Страницы: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 296
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 99 ,  Belarus
Цитата Ксюшка:
Цитата egor_:
Цитата Ксюшка:
Может кто-нибудь сталкивался со сборником Р14 "Тепловое оборудование" - что это за сборник и для кого он?
Это я нарыла, вопрос имеет ли право строительная организация пользоваться этим сборником? Какие НР и ПН к нему применять и какая методика расчета (как ПН или как СМР)?
Возможно пригодится информация: "Работы по текущему ремонту оборудования не относятся к деятельности в области строительства" (РНТЦ от 15.03.2013 №9-695 со ссылками на письма МАиС от 06.07.2009 №04-2-01/1753 и от 14.01.2010 №04-2-04/79).
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 103 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Вооот!!! Спасибо за разъяснения, и уж извините, что не за того Вас принял
 Олег К   18 Мая 2013
Да ерунда.  Просто один рабочий, работая со стремянки, не выполняет норму по расценке, а другой, работая с пола, перевыполняет. В итоге получается норма. А задача прораба - одинаково распределить между ними зарплату.
Главное, чтобы второй(перевыполнявший) не возмутился тем, что недовыполнявший получил столько же)
 Олег К   18 Мая 2013
Разъяснять и убеждать - тоже задача прораба. Если возмутится, то загоните в следующий раз его, второго, на стремянку, и он все поймет без слов.
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите, какую расценку можно применить на монтаж дверок металлический в гипсокартоне для обслуживания счетчиков
 myrka   18 Мая 2013
Подскажите пожалуйста расценочку на прогрузку автоматических выключателей можно даже применительно,заранее Спасибо:-)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Мая 2013
посмотрите группу ЦПНР 01-03-...
 Олег К   18 Мая 2013
Применительно Е20-28-7 или Е7-20-3
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2013
подскажите какую взять расценку на расшивку швов+заполнение акрилом. между потолоком и стеной (как объяснил прораб, чтобы трещины не пошли).
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2013
А если применительно попробовать Е53-37-1 или Е26-103-
Цитата egor_:
Е53-37-1
у меня новое стр-во
Цитата egor_:
Е26-103-
не то немного. я так поняла, что внутри помещения.
У нас часто даже при новом строительстве бывает применяются расценки из ремонтников, да и расценки для внутренних работ. Предлагалось принять применительно. Хотя я и не настаиваю...
 Kashtanka   20 Мая 2013
Салют! Может у кого есть примеры смет строительства наших метрополитенов. Буду ооочень благодарна!
Подскажите как взять просверливание отверстий в стальном листе насквозь? спасибо!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2013
Е9-522-..., там подбирайте
 NEZAVI   21 Мая 2013
А Вам какие конкретно нужны виды работ? Кое-что у меня есть, но всё это надо вытягивать из спец. программы, чтобы показать Вам. Напишите что именно Вас интересует и какой именно способ работ: открытый/закрытый.
 lizziskr   21 Мая 2013
подскажите, какую расценку применить на дорогостоящую декоративную штукатурку (делаю доп акт), и в каких ценах делать,если проект в ценах 1991 года??
*  2679.jpeg (559.35 Кб, 1600x1200 - просмотрено 34 раз.)
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Попробуйте применить е15-410...
в сборнике 1991 года ее нет, а в 2006 есть, так что же делать, если проект выполнен в 1991 года?
перевести в цены 1991 года
а как это сделать?
а не проще ли сразу в текущих, или как есть в 2006?
2.6. При использовании объектов-аналогов, разработанных с применением ресурсно-сметных норм в уровне цен 1991 года, итоговые данные объектных смет в разрезе элементов затрат: заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, в том числе заработная плата машинистов, материалы, в том числе транспорт, накладные расходы, плановые накопления приводятся к базисному уровню цен на 1 января 2006 г. с использованием индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в разрезе элементов затрат и видов работ за декабрь 2005 года, утвержденных приказом Минстройархитектуры от 21 декабря 2005 г. № 334, и применением следующих коэффициентов:
- к заработной плате рабочих - 1,08;
- к заработной плате машинистов - 1,18;
- к затратам на эксплуатацию машин и механизмов - 1,16;
- к затратам труда - 0,79.
Можно по такому же принципу
 Алексей185   21 Мая 2013
Добрый день подскажите расценку на окраску кровли из асбесто-цементного листа краской вдак
заказчик предложил 15-285-2, но там трудозатраты в 6 раз меньше....
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2013
Приветствую. Подскажите пожалуйста по какой расценке запроцентовать установку в колодце гребенки для трубопровода на 4 луча.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2013
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Е18-15-... + Е16-15-... ну и конечно коэфициенты стесненность, подземка...
Р.С. калькуляцию на гребенку, если сами делаете, не забудьте
Благодарю
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2013
Подскажите пожалуйста расценку для ряда кирпичной кладки в канализационном колодце из сборного ж/б
ОЛЕКСИЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
подскажите в каком РСН (раздел) смотреть расценки на монолитные участки перекрытия между многопустотными плитами?
