Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
133
134
135
136
137
296
светлана П.
17 Июля 2012
Цитата светлана П.:
подскажите расценку на окраску откосов,пожалуйста
и установка перфорированных уголков на откосы
елена221075
17 Июля 2012
Окраска откосов берется по тем же расценкам что и на стены, смотря чем красили (в поисковик свой забейте окраску стен и выберете что вам более всего подходит)
по перф.уголкам есть Е26-85-1, е26-96-1
Олег К
17 Июля 2012
Е15-312-1, Е15-312-5, Е15-314-1
светлана П.
17 Июля 2012
подскажите пожалуйста,расценку на устройство потолка "Армстронг"
Олег К
17 Июля 2012
Е 34-142-1
Ц8-607-...
светлана П.
17 Июля 2012
спасибо
светлана П.
17 Июля 2012
помогите найти расценку на установку решеток на радиаторы в стенах
елена221075
17 Июля 2012
смотрите Е20-12...
Олег К
17 Июля 2012
Е20-11-...
YuliaTs
17 Июля 2012
подскажите расценку на разборку перегородок из камня и кирпича силикатного? какую применить?
Sveta_!
17 Июля 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на натяжной потолок, спасибо
Олег К
17 Июля 2012
628
Е15-411-1,2,3 Е15-412-1, Е15-413-1
Олег К
17 Июля 2012
628
Е29-181-2, Е55-3-1
Sveta_!
17 Июля 2012
628
А может еще и смета есть с их проименением?
Олег К
17 Июля 2012
628
К сожалению такой нету. Может кто еще поделится.
Alusia
17 Июля 2012
43
, ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик,
Ц10-667-11 ВПУ и модуль расширения АР-16 по этой расценке, Ц10-669-5 ИНС-110 и ИНС-106 (штора), Ц10-669-2 датчик разбития стекла и извещатель вибрационный охранный Шорох-2
елена221075
17 Июля 2012
43
Подскажите плиз, подшили карниз мет/профилем, с этим понятно а вот каркас карнизный делали не из пиломатериалов, а из направляющих 28*27*3000 и 60*28*3000, как правильно осметить это дело?
acdc80
17 Июля 2012
43
спасибо,а вот комплект оборудования для для системы Танго-ПУ/бп-8 по какой лучше взять расценке?
Олег К
17 Июля 2012
43
Мое мнение, применить расценку Е10-214-1, вместо пиломатериалов в смету внести направляющие, а вместо гвоздей - саморезы. Состав работ вроде не меняется, меняется только материал.
Наталья198512
17 Июля 2012
73
384
, Инженер по сметной работе,
Может кто подскажет по какой расценке проложить воздуховоды из оцинкованной стали класса плотные толщиной 4мм диаметром 355мм?
Олег К
17 Июля 2012
73
384
Вы уверены, что воздуховоды 4 мм.
У вас система дымоудаления? При такой толщине это уже не воздуховод, а трубопровод и масса его соответствующая! Может быть Е16-9-10?
Наталья198512
17 Июля 2012
73
384
Система вентиляции на заводе (г. Мозырь) с очень большой концентрацией вредных веществ и большой температурой. Сама три раза переспрашивала и пересматривала проект, но да, действительно 4мм. Я думаю, может взять кокой-нибудь коэффициент к зарплате и затратам труда?
ARGONAWT
17 Июля 2012
68
466
, Начальник ПТО,
[/quote]
Посмотрите в технологических трубопроводах (Ц11,12)
Если не наидете, берите все коэф-ты из тех части и корректируйте расценки на воздуховоды по материалам и эксплуатации.( раза в 4)
Олег К
17 Июля 2012
68
466
Может быть, но чем его обосновать и рассчитать? У нас при реконструкции больницы были работы по демонтажу систем вентиляции. В смете разборка воздуховодов, в реальности оказалось, что это не воздуховоды, а асбестоцементные тонкостенные трубы, отправлял в институт письмо, расценки заменили на разборку трубопровода.
