Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
176
177
178
179
180
296
svetlana13
12 Июня 2013
64
Здравствуйте! Подскажите расценку оштукатуривание стен штукатурным составом, нахожу только потолки 13-293-2
Олег К
12 Июня 2013
64
Е13-68-1...
Зеленоглазая
12 Июня 2013
64
Подскажите, какую расценку взять на армирование внутренних стен, потолков стеклосеткой??
Ленусик
12 Июня 2013
56
, частная, инженер,
может Е61-30-1 попробовать.
Зеленоглазая
12 Июня 2013
56
Из металлической сетки, думаю, не пойдет.
Может еще какие варианты?
Valja
12 Июня 2013
99
Е26-100-1
Ленусик
12 Июня 2013
56
, частная, инженер,
Е26-сетка по теплоизоляции. наружные работы..
Зеленоглазая
12 Июня 2013
56
Цитата Valja:
Е26-100-1
Спасибо :-) Вот я на нее тоже смотрю. Единственное, мы крепим на шпатлевку. Возможно ли замена цементно-клеевой смеси на шпатлевку и с каким расходом?
nataly56
12 Июня 2013
71
, Инженер ПТО,
Совсем недавно работаю в ПТО, учусь почти с нуля. Помогите, пожалуйста, советом. Нужно составить смету на монтаж оборудования . На монтаж есть расценка, тут вопросов нет. Но это оборудование было демонтировано и перевозится в Брест, т.е, имеются доп. затраты на демонтаж и транспортировку.На это дело экономисты составили калькуляцию порядка 2,5 млн и настаивают на включении ее в смету.Одни говорят, что нужно эту калькуляцию внести как материал подрядчика и +внести материал в расценках как, например, С201-70300, другие, что так нельзя, т.к, идет дублирование по материалам при расчете сметы. Помогите советом!!!!!!!
Эллочка
12 Июня 2013
71
Думаю согласно договора надо выставить Заказчику затраты сверх учтенных в сметных ценах - по факту
R_u_s_l_a_N
12 Июня 2013
, ООО "Кардена", Инженер ПТО, cтаж: 20 лет
Добрый день!
Прошу помощи в выборе расценки на монтаж сэндвич-панели поэлементной сборки с облицовкой керамогранитом.
Нашел такую расценку Е9-300-1 ну или Е9-301-1 (подходит ли такая для поэлементной?). В составе работ не могу понять учтен ли монтаж и материал кляммеры, уплотнители, алюминиевая клейкая лента, элемент обрамления и элемент жесткости. Или для элементов жесткости и обрамления необходимо дополнительно брать расценку Е9-307-1?
Ну а облицовка фасада керамогранитными плитам по расценке Е15-371-5.
Все ли учел я расценки и правильные ли они?
Заранее спасибо.
lelechka
13 Июня 2013
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с письмом-ответом РНТЦ на тему применения расценки Е27-253-1 на разборку плитки тротуарной вместо расценки Е68-20-1? Очень нужно!
Заранее спасибо.
Олег К
13 Июня 2013
Что-то нету такого в ответах РНТЦ. Да и МАиС в письмах тоже.
Kate55
13 Июня 2013
подскажите пожалуйсто расценки по разборке керамической плитки со стен на кухне и снятие линолиума в жилых комнатах.
egor_
13 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Линолеум снимают Е57-2-5, облицовку Е63-19-5 (6)
Kate55
13 Июня 2013
225
867
спасибо
svetlana13
14 Июня 2013
64
здравствуйте! подскажите расценку на демонтаж кондиционеров
Зеленоглазая
14 Июня 2013
64
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж потолков гипсокартонных на металлическом каркасе. Есть расценка 63-20-2, но в ней заложена разборка только самих г/к листов. А как тогда взять разборку каркаса?? или взять е10-235-1 с коэф. 0,3?
egor_
14 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Неплохой вариант
Ленусик
14 Июня 2013
56
, частная, инженер,
Сбросьте пожалуйста, очень срочно нужна смета или расценки на обшивку потолка и стен панелями ПВХ
Butterfly
14 Июня 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Е34-142-1, Е15-260-2 применительно с заменой материалов
Нютка
14 Июня 2013
48
203
Здравствуйте, может кто подскажет какую применить расценку на установку металлического лючка в стенах (санузлы) для защиты каких-то там коммуникаций, размер где-то 0,5х0,5?
Эллочка
14 Июня 2013
48
203
Е20-11-1 думаю подойдет
Нютка
14 Июня 2013
48
203
Спасибо! Что-то похожее по крайней мере, а то ничего не нахожу) + вам
Butterfly
17 Июня 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Подскажите как расценить бетонное покрытие пола, армированное фиброй
Nastena127
17 Июня 2013
48
203
Посмотрите вложеный файл.
