Страницы: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Сентября 2013
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата Татьяна28:
Е62-49-1 кроме полов, а мне именно пол и нужен
А устройство пола не по Е11-34-2,3? а то там циклевка учтена
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите расценку на облицовку стен рифленым нержавеющим листом, пожалуйста.
 Олег К   18 Сентября 2013
В зависимости от технологии близкую по составу работ подбирайте:
Е9-78-..., Е9-79-..., может применительно Е10-236-1
в том то и проблема, что технология не известна, это внутренняя отделка низа стен. Я так понимаю, что что-то вроде декоративной. Может кто сталкивался с таким видом работ?
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на усиление дверных и оконных проемов!!
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
вообще-то в зависимости от технологии, но первое что приходит на ум е56-40-1, е53-33-1
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2013
Подскажите, пожалуйста расценку на облицовку колонн внутри здания керамическими плитками!!
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Е15-14-1
Е15-14-3
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Сентября 2013
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 833 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
подскажите расценку монтаж втулки стальной (канал-втулка) в стене . Через эту втулку кабель будет пропускаться сквозь стену)
Е16-32-...
Цитата sweette:
Е15-14-3
Спасибо!!!!!!
а стоимость крестиков нужно учитывать или по Е15-14-3? или на облицовку колонн другая технология?
Цитата sweette:
Е16-32-...
спасибо (+)
 Ташечка   19 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста, можно ли посчитать прокладку кабеля в траншее если известно только марка кабеля и метраж, если нет то подскажите что еще нужно
(я просто начинающий сметчик, поэтому мало что знаю)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2013
Кабеля в траншее укладываются следующим образом (обычно):
1. Выкапывается траншея
2. Дно траншеи устилается мелким песком
3. Укладывается кабель
4. Засыпается тем же мелким песком
5. Весь этот пирог укрывается слоем кирпича
6. Закапывается траншея.
По нормам глубина 0,7 метра под зеленкой и 1 метр под дорожками. Ширину траншеи не помню, от балды 0,5 метра можно взять, но под каждый кабель есть унифицированная величина.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подкажите, пожалуйста расценки на:
1. монтаж воздуховода из фольги алюминиевой
2. заделка отверстий и гнез меной монтажной
3. работу по изготовлению воздуховодов и мягких вставок по калькуляции брать
Заранее спасибо )
 Олег К   19 Сентября 2013
Как монтаж обычных воздуховодов Е20-3-1...
Прим. Е9-354-1 или Е9-521-2
По калькуляции
Цитата tain87:
4. монтаж мягких вставок
Е20-29-1
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2013
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Цитата Олег К:
По калькуляции
А вот в НРР где калькуляцию брать на стадии проекта, еще даже подрядчик неизвестен?
А зачем калькуляция? Есть стоимость готовых воздуховодов, в которой учтено изготовление.
Калькуляция нужна подрядчику, если воздуховоды им самим изготавливались.
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 117 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Доброго дня, помогите пожалуйста подобрать расценку на штукатурку типа "короед"
Т.е. в случае, когда по проекту воздуховод индивидуальный, мы можем в смете отразить цену из респ.базы аналогичного, хватает подрядчику денег? Это хорошо, снимает лишнюю головную боль. Чесно говоря мы и брали так, но до конца не были уверены)
Посмотрите расценки из раздела 14 сб.15, начиная с Е15-275-
Да там одна Е15-275-5 как подготовка, и Е15-281-1 вроде. А сразу на стеклосетку как?
Вот в начале страницы не Ваш вариант? https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.6212.html#msg199135
И сразу на стеклосетку штукатурка, а "короед" уже на эту штукатурку, разве не так?
Обычно хватает. Изготовители не дают обычно цену воздуховодов в м2. Обычно там и м.п., и шт., так что за м2 цену формировать приходится.
Подскажите расценку на установку перегородок остекленных ПВХ с дверным проем!!!!
 Ташечка   20 Сентября 2013
Здравствуйте, люди добрые помогите составить смету, вообще не могу не чего понять
*  моя.png (1362.59 Кб, 1275x1750 - просмотрено 74 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Сентября 2013
Это легче легкого, поиск в проге есть?
