Страницы: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 296
 Олег К   17 Октября 2012
Цитата veta_:
просто на раствор ложится уголок и все
Вы уверены? Обрамление печи, я так понимаю обрамление углов печи и без сварки тут не обойтись. Просто на растворе уголок держаться не будет. Если полка уголка просто замуровывается в кладку, то лучше брать по Е8-12-1.
 veta_   17 Октября 2012
сотруднику,которому она нужна понравилась ваша Е 9-40-1 У наших мастеров все держится и без сварки на растворе
спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Октября 2012
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
это обычная штукатурка по кирпичной колоне, и чтоб уголки у печи были ровные, не обваливались, мажут чуть раствором, наверх перфорир. уголок, сверху раствор.
когда высыхает, то печь такая ровная-ровная выходить...
Я думал, усиление углов кладки путем обвязки их равнополочным уголком, 40-м или 50-м.
А вообще на моем личном счету за 11 лет работы каменщиком 4 простые печки (щита), две промышленные в котельной, одна русская и два камина. Ну и куча всяких домов. Даже ностальгия по кельме бывает. ))
 daridaa1412   17 Октября 2012
подскажите пожалуйста какую применить расценку для монтажа лдсп панелей с креплением на потолок,
и монтаж реввизионных люков
помогите пожалуйсто очень надо
Смотрите Е10-235-... монтаж потолка
Е20-59-1 прим. на люк.
Е20-20-59-1 прим. на люк.
Спасибо, но у меня не гипсокартон, а именно панель из мдф. Можно применять такую расценку или нет?
Можно. Заменить материал надо. Каркас тоже откорректировать в соответствии с проектом. Есть еще Е10-12-3, но тут крепление гвоздями, для ламинированных панелей чистое варварство. ))
У меня эти панели крепяться тросиком (они как бы висят под потолком, не совсем на потолке)
Посмотрите еще Е34-140-1, Е34-141-1, Е34-142-1, Е34-143-1... , Е34-144-1 Выбирайте, что больше подходит по составу работ, ресурсы можно корректировать.
Спасибо вам большое, без вас завалила бы работу)))))
 лараХод   17 Октября 2012
Подскажите пожалуйста какую расценку применить для резки профильных (50*25 )труб, их сварки в ограждение
 Молодой, неопытный   17 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство зонтиков над вытяжными трубами?
Е20-18-..., Е20-19-..., Е20-20-..., Е20-21-...
смотрите Е20-19-... прямоугольного
е20-20-.......
ТОЧНО))) Помню, что  были, и листаю 12 сборник :-). СПАСИБО)
применительно Е9-523-2 + Е9-48-3, потом моньаж Е9-35-1
 Yuliya.P   17 Октября 2012
Всем доброго времени суток!) Помогите пожалуйста, какую расценку применить для:
1) прокладки кабеля под штукатуркой?
2) отключение кабельных линий от РУ-0,4кв ТП и ВРУ? можно ли использовать расценку Ц8-574-(...) и какой тогда к-т на демонтаж применить??
заранее спасибо!
 лараХод   18 Октября 2012
Светлая, спасибо +
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какой коэффициенит на высоту можно применить при облицовке стен гипсокартоном высотой 10м (стена вокруг винтовой лестницы)?
 елена221075   18 Октября 2012
Дорогие мои, подскажите по какой расценке взять на кровлю прижимную планку из дерев. брусков?
 nnn2010   18 Октября 2012
Подскажите,пожалуйста, расценку на устройство кровли из профильного плоского листа, а особенно меня интересует расценка на установку флюгера (это деревянная беседка в которой нужно сделать крышу)
И ЕЩЕ, не пропускают на текущем ремонте расц. Е12-105-1 и е12-107-1, требуют взять из ремонтника по 58сб, а какие "забыли " подсказать, и ничего в голову не идет, есть какие у кого мысли?
 veta_   18 Октября 2012
Е10-66-1(прим),а сам материал с102-2400 (это по поводу прижимной планки)
 Олег К   18 Октября 2012
Е58-21-..., Е58-25-6
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Октября 2012
может, имеют ввиду, что раз ремонт, то вы должны снять старую, положить новую, т.е. смена по Е58-40-...?
а е12-107-1 по составу работ не нашла в е58
БЕРУ 58-40-1 и 58-40-2, а что делать с примыканием если взять 58-25-6 то как быть с фартуком?
