Страницы: 1 ... 180 181 [182] 183 184 ... 296
 Олег К   18 Июля 2013
Цитата tain87:
А что такое Ц106? )
РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ на работы по ремонту оборудования
Сборник 6
Насосы, вентиляторы, дымососы, пылеулавливающие и обеспыливающие устройства
В базе 2006 г. Это расценка Р6-3-1, к примеру, а в НРР  - Ц106-3-1.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Сборник 6
Интересно, но в программе БНТУ (smr-pro) у меня нет сборника Ц106...
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июля 2013
Подскажите расценку на заделку проемов газосиликатными блоками
 Олег К   18 Июля 2013
Цитата tain87:
и ревизию вентканалов (нужно их чистить или нет).
При отсутствии расценок на ТО, я бы воспользовался расценкой из пусконаладки, РСН3-02-001, или РСН3-01-001. Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектор
 Олег К   18 Июля 2013
Я предлагал Е8-65-1 https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/podskazhite_novichku_v_smetah-t1986.3274.html#msg292269
 Олег К   18 Июля 2013
Воспользуйтесь программой Д. Татарникова, скачав демоверсию, месяц можете пользоваться, она полная. Там они присутствуют. https://belstroyka.by/
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Помогите с расценками по работе на Установку металлической двери в теплоузел, ее надо сделать самим из стали и уголка...Пожалуйста Какие работы включает в себя усиление фундамента?
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Может  уже кто-нибудь осмечивал облицовку ступеней (фигурными под ступеньку толщ.3см.) бетонными плитками.Может что-то новое есть из расценок??
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата AA4:
Цитата snapik:
Понятно. Но меня интересует все таки, какой же погонаж в мп заложен на 100 м2 панелей. Из этих соображений пытаюсь понять, можно ли еще отдельной расценкой брать установку наличников.
   Какой Вы-таки своеобразный... Надеюсь, Вы понимаете, что с использованием "сэндвичей"  различной ширины изменяется количество нащельника? ) И еще в зависимости от длины верикального стыка и длины отделого элемента нащельника. А если толщина нащельника при одинаковой форме составит не 0,55, а 0,7мм...  Как полагаете, вес изменится? ))
[/quote]Изменится. Вы не утрируйте пожалуйста. Все понятно. Не понятно только, как же доказать, что при применении данной расценке можно еще применять расценку на установку нащельников. Исключение материала не влияет на трудозатраты.
Подскажите, пожалуйста, подключение электродвигателя вентилятора к сети по расценке Ц8-481-(20-28) зависит от веса вентилятора или двигателя?
я понимаю. что учитывается вес подключаемого оборудования. т.е. двигателя
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Июля 2013
1) Е20 ТЧ п.1.6 "В нормативах Таблиц 20-31 – 20-33 и 20-55 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены расходы на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети, которые определяются по Сборнику на монтаж оборудования 8 "Электротехнические установки"". Монтаж вентилятора определяется непосредственно Е20, а определенные работы, согласно техчасти, - по сборнику Ц8.
2)К примеру, - "ц8-481-20 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15т". Всё , что курсивом, - относится к характеристикам электродвигателя, а не вентилятора.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июля 2013
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
  А Вы монтируете сэндвичи с креплением болтом через нащельник, или устанавливать нащельник станете на уже смонтированные (закрепленные) панели? Заклепками или 28-миллиметровыми саморезами? Вы как Вы себе представляете- как это закрепить современные сэндвичи современным нащельником? Мне видится всё это так: поэлементный монтаж  + установка нащельника.
 volchek   19 Июля 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужна расценка на монтаж антенны параболической в базе 2012, ну или что-нибудь похожее. Заранее спасибо:)
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2013
[/quote]Да, сначала панели, а потом нащельник заклепками. если б в этом поэлементном монтаже небыло в составе работ установки доборного элемента, а то доказать заказчику.
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Какую выбрать расценку на установку программного обеспечения, работы по монтажу ЛВС и видеонаблюдения
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж:
- холодильная машина с потребляемой мощностью 50.6 кВт в комплекте с системой автоматики и гидромодулем
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Июля 2013
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Ц13-102-*
Ц13-102-*
[/quote]
Спасибо+
 Олег К   22 Июля 2013
Если комплектно, то обычно в сметах по Ц7-35-1...., плюс дополнительно стоимость электроэнергии на испытание.
 smirnova82-82   22 Июля 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть пример сметы на наружный водопровод, внеплощадочные сети.
 morkofffka   22 Июля 2013
подскажите , пожалуйста, по какой расценке взять установку ветровой доски?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2013
Есть впринципе в 2006 и 2012.
Какая база интересует?
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на разборку и устройство подвесных потолком типа "Армстронг". Большое спасибо всем!
и установку лючков (сантех. работы) расценку. Спасибо!!!
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
помогиье подобрать расценку
делали в детсаду джакузи и изнутри паяли поплотно из полипропилена
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е34-142-1
почти во всех сметах, которые мне встречались данные работы осмечены по е20, как решетки
 Олег К   23 Июля 2013
Если лючки устанавливаются на воздуховодах, то работу отдельно брать не надо, это предусмотрено в расценках по прокладке. Только стоимость.
 BIVEN3000   23 Июля 2013
Доброе утро!
Подскажите расценку на устройство отбойника в бетонный пол. Уголок 100*100 мм врезается в бетонный пол.
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2013
Лючки на зашивку канализации, панели ПВХ .. что-то в этом роде. просто я не совсем сантех. работами занимаюсь, мне не совсем понятно что от меня хотят. спасибо и извините. если глупый вопрос.
