Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 296
 елена221075   07 Апреля 2011
Цитата Rashin:
елена221075 СПАСИБО....я уже понял  .оказывается имелось ввиду копание ямы внутр и снаружи здания)))и разб.фундамента соответств...
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2011
Прошу подсказать на вопрос, писал в теме "временные здания и сооружения", но в теме мало просмотров...
Вот ссылка https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/vremennie_zdaniya_i_sooruzheniya-t2092.37.html
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2011
По какой расценке взять регулятор давления?
Если газ Е19-5...
Цитата елена221075:
Если газ Е19-5...
парконденсат
Цитата afina2007:
Цитата елена221075:
Если газ Е19-5...
парконденсат
Ну может я не совсем вас понимаю, мы датчики давления, устан.датчика температуры берем Ц11-30-1 - но она копеечная, но в принципе и работа такая...а регулятор давления наверное тоже недалеко ушел
 sat11   08 Апреля 2011
Подскажите какую расценку применять при штукатурке фасадов альпинистами?
 Rashin   08 Апреля 2011
ПРИВЕТ всем!вопрос. 1.прокладка воздуховода алюминиевого е20-1-1 подходит ???2. и за этим далее установка диффузоров пластмасс д=200?? (вентиляция , потолок, под панелями армстронг)
 елена221075   08 Апреля 2011
Если это не бюджет я думаю можно взять расц. Е113-12-1- хотя это и реставрация, либо разработать свою, наверное с применением расц. Е69-23...
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите какую расценку применять  при обшивке каркаса перегородки поликарбонатом
EES ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, если кто сталкивался, как расценить считыватель карточек (для проходной)
 Карабак Юлия   08 Апреля 2011
Добрый день !! Помогите разобраться по какой расценке брать прокладку ЗПТ кабелеукладчиком? заранее спасибо
Я думаю можно применит. Е34-60-3 с заменой матер-ла
Посмотрите  по сб.Ц11
 oksanyle4ka   08 Апреля 2011
подскажите, пожалуйста, у меня есть краска снежка и 2 колора, как и по какой расценке все это списать, еслти была покраска стен. Особенно меня интересует, как списать колор?
У вас если по норме выдало например 10л (то это будет краска+колер, он обычно идет в мл) цена также за 1л выводиться с учетом стоимости колера, а расценка обычная на покраску, по вашей работе
 _Ленчик   08 Апреля 2011
Может кто-нибудь обеснить про расшивку швов Е8-11-2. в тех часте ничего не написано. когда это применять и вообще как объем считать. у меня есть пример сметы тут идет кладка из блоков,потом сами блоки и эта расшивка.
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Расшивка берется для тех расценок по кладке, где в составе работ она не указывается, но делается на практике. А объем принимается по площади стен, которые вы выкладываете.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2011
Как расценить приварку заглушек стальных Ду273?
кто-нить делал малые архитектурные формы по типовому проекту 310-5-4?
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Цитата afina2007:
Цитата елена221075:
Если газ Е19-5...
парконденсат
Для котельных низкого давления регулятор по Е16-19- и учитывается как материал, заглушка по Е22-33-5. Для котельных среднего и высокого давления регулятор по ц11-350- и учитывается как оборудование, а заглушка по Ц12-2- с К=1,1.
 ulia_sereda   11 Апреля 2011
Очень нужна расценка в Краснодарских ТЕР04-01-021-4!!!!!! Помогите!!!!
 елена221075   11 Апреля 2011
Скажите вам нужна таблица "Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 50 м"? Тогда может вам сюда https://www.complexdoc.ru/ntdpdf/541453/izmeneniya_i_dopolneniya_k_territorialnym_edinichnym_rastsenkam_na_stroitel.pdf
елена221075, спасибо, конечно, но нужна расценка в Краснодарских ТЕР, а не в Ростовских и в редакции 2010 года.
 JANEru   11 Апреля 2011
Подскажите пожалуйста расценку на уборку территории от мусора. Очень нужно!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2011
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е47-3-4
Е69-42-*, Е69-43-*, Е51-7-*
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Подскажите расценку и код материала для кольца опорного для кргулых колодцев и его установки в наружных сетях канализации. Спасибо.
Вам самой нужно выбрать,что лучше вам подходит Е23-13.... Е23-14..... Е23-15....Е23-16...Е23-17.. а материал  например С405-63   КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ, ВЫСОТОЙ 490 ММ, К-15-5
Цитата елена221075:
Вам самой нужно выбрать,что лучше вам подходит Е23-13.... Е23-14..... Е23-15....Е23-16...Е23-17.. а материал ввести свой в базу, самостоятельно например С405-63   КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ, ВЫСОТОЙ 490 ММ, К-15-5
Спасибо за ответ, смотрел на эти расценки, смущает набор работ, надо установить только одно кольцо.
