46-20, 46-57, 46-58 - до 25 м; при изменении высоты затраты на выполнение работ определяются по этим же нормам и расценкам с учётом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части.
В состав расценки Е46-9-1 входит подъем на подмасти элементов усиления.
А по поводу - более 0,5 м. это и есть демонтаж конструкции
 _Ленчик   24 Февраля 2011
подскажите пожалуйста, "подоконные части стены должны быть защищены оцинкованной кровельной сталью с выступом отлива не менее 80мм от поверхности стены", какую расценку взять?
помогите. "при кладке наруж стен завести на 300мм в кладку и приварить к закладным деталям анкера
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2011
_Ленчик  и -igor-, смотрите почту
Е12-134-...
Сами работы по усилению, я согласна, производятся на высоте до 25м. Но в расценку Е46-9 включены затраты на усиление конструкций как после демонтажа, так и после выведения конструкций из рабочего положения (т.е. как я понимаю, демонтаж необязателен).
Так вот во втором случае включено перемещение грузоподъемными приспособлениями только на расстояние до 0,5м.
Может еще кто-нибудь присоединится со своим мнением к нашей беседе?
 Nadezhda_2011   24 Февраля 2011
Подскажите пожалуйста. какие необходимо брать расценки(виды работ) для заливки фундамента.
Фундаменты разные бывают, и соответственно расценки тоже. Смотрите сборник №6 (РСН 8.03.106-2007) "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".
подскажите расценку на устройство деформационного шва из горячей асфальтовой мастики в местах примыкания крылец к существующим конструкциям.
пожалуйста..
подскажите, может кто знает или делал уже, в примичании чертежа написано\"при кладке наружных стен завести на 300мм в кладку и приварить к закладным деталям анкера\" какую расценку взять?
 елена221075   24 Февраля 2011
пожалуйста..
На устр-во деформ.шва Е6-37-1 замените матер-ал
еще посмотрите Е7-56..Е7-57..
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2011
Сами работы по усилению, я согласна, производятся на высоте до 25м. Но в расценку Е46-9 включены затраты на усиление конструкций как после демонтажа, так и после выведения конструкций из рабочего положения (т.е. как я понимаю, демонтаж необязателен).Так вот во втором случае включено перемещение грузоподъемными приспособлениями только на расстояние до 0,5м. Может еще кто-нибудь присоединится со своим мнением к нашей беседе?
я то тех чать прочел и видел про "учтены затраты при производстве работ на высоте до 25 м", а что это значит?
это разве доказывает то что леса с которых на сомом деле работали люди под потолком или, предположительно, подвешенные люльки входит в состав работ?
но подмости не могут быть 8-9 метров..
Я так понимаю учтены высотные (сложность выполнения работ на высоте), но не устройство лесов, но причем здесь к расценке Е46-51-1 леса? В этой расценке лебедки, лестници и не инвентарные подмости.
А по поводу демонтожа, я понял, что расценку Е46-51-1 применили именно как установка лесов, а это изначально не правильно, эта расценка именно как такелажные работы и технологические подмости для конструкций, а не леса для работы людей.
Цитата nokia2010:
смотрите почту
ГРОМАДНОЕ СПОСИБО!!!
Если вы применили данные подмости для крепления узлов и конструкций, то правда на вашей стороне, а если вы применили еще и лебедки для поднятия узлов, то вообще проблем быть не должно и настоять на своем вполне возможно.
А подмости могут быть любой высоты, ведь по расценке они индивидуальные...
 еленаС   24 Февраля 2011
Цитата елена221075:
Посмотрите этот фрагмент, хотя и не знаю чем он может помочь
надо что-то официальное, со ссылкой на что-нибудь. Короче, что-то умное! А ссылка ( информация) на упаковке проверяющую не убеждают!!!
Игорь, я про демонтаж вроде ничего не говорил...а е46-51-1 была применена ошибочно в спешке...
погостив сегодня в проектном открылась кое что, оказывается что проектный выдал нам смету на усиление и в выборе расценок помогали ему мы и все очень торопились, поэтому невнимательно была прочитана техчасть, а Заказчик одобрил это сказав, дайте что они (Субподрядчик) хотят, а потом мы срежем...пусть сразу сделают работу(
для себя уяснил, не без вашей (имею ввиду всех кто отвечал по моему вопросу, за что спасибо) помощи, что в расценке е 46-9-1 такелажные узлы не нужны, их можно-нужно считать входящими в расценку (это домкраты и лебедки), что в расценке по усилению учтены затраты....на высоте, как сложность выполнения работ, соглашусь с Игорем (у меня такое же мнение).
НО со мной не согласились с института и когда я сказал что буду делать запрос в РНТЦ и поэтому мне даже не дали отснять письмо Заказчика в институт с просьбой снять такелажные узлы, мотивируя это тем что велики трудозатраты))
ну да ладно я письмо получу по-другому...
по теме, мы вроде сошлись к мнению что ни лесов, ни люлек именно для работы людей на высоте нет в расценке, как быть?
может кто видел (вдруг было) в книге приложение (там где вопрос-ответ) обсуждение данной расценки или такой же случай, всякое может быть
или подскажите какие действия предпринимать дальше
Маленький вопрос, а смету на эти работы заказчик утверждал или нет?
