Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
156
157
158
159
160
296
egor_
12 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата makarovasveta89:
Можно ли применить расценку фер05-01-014-02
Не понял, что имеется ввиду. Сваи погружаете Е5-11-... (дизельмолотом) или Е5-12-... (вибропогружателем). Крепление стенок можно применительно Е1-171-2
еленаС
13 Декабря 2012
225
867
Цитата еленаС:
кто-нибудь - проверьте у себя в программе расценки. Е 10-33-1 с К=0,3( демонтаж) - у меня зараплата 915294, и е9-38-2 с к=0,3 ( демонтаж)- у меня зп 4811967. Еще учесть стесненность К=1,2. Что-то какая-то большеватая зп?
я не уточнила - расчет надо сделать в базе 2012! Спасибо!!!!!
dzied
13 Декабря 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Если использовать ставки г.Минска на 01.11.12г. так и выходит
(86.52 Кб, 1211x558 - просмотрено 34 раз.)
YuliaTs
13 Декабря 2012
26
104
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство деформационного шва в наружных стеновых панелях и в заполнении между колоннами!
нашла Е7-56-1, но там по составу работ идет "установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки, а мне необходимо установить компенсатор из стали и заполнить полистиролом и герметиком (это в стеновых панелях), а между колонами предусматривается устройство декоративного алюминиево профиля с заделкой шва также полистиролом.
помогите, пожалуйста, с расценками!!!
Татьяна28
13 Декабря 2012
26
104
Подскажите пожалуйста расценку на укладку арматурных стержней в штрабы на полу.
egor_
13 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е6-55-9, Е6-55-10
egor_
13 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Попробуйте Е6-37-
YuliaTs
13 Декабря 2012
225
867
Цитата egor_:
Попробуйте Е6-37-
спасибо, но что-то мне кажется, это не подойдет..
может есть еще какие варианты
egor_
13 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
А мне думается, что применительно вполне. Хотя и не настаиваю. Других вариантов не знаю
dzied
13 Декабря 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Может быть:
Компенсатор из стали - Е7-20-3(4);
Полистирол - Е7-57-4(5);
Герметик - Е7-19-3(4);
Профиль - Е9-520-1(2)
13 Декабря 2012
2925
15 920
прямоу расценки не будет
можно посмотреть сл. расценки и по составу работ подобрать
Е6-57, Е6-58
Е7-19-*
Е26-103, 104, 105
Е53-36-*
AA4
13 Декабря 2012
71
576
Можно посмотреть по 9-307-1 или 9-313-1 применительно. Ну и по заполнению- выбирайте из вышеперечисленного.
светлан
13 Декабря 2012
71
576
Спасибо ,Светлая.У меня еще вопрос по видео разъемы BNC и коннекторы к видеокамеры отдельно расценивать.И как правильно монтаж видеокамеры по ц10-350-22 или по ц10-350-23 разница в цене-10 раз.А видеорегистратор по ц10-350-23 или ц10-372-14.А блок питания (ББП-20)установить дороже чем купить по ц10-669-3,а монтаж аккумулятора 7 а/ч ц8-121-1.Всё в базе 2012 и в основном для системы видеонаблюдения и контроля доступа .Может кто то применяет другие ценники.Пожалуйста,поделитесь.
ipka91
13 Декабря 2012
71
576
Помогите пожалуйста с расценкой на разборку ламинированного пола
елена221075
13 Декабря 2012
71
576
Е11-60-1 С к НА ДЕМОНТАЖ 0,3 или 0,8
13 Декабря 2012
2925
15 920
встречала только прокладка по Ц10-51-31
может по Ц10-730-2
Татьяна28
13 Декабря 2012
2925
15 920
Подскажите расценку на армирование трещин стеклосеткой
dzied
14 Декабря 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Может быть применительно Е26-100-1
елена221075
14 Декабря 2012
26
104
посмотрите приминит. Е10-134-1 с заменой материала и корректиров.обоснования, или может Е53-34-16(17-18
Julija S.
14 Декабря 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на прокладку металлопластиковых труб отопления
Butterfly
14 Декабря 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Е16-46-...
Олег К
14 Декабря 2012
48
203
Е16-46-1....
светлана П.
14 Декабря 2012
48
203
подскажите.пожалуйста,работу на укладку бетонной смеси вручную.спасибо!
Олег К
14 Декабря 2012
48
203
А куда? Если на пол, то можно Е11-130-5...
светлана П.
14 Декабря 2012
48
203
на пол,но нужно отдельной работой,так очень дешево получается))
Олег К
14 Декабря 2012
48
203
Е57-23-5
tata1919
15 Декабря 2012
Каскадная система котлов. Как осметить? Помогите плиз
Vavan_80
15 Декабря 2012
подскажите пожалуйста какие можно взять расценки на снятие кабеля с кабельной стойки и переноску его на другую стойку в 5 м. от старой.
Julija S.