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 18 лет Belarus
а мы берем применительно Е7-31-1 и сами кольца С405-56 + цементный раствор
Это конечно же интересная расценочка, но больно "вкусная" зарплата не говоря уже про механизмы хотя и на 100м3
Цитата елена221075:
Это конечно же интересная расценочка, но больно "вкусная" зарплата не говоря уже про механизмы хотя и на 100м3э
экспертиза пропускала...единственное-  мы еще меняли краны на гуеничном ходу на пневмоход
Ну может быть, только Кастусь пишет что нужно только кольцо установить , а это будет куда дешевле наверное..
Я бы еще посмотрела на расценку Е4-63-1, но меня лично смущает сб.4-скважины и может з/пл покажется маленькой
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
наливной пол расценки и материалы не подскажите
мот кто составлял смету по наливному полу
 елена221075   12 Апреля 2011
Посмотрите расц. Е11-21..Е11-62..., если на основе смолы Е11-24-1
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2011
а как можно расписать материал в 11-62-1? что есть что там же и грунтовка, и шпатлевка
 Rashin   12 Апреля 2011
Прокладка воздуховода алюминиевого по потолку д=200мм е20-3-1 и е14-23-1 забраковали, кто другую идею подкинет???
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
а почему забраковали,попробуйте может взять е20-4-1 исключить стоимостную и воздуховод добавить отдельно по нужной стоимости
 unsu   12 Апреля 2011
приказ №81 от 21.03.2011 - прямые расценки на наливной пол тип "полиплан", "эвипол", "полифлекс", но к сожалению приложения к приказу нет, может кто поделится?
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пжл, расценку на монтаж светильника светодиодного, отдельностоящего. Смотрю Ц8-596-1 или 2, как вариант?
 _Ленчик   12 Апреля 2011
Е11-62-2  УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
1000-Ц  ПОЛ ЦЕМЕЗИТ УР 15 ЭСТЕТИК МТ= (69305/2,018+2000)Х1,0224=37158
Е13-13-1 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
С101-13805 ГРУНТОВКА Н/В П1 Д МТ=(104500/1,657+133)Х1,0224=64614
Е11-4-5 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ  ТОЛЩИНОЙ 2 ММ
Е11-11-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
С101-138057 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ РСС, М150 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите расценочку для монтажа металлочерепицы
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Апреля 2011
Е12-117-1
(69305/2,018+2000)Х1,0224=37158  -- а что это  такое
а разве грунтовка не входит в расценку 11-62-2
пасиб, а она применительно?
профлист это не совсем черепица
МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ --- а есть ли прямая расценка на муфты соединительные ? не могу ничего найти
Ц8-170-1 может подойти? тока какая то большая разница в зарплате с Ц8-168-5
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2011
на муфты есть: чугунные, эпоксидные, на термоусадочные нет.
 _Ленчик   13 Апреля 2011
это сооббственно стоимость наливного пола цемезит УР15эстетик по прайсу.
Подскажите кто-нить испытание свай делал? как это вообще считается. у меня пример есть, там две расценки ЕТ, но откуда стоимость и вообще у кого это узнать можно? Помогите.=(
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
2.018- индекс укрупненной группы
2000- транспорт в базисном уровне цен
1,0224=1+0,02*1,12, где 0,02-коэф-т заготовительно-складских расходов, если металлоконструкции то был бы 0,0075
69305-текущая стоимость
37158- сметная стоимость
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2011
я в конце дня смогу только узнать или в лучшем случае в обед про эти две расценки на динамическое и статическое испытание
буду очень благодарна.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2011
Составлялся расчет управлением механизации, которое забивает и испытывает сваи, на основании этого расчета и составились эти ет. Вам нужен сам расчет или ЕТ?
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Апреля 2011
37158- сметная стоимость  это за какое количество ?
можно и то и то. но вообще интересно посмотреть на расчет.
ну за м2
Расценки и расчет https://depositfiles.com/files/yfgogpijn
Вроде есть еще немного другие ЕТ, но я пользуюсь выложенными по ссылке выше.
 Dmitry_182   13 Апреля 2011
Здраствуйте! Может кто-нибудь работал с декоративными штукатурками Ойкос? Подскажите пожалуйста расценки, заранее спасибо. Работа достаточно дорогая, осн. з/п в текущих ценах примерно 10-15 у.е. за м2
е 15-326-.. е15-327-.. е15-410-..  если надо окраска е15-339-1
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4069, всего 42098(+31) пользователей |