Е58-25-4 вроде можно
взять еще е58-40-5 к е58-40-1,2. а тут + е58-25-11
и они захотят вернуться к варианту по е12
е58-40-3,е58-40-4,е58-34-1 (прим)-фартук
бЛИН, спасибочки,выручили, еще последних 2вопроса (надеюсь,что последние) сломали вентшахты, а теперь их надо взять по ремонтнику "Устр.кирпичной кладки вентшахт"?  и сказали обязательно взять вывоза мусора 0,3т о как, они даже сами посчитали кол-во мусора как его взять?
ой-ой и еще "Оштукатурить кирпичную кладку парапета"
banzaj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  белвингрупп, бухгалтер и ип, Belarus
Воспрос: если мне полностью по работе подходит расценка но там вместо акриловлой краски звучит маслянная - я могу заменить сама масло на акрил?
Спасибо за помощь.
подскажите пожалуйста,что можно применить: в жилом частном доме,чтобы не обвалился потолок внутри поставили деревянные столбы..
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Октября 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите  как можно осметить установку програмного обеспечения на компьютере. Спасибо. Нашел только Ц10-122,3-2 ...
как-то сложно их назвать строительно-монтажными работами
если ваша расценка есть в разделе 3 сборника Е10, то да
если это расценка из ПСД. то не можете, можете потом по С29 списать нужную краску
если сами делаете смету/акт, то можете переменовать, исключить масляную, дополнительно взять акрил
если только очень применительно, то Е40-18-1
Подскажите в СМР-про как мусор взять? по какой расценке,или что?
Нашел только у коллег россиян, да и то трудозатраты высокие. Может на основании ее разработать свою.
                ФЕРм10-06-068-16   Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)         сетевой элемент      1
      Инженеры I категории   чел.час   10
      Инженеры II категории   чел.час   10
Состав работ:
1.Установка операционной системы.
2.Установка программного обеспечения системы контроля и управления.
3.Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса.
4.Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект.
5.Управление и контроль сетевых элементов.
Цитата елена221075:
сломали вентшахты, а теперь их надо взять по ремонтнику "Устр.кирпичной кладки вентшахт"?  и сказали обязательно взять вывоза мусора 0,3т о как, они даже сами посчитали кол-во мусора как его взять?ой-ой и еще "Оштукатурить кирпичную кладку парапета"
Если разборку брать по Е65-67-1 то там на м2 0,56т мусора
быть может монтаж по Е8-41-1 или по Е60-...
погрузка по Е51-7-1 + С310 - км
да, скорее всего больше под наладку подходит)
спасибо
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Подскажите расценку на прокладку КАБЕЛЯ  ККСВ 3-2х0,75 для  наружного  видеонаблюдения. Спасибо.
 yuliana-val   18 Октября 2012
Подскажите!!!!! Устанавливаем  забор из профнастила(металопрофиля), трубы и перемычки тоже метал, какие нормы расценки применить ?. Сначала взяла Е7-24, НО ВЕДЬ ТАМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ??? Подскажите!!!
и еще расценку на окрашивание металических столбов и перемычек
 Олег К   19 Октября 2012
Их много, в зависимости от способа прокладки:
Ц8-146-..., Ц8-147-..., Ц8-148-..., Ц8-424-..., Ц8-686-..., Ц8-689-..., Ц8-744-..., Ц8-906-..., Ц8-912-..., Ц10-53-..., Ц10-55-..., Ц10-867-...
 Эллочка   19 Октября 2012
Подскажите как расценить нанесение грунтовки типа "Парад Г-81" на бетонные стены при помощи пистолета-распылителя?
Применительно Е10-270-..., Е10-271-...
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на установку противопожарных стальных дверей.
Е9-323-..., Е9-340-..., Е9-341-..., Е9-343-..., или Е20-28-..., доводчики для автоматического закрывания: Е10-244-1, 2
 yuliana-val   19 Октября 2012
Подскажите расценку на установку металических столбов для забора
Подскажите пожалуйста расценку на установку наличников для дверей ПВХ
 simbo5000   19 Октября 2012
Подскажите расценку на короб пвх 60*40
Ц8-423-3
Е10-264-1
Цитата Олег К:
Ц8-423-3
Может вы знаете какую С-ку взять?
С803-100 Короб пластиковый.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3753, всего 42088(+20) пользователей |
