Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 296
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2012
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Поверхность правильно посчитал? Если да то остатки спишешь из прибыли (или на прочие добавь). Если надо было бы списать что-то более значимое, то см. Е13-45-3
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расчценку на устройство плит тротуарных или дрожек из мелкоштучных плит, заранее благодарна за ответ!
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2012
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Посмотрите Е27-253-...
А еще?
 елена221075   14 Мая 2012
Цитата Sveta_!:
А еще?
е27-266..,но для мелкоштучной идеальна только Е27-253
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Люди, подскажите расценку на опрессовку жил кабеля? Очень нужно! Спасибо.
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2012
Подскажите есть ли отдельно расценка на утепление цоколя? Как в проекте можно найти расценки на этот вид работ, или он идет в общем утепелении (нет возможности постмотреть рабочие чертежи проекта)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2012
объемы верны, я так и думал... спасибо за совет!
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2012
Подскажите расценку на монтаж опор осветительных стальным типа ОМК, высотой 6м
 а так же ОМП высотой 1 м
Может они на килограммы монтируются?...
Цитата Новичок2010:
Уважаемые сметчики, может кто подскажет расценку на опрессовку кабеля наконечниками? Заранее благодарна. Может, опрессовка и есть оконцевание?
Есть расценка Ц8-144-.. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, в неучтенных там есть наконечники, может Вам подойдёт.
Ну или Ц8-158-..ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2012
Merot, вам +. Спасибо.
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку сушилки для рук. Спасибо
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Ц8-602-1
 YuliaTs   16 Мая 2012
какую взять расценку на окраску ранее окрашенного фасада акриловыми составами? Е15-157-2 это совсем не то??
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2012
наверное лучше взять Е15-313-1(2)
 YuliaTs   16 Мая 2012
дело в том, что мне нужно по подготовленной поверхности, а эта расценка не подходит тогда
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Мая 2012
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е62-22, 23, 28 с заменой краски
 YuliaTs   16 Мая 2012
если брать эти расценки, то тогда можно убирать прямые расценки на очистку щетками, на шпатлевку и огрунтовку??
а если все эти работы уже заложены? нет расценки в 15 сборнике? или если ремонт, то применять только 62 сборник?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Е15-158-3
если ремонт и есть прямая расценка из ремонтника, то ее обязательно надо применять.
и только если прямой расценки нет, можно пользоваться сборниками на нов. стр-во
 YuliaTs   16 Мая 2012
если ремонт и есть прямая расценка из ремонтника, то ее обязательно надо применять.и только если прямой расценки нет, можно пользоваться сборниками на нов. стр-во
спасибо, буду иметь ввиду на будущее
 VadimSV   17 Мая 2012
подскажите пожалуйста расценку на сборку сруба, необходимо собрать сруб бани, спасибо
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Возможно Е10-2-1(-5), Е10-65-1(-3)
 VadimSV   18 Мая 2012
Подскажите пожалуйста расценку на устройство сплошной армирующей стеклосетки при шпатлевании потолка при ремонте внутренних помещений, ничего похожего не нахожу, кроме 26го сборника, но правильно ли это?
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2012
Возможно Е61-30-1
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2012
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Здравствуйте!
Скажите, по какой расценке лучше всего взять накрытие металлического каркаса сцены тентом из ПВХ.
Спасибо.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2012
Посмотрите еще применительно Е15-254-1
 KaterinaS   18 Мая 2012
Выполняются работы по устройству пола из керамогранита. Расценку применила Е11-114-1.
В неучтенных материалах выбивает плиты керамогранита. Плиты размером по факту 400х400х10. Какую С.. применить для данной плитки к этой расценки? Заранее благодарю.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Усиление перемычек.... Подскажите какую расценку взять???
 unsu   21 Мая 2012
Цитата Alena_k:
Усиление перемычек.
если рассматривать ж/б перемычки, то посмотрите Е6-19-1, может по составу работ подойдет
Цитата unsu:
Цитата Alena_k:
Усиление перемычек.
мне надо по большей части усилить металлом..есть расценки на усиление, но что-то я ничего подходящего не найду. Help
 unsu   21 Мая 2012
гляньте, как вариант, Е53-33-1 - устр-во метал. перемычек в сущ. стенах, а если совсем глобально, то гляньте Е46-10-3
Ой! да-да!! енто оно! + за помощь
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2012
Здравствуйте, у кого есть расценка Е9-523-2 поделитесь пожалуйста очень нужно! Спасибо!
Есть ли у кого-нибудь сметка на устройство вент. фасада плиткой керамогранитной!!!
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2012
может эта тема будет вам полезной https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2012
Если только так
*  Е9-523-2.docx (12.28 Кб - загружено 57 раз.)
 елена221075   21 Мая 2012
возьмите цену по прайсу, и выведите свой материал
Цитата egor_:
Если только так
ОТЛИЧНО, СПАСИБО ВЫРУЧИЛИ!
 n_amel   21 Мая 2012
Может кто подскажет расценку на "Демонтаж в сущ. мет шкафу 9-ти приборов управления и индикации (кнопки и лампочки)" и соответственно "Монтаж в сущ. мет шкафу 9-ти приборов управления и индикации (кнопки и лампочки)"
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2012
Посмотрите Ц8-81-1(2, 3)
 n_amel   21 Мая 2012
Спасибо, а можно одну и ту же расценку брать на монтаж-демонтаж?
можно, только с коэфиц. на демонтаж 0,3 или 0,4
при отсутствии других,можно с Коэф.
подскажите, что за коэффициент на демонтаж 0,4? Где о нем почитать?
 YuliaTs   21 Мая 2012
есть ли отдельная расценка на простукивание фасада??
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2012
Мет. указания
4.8 Стоимость работ по демонтажу оборудования, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), следует определять по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате рабочих и затратам  на  эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа. Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным  нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются:
- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой  деталей  оборудования в ящики,  со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки в размере 0,4;
- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;
-  для кабельной продукции и проводов в размере 0,8.
В случае отсутствия соответствующих ресурсно-сметных норм на демонтаж и монтаж оборудования стоимость работ по демонтажу определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
РСН 8.01.104-2007
Е61-26-*
Цитата Merot:
РСН 8.01.104-2007
Вот спасибо! +1
Подскажите, есть очистные сооружения дождевой канализации, комплектные, размером 400х1650х2080.
По какой расценке можно их смонтировать, может что-то на вес?
Гляньте Ц18-1-*
 YuliaTs   22 Мая 2012
а простукивание фасада (кирпич) можно взять по Е61-26-2???
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Мая 2012
Состав работ:
Простукивание поверхности
Отбивка отставшей штукатурки
Если вам подходит, то берете, или вы его для других целей простукиваете?
 YuliaTs   22 Мая 2012
именно для этого.. только есть ли смысл в простукивании, если есть работа по очистке щетками 100%?
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2012
Е13-44-7
почему бы и нет, сначала простукиваете и отбиваете штукатурку, а потом делаете полную зачистку
 Татьяна.   22 Мая 2012
Вывоз мусора на расстояние 30 км, расценку брать с310-30 или с310-60 как правильно???
а разве есть С310-60?
С310-30.1
 YuliaTs   22 Мая 2012
а можно обойтись одной из этих расценок, чтоб стоимость снизить??
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3938, всего 42096(+29) пользователей |