Олег К
17 Июля 2012
68
466
Думаю самое правильное решение. Тем более воздуховодов такой толщины нету, подрядчик все равно будет использовать трубы. Системы вентиляции обычно не относят к технологическим системам, может все же по 16 сборнику. Хотя выбор тут не большой. И еще, почему оцинковка? Увидев цену на этот материал Заказчик повесится!
А я уж было подумал, что атомная станция. ))
Наталья198512
17 Июля 2012
73
384
Когда мне дали сделать смету по спецификации, я тоже подумала, что это что-то типа атомной станции, но потом оказалось все намного проще. А зачем проектировщики заложили такие ОЦИНКОВАННЫЕ воздуховоды, сами понять не можем, причем обзвонили всех изготовителей воздуховодов с кем работаем и все сказали что такие воздуховоды делать не будут. Спасибо всем за участие, завтра буду что-нибудь придумывать.
Олег К
18 Июля 2012
73
384
Расскажите потом что из всего этого выйдет, пожалуйста. Очень интересно!
BatKate
18 Июля 2012
73
384
Здравствуйте. Помогите найти расценки Е70-207-1 - Е70-207-12 и Е12-205-1.
светлана П.
18 Июля 2012
73
384
Е70-207-1 -3 3ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 50 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1,3 ,10(соответсвенно) М2 С РАЗЛОМКОЙ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
4-6-ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 70 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1,3,10 (соответственно)М2 С РАЗЛОМКОЙ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
7-9- ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВЕСНОЙ ФРЕЗЫ НА ТРАКТОРЕ 59(80) КВТ(Л.С.) АСФАЛЬТОБЕТОННЫМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 50 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1, 3.10(соответственно) М2
10-12-ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВЕСНОЙ ФРЕЗЫ НА ТРАКТОРЕ 59(80) КВТ(Л.С.) АСФАЛЬТОБЕТОННЫМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 70 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1,3,10(соответственно) М2
BatKate
18 Июля 2012
73
384
Спасибо огромное. А можно еще расход материалов по Е70-207-7.
светлана П.
18 Июля 2012
73
384
ед. изм. норма
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ т 0,0618
ВОДА м3 2,3
ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ т 0,78
РЕЗЦЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ: шт 1,9
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР т 1,81
неучтенные
асфальтобетонная смесь т 12,4
BatKate
18 Июля 2012
73
384
светлана П.
18 Июля 2012
73
384
помогите пожалуйста найти "выбивка бетоннога пола возле колонн"
елена221075
18 Июля 2012
73
384
смотрите е46-41.. е46-69... е52-1-3 или ремонт е57-15..
светлана П.
18 Июля 2012
73
384
к чему привязаться "отрезка мет труб газовыми горелками"?
sat11
18 Июля 2012
73
384
Помогите найти расценку е10-205-2
Олег К
18 Июля 2012
73
384
Е4-53-1.....
Ц114-9-18.....
светлана П.
18 Июля 2012
73
384
спасибо!
ntp1977
18 Июля 2012
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Здравствуйте всем! по поводу вопроса программы Сенкевича! чтобы добавить в объектную смету локальную смету нужно воспользоваться функцией копировать из смет если вы имеете в виду добавить с саму смету другую имеющуюся! если просто добавить еще одну то в третьем отделении где есть кнопка довать добавляете колько угодно смет. во так. если я вас правильно поняла!
ИНЖЕНЕР ПрО
18 Июля 2012
21
подскажите пожалуйста, осмечиваю межцеховые газопроводы по Ц12-162- (трубопроводы из готовых узлов и секций), С-ками взял трубу, отводы, переходы... как правильно учесть изготовление этих самых узлов.
ARGONAWT
18 Июля 2012
68
466
, Начальник ПТО,
В этом же сборнике есть расценки на изготовление узлов... посмотрите внимательней..
ИНЖЕНЕР ПрО
18 Июля 2012
21
вопрос в том как взять метраж изготовления узлов, он может быть равен длине трубы или нужны какие-то дополнительные данные по их размерам.
