Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
198
199
200
201
202
296
YuliaTs
31 Октября 2013
Цитата ARGONAWT:
почитайте тех часть 8-го сборника, вводные указания к разделам, а дальше табл.1 сборника вам в помощь
я уже прочитала, там написано: "в нормах и расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м..." - высота у нас до 5 м, подрядчик принес процентовку на установку лесов... он не прав?
ПТ О
31 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
Ссылайтесь на тех.часть и пускай корректируют процентовку.Но возможны разные варианты, нужно рассмотреть конкретный случай.
YuliaTs
31 Октября 2013
354
значит леса не нужны? я этого не могу понять...
ПТ О
31 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
Нужны стремянки,лестницы, табуретки и т.д. подрядчик может использовать вместо всего этого леса, подъемники или выполнять работу в прыжке. Если нормами учтены затраты на производство работ до 5 м, отдельно леса процентовать нельзя.
Олег К
31 Октября 2013
354
Можно, почему нельзя. Нормы учитывают производство работ на высоте до 5 метров, а не установку лесов.
4.2 В нормативах расхода ресурсов на монтаж оборудования не учтены расходы на:
- устройство и разборку инвентарных лесов, необходимость которых устанавливается проектом организации строительства.
YuliaTs
31 Октября 2013
354
дак если высота до 5 м леса нужны??? стремянки, я так понимаю, заложены в расценке до этой высоты
Олег К
31 Октября 2013
354
Если есть проект, то леса должны быть предусмотрены ПОС. если нету проекта, то дефектным актом. Не всегда можно выполнить работу со стремянки даже на высоте 3 м. Должно быть обоснование применения лесов. Процентовка на леса составлялась на основании сметы утвержденной или доп. акта?
YuliaTs
31 Октября 2013
354
Цитата Олег К:
Если есть проект, то леса должны быть предусмотрены ПОС. если нету проекта, то дефектным актом. Не всегда можно выполнить работу со стремянки даже на высоте 3 м. Должно быть обоснование применения лесов. Процентовка составлялассь на основании сметы, там леса были или нет?
в смете лесов не было, и Подрядчик настаивает на лесах, говорит, что это оплошность проектировщиков... кто прав?
Олег К
31 Октября 2013
354
Тогда процентовку нести, без согласования доп. сметы или акта на доп. работы на эти леса, рано. Пусть согласовывает сначала.
YuliaTs
31 Октября 2013
354
а если высота свыше 5 м? тут по-любому леса и это уже точно оплошность проектировщиков, что не досмотрели?
svetliak
31 Октября 2013
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку потолков панелями пвх. Приминительно, что можно взять?
ПТ О
31 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
посмотрите е 10-235-1
Natallia987
31 Октября 2013
354
Е15-261-2 либо Е34-60-13(18) там нужное смотрите
Ная Пая
31 Октября 2013
354
какую применить расценку на заделку рустов
лараХод
31 Октября 2013
354
Каких? Если перекрытия, то, наверное, Е53-34-15, Е7-57-15.
Ная Пая
31 Октября 2013
354
natallia_
31 Октября 2013
219
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста к каким расценкам можно примениться при смене деревянных сидений скамеек по бетонному основанию???
ПТ О
31 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
попробуйте е53-10-
natallia_
31 Октября 2013
219
Цитата ПТ О:
попробуйте е53-10-
а если взять 70-86- , не подойдет?
ПТ О
31 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
Сложно будет применить.Во-первых - расценка устройство (новое).Во-вторых: в таких ситуация применяли коэффициенты, но расценки были проще,было понятно,какой коэф. применить.В расценке 2 равнозначных операции,выполняется 1.Применяем коэф. 0.5.А в 70-86-..., сложно оценить в структуре затрат данной расценки вес работ по устройству сиденья.
natallia_
31 Октября 2013
219
Спасибо за помощь
greta
01 Ноября 2013
82
Подскажите ответ на вопрос. Поднимали бетон на 3-й этаж вручную, как это расценить? Как переноску грузов? И как рассчитать расстояние(высоту 3-х этажей)?
Natallia987
01 Ноября 2013
82
Сегодня в 09:27:46
Так разгрузка и транспортирование материалов учтена в расценках, ТУ Е6 п. 1.2
greta
01 Ноября 2013
82
[/quote]
А если расценка из 54 сборника?
