Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
18
19
20
21
22
296
НАТАЛЬКА
02 Ноября 2009
seel82, посмотри Е34-64-1, далее я беру Е34-56-2(исключается устройство деревянного каркаса из расценки Е34-64-1) с к=-1 и С-шкой металлические рейки (а из Е34-64-1 исключаю)
02 Ноября 2009
2923
15 918
Цитата seel82:
подскажите пожалуйста расценку на обшивку фасада металлическим сайдингом?
А если кто может скиньте пример сметы
Я бы взяла Е15-260-...
НАТАЛЬКА
03 Ноября 2009
2923
15 918
В Е-15-260-... в составе есть устройство деревянного каркаса, а seel82 нужна только обшивка сайдингом, поэтому все равно нужно исключать устройство дер. каркаса, да и расценки из Е-34-... больше
Dalbilo
03 Ноября 2009
2923
15 918
Помогите выбрать расценку на подъем центробежного вентилятора при модернизации в жилом 12-этажном доме
ИнжЭкон
03 Ноября 2009
1163
11 027
А зачем исключать? Ведь сайдинг на что то вешается
03 Ноября 2009
2923
15 918
Если имеется прямая расценка, то необходимо ей пользоваться
Сборник Е34 "Сооружения связи, радиовещания и телевидения", и те расценки, что Вы предлагаете из раздела "Акустическая обработка помещений". Но сайдинг, в первую очередь, отделочный материал.
И я нигде не читала, что он исползуется в акустических целях.
03 Ноября 2009
2923
15 918
1. Посмотрите Ц38-1-32 + Ц38-1-33, это если Вы сами делаете смету, и будете поднимать вентиляторы вручную.
2. Если у Вас есть ПСД на модернизацию, то, возможно, работы по подъему уже включены. Посмотрите может у Вас есть раздел "Грузоперевозки", в котором есть расценки Е7-58-1 + Е7-58-2
татьяна бурыкина
03 Ноября 2009
2923
15 918
подскажите, пожалуйста.. какую высоту стен учитывает расценка 10-236-1 ( стены из г/к)
ИнжЭкон
03 Ноября 2009
1163
11 027
любую, а в чем проблема? подозреваю, что бы хотели что-то другое спросить
татьяна бурыкина
03 Ноября 2009
1163
11 027
ИнжЭкон , спасибо за оперативность!
Клавишу Caps Lock выключаем! /модератор/
татьяна бурыкина
03 Ноября 2009
1163
11 027
просто нам необходимомонтировать на высоте 12м,,,это очень неудобно
ИнжЭкон
03 Ноября 2009
1163
11 027
леса берите
татьяна бурыкина
03 Ноября 2009
1163
11 027
я имела ввиду производство работ на какой высоте учивает норма расценки 10-236-1
леса берите
да ,леса обязательно возьму,
S3MKi
04 Ноября 2009
1163
11 027
Если я не ошибаюсь,в расценках учтена высота до 4м.
татьяна бурыкина
04 Ноября 2009
1163
11 027
подскажите , пожалуйста , где это прописано, т.к. я в техчасти ничего не нашла
ИнжЭкон
04 Ноября 2009
1163
11 027
Это можно только логически вывести, т.к. после 4 м высоты техчасть восьмого сборника рекомендует брать леса
"1.3 Нормами и расценками на кладку стен и перегородок высотой до 4 метров учтена установка, перестановка и разборка подмостей; при применении этих норм и расценок стоимость устройства лесов учитываться не должна.
В нормах и расценках на кладку стен зданий с этажами высотой более 4 метров (или отдельно стоящих стен высотой более 4 метров), а также при заполнении каркасов и фахверков высотой более 4 метров стоимость устройства лесов следует определять дополнительно по таблицам 8-35 и 8-36."
татьяна бурыкина
04 Ноября 2009
1163
11 027
Но меня больше интересует возможность применения коэф. к зарплате, который бы учитывал стесненные условия производства на высоте и соответственно затраты по поднятию материала для монтажа. А леса я беру.
ИнжЭкон
04 Ноября 2009
1163
11 027
Все коэффициенты на стесненность указаны в РСН 8.06.104-2007, там нету таких стесненных
Синтия
05 Ноября 2009
279
Нужно подвесить провод на существующий тросс, чтоб тросса не было в неученных рерурсах. Какую расценку применить, а то во всех есть тросс. Не выкину же я его из расценки...
ИнжЭкон
05 Ноября 2009
1163
11 027
Цитата Синтия:
... Не выкину же я его из расценки...
Почему?
Синтия
05 Ноября 2009
279
Ну как... удаление материалов рассматривается как корректировка расценки, а это делать мы не имем права. Где-то читала...