ARGONAWT
18 Июля 2012
68
466
, Начальник ПТО,
В длину узлов входит длина труб и всех фитингов (отводы, переходы, тройники и т.п.).
Вопрос - зачем городить огород если есть прямые расценки в том же сборнике на прокладку трубопроводов с изготовлением узлов на открытых площадках.. ( т.е. в построечных условиях).
ИНЖЕНЕР ПрО
18 Июля 2012
21
если вы имеете ввиду Ц12-2- , так экспертиза утверждает что это не межцеховые трубопроводы, вот и приходится городить огород )))
n_amel
19 Июля 2012
21
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, расценку для прокладки кабеля в стене, в штробе
Олег К
19 Июля 2012
21
Ц8-424-1
Olechk@23
19 Июля 2012
21
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста расценку на укладку сетки рабицы над газопроводом и ее распиливание т.к. ширина сетки 1,5м, а ширина траншеи 0,7м
simbo5000
19 Июля 2012
21
Какие расценки подобрать для профнастила, без утепления.
vasillliska
19 Июля 2012
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
е9-80-1, 9-81-1, 9-78-1, 46-20-4
simbo5000
19 Июля 2012
177
А крепежный профиль куда?
vasillliska
19 Июля 2012
177
Е9-42-1, 9-42-2 - с креп.деталями, если подойдет???
елена221075
19 Июля 2012
177
если у вас объект(здание )не высокое или вообще внутри обшиваете то можете примениться как мы по Е10-236-1 с заменой мат.ресурсов, то же самое с потолком Е10-235-1, это по мет.каркасу
YuliaTs
20 Июля 2012
177
какую применить расценку на утепление ленточного фундамента пенополистиротльными плитами "Белплекс М45"?
Олег К
20 Июля 2012
177
Е6-59-1
Alien
20 Июля 2012
177
Помогите пожалуйста. Подскажите расценки на пусконаладку оборудования. монтаж оборудования осмечен по расценкам: ц10-172-2, ц10-1-12, ц10-372-5, ц10-137-1, ц10-51-9, ц8-148-1, ц8-423-3. Вот по этому оборудованию нужно провести пусконаладку Спасибо огромное все откликнувшемся! Мнея не для проекта, а для процентовки, придираться особо не будут, но совсем ахинею не хотелось бы написать. Спасибо!
Олег К
20 Июля 2012
177
Напишите перечень оборудования, а не расценки по монтажу, расценки могут быть одни и те же на разное оборудование.
Alien
20 Июля 2012
177
Это распределительное решение, платы, которые работают с кор частью
Простите( просто я не особо разбираюсь в оборудовании, кинули меня как лягушонка в молоко
В оборудовании стоит: оборудование usn 9810, плинт с нормально замкнутыми контактами Isa-profil 2х8/3
Олег К
20 Июля 2012
177
usn 9810 - узел обслуживания, применить к нему можно расценку РСН2-01-001 и т. д. из этого сборника, в зависимости от суммы, на которую вам надо выйти. Прочитать, что это такое можно здесь:
https://www.huawei.com/ru/products/core-network/singleepc/usn/index.htm
Isa-profil 2х8/3 - не налаживается, представляет собой нечто вроде клеммной колодки для подсоединения кабелей:
https://www.nelt.ru/products/krone/plints4.php
К примеру смета ваша будет выглядеть так:
1) РСН2-01-001 - 1 система (в зависимости от их кол-ва)
2) РСН2-01-002 - 7 каналов
Выбирайте расценки в зависимости от необходимой вам суммы.
Молодой, неопытный
20 Июля 2012
177
Подскажите какую С-шку применить для материала- вентиляционная решетка?
Олег К
20 Июля 2012
177
С300-60112-12,14,16,18,19,20,21,22,23, С300-60113-1,10,12,15,17,19,20,21, С300-60117-2,4,5
133
134
135
136
137
296