Как вариант Е11-130-...
111.xls
(69.5 Кб - загружено 104 раз.)
egor_
17 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
На мой взгляд - так же как и устройство просто бетонного покрытия. Фибра добавляется при приготовлении бетонной смеси, армирование в данном случае некорректно. Нужно только скалькулировать стоимость бетона с учетом фибры.
Butterfly
17 Июня 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Вот и я тоже подумала, что армирование некорректно брать. Если бы смету составлял подрядчик, то он закалькулировал бы приготовление фибробетона и вышел бы из ситуации. А я составляю смету от проектной организации, смета пойдет на экспертизу
egor_
17 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Можно попробовать взять приготовление бетона в построечных условиях из 6-го сборника, откорректировать только материалы, но тут подбор состава нужен
Эллочка
17 Июня 2013
225
867
А если взять Е11-17, где подкорректировать материалы?
альбина
18 Июня 2013
71
, инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить замену оцинкованных вентиляционных зонтиков при тек.ремонте кровли.
Ирина060403
18 Июня 2013
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, расценки на очистку, огрунтовку и окраску шифера.
Lika
18 Июня 2013
85
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сколько весит 1 м3 сжиженного газа (кг)?
egor_
18 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Luchia:
Здравствуйте!
Здесь
https://ua-smetchik.com/archives/16
гляньте
Lika
18 Июня 2013
225
867
Цитата egor_:
Цитата Luchia:
Здравствуйте!
Здесь
гляньте
Спасибо +
daridaa1412
18 Июня 2013
225
867
Очень прошу помогите составить смету на устройство свайного фундамента. Первый раз с этим сталкиваюсь, а сделать надо и очень быстро)))) Выручите пожалуйста
egor_
18 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Какие работы там?
daridaa1412
18 Июня 2013
225
867
забивка свай, устройство ростверка, залить фундамент. Если честно только это знаю, работаю в другой области. Может там еще что-то
egor_
18 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Читайте личку, смотрите почту
daridaa1412
18 Июня 2013
225
867
попытаюсь) +1
Croatoan
18 Июня 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Подскажите пожалуйста расценку по прокладке оптоволоконного кабеля в по трубам в канализации (и какие там накрутить стесненности).
ПС: НРР 2012
888Елена888
19 Июня 2013
123
941
Цитата pupa:
Доброго времени суток всем! Подскажите мне вот в каком вопросе: При сверлении отверстий глубиной сверх 200мм обычно применяется дополнительная расценка на каждые 10мм сверх этих 200мм. Если мне нужно просверлить 1 отверстие глубиной 600мм, то к "дополнительной" расценке мне следует применять k=40, либо в объеме вместо 0,01 ставить 0,4? Считаю логичным не применять коэффициент, а "увеличивать" объем, т.е. так: 600мм (фактическая толщина стены) - 200мм (учтено расценкой) = 400мм (то, то нужно учесть дополнительной расценкой). Теперь 400мм/10мм (учитывает дополнительная расценка) = 40 шт по 10мм. Таким образом, я не теряю в расходе материальных ресурсов, а именно самого сверла, потому что k=40 применяется только к ОЗП, ЭММ и ТЗ, а расход сверла на каждые 10мм увеличения глубины сверления не учитывается! Вот считала я так (и не было никаких проблем) до тех пор, пока не попался один ушлый заказчик, который говорит, что "в правилах определения объемов работ написано, что нужно использовать коэффициент"! А где посмотреть такие "правила"? Подскажите, пожалуйста! И еще - правомерно ли применение повышающего коэффициента к расценке на алмазное сверление при сверлении отверстий свыше 160мм в диаметре? Т.е. если сверлить отверстие диаметром 200мм (а максимальная расценка в Е46 диаметром 160мм), можно ли к ОЗП, ЭММ и ТЗ применять k=1,25 (т.е. 200/160)? Спасибо за понимание.
ARGONAWT
19 Июня 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Вы все правильно считаете. Берется 1-я расценка по диаметру на глубину 200мм + доп расценка на дополнительную глубину сверления = еше можно взять при сверлении отверстий в вертикальных стенах расценку на сверление с помоста.
Ну а по вопросу 160-200мм диаметра сверла, то как показала практика - время сверления одинаково., а материалы можете и откорректировать, и да расход кольцевых сверл (из практики) не зависит от диаметра а зависит от качества бетона, арматуры заточки(качества) ножей, ну и рук оператора машиныа
Yauhenka
19 Июня 2013
68
466
Всем доброго дня!
