Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
92
93
94
95
96
296
afina2007
05 Июля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Спс девченки!
Фабия
05 Июля 2011
237
1 057
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня по проекту здание боксов для авто техники, внутри здания есть приямок в пояснениях написано в штробу заложить латок водоотводной и водоприёмную решётку. латок в-ый ЛВ 10.14,5.18,5 пластиковый усиленный кл.С Не знаю какую расценку применить. может применительно использовать Фер 30-07-030 или Фер 27-05-005?
seel82
05 Июля 2011
113
, инженер,
подскажите пожалуйста какие применить расценки:
-размороженный слой кирпичной кладки удалить
-участки поврежденной кладки зачистить стальными щетками
-в сущ. кладке высверлить отверстия ф4мм на глубину 150мм
-в просверленные отверстия установить анкера на эпоксидном клее
- к анкерам закрепить арматурную сетку при помощи вязальной проволоки
-выполнить штукатурку стен цементно-песчаным раствором
S3MKi
05 Июля 2011
113
Вряд ли Вам тут кто-то ответит на этот вопрос: тут белорусские сметчики и у нас иная база расценок:)
S3MKi
05 Июля 2011
113
Разборка е46-34-4 или е53-3-1с очисткой
Очистка щётками е13-44-7
Анкера бы применял как е26-95- с добавлением клея в материалы.
Сетка Е61-30-1
А штукатурка внутри-снаружи?
Butterfly
05 Июля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
Подскажите, при демонтажных работах на объекте реконструкции или модернизации, правильнее применять расценки на разборку из капремонтника или по сборникам на новое строительство с учетом понижающих коэффициентов?
afina2007
05 Июля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Капремонтника, если нету прямых берите из новых с понижающим коэф-том.
Черника
06 Июля 2011
237
1 057
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для "монтажа уплотнителей сегментного затвора" или заменить на какую-нибудь?
елена221075
06 Июля 2011
237
1 057
по объектам реконструкции есть свой сборник46, если же каких-то работ в нем нет то тогда с др. сборник с коэф-том
Santa_Nikola
06 Июля 2011
51
489
, ПТО,
и при этом максимально используйте Е46-...
PS
елена221075
вот прям с языка сняла
seel82
06 Июля 2011
113
, инженер,
подскажите,на подготовленную поверхность плит покрытия нанести ремонтный состав полимикс-шсрем толщ.20мм по какой расценке лучше?
елена221075
06 Июля 2011
113
на сколько я поняла покрытие это у вас полы? тогда может Е13-72..
seel82
06 Июля 2011
113
, инженер,
покрытие-это поверхность ребристых плит
елена221075
06 Июля 2011
113
а, так это плиты перекрытия?тогда может Е61-1 или может Е13-55 как гидроизоляцию там толщ.слоя 20мм
Светланааа
06 Июля 2011
30
, УКС, инженер, cтаж: 31 лет
Подскажите как правильно применить расценку на устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием металлопрофиль. Или Е69-26-2 с заменой асбестоцементных листов на металлопрофиль, но тогда норма остается ли, или устройство металлического каркаса а потом Е12-117-1
елена221075
06 Июля 2011
30
тогда уж Е69-26-1 там покрытие кровельной сталью, которую с успехом заменяют на металлопрофиль
Светланааа
06 Июля 2011
30
Спасибо.
S3MKi
06 Июля 2011
30
Как мы всегда делали
е9-24-1 металлический каркас
е12-117-1 монтаж покрытия + материал
елена221075
06 Июля 2011
30
А вот мне интересно а для чего придумывать велосипед, когда есть практически прямая расценка?
S3MKi
06 Июля 2011
30
А ответ если у человека строительство Вас устроит?
Katy Diamond
07 Июля 2011
30
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на утепление откосов внутренних, толщиной 50 см пенополистиролом? Я нашла до 20 см, а если брать как стены, то какую именно расценку, там в основном про фасады идёт речь...
S3MKi
07 Июля 2011
30
Если у Вас ширина откосов 50см, то я бы взял е26-124-5 с кэф. 2.5
Артём13
07 Июля 2011
72
803
Здравствуйте, прошу подсказать расценку для отмостки из бетона.
елена221075
07 Июля 2011
72
803
скинула в почту
voron_
07 Июля 2011
41
244
подскажите к какой расценке примениться для устройства перегородок гипсокартонных толщ 175мм по спаренному мет. каркасу и заполнением утеплителем толщ 150мм?? спасибо
afina2007
07 Июля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е10-210-..
елена221075
07 Июля 2011
237
1 057
может Е10-200-5 с коррект. под свое утепление
afina2007
07 Июля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
тоже склоняюсь к этой, помоему больше подходит.
елена221075
07 Июля 2011
237
1 057
наверное еще можно глянуть Е10-87-5
Светланааа
07 Июля 2011
30
Подскажите: заделка трещин в кирпичной стене Е53-24-1, в нее входит раствор кладочный, но просят заменить на полимерцементную пасту на расширяющемся цементе. Где такую пасту найти?