 Олег К   23 Июля 2013
Т.е. вы зашиваете стояки в санузлах. Тогда, как Elena36 советовала. Применительно, как монтаж решеток, по Е20-11-...
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на видеонаблюдение: Сетевое хранилище, жесткий диск 4 Тб, винт и гайка, защита сростка волокна, лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы, органайзер кабельный 19", организатор кабеля в оптической панели. Что значит в проекте "Металлоконструкции разные" и расценка тоже к ним. Очень срочно надо. Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2013
Сетевое хранилище проектировщики рисуют как Ц10-350-21, хотя мне кажется больше похоже на Ц10-350-23
Жесткий диск - ц11-96-1
Про винт и гайку впервые слышу, чтобы где-то бралось, но явно Е9-49-1
Защита сростка волокна не помню, где-то было, но не могу найти...
лоток либо тоже по ц11-96-1, либо ц11-1-2 (бог его знает что у вас там за лоток такой)
Органайзер проектировщики берут по Ц11-96-1
Металлоконструкции разные... Что они имели ввиду - непонятно, но при монтаже кабеля есть кроме органайзеров, всякие металлоконструкции для укладки кабеля под углом, всякие трубки для ввода кабеля в боксы или щиты и т.д. Так с головы сказать невозможно, надо рыть проект.
Огромное Вам спасибо!!!!! А вы не могли бы посмотреть остальные расценки, очень прошу Вас о помощи (первый раз столкнулась с таким проектом)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июля 2013
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как учесть заправку маслом нагревателя?
Sabarr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день. Ситуация такая: на объекте в основной смете проходит устройство полимерного покрытия типа "венецианка", по факту заказчик решил делать обычный короед Ceresit, дабы сэкономить. Подскажите возможные расценки на короед для внутренних работ, поскольку ни "байрамикс", ни "сэнарджи" из известных расценок на декоративку, в принципе, короедом не являются. Спасибо!
Олег К, Elena36 - большое Вам спасибо!!!
Кстати, про винт нашел расценку в проектной смете:
Ц11-233-1 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ)
Возможно это то, что надо
По защите сростка не могу нарыть, где-то оптоволокно тянули, была такая шляпа, но вроде как она считалась как муфта. Надо смотреть какие у вас там кабеля, потому что муфты бывают разные.
У НАС СТОИТ ШНУР КОММУТАЦИОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ST-ST 62.5/125HM ST/PС-C-2М
Подскажите, пожалуйста, еще, если у меня материал труба ТЗИ из пенистого пеноистерола, то расценку для устройства изоляции брать Е26-1-.. или 26-2-..? Спасибо!
 Зеленоглазая   23 Июля 2013
е26-2
спасибо!
 Олег К   23 Июля 2013
Цитата YuliaTs:
подскажите, если мне нужен диаметр 50 и 63, а по Е16-40-5...Е16-40-8 есть только меньшие диаметры, какую расценку мне взять?
Е65-25-6,7
 YuliaTs   23 Июля 2013
Цитата Олег К:
Е65-25-6,7
т.е. я все диаметры беру по Е65?
не могу еще найти материалы трубы.. есть только С530-21600 и С530-21700.. как тут быть?
 Олег К   23 Июля 2013
Еще есть Е16-14-5,6 лучше ценить по ним.
спасибо буду всё ценить тогда по Е16-14-3..6
подскажите по какой расценке взять "теплоизоляция циркуляционных трубопроводов из вспененного полиэтилена "Энергофлекс"
 Олег К   23 Июля 2013
Е26-136-1.... И дальше, 137,138...
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
подскажите.....установка металлического конька на скатной крыше из ондулина?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июля 2013
Цитата Euro:
подскажите.....установка металлического конька на скатной крыше из андулина?
е12-120-1
спасибо, но что-то дороговата расценка, а е12-145-1 что за профиль такой.. не пойдет?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2013
  Это у Вас в расценке цокольный нащельник заложен. Т.н. "цокольный отлив". Тот, который на обрез фундамента до установки панели монтируется. Закрытие вертикальных швов с заполнением их герметиком, обрамление нащельником проемов, монтаж "гребенки" (элемент примыкания стены в гофре к конструкции покрытия в гофре же)- расценивается отдельно.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 176 ,  инженер ПТО, Belarus
Кто знает, какие коэффициенты применяются на разработку грунта при прокладке кабелей с пересечением с автодорогой, водопроводом и т.п.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Помогите разобраться, пожалуйста. В расценках с Е13-102-1 по Е13-102-4 (Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNIТНЕRМ) указаны группы огнезащитной эффективности и время в скобках. так вот эти группы и время не соответствуют указанным в СТБ 11.03.02-2010.
Как выбирать расценку? Ориентироваться на группу или на время?
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2013
Всем здравствуйте! может кто знает расценку по ремонтнику   работа: отмывка (очистка) ливневки от ржавчины в результате затопления? заранее спасибо срочно нужно!
 ЛЕНУСЕНЬКА   24 Июля 2013
Доброе утро всем!!!у меня вопрос.Скажите пожалуйста,при прокладке наружных сетей водопровода и канализации,объём засыпаемого грунта в траншею должен производиться вручную? в каком случае засыпка производится ручным способом?
народ ну может кто поможет?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июля 2013
А если не по ремонтнику? Е13-44-8 подойдет?
 Олег К   24 Июля 2013
Е13-44-7, или прим. Е65-20-...
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3341, всего 42076(+13) пользователей |
