Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
112
113
114
115
116
296
Солнышко12
19 Декабря 2011
18
417
Цитата svegus:
подскажите плиз расценку на подвесной решетчатый алюминиевый потолок, панели 600х600. спасибо)
Может подойдет Е34-141-1
Firelighting
20 Декабря 2011
156
, инженер ПТО,
Помогите разобраться:доп акт составлен в ценах 91г.расценка Е15-400-4 взята с РСН-2007,т.к в РСН -2001 данной расценки нет.Как пересчитать правильно материал и статьи затрат в цены 91г?
zapadlo
20 Декабря 2011
156
Коллеги помогите пожалуйста скиньте если есть у кого пример сметы на отопления из полипропиленовых труб сюда или на почту
zapadlo@belsmeta.com
заранее спасибо.
svegus
20 Декабря 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
помогите плиз подобрать расценки для прокладки провода установочного ПВ3 (сеть радиофикации) и провод кроссовый ПКСВ 2х0,5, 22 кроссировки (сеть телефонизации)
rosario
20 Декабря 2011
66
1 366
нужно знать условия прокладки. а там можно по ц8... тут возможны варианты: по конструкциям, по лоткам, в трубах, на тросу, даже в траншее)) есть еще одна фишка: можно при необходимости применить разводку и подключение к зажимам. вот так вкратце.
svegus
20 Декабря 2011
19
285
в том-то и дело что не дано, это стадия А, приблизительно надо дать... я общестроем занимаюсь, но один этот раздельчик дали осметить. А кроссировку по какой расценке дать?
rosario
20 Декабря 2011
66
1 366
Возможно, что вы имеете в виду работы из ц10-14... или ц10-52... еще может вам подойдет ц10-151...
а насчет того, что стадия А - все равно нужно прикинуть сначала , где и как трасса. если определитесь - то пишите в личку, составлю смету.
glesya
21 Декабря 2011
118
, инженер,
подскажите, можно ли применять для установки окон ПВХ к=1,5 для н3, н4 и н6? раньше нам так рекомендовала экспертиза, а последний раз урезали до 1,2..
Sash
21 Декабря 2011
23
87
, экономист,
доброго дня, всем
помогите, пожалуйста, первый раз столкнулась и не смогла ничего подобрать по расценкам...
есть 3 позиции материалов:
-штанга электрода оцинкованного луженая
-шина электрода оцинкованного
-электрод заземления
Sveta_!
21 Декабря 2011
628
Подскажите пожалуйста расценку на устройство бетонных заделок!!!
svegus
21 Декабря 2011
19
285
я беру приминительно е6-13-1
Sveta_!
21 Декабря 2011
628
А вы уверены, что подходит? Мне именно бетонных заделок, швов и т.п.
svegus
21 Декабря 2011
19
285
если речь идет о заделках, у меня проходило, экспертиза замечаний не давала.
Sveta_!
21 Декабря 2011
628
Простите, щиты и бруски исключать?
svegus
21 Декабря 2011
19
285
я корректирую только бетон, опалубка нужна
rosario
21 Декабря 2011
66
1 366
Цитата Sash:
доброго дня, всем
если это нужен монтаж глубинного заземления - то позвони в интербелтрейд (205-83-89) и попроси у них сметку, у них есть готовая
СВЕТ-003
22 Декабря 2011
66
1 366
Всем здравствуйте и с наступающим Новым годом! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на установку (готовой) перегородки из ПВХ в санузле школы.
Firelighting
22 Декабря 2011
156
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на установку плинтусов потолочных
linka
22 Декабря 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
посмотрите 54-21-1
zapadlo
22 Декабря 2011
453
2 980
мы брали расценку применительно на установку окон пвх , посмотрите может подойдет .
елена221075
23 Декабря 2011
453
2 980
У нас экспертиза пропускала по Е10-10-1 с корректир.обоснования и мат-лов
OlgaK)
23 Декабря 2011
21
, Инженер-сметчик,
Здравствуйте))) Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать генуслуги, если субподрядчик работает по УСН?? (Заказчику я предъявила отдельно свой расчет и их. А когда рассчитываю субподрядную процентовку и добавляю генуслуги, на них не накручивается НДС, так как у них другая методика расчета).
linka
23 Декабря 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
возможно у них уже индексы с НДС
OlgaK)
23 Декабря 2011
21
, Инженер-сметчик,
Надо индексы без НДС. Нашли такой вариант: добавить генуслуги в нашу процентовку с плюсом и насчитать НДС, а субподрядную процентовку показать с минусом генуслуг. Верно ли так???
OlgaK)
23 Декабря 2011
21
, Инженер-сметчик,
Еще вопросик, генуслуги в ценах 1991 берутся от СМР (2-4%), а в ценах 2006 от НР (до 15,3%). Можно ли взять в ценах 2006г. генуслуги от СМР?
S1SOFT
23 Декабря 2011
30
, инженер-сметчик,
Подскажите, пожалуйста, расценку на полировку мраморных плит. Новое строительство (частный бюджет), Заказчик закупил мрамор, его пришлось полировать. ИП за полировку 1 м2 берут по 500 тыс. (с учетом налогов), начальство требует чтоб было не меньше у нас. Есть по сборникам реставрация и Е121 расценки, но правомерно ли брать из них расценки при новом строительстве?
linka
23 Декабря 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
что значит "частный бюджет"? полировку по реставрации можете попробовать, как допработы взять
S1SOFT
23 Декабря 2011
30
, инженер-сметчик,
Может Е121-303-1? Только с понижающим коэффициентом.