елена221075
07 Июля 2011
30
Если вы имеете ввиду сам материал С-ку, то внесите в базу сами
Светланааа
07 Июля 2011
30
Да, я имею ввиду сам материал, но не нашла в интернете такую пасту
voron_
07 Июля 2011
41
244
как исключить один слой обшивки?
елена221075
07 Июля 2011
41
244
спросите у мастера где заказывали, я б на вашем месте позвонила и попросила прайс с ценой, если нет ТТН еще, и еще расход этой пасты,чтоб вы ее взяли по факту
Светланааа
07 Июля 2011
30
Дело в том, что мы все в одном лице и проектировщики и сметчики, это стройнаука порекомендовала такой материал
елена221075
07 Июля 2011
30
А можно попробовать ,с Е10-200-5 в мат-лах убираете один слой ГКЛ-210(там она дается двумя позициями по 210м2)а работу снимите по Е15-350-1 с минусом м2 и без мат-лов соответственно. Во как
елена221075
07 Июля 2011
30
может это об этом
https://bibliotekar.ru/spravochnik-14/18.htm
Артём13
07 Июля 2011
72
803
Цитата елена221075:
скинула в почту
это из асфальтобетона, а нужна из бетона
Светланааа
07 Июля 2011
30
Скорей всего об этом, но где взять цену?
елена221075
07 Июля 2011
30
Цитата Артём13:
Цитата елена221075:
скинула в почту
ну тогда возьмите стяжку из бетона Е11-11-3(и на толщ.Е11-11-4)
S3MKi
07 Июля 2011
30
во
https://moscow.zement.ru/offers/5/23/13706.html
Артём13
07 Июля 2011
72
803
Цитата елена221075:
Цитата Артём13:
Цитата елена221075:
скинула в почту
Вот, спасибо! +1
елена221075
07 Июля 2011
72
803
может попробуйте взять расход и цену полимерцементной штукатурки
Светланааа
08 Июля 2011
30
Спасибо, так и сделаю.
oksh
08 Июля 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите какую расценку можно применить при усилении стоек фахверка. (или брать по сборнику Е9-43-1 с применением коэффициента)
Taurus
08 Июля 2011
125
е46-12-... там выбирайте что подойдет
Taurus
08 Июля 2011
125
подскажите по шиферной кровле:
работы выполняли следующие: разобрали шифер, конек, места примыканий перебирали и годные укладывали обратно, а вместо плохих монтировали новые, накрыли крышу шифером новым, конек тот же, отделали слуховое окно (б/у оцинковка с двух сторон) с силиконом, на слуховых окнах также смена шифера, это в общем объеме, вырезали 16 отверстий в шифере где проходят вентстояки чугунные и в месте их прохода на кровле вокруг отделали герленлентой...вроде все
п.с. меняли немного обрешетку и стропноги меньше гораздо чем в смете
во вложении сама смета
S3MKi
10 Июля 2011
125
Так а в чём вопрос-то?
И это, стеснённость при перевозке уберите, а то ошибочка:)
елена221075
11 Июля 2011
125
Не видно где у вас отмечено отделка слухового окна (наверное можно взять Е58-25-11, на ленту может Е10-134-1 и в зимних з/плата почему вылезла
veronichca135
11 Июля 2011
199
, инженер по сметной работе,
Может кто подскажет расценку на установку доборных элементов плинтуса ПВХ (угол внутренний, угол наружный, заглушка, соединитель)
linka
11 Июля 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
по-моему, это входит в установку плинтуса Е11-40-3 (там в неучтенных материалах плинтус и комплектующие)
matejuchka
11 Июля 2011
51
, инженер ПТО,
Я вношу эти материалы С-ми, как неучтённый материал в расценку!
linka
11 Июля 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
так вам с-ки нужны?
veronichca135
11 Июля 2011
199
Если эта работа входит в установку плинтуса, то С-ки, а если нет то и сама работа нужна
S3MKi
11 Июля 2011
199
А можешь в ворде скинуть эту расценку, а то у меня в сисвине её почему-то нет?...
linka
11 Июля 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
Просто ваш сисвин не обновлялся давно, наверно
(235.76 Кб, 1919x1047 - просмотрено 53 раз.)
Katy Diamond
11 Июля 2011
453
2 980
Подскажите расценку на устройство стен из сэндвич-панелей... плиз
Santa_Nikola
11 Июля 2011
51
489
, ПТО,
Е9-300 ... Е9-307 для высоты до 20 м
Е9-308 ... Е9-312 для высоты до 60 м
Е9-313-1 - нащельники
Katy Diamond
11 Июля 2011
51
489
спасибо
linka
11 Июля 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
посмотрите С101-64705-1
🤖Новая модель GPT‑6 Astra оптимизирована для 3D проектирования.
Astra демонстрирует улучшенное понимание пространственной логики и геометрии, что подтверждается результатом 95,9% на специализированном для оценки возможностей ИИ в области промышленного параметрического 3D-моделирования бенчмарке BenchCAD (у GPT‑5.6 Sol — 83,3%).
92
93
94
95
96
296