Кстати, по поводу лесов, нет ни в тех части 46 сборника, ни в расценке Е46-9-1 в составе работ установки лесов, так что все в ваших руках и удачи.
Цитата -igor-:
Маленький вопрос, а смету на эти работы заказчик утверждал или нет?Кстати, по поводу лесов, нет ни в тех части 46 сборника, ни в расценке Е46-9-1 в составе работ установки лесов, так что все в ваших руках и удачи.
насчет сметы однозначно сказать не могу...у меня нет штампа на смете к производству или иного
вот и про то же нет в тех части ни слова о лесах, спасибо.
вспомнил, еще в проектном сказали, вернее даже показали примерный расчет з/п (база*индекс)...и добавив вам мало???
улыбнуло....теперь проектный с Заказчиком считают з/п рабочих)))
жду полезных (и не совсем)) советов
 -igor-   25 Февраля 2011
Про зарплату - попросите их если они считают, что это много, залесть на эту высоту и произвести работы
Но вобщем, к сожелению, порядочных заказчиков все меньше и меньше, в следующий раз запаситесь утвержденными бумагами (на смете не ставят штамп "к производству работ" ее утверждает на первой странице уполномоченое лицо желательно и подпись проектировщиков)
Кстати если они полезли в З/П рабочих они не уверены в своей правоте, так что надовите на них, хотя после драки кулаками не машут
 елена221075   25 Февраля 2011
Подскажите какую расценку взять на окраску масляной краской цементного плинтуса
 Молодой, неопытный   25 Февраля 2011
посмотрите е62-18-2. хотя эта расценка, наверное, для окраски деревянных плинтусов...
 feliksflash   25 Февраля 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку на СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМ. АРМАТУРЫ до 16 мм БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДО 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМЕТРОМ 60 и 110 ММ
Сборник Е46
 Заранее спасибо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Февраля 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
Е46-25-124 и Е46-25-129
Спасибо огромное
 ksuxo   25 Февраля 2011
Подскажите расценку на зачистку металлоконструкций в местах от сварки!
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2011
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста как звучит на сегодняшний день расценка Е10-213-1 в базе 1991 года. И может есть у кого в эл.виде (желательно в Word)
Е10-213-1 устройство стропильной системы из брусьев
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2011
УСТ-ВО НАКЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ БРУСЬЕВ ПРИ ПОДЪЕМЕ МАТЕРИАЛОВ АВТОКРАН.НА ВЫСОТУ ДО 3М
а что дальше делали с металлом или до того как образовалась фаска?
по какой расценке, проверьте может она(зачистка) есть в составе работ
я бы сказал что драка тока начинается...мне нужно обоснованно доказать что лесов или люлек нет в составе расценки
может кто встречал в вопросах ответах обсуждение этой расценки и применение с ней лесов
или мне запрос посылать в РНТЦ и через них спрашивать
Подскажите расценку на шпатлевание пола, только не паркет (заделка сколов, трещин и небольших ямочек)
тогда хоть укажите какой у вас пол, и под что шпатлюете
подскажите расценку на установку точечных светильников, расценок тьма, а именно под эти не знаю что взять
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2011
из РСН 8.03.107-2007 на строительные конструкции и работы Сборник 7 нужна Таблица 7-58.. Кто за "плюсик" отсканирует и сбросит?
к примеру при устройстве "таркет" трещины сколы входят в состав работ
так точно под "теркетт", спасибо
Люди выручайте!!!!!!!! HELP
ц8-369-1
или Ц8-593-20 если в подвесном потолке или гипсе...обе применительно
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста расценку на установку алюминеевой двери наружной. Заранее благодарен.
А может кто знает когда последний раз обновлялась эта расценка, а то у меня в программе заведены старые данные. Желательно с ссылкой на документ. Мне очень-очень надо
типа входная группа?
если да, то е10-237-...(там искать в зав-ти от проема)
или же е9-323-1(2) как метал. входные
 -igor-   26 Февраля 2011
Е10-213-1 Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы, если нужна расценка давай e-mail сброшу правда в экселе.
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2011
Цитата -igor-:
Е10-213-1 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ если нужна расценка давай e-mail сброшу правда в экселе.
там база 1991 года нужна, а не 2006...выше написано ее сообщение по этому поводу
Я читать умею, это последнее обнавление базы 1996 года.
не сомневаюсь))
а что это за обновление базы 1996года? (я без стеба)
Ну ошибся
Конечно 1991....
Читать умею, пишу с трудом
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2011
из РСН 8.03.107-2007 на строительные конструкции и работы Сборник 7 нужна только Таблица 7-58., для расценок: Е7-58-1, Е7-58-2. Кто за "плюсик" отсканирует и сбросит?
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2011
valeriya1.46@mail.ru
 sasha-k2   28 Февраля 2011
Добрый день!
В расценку Е10-229-1 входит ли сборка дверных коробок???
и еще) в состав работ входит установка дверных приборов, но в материалах они не учитываются. что мне делать добавить ручки и петли как неучтенный материал или искать расценку на врезку петель и ручек???
 Молодой, неопытный   28 Февраля 2011
у нас как неучтенный материал добавляется
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3959, всего 42097(+30) пользователей |