Подскажите, нужно ли при монтаже приточных агрегатов отдельно осмечивать монтаж пульта управления? (монтируется отдельно) И если расценивается - какую расценку лучше взять?
ARGONAWT
19 Июня 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Цитата Yauhenka:
Всем доброго дня!
Это раздел автоматизация ОВ, соответственно нужна смета.
А расценки зависят от комплектации/спецификации КИПовской. Датчики температуры, термостаты, датчики перепада, регулирующие клапана и т.п.
meller
19 Июня 2013
203
, Ведущий инженер ПТО,
Цитата 888Елена888:
К=40 к применяется и на расход материалов в том числе (на все статьи затрат кроме НР и ПН, а по поводу 1,25 можно, если Заказчик пропустит, об этом нигде не сказано, так что - по договоренности
aaanjelka
19 Июня 2013
22
подскажите пожалуйста, как правильно расценить затягивание проводов в трубы при количестве проводов до 20
mary_huana
19 Июня 2013
22
Помогите, пожалуйста, как расценить устройство подступенок плиткой "черепашка".
naf123
19 Июня 2013
25
Добрый день. Подскаите, пожалуйста, какую применить (база 2006 года):
1. расценку на сверление отверстий под дюбеля 6х40 для крепления плинтуса в кирпичных стенах. думаю о е46-71-1,5 или е46-67-1, но в ней нельзя уменьшить глубину
2. С-шку на сварочный шнур для гомогенного покрытия таркетт(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)
3. С-шку на пластиковый уголок (нар. и внутр. углы при облицовке стен плиткой)(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)
4. как правильно определять сметную стоимость материалов, которых нет в базе? Если брать реальную стоимость мат. и делить на индекм изм. ст-ти мат. за май=сметная стоимость, то как определить стоимость транспорта в этом случае? Или я все неправильно понимаю. Большое спасибо за помощь!
YuliaTs
20 Июня 2013
25
подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять устройство бетонной отмостки?
Артём13
20 Июня 2013
72
803
Я встречал Е11-2-9
Lika
20 Июня 2013
72
803
Цитата naf123:
Добрый день. Подскаите, пожалуйста, какую применить (база 2006 года):1. расценку на сверление отверстий под дюбеля 6х40 для крепления плинтуса в кирпичных стенах. думаю о е46-71-1,5 или е46-67-1, но в ней нельзя уменьшить глубину2. С-шку на сварочный шнур для гомогенного покрытия таркетт(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)3. С-шку на пластиковый уголок (нар. и внутр. углы при облицовке стен плиткой)(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)4. как правильно определять сметную стоимость материалов, которых нет в базе? Если брать реальную стоимость мат. и делить на индекм изм. ст-ти мат. за май=сметная стоимость, то как определить стоимость транспорта в этом случае? Или я все неправильно понимаю. Большое спасибо за помощь!
1. Е46-71-2 сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 30 мм
Е46-71-6 на каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к расценке 46-71-2
Croatoan
20 Июня 2013
123
941
По транспорту я обычно применяюсь к какой-нибудь Ске, уже существующей в базе. Зачастую кабелей нужных нет (например), ищу что-нибудь похожее. Те же пластмассовые уголки, которых действительно нет, беру как половину пластмассовой трубы той же длины и похожего диаметра. Мыслите абстрактно
Зеленоглазая
20 Июня 2013
123
941
Какую расценку взять на разборку цементной стяжки?
egor_
20 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Е57-2-8
Зеленоглазая
20 Июня 2013
225
867
Я ее тоже применяю на разборку стяжки, но меня всегда так смущает в составе работ слова "ПОКРЫТИЙ С ОЧИСТКОЙ МАТЕРИАЛОВ". Какие материалы чистить?? вот разобрать линолеум (к примеру) и почистит, чтоб далее можно было использовать, тут все ясно.. а с кусками цемента, что то непонятно мне :-(.
Считаете, можно брать и не боятся?
egor_
20 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Бояться точно не нужно, берите. Очистка материалов - это для всех расценок Е57-2-, в смысле которые можно очистить
georgiy_v
20 Июня 2013
31
может, из нового строительства с коэффициентом на демонтаж?
egor_
20 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Эти работы никак не связаны, вот ежели плиту монтировать или демонтировать, хоть как то похоже, механизмы те же, работа. А на стяжках совсем не то...
Зеленоглазая
20 Июня 2013
225
867
Спасибо :-)
176
177
178
179
180
296