17 Декабря 2012
224
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж агрегата приточного прямоточного вентиляции
YuliaTs
17 Декабря 2012
224
подскажите, пожалуйста, какие взять правильно неучтенные материалы по Е46-74-1
П101-0000 Бур SDS D8Х160
П101-0000 Диск алмазный диаметром 230 мм
П101-0000 Зубила SDS
dzied
17 Декабря 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Бур - С101-86726
Диск - С101-86751
YuliaTs
17 Декабря 2012
26
104
Цитата dzied:
Диск - С101-86751
а почему нет этих дисков в материалах, когда они есть в расценке (именно диаметром 230мм)?
Егорка
17 Декабря 2012
54
, -, инженер 1 кат.,
доброго дня, подскажите расценку на устройство основания дорожной одежды из ПГС, обработанной битумом в установке
желательно из сборника Е27
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
ПГС обработать битумом Е27-70-3, а дальше покрытие из этой смеси можно Е27-21-...
Егорка
17 Декабря 2012
54
Цитата egor_:
23
спасибо
tata1919
17 Декабря 2012
никто не встречал?((((
irisinka
17 Декабря 2012
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста, какую расценку выбрать на устройство металличексих эллементов стропил?
YuliaTs
17 Декабря 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на заделку разрушенных участков колонн ж/б ремонтными составами типа ФАСИ РМ. "Лахта" и др.
и еще расценку на обработку мест заделки колонн ж/б адгезионными составами
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Предлагаю применительно взять Е68-44-..., Е68-45-... Там много чего есть
YuliaTs
17 Декабря 2012
225
867
а в экспертизе вопросов не будет на этот счет?...
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Если имеется ввиду, что они под Эмако писаны - проблем быть не должно, технологии нанесения разных материалов незначительно отличаются, уверен, вопросов не будет
YuliaTs
17 Декабря 2012
225
867
Мне необходимо предусмотреть сопряжение закладки с колонной ж/б: металлический уголок (в одном случае, а в другом - полоса) крепить к существующей колоне анкерами, а к уголку еще необходимо приварить арматурный стержень, который потом заводится в штрабу в стене. Вопрос: можно применять расценки Е7-20-1, 3, 5, 7 или что-то в этом духе?
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
По-моему вполне подходят
YuliaTs
17 Декабря 2012
225
867
Цитата egor_:
Цитата: YuliaTs расценки Е7-20-1, 3, 5, 7По-моему вполне подходят
а конкретика - это уже мое лично дело? что лучше брать?
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Я бы взял Е7-20-3 и Е7-20-1
YuliaTs
17 Декабря 2012
225
867
благодарю за совет
YuliaTs
17 Декабря 2012
225
867
подскажите расценку по усилению дверной ж/б перемычки уголком
kw
17 Декабря 2012
12
, инженер-сметчик,
Е18-2-...'N'=6/H2=0*
N-кол-во котлов
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е46-4-2 как всегда применительно
Еще можно пробовать Е53-33-1
YuliaTs
17 Декабря 2012
225
867
можно брать НАСТОЛЬКО применительно, что материал конструкций такой разный может быть (по расценке кирпич, а у меня ж/б)
и убирать не нужные мне материалы, так?
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
По сути, у Вас монтируется стальная обойма из уголка на конструкцию, а на какую - не сильно важно, ресурс почистить и все. На эту работу можно и те-же Е7-20-3(4) применить.
YuliaTs
18 Декабря 2012
225
867
подскажите, какой взять материал по Е68-44-2, а именно Состав Мастерсил-540
даже прайс не могу найти по РБ...
egor_
18 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Мастерсил - ЗАО "Эмаком", их координаты в прикрепленном файле. Прайс они нам давали по запросу, но он очень старый, 2010 год
(5.64 Кб, 409x91 - просмотрено 17 раз.)
YuliaTs
18 Декабря 2012
225
867
спасибо, свяжусь с ними
Sveta_!
18 Декабря 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, в расценке Ц7-34-2, где сам теплообменник? Он должен быть С-кой или как? Заранее благодарна за ответ!
Butterfly
18 Декабря 2012
48
203
, инженер-сметчик,
По какой расценке принять:
- установку закрылок из поликарбоната для регулирования оттока воздуха светоаэроционного фонаря,
- монтаж подъемных поликарбонатных шторок ?
volchek
18 Декабря 2012
48
203
Добрый день, подскажите пожалуйста, надо сделать смету на сборку больших складских стеллажей оцинкованных (сварка не нужна, крепится болтами), дали только материал, что-то мне ну уж совсем не понятно, может хоть какую-нибудь зацепку или расценки какие, а то я что-то ничего не могу найти:((((
18 Декабря 2012
2925
15 920
применительно Е9-53-3, выкинув оттуда все что касается сварки,
болот если по норме хватает, можно и так оставить, если нет, обнуляете в расценке и болты, С-кой внизу свою норму
volchek
18 Декабря 2012
2925
15 920
Спасибо большое:))))
Эллочка
18 Декабря 2012
2925
15 920
Подскажите пожалуйста: по какой расценке лучше расценить крепление армирующей сетки " пристрелкой"
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
156
157
158
159
160
296