Частный значит не государственный.
linka
23 Декабря 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
а почему с понижающим коэф.?
S1SOFT
23 Декабря 2011
30
, инженер-сметчик,
Чтоб не превысить цену ИП
linka
23 Декабря 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
так там около 50тыс за метр в базе
S1SOFT
23 Декабря 2011
30
, инженер-сметчик,
У нас идут к зп еще доп. коэффициенты. И надо выйти на 500, чтоб на др расценках не потерять и на этой много не взять и т.д.
svegus
24 Декабря 2011
19
285
привет! помогите найти по кодификатору стоимость перемычек 2пб13-1,2пб25-8? спасибо
25 Декабря 2011
2925
15 920
582821-0558, а вот 2пб25-8 не нашла, только 2пб25-3 - 582821-0568
Татьяна.
26 Декабря 2011
2925
15 920
Какую расценку применить на установку стоек, их расклинивание, и устройство раскосов между стойками? Думаю что это что то применительное, но вот не вижу что именно...
-pva-
26 Декабря 2011
2925
15 920
Составлял ли кто нибудь сметы по технологии домотек-тротуар? Технологическая карта есть, расценок нет. Может что нибудь посоветуете из расценок.
ИнжЭкон
26 Декабря 2011
1163
11 027
за расценками в РНТЦ. технологическая карта утверждена в РБ?
-pva-
27 Декабря 2011
1163
11 027
Утверждена РУП Стройтехнорм
Татьяна.
27 Декабря 2011
1163
11 027
Может кто-нибудь знает расценку на устройство раскосов между стойками?
Sveta_!
28 Декабря 2011
628
Бобрый день, подскажите пожалуйста расценку на монтаж металоканструкций из отдельных элементов, при массе элемента до 20 кг. Заранее благодарна!
28 Декабря 2011
2925
15 920
Е7-20-3
afina2007
28 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить стальной двухстенный резервуар V=60м3 (ф2900, l=9,68м) (пожарный резервуар)?
spichka
28 Декабря 2011
19
203
Монтаж резервуаров Ц18-1-... в зависимости от веса и места установки.
afina2007
28 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Весит этот пожарный резервуар 13246 кг и устанавливается в наружном водопроводе.
Стальной двухстенный резервуар V=60м3 (ø2900, l=9.68м ) ТУ РБ 0141 8530.002-98 Завод-изготовитель: МЗТМК (Пожарные резервуары)
МАРИШКА
29 Декабря 2011
237
1 057
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, расценку на прокладку кабеля по опоре ВЛИ.
afina2007
29 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Инфа на резервуар
как эту махину расценить?
Sveta_!
29 Декабря 2011
628
Добрый день, скажите как мне потолок от штукатурки смыть!!?? Спасибо!!
afina2007
29 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вы уверены что именно смыть? Штукатурку обычно отбивают, а краску меловую смывают
afina2007
29 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Короче я думаю что подойдет на резервуар расценка Е9-9-1 как думаете?
linka
29 Декабря 2011
453
2 980
, инженер ПТО,
вполне
Sveta_!
29 Декабря 2011
628
Значит краску метовую)))
afina2007
29 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е62-54...
Sveta_!
03 Января 2012
628
Спасибо, а от побелки как смыть?
елена221075
03 Января 2012
628
Света если вы внимательно посмотрите на расценку Е62-54-1 то она то как раз и очистка от побелки(известк.краска,она же может быть и меловая)
oksh
04 Января 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Добрый день!Подскажите пожалуйста какую применить расценку для невилировки пластин, я применила Е46-15-1, заказчик согласен,
но просит уменьшить стоимость на работы которые не выполняются по данной расценке.
Как это сделать?
ntp1977
05 Января 2012
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
всем здравствуйте! опытные сметчики большая просьба помочь!!! как обосновать правильность взятия расценки Е1-164-3?
05 Января 2012
2925
15 920
Если была ручная разработка грунта согласно табл. 1 тех. части Е1, столбец 12, там где стоит 3, допустим Гравийно-галечные грунты (кроме морен-ных) при размере частиц:
б)свыше 80 мм
в)свыше 80 мм, с содержанием валунов до 10% и т.д.
ntp1977
05 Января 2012
285
расценка Е1-164-3 предполагает разработку грунта 3 группы. но нам не дали бумаги что там на самом деле выкопали 3 группы грунт. как я могу обосновать что на самом деле была разработка этого грунта? и какая доля идет на ручную работу а какая на работу экскаваторами?
ntp1977
05 Января 2012
285
народ может кто подскажет каков процент ручной работы а какой механизированной? у меня идет засыпка вручную и засыпка котлована бульдозером, потом идет разработка грунта вручную и разработка экскаватором. так вот каков процент соотношения должен быть?
linka
05 Января 2012
453
2 980
, инженер ПТО,
мне проектанты как-то говорили, что 5-10% вручную
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
112
113
114
115
116
296