ИнжЭкон
05 Ноября 2009
1163
11 027
тогда сделайте индивидуальную
05 Ноября 2009
2923
15 918
Согласно тех. частям сборников "При определении прямых затрат в ценах по состоянию на 01.01.2006г. в таблицах ресурсно-сметных норм принята стоимость и нормы расхода основных ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку расценок в соответствии с проектом", корректировать расценки мы не можем, если есть утвержденная ПСД после экспертизы.
Синтия
05 Ноября 2009
279
Ой, спасибо. А можно ткнуть пальчиком, где это конкретно написано?
1ирина1
05 Ноября 2009
279
Попробуйте дать расценку Ц8-149...., не берите стоимость троса, а после дайте расценку на устройство троса за минусом н-р Ц8-303-7, переименуйте "Снимается устройство троса ... и т.д."
05 Ноября 2009
2923
15 918
Синтия, я дико извиняюсь! Я что-то думала, что данная фраза написана автоматически во всех тех. частях сборников 2006 года, но к сожалению, не во всех, в Ц8 - ее нет, а, допустим, в Е1, 16, 18 и т.д. она присутствует
1ирина1
05 Ноября 2009
2923
15 918
Возможно это потому, что в Ц8 сборнике практически нет матресурсов, учтенных расценками, т.е. корректировать нечего. А неучтенные материалы и так должны максимально совпадать с проектом.
с-ветлана
05 Ноября 2009
2923
15 918
Подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж стеновых сэндвич-панелей (без нащельников) и на демонтаж нащельников (отдельно)!
Lika
05 Ноября 2009
2923
15 918
Добрый день!!
Помогите осметить работу по установке весов транспортных.
Т.е. расценку на монтаж весов я нашла Ц5-3-3 (которая мне подходит).
но еще нужно установить 8 изометрических датчиков и 1 устройство, которое их объединяет (суматор), плюс установка терминала и плюс настройка весов (оборудования).
Не представляю пока еще какие расценки применить.
Заранее благодарна.
afina2007
05 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотри в Е9-300-... и возьми с коэф-т 0,8 или 0,3, не знаю как у вас.
1ирина1
10 Ноября 2009
237
1 057
Подскажите, давно хотела узнать, почему применяя расценку на установку гильз Е16-32... ориентируются на диаметр трубопровода а не на диаметр гильзы?
Чей диаметр указан в расценке трубы или гильзы? может это где-нибудь прописано?
Синтия
10 Ноября 2009
279
У меня 2-волоконный кабель, а все расценки начинаются с 4-волоконного. Как быть? Написано по линейной интерполяции, это, простите, как???
SashaMVPD
10 Ноября 2009
102
, инженер ПТО,
Доброго дня всем! Помогите пожалуйста подобрать расценку - устройство рекламного щита (афиши) из оргстекла на фасаде здания.
afina2007
10 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Указан диаметр гильзы, а трубу берем меньшего диаметра
пример: гильза ф426х4,0 (для трубы ф76х3,0) l=3,0м (8шт)
Е16-32-8; с103-21400
ИнжЭкон
10 Ноября 2009
1163
11 027
например, установка флагштоков
10 Ноября 2009
2923
15 918
Я считаю, что в расценке все прямо написано "Установка гильз на трубопроводах диаметром ...", т.е для прохода трубы ф15х2,8 берем расценку Е16-32-1 + С103-91901
1ирина1
10 Ноября 2009
2923
15 918
Ну да, так и делаем, вот только это можно прочитать и по-другому "Установка гильз ...(там-то и там-то)....... диаметром 15 мм" как и делают многие подрядчики, я уже устала обяснять на словах, потому и спросила, может где-нибудь прописано.
Спасибо за ответ.
ИнжЭкон
10 Ноября 2009
1163
11 027
Спасибо за ответ.
Установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм - это установка гильза на пятнадцатимиллиметровых трубопроводах, и никак иначе. Полностью согласен со Светланой. А если очень кто-то хочет докопаться до истины, то надо смотреть технологическую карту на расценку
SashaMVPD
10 Ноября 2009
102
, инженер ПТО,
А что это за флагштоки и по какому сборнику нужно смотреть???
ИнжЭкон
10 Ноября 2009
1163
11 027
Е69-34-1,2 Установка флагодержателей по каменным поверхностям, по деревянным поверхностям
Состав работ:
01. Пробивка в каменных стенах гнезд с установкой деревянных пробок (расценка Е69-34-1)
02. Установка флагодержателей с креплением
afina2007
10 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
А если длинны такой нету кот. мне нужна, то тогда какую гильзу брать?
seel82
10 Ноября 2009
113
, инженер,
подскажите пж расценку на монтаж ПРГ 36.1.4-4Т серия 1.225-2,вып.11
10 Ноября 2009
2923
15 918
Я, обычно, перебиваю 350мм на 500мм, но если еще больше длина, то беру для малых диаметров С103-1300 - С103-1800, для более больших С103-13700 и т.д.
afina2007
10 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
ведь гильза та самая труба, я брала просто трубу с нужным диаметром и длинну указанную в спецификации, экспертиза пропускала
10 Ноября 2009
2923
15 918
Да, все правильно! Я так и написала
afina2007
10 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
я согласна =)
afina2007
10 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Попробуй пожет подойдет Е9-25-..
