 Сети связи / разветвители RS-485
 RONNEZ   26 Ноября 2012
помогите пожалуйста!
В нашем доме установлен теплосчетчик СПТ-943. На него заведен RS-485 теплоснабжающей организации. С недавних пор мы стали делать свою диспетчеризацию на базе Moxa. Вопрос: как нам сделать так, чтобы RS-485 был виден и нам, и генерации. Возможно ли поставить такой девайс, чтобы обращаться к одному прибору одновременно из двух разных сетей RS-485.
 nikolai_17   03 Декабря 2012
Можно к одному порту счетчика обращаться с нескольких устройств по  сети TCP/IP (Ethernet),  т.е. подключить счетчик или счетчики через порт-сервер Moxa Nport XXXX. Устройства опрашивающее счетчики подключить к Moxa Nport XXXX через любой сетевой коммутатор. Таким образом, устройства опрашивающие счетчики получат виртуальные RS-485 интерфейсы (на них устанавливается соответствующий драйвер от Moxa) и они в своем протоколе через виртуальный RS-485 интерфейс посредством TCP/IP сети опрашивают счетчик, причем очередь обращения к счетчику формируется в устройстве Moxa Nport XXXX. Если Вы планировали опрашивать счетчик удаленно по GSM сети, то поставьте GSM маршрутизатор.
XXXX – соответствующая модель Moxa Nport, в зависимости от Ваших потребностей…
С ув.!
 RONNEZ   04 Декабря 2012
с таким же успехом можно было бы дать генерации доступ к своему серверу. Вся нехорошесть в том, что они зациклились на своем шкафу диспетчеризации - их такая тема не устраивает. Они хотят чтобы чтение происходило непосредственно их железякой и непосредственно с прибора. Как вариант - Moxa в режиме "Reverse COM Mode"(RS-485 в TCP) - роутер -  Moxa 5210 (TCP в RS-485) и в тот же роутер свою диспетчеризацию. Но это блин деньги на ветер и недоказуемо для программистов генерации. Мне бы всё это в одном девайсе с входом RS и двумя выходами RS
 signalmen   04 Декабря 2012
а если поставить I-7513- разветвитель интерфейса RS-485 "1 в 3" ??
а вот насколько я помню 485 интерфейс можно соединять параллельно?!
в rs485 мастер должен быть один, а девайс интересный, спасибо за помощь.
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 34 лет Russian Federation
Цитата RONNEZ:
В нашем доме установлен теплосчетчик СПТ-943.//
У вас не возникало желание использовать "более одного" из коммуникационных портов, имеющихся на вашем тепловычислителе?
Не нравятся базовый набор - существует штатный адаптер, расширяющий возможности по "выгрузке" из прибора.
А дальше - хотите моху, хотите диджи или киску/сименс - вы развязаны со сбытом по каналу получения данных...
 RONNEZ   05 Декабря 2012
не понимать! держу перед собой счетчик и вижу всего ОДИН клеммник X2 для подключения диспетчеризации. Объясните пожалуйста.
Есть там еще оптический порт (нюанс - не предназначен для постоянной работы. Оптимально - активировать оптический адаптер перед сенсом сбора данных).
Есть вариант получения данных по центрониксу (опять же по расписанию, передача выполняется по инициативе 45-го адаптера). Вариант корявенький тем, что потребуется последующая программная обработка потока данных для вычленения из печатной формы интересующих данных.
А самым правильным явилось бы использование вычислителя 961.2, имеющего на борту как 232, так и два 485-х порта...
 RONNEZ   06 Декабря 2012
во-первых, вычислитель уже есть и никто его не заменит. Во-вторых, чтобы снять показания с оптопорта его:
 1) надо включить с клавиатуры прибора, после этого он активен 30 сек.
 2) воткнуть в компьютер (это не страшно, но всё ж)
 3) держать его постоянно присоединенным на объекте
геморрой
не могу сказать точно, но по моим данным второй порт 961.2 только для подключения модулей расширения.
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2012
Цитата RONNEZ:
геморрой
Есть такая буква. Есть еще вариант - GSM модем и отправка отчетов в два адреса - вам и сбытам.
Руководитель проекта по этим приборам в Логике утверждает, что без проблем - хоть в три независимые сети сбора данных.
 vasyko   10 Декабря 2012
Кроме дорогой moxa есть и более демократичные девайсы, например, https://argoivanovo.ru/catalog/index.php?IBL=22&ID=582
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Сети связи (в разделе 1168 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 291, всего 38459(+13) пользователей |