Открываете сборник Ц8, там есть расценки, на трубы, лотки, метал.конструкции, на кабель в лотках, трубах, заземление
я вот тут что то набросала, вы не могли бы посмотреть и если не сложно подкорректировать
*  новая смета.gsf (14.13 Кб - загружено 29 раз.)
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2013
Здравствуйте!!! Подскажите расценка Е10-99-1,2 действующая или аннулирована?
 Олег К   20 Сентября 2013
Цитата инга:
Е10-99-1,2
Аннулированы
Спасибо!!!!
какой ТЕР нужно взять для Уголока 50х50 что бы его забить в землю
Помогите подобрать расценки на остекленное ограждение!!!
не открывает такое расширение файла
Не знаю, как в ТЕРах, у нас Ц8-88-3
а наименование как идет, попробую у себя найти
думаю, сначала надо осметить каркас ограждения. потом взять остекление
конструкция металлическая
 Эллочка   23 Сентября 2013
Думаю, что правильнее было бы взять Ц8-471-1 - заземлитель вертикальный из стали угловой 50*50*5
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на установку сервера.
 Гусь   23 Сентября 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на дополнительное крепление кровли из металлочерепицы! (Кровля существующая
, необходимо лишь укрепить ее саморезами и заклепками)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Сентября 2013
ц11-94-... гляньте , или ц11-92-...
novi4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 72 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Уважаемые коллеги проверти пожалуйста применяется ли у вас 1,2 в базе 2001 г. к расценкам Е46-22-1, Е46-44-1, Е46-34-4. Очень нужно, так как с заказчиком в разных прогах считаем, у меня применяются,  а у него нет, поэтому не можем придти к правде.
На работы по Е46 коэффициент 1,2 не применяется
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2013
у нас только на е46-22-1 (wsmr)
см Примечания п.4 Приложение Г методических указаний
 ЛЕНУСЕНЬКА   23 Сентября 2013
помогите пожалуйста подобрать расценку по теплоизоляции трубопроводов цилиндрами из пенополиуретана(теплотрасса)
я пологаю человек имел в виду таблицу 3.1 по постановлению №5, а не стесненность
 Олег К   23 Сентября 2013
Коли так, то 1,2 тоже на Е46-22-1 только.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2013
Репутация: 68  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Коллеги, так как никогда не сталкивался с общестроем, прошу помощи в расценке следующих работ (реконструкция) база 2006г:
1. Установка 5-ти глухих ПВХ окон (правильный 8-угольник, длина ребра - 0,9м) + откосы + отлив из оцинковки длинной 560мм.
2. Установка внутренней двери ПВХ (двухстворчатая) 1,56м*2,2м. + сопутствующие работы?
3. Установка наружной металлической двери (1,35*2,18м) двухстворчатая (полотно 92см + сопутствующие работы?
Заранее благодарен
да по постановлению №5, вот черт, я в программе SXW работаю, а там он берется на все три расценки...
разве так не правильно?
Е46-22-1 - кладка кирпич. стен, п. 4 табл. 3.1 пост. №5
Е46-44-1-дверные проемы, п. 7 табл. 3.1 пост. №5
Е46-34-4 - стены кирпичные, п. 4 табл. 3.1 пост. №5
В пост. №5 написано "в том числе при реконструкции (Е46), ремонте, модернизации и т.д. Спрашивала в другой ветке со мной согласились что применяться должен ко всем трем расценкам
уже в другой ветке вы ответили, спасибо =)))
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на установку малых архитектурных форм (урны, скамейки, качели).
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Сентября 2013
Тут в принципе ничего веселого нет. Зачем вы пишите в трех местах одновременно один и тот же вопрос?
Объяню: думала в каждой ветке разные люди сидят и помогают у кого вопросы возникают,  а оказалось не так уж и много тех кто помогает вопрошающим. Спасибо им за это, без них было бы туго.. я это свое наблюдение приняла к сведению и исправлюсь =)))
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на окраску труб лаком БТ577
Е13-16-10. Перед этим можно взять Е13-44-7
Е13-16-10
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку гильз из рубероида (под ливневую трубу ПВХ). Быть может брать их по расценке Е16-32-.. и неучтенкой прописывать рубероид?
нет такой расценки, пр0чие они такие прочие
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3344, всего 42074(+11) пользователей |
