Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
96
97
98
99
100
296
oksh
01 Августа 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите пожалуйста какую расценку выбрать:
объект реконструкция
сверление отверстий в существующих металлических конструкциях (швеллер 20п), выбрала расценку Е9-522-12 согласно данных, но в расценки очень мальнькая з/п рабочих, в реальности потрачено времени в три раза больше.
Как повысить з/п или другая расценка требуется?
alisa
01 Августа 2011
226
Цитата Taurus:
Цитата alisa:
здравствуйте!подскажите расценку на метал.отвод 20мм и С.спасибо
предположу, если монтаж внутри идет то учтено в прокладке трубопровода, если снаружи то можно отдельно расценить
Это наружный газопровод,огибали постройки при помощи отводов.как вснести в процентовку?помогите пожалуйста
SashaMVPD
01 Августа 2011
102
, инженер ПТО,
Помогите, пожалуйста подобрать расценки на работы: разборка покрытий полов из мраморной крошки, разборка покрытий полов из плит мраморных.
елена221075
01 Августа 2011
102
плиты мрамор. брали с коэф. на демонтаж(смотрите как у вас 0,3 или 0,8) Е11-31.. ну а разборка из мрам.крошки, это ж вроде как декорат.щебень попробуйте применительно Е46-41-2
Santa_Nikola
01 Августа 2011
51
489
, ПТО,
С103-7400 УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20 ММ
поиск вам в помощь
что касательно работы, то таковой видимо не найдете - списывайте под прокладку трубопровода (или на прочие)
Taurus
01 Августа 2011
125
работы по е24
oksh
02 Августа 2011
226
Юзик
02 Августа 2011
74
, cтаж: 32 лет
Цитата Новичок2010:
Уважаемые сметчики, подскажите, расценку на скользящие опоры или скользящие подушки, может что-нибудь применительно?
Е65-53-1(2,3)
lory
02 Августа 2011
74
Боюсь, что ничего другого вы не найдете. Хорошо хоть такие расценки ввели, раньше и их не было! Максимально, что вы можете взять Е9-522-13. Диаметр отверстия 14 мм, глубина 15мм
Taurus
02 Августа 2011
125
может кто делал сметку на демонтаж и монтаж башен водонапорных, примерно 15 кубов
и расценку на установку москитных сеток
и перенаправьте этот вопрос: почему по ремонту в прошлой моей процентовке на плановых и накладных стоял в базе коэффициент 0,8?
lory
02 Августа 2011
125
Может просто хотели снизить стоимость? Часто бывает так приходит директор и говорит вот давай стоимость 10 000 000руб и не рублем больше, не рублем меньше. А по смете получается больше, хоть ты тресни, вот и идут сметчики на разные ухищрения и уменьшают процентовки всевозможными необоснованными понижающими коэффициентами.
Taurus
02 Августа 2011
125
нет, у меня в программе смр именно на плановые и накладные стоит коэф. 0,8, может это ошибка в проге...ничего же не было по поводу этих коэф.?
lory
02 Августа 2011
125
Что значит у вас в проге стоит К=0,8? Какая у вас программа?
veronichca135
02 Августа 2011
199
, инженер по сметной работе,
помогите расценить установку ограничителей дверей
Taurus
02 Августа 2011
125
смр бнту
oksh
02 Августа 2011
226
спасибо, я так и думала
stasya_net
02 Августа 2011
, инженер,
Подскажите какую взять расценку по монтажу аттенюатора фиксированного (оптика)
Santa_Nikola
03 Августа 2011
51
489
, ПТО,
может вот так: Е10-244-1 (2) УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ (ВНУТРЕННИЕ)
а сами Вы хоть представляете как это выглядит и что нужно сделать что ее смонтировать? а нам как разобраться?
voron_
03 Августа 2011
41
244
вы имеете ввиду дверные упоры? устанавливаю их по Е26-117-1 + стоимость С101-95500
voron_
03 Августа 2011
41
244
как расценить установку метал. балок из двутавра (швеллера) №18-20 длиной 3,7-5,8м?
afina2007
03 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите по е9. А точнее, куда и зачем устанавливают?
voron_
03 Августа 2011
41
244
устанавливаются в производственном здании между метал. колоннами для устройства перекрытия, смотрел девятку не знаю с чем определиться
afina2007
03 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е9-18-...
blokhinaalena
03 Августа 2011
237
1 057
Помогите расценить устройство балок монолитных в опалубке типа модостр...стены есть, колонны есть, а балок нету!
Татьяна84
04 Августа 2011
237
1 057
Устанавливаем витражи из ПВХ на лестничных площадках. Подскажите какую расценку взять? Я смотрела расценку Е9-45-1 монтаж витражей - она в тоннах и для алюминия, а у меня ПВХ и хотелось бы в м2. Стены кирпичные. Смета для бюдетной организации.
1. Татьяна84, делаю замечание: для расценок есть отдельная тема
2. Сообщения перенесла
/Светлая, модератор/
Д@рья
04 Августа 2011
237
1 057
А расценка на установку ПВХ окон в кирпичные стены не подойдет? Е10-100- (1,2,3,4) у нас соседняя фирма ставит окна по этой расценке.
Татьяна84
04 Августа 2011
237
1 057
Она ставит окна, а витражи тоже по этой же устанавливает?