Natallia987
01 Ноября 2013
82
[/quote]
Тогда по Е69-42 смотрите
greta
01 Ноября 2013
82
[/quote]
[/quote]Насколько я понимаю, в Е69-42 учтено горизонтальное перемещение, а мне бы вертикальное...или я не права??
Natallia987
01 Ноября 2013
82
[/quote]
Это горизонтальное да...а у вас каким образом бетон поднимали? Я подумала его по лестнице переносили=)
greta
01 Ноября 2013
82
[/quote]
да, по лестнице, на 3 этажа, разве это относится к горизонтальному перемещению?
Natallia987
01 Ноября 2013
82
[/quote]
Ну его же несли,а вертикальное это если бы канатами или лебедкой поднимали.. можете глянуть еще Ц38-1(2),может эта расценка больше подойдет)
greta
01 Ноября 2013
82
Ясно, спасибо большое за помощь!!) Вам+
svetliak
01 Ноября 2013
87
Подскажите расценку, пожалуйста, на "В конструкции въездных ворот КПП отсутствует запорное фиксирующее устройство, что приводит к их самопроизвольному открыванию. " я беру е56-16-15. Может что-то другое есть?
Lyoka
01 Ноября 2013
87
Ситуация:при устройстве временных металлоконструкций необходимо давать возврат материалов,подскажите пожалуйста,как посчитать стоимость возврата металлоконструкций (брать стоимость из ценника минус транспортные или применять еще какой-то понижающий процент,тогда какой?).
ПТ О
01 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Может кто пояснит ситуацию. Выполняли отделочные работы,высота более 4 м. В смете устройства лесов для отделки нет.Есть только для кладки стен. Написали доп.акт,а проектировщики+сметчики не подписывают,мотивируя тем,что должны были использовать леса для кладки и для отделки. Все понятно,но- при кладке стен леса ставятся или снаружи или внутри, т.е. с одной стороны стены. В то же время отделка выполняется с двух сторон. Получается в любом случае леса для отделки или наружней или внутренне нужно использовать- процентовать. Может кто сталкивался с таким же вопросом?
ПТ О
01 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Ух,400-ая стр!!!!
Оксана297
03 Ноября 2013
20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу по ламинату
мне для учёбы, составляю смету в ценах на 2012 г, нужна расценка на звукоизоляционную прокладку войлочную, панели ламинированные и полиэтиленовую плёнку, в ценах на 2006 или на 2012 г
Олег К
04 Ноября 2013
20
Смотрите в 11 сборнике: "Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию"
kcnt
04 Ноября 2013
20
Доброе утро! Подскажите расценку на очистку откосов от масляной краски или подходящую? Перерыл все - ничего не нашел( Заранее спасибо.
оля
04 Ноября 2013
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Е62-43-1?
Natallia987
04 Ноября 2013
231
1 335
Е62-54-3
Оксана297
04 Ноября 2013
20
Олег, ламинированные панели, прокладка и пленка там в неучтененных ресурсах, со ссылкой на П101
https://belsmeta.com/nrr2012/base/
Е11-60-1/ в учёбе мы смотрим расценки здесь (как в прикреплённом файле) либо если там нет материала, то в сбонике старом смотрим за 2006г и перемножаем на индекс за 2012. Так вот этих материалов нет ни там, ни там, подскажите пожалуйста, какую взять примено расценку.
Спасибо.
материалы без НДС.xls
(5148.5 Кб - загружено 56 раз.)
Vojyk
04 Ноября 2013
102
, Инженер ПТО,
Подскажите, есть два варианта расценок по прокладке кабеля внутри зданий по лоткам и сами лотки (это Ц8-401-102 + Ц8-395-1 и похожие им Ц8-911-1+Ц8-900-1), какие верные или брать любые?
Олег К
04 Ноября 2013
102
Как для учебы - не скажу, а фактически, если материал отсутствует в сборнике, то обоснование ставится любое, а стоимость принимается по прайсам, счетам-фактур и т.д.
К примеру С10118 - паркет. С10118-1Л - ламинат.
Natallia987
04 Ноября 2013
102
Я беру в основном Ц8-900-..,хотя как мне объясняли в экспертизе ,расценки Ц8-900..-Ц8-911 были введены для жилых и общественных зданий,расценки от Ц8-395 больше подходят для промышленных зданий. Там разница в механизмах идет
Natallia987
04 Ноября 2013
102
Спасибо.