к сожалению такой серии нету =(
mary_huana
10 Ноября 2009
237
1 057
подскажите пожалуйста расценку для 100% подрезки плитки
ИнжЭкон
10 Ноября 2009
1163
11 027
это как?
10 Ноября 2009
2923
15 918
Посмотрите Е11-47-1 Устройство покрытий пола ... с распиловкой плитки 60% и более
mary_huana
11 Ноября 2009
2923
15 918
спасибо)
НАТАЛЬКА
11 Ноября 2009
2923
15 918
привет всем! подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство фальцевой кровли, говорят нужно составлять индивидуальную расценку, но как не знаю, передо мной технологическая карта но как расценку составить, подскажите, пожалуйста?!
11 Ноября 2009
2923
15 918
НАТАЛЬКА, наверное, можно взять обычную расценку на устройство стальной кровли Е12-20-..., т.к. в тех. части сборника Е12 написано:
2.4 Площадь покрытия поверхностей оцинкованной сталью определяется по полной развернутой площади
с учетом фальцев
, нахлестов, загибов и т.д.
А если у Вас ремонт, то Е58-12-...
НАТАЛЬКА
12 Ноября 2009
2923
15 918
спасибо большое Светлая, я так и сделала, применила расценку по 12 сборнику
seel82
12 Ноября 2009
113
, инженер,
подскажите пожалуйста по какой расценке взять монтаж выключателя автоматического ВА47-29-2Р-16А.Спасибо
12 Ноября 2009
2923
15 918
Скорее всего Ц8-526-1, 6 в зависимости от установки
dimsanych
13 Ноября 2009
403
А вот такой вопрос на засыпку. Собираемся монтировать вентиляцию из легких изолированных воздуховодов (пенополиуретан фольгированный). Какую для таких воздуховодов можно применить расценку и кто это может решить авторитетно, ведь в расценках таких нет?
13 Ноября 2009
2923
15 918
По-хорошему, надо делать индивидуальную расценку.
Но если не бюджет, беру применительно Е20-29-1 с корректировкой материалов (это когда много денежек хочу), если надо меньше, то Е20-3-... так же с корретировкой
iM
13 Ноября 2009
366
2 683
Диаметры такие в расценках есть? Так и берите их с заменой ресурсов.
olesya-teploe
13 Ноября 2009
366
2 683
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценка Е46-4-3 на усиление стены тяжами подойдет? И нужно ли еще применить какую-нибудь расценку, если состав работ таков:
1. Элементы усиления устанавливать в уровне плит покрытия.
2. Высверлить в кирпичной кладке стен по оси 1 отверстия на глубину 150мм, установить
ерши (поз.3). Отверстия зачеканить жестким цементным раствором М100.
4. Высверлить отверстия в стенах по осям Б, Б', Б".
5. На стене по оси 1 вдоль осей Б и Б" установить упоры (поз.2 - швеллер) в проектное положение с
помощью временных креплений на цементно-песчаном растворе М100 непосредственно к
кладке стен.
6. Установить тяжи (поз.1) в проектное положение, пропустив их через отверстия в стенах
и упорах.
7. Затянуть тяжи гайками на концах. Натягивать оба тяжа следует одновременно.
8. После натяжения гайки на упорах обварить.
9. Отверстия в стенах зачеканить жестким цементным раствором М100 после устройства
усиления.
10. При изготовлении тяжей выполнить резьбу на концах.
Но в данную расценку не входит стоимость материала м100, его на дополнительно учесть?
А еще подскажите достаточно применить расценку Е46-1-3 на усиление стены ж/б обоймами, если состав работ таков:
1. Существующую кирпичную стену по оси "Г"/"1-2", поврежденную трещинами,
усилить путем устройства протяженной ж.б. обоймы.
2. До начала работ по устройству обоймы стену очистить от штукатурки на всю
высоту этажа.
3. Высверлить в кирпичной кладке стены отверстия, установить анкерные стержни.
4. Установить с обеих сторон стены сетки, приварив их к анкерным стержням.
5. Нанести на поверхности стены мелкозернистый бетон класса С16/20. Перед на-
несением слоя бетона поверхность кладки увлажнить.
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
18
19
20
21
22
296