Д@рья
04 Августа 2011
237
1 057
Витражей пока не делали, а перегородки ПВХ ставят так Е9-36-1-установка..., Е10-103-1-герметизация...(если будет), Е10-240-1-установка нащельника.
Татьяна84
04 Августа 2011
237
1 057
У кото еще какие предположения будут? Помагите, плиз..очень надо.
Д@рья
04 Августа 2011
237
1 057
Тут мне подсоветовали брать Е10-102-2 для витражей и заменять в названии расценки оконные блоки на витражи, состав работ ведь одинаковый.
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е10-250-...
Firelighting
04 Августа 2011
156
, инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, к какой расценке относится материал канал водосборный.
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите расценки:
Е6-87-.
Е6-102-.
Е6-200-... и дальше
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Склрей всего к Е23-
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е56-37-2 + С101-96100
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить термоусаживаемые трубки? Брала по Ц8-168-5 "Установка термоусаживаемых трубок для соединения пятижильного кабеля", эксперт зарубила и написала применить Ц8-148-1 в комплектах. Помоему тут, что то не так.
Татьяна84
04 Августа 2011
237
1 057
ЧТО-ТО Я НЕ НАХОЖУ ТАКОЙ РАСЦЕНКИ Е10-250.. МОЖЕТ ВЫ ОШИБЛИСЬ?
Татьяна.
04 Августа 2011
237
1 057
Кто знает, к какой расценке примениться - обрезка труб диаметром 32 мм???
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
У меня в базе (СИСВИН 336) висит расценка Е10-250-.. Установка витражных блоков
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Что значит обрезка труб? Поподробней.
Татьяна84
04 Августа 2011
237
1 057
Цитата afina2007:
Цитата Татьяна84:
Цитата afina2007:
В БНТУ такой нет( Может у тебя с новыми обновлениями программа?
В БНТУ такой нет. Может у тебя с новыми обновлениями?
afina2007
04 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Татьяна84 возможно, не так давно база обновлялась.
Молодой, неопытный
04 Августа 2011
237
1 057
Подскажите, как можно запроцентовать откачку воды с траншей. заказчик согласен оплатить. объект не бюджет!.
Кастусь
04 Августа 2011
65
449
Кстати, у меня тоже пришел акт с е10-92, в базе СИСа этой расценки нет, вместо нее нашлась е10-260, которой в БНТУ нет. Е10-260-Е10-265 нет ни в одном из пяти обновлений.
04 Августа 2011
2925
15 920
Приказ №166 от 13.05.2011
Кастусь
04 Августа 2011
65
449
Спасибо, конечно, странно, что на сайте РНТЦ его нет. Если есть у Вас в электронном виде, сбросьте, пжста, на
pbzemail@gmail.com
. Спасибо.
smEtman
04 Августа 2011
65
449
Е1-173-1
04 Августа 2011
2925
15 920
pbzemail@gmail.com
. Спасибо.
Есть у нас на форуме темка
Приказы МАиС
, в ней смотрите, обычно все новшества выкладываем
И поверьте, не все приказы МАиС вывешиваются на сайте РНТЦ, даже больше скажу - там их минимум
blokhinaalena
04 Августа 2011
2925
15 920
Е6-87-.
Е6-102-.
Е6-200-... и дальше
Спасибо огромное!
Солнышко12
04 Августа 2011
18
417
Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста расценку на устройство антенного выхода (сказали резинового), крепится к металлочерепице на саморезы и силикон.
Молодой, неопытный
04 Августа 2011
18
417
smEtman, спасибо) то что нужно) как это я ее прошляпила)))) +1вам!!
voron_
04 Августа 2011
41
244
как расценить укладку цементностружечной плиты толщ 12мм (перекрытие)? спасибо!
smEtman
04 Августа 2011
41
244
всегда пожалуйста
татьяна бурыкина
04 Августа 2011
41
244
Добрый день! Помогите, pls , подобрать расценку на облицовку поверхности кусочками зеркал на жидкие гвозди.
oksh
04 Августа 2011
226
Может взять Е11-18-1 применительно
Солнышко12
05 Августа 2011
18
417
Неужели мне никто не подскажет?
Santa_Nikola
05 Августа 2011
51
489
, ПТО,
энта штукатень иначе называется. Е12-132-1 УСТРОЙСТВО СКВОЗНЫХ ВЫХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ...
Солнышко12
05 Августа 2011
18
417
Спасибо большое Santa_Nikola, +1
Taurus
07 Августа 2011
125
Цитата Taurus:
я в смете по кровеле видел расценку е20-30-1 установка деталей крепления радиостойки и телеантенны
смета по жилому дому
voron_
08 Августа 2011
41
244
подскажите пожалуйста! нужно осметить перегородки из алюминиевого профиля с заполнением стеклом и ламинированным ДСП, перегородки будут изготавливаться сторонней фирмой. Смотрю расценку е9-36-1, стоимость профиля тут дается по весу! должен ли архитектор мне дать вес профиля? и вообще, учтено ли в этой расценке заполнение стеклом, или его нужно давать отдельно по е15-200-6?
💦Вступил в силу Закон о питьевом водоснабжении и водоотведении.
Законом от 12 марта 2026 г. № 131-З «О питьевом водоснабжении и водоотведении» установлены правовые основы питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации).
96
97
98
99
100
296