 Олег К   23 Мая 2013
Е46-8-3 или Е54-14-1, или Е6-22-7....
Е8-6-9 или Е46-22-1
 Juliana_G   23 Мая 2013
Уважаемые форумчане, у меня вопрос по поводу того, что нужно ли мне ставить НДС на монтаж вентиляции в офисах в жилом доме?
 Олег К   23 Мая 2013
Нужно. Офисные помещения - это не жилые помещения и льгота по НДС на них не распространяется.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2013
У вас смета готовая (т.е. проектная)? или свои сметы? По правилам надо разделить на жилье и встроенные
 Kate55   23 Мая 2013
какую взять расценку для поклейки флизелиновых обоев (сборники ремонтоно-строительных работ)
у меня своя смета. просто у меня монтаж вентиляции будет в жилом доме (там я не беру НДС=20%), и в этом же доме будут офисы. Вот я и не знаю брать на офисы НДС или нет?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите как правильно расценить изоляцию труб ф1020 полуцилиндрами толщ. 50мм?
 Олег К   23 Мая 2013
В ремонтнике только смена. Если у вас только оклейка без снятия, то применяйте из 15-го сборника. Е15-252-...
 Олег К   23 Мая 2013
На офисы брать надо. Вообще заказчик должен был дать процент деления на жилую и не жилую части объекта. По другому вы не разделите. Если такого процента нету, то тогда письмо от заказчика, что весь объем относится к жилью.
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на крепление временного кабеля
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2013
Е26-2-8
Цитата ARGONAWT:
Е26-2-8
Спасибо! Вопрос, нужно ли какими-нить коэффициентами приводить эту расценку к заданному диаметру труб и толщине изоляции?
Можете попробовать экстраполировать по диаметру трубы, имхо мо толщине не надо - скорлупы пойдут неучтенными материалами по своей С-ке.
Р.С. если для экпертизы то лучше не надо
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2013
как и для постоянного, по ценнику ц8, а там уже от способа крепления: по стене, по конструкциям, на тросу, в трубе... ц8-142-...-147...
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку сепаратора нефтепродуктов с сорбционным фильтром 20 л/с
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Ц28-163-
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
подскажите, пжс кто осмечивает сроительсто теплотрасс из ПИ-труб.
по какой расценке осметить врезку трубы в существующую сеть?
и еще краны какой грузоподъемности вы обычно применяете? подрядчик требует заменить кран 6,3т (по расценке) на кран 16т ссылаясь на ППР...
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2013
Е23-23-1
Краны не менял никогда. Ваш подрядчик будет использовать такой кран? Если да, то есть смысл менять. А если это написано только в ППР, а они вообще будут эти трубы ТОшкой укладывать, то задайте им направление и ускорение
 viktoriya2007   24 Мая 2013
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к канализационной установке для перекачивания сточных вод?
Цитата Croatoan:
Е23-23-1
а Ц12-755-... не пойдет? в сборнике 24 на теплотрассы в общей части есть п.1.6 в котором сказано, что врезка трубопровода в существующие сети по расценкам соответствующего сборника на монтаж.
а про краны - сметы составлены и прошли экспертизу с кранами 6,3т. как мне теперь на 16т поменять? (и подрядчик говорит, что кранов 6,3т уже не бывает...)
Мы не Цшками процентуемся, соответственно не Цшками врезаемся.
Эта расценка взята с проекта жилого дома, который уже сдан, сметы в свое время экспертизу прошли..
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к :
1. канализационной установке для перекачивания сточных вод
2. Патрубки из тонколистовой стали оцинков. класса п для подключения вентрешеток l=400 мм
ustinovskaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  УКП Бобруйскпроект, Ведущий инженер, cтаж: 26 лет Belarus
Добрый день. Может быть, кто-то подскажет расценку на монтаж сепаратора нефтепродуктов для системы ливневой канализации? Сепаратор Fortex, производительность 2л/сек
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Мая 2013
На врезку - Ц12-754, Ц12-755 в зависимости от давления.
Грузоподъемность крана должна быть приведена в ПОСе. Наши ПОСовцы указывают 10-тонный.
Соответственно, сразу в сметах предусматриваем замену механизмов.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2013
может кто-нибедь делал сметы на обогрев кровли? буду признательна, если кто-нибудь поделится примерчиком..
 viktoriya2007   27 Мая 2013
HELP!!!
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2013
Цитата viktoriya2007:
HELP!!!
1. - монтаж по спецификации самой установки (насосы, арматура., трубопроводы и т.п.)
2. Прокладка воздуховодов же
спасибо большое!)))
HELP!!!
у меня ед.изм. патрубков ШТ...
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3394, всего 42077(+14) пользователей |