Пленка полиэтиленовая есть в сборнике,а ламинат посмотрите С102-25400-1,прокладку применительно можно взять
Оксана297
04 Ноября 2013
20
Цитата Natallia987:
Цитата: Оксана297 Цитата: Олег К Цитата: Оксана297 мне для учёбы, составляю смету в ценах на 2012 г, нужна расценка на звукоизоляционную прокладку войлочную, панели ламинированные и полиэтиленовую плёнку, в ценах на 2006 или на 2012 гСмотрите в 11 сборнике: "Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию"Олег, ламинированные панели, прокладка и пленка там в неучтененных ресурсах, со ссылкой на П101
Е11-60-1/ в учёбе мы смотрим расценки здесь (как в прикреплённом файле) либо если там нет материала, то в сбонике старом смотрим за 2006г и перемножаем на индекс за 2012. Так вот этих материалов нет ни там, ни там, подскажите пожалуйста, какую взять примено расценку.Спасибо.Пленка полиэтиленовая есть в сборнике,а ламинат посмотрите С102-25400-1,прокладку применительно можно взять
Наталия, буду очень признательна вам, если дадите мне точное значение из сборника за 2006 г., у вас ведь наверное есть в доступе эта программа, которой все пользуются, просто у меня доступа к сборнику сейчас нет, а нужно срочно. Спасибо.
Спасибо.
Natallia987
04 Ноября 2013
20
Спасибо.
За 2006год в базе нет этого материала,под этим шифром идет паркет мозаичный,а вот в базе за 2012 год он уже есть, на 1 июля его цена составляет 131 682руб(с102-25400-1 ЛАМИНАТ КЛАССА N33 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ед.изм. м2) ,по Минску и Минской области другая цена идет,если нужна напишу. Цена без НДС
tain87
04 Ноября 2013
259
Подскажите, пожалуйста, расценки для
1. монтажа коробок распаячных
2. коробок установочных (подрозетников)
Croatoan
05 Ноября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Ц10-698-1, по ней же можно, думается мне, процентовать и подрозетники. Но!
1. Если вы пользуетесь расценкой Ц8-401-... Ц8-402-... Ц8-424-1 Ц8-910-1 Ц8-911-1 для прокладки кабелей, в расценке учтены коробки.
2. Если вы будете ставить потом розетки, то в расценках учтены и подрозетники (можете посмотреть расценку Ц8-591-8)
ТаНаЯн
05 Ноября 2013
40
, ООО, Инженер- сметчик,
Подскажите пожалуйста расценки на устройство откосов из ПВХ внутри помещения. Спасибо.
annavl8
05 Ноября 2013
, инженер по сметной работе,
может е10-265-1(2)
ТаНаЯн
05 Ноября 2013
40
Savelka
05 Ноября 2013
192
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на прорезку отверстий 650x250 в сендвич панелях по вент. решетку. Заранее спасибо
tain87
05 Ноября 2013
259
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку вентиляционной решетки с электроприводом. Спасибо.
Олег К
05 Ноября 2013
259
Применяли Е53-4-3, или Е46-69-...
Скорее всего не решетка, а заслонка или клапан.
Е20-15-...
irОЧka
05 Ноября 2013
118
Добрый день
Необходимо составить смету на вентилируемый фасад торгового центра с использованием утеплителя "Вент 50" толщиной 100мм.
Подскажите пожалуста какую применить расценку. Я нашла Е 15-372-1, там не учтён утеплитель, панели фасадные и кронштейны. Если это верная расценка то подскажите пожалуйста стоимость неучтенных материалов.
С такими работами сталкиваюсь впревые, может кто уже осмечивал что-нибудь похожее
Natallia987
05 Ноября 2013
118
Цитата irОЧka:
Добрый день
Я обычно применяю Е15-260, можно еще Е15-373..-Е15-376, поэтапное устройство
lu4ik
05 Ноября 2013
170
, инженер ПТО,
Есть работы: подключение электрощита уличного освещения, прокладка кабеля по опоре и соединение кабеля муфтой. Погогите с расценками)))
Наталья198512
05 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Ц8-573-4 - электрощит; Ц8-910-1 - кабель с креплением; Ц8-574-1 - разводка и подключение кабеля еще можно взять
biven3000
05 Ноября 2013
48
, cтаж: 13 лет
Подскажите, есть ли прямая расценка на установку уголка металлического на дверной откос с креплением саморезами?
Natallia987
06 Ноября 2013
48
Посмотрите может Е7-68-1 подойдет,только материал заменить надо будет
198
199
200
201
202
296
