Страницы: 1 ... 214 215 [216] 217 218 ... 296
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2014
Цитата bhbyf2013:
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста расценку на  удаление либо отбивка  поврежденного слоя бетона
стена или потолок? на потолок экспертиза советовала Е46-24-2
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
подскажите расценку на  полимерное покрытие бетонных полов на цементном растворе
 bhbyf2013   13 Февраля 2014
К отбивке бетона это балки объем в м3
 Ная Пая   13 Февраля 2014
Добрый вечер!подскажите пожалуйста расценку на утепление конструкций(утеплитель рулонный)
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2014
Можно Е46-35-1 примениться
 Олег К   13 Февраля 2014
Цитата Насстя:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку взять на монтаж видеокамеры купольной? Спасибо!
Ц10-350-23,
бо Ц10-350-22 ну просто нереальные трудозатраты.
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Е13-73-4(5) материал заменяйте на свой
 kcnt   14 Февраля 2014
Доброе утро. Подскажите расценку для зашивки/изготовления коробов из гипсокартона (зашивка труб). Заранее спасибо.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2014
е10-266-1, е10-236-1
Цитата voron_:
е10-266-1
 Natallia987   14 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на заделку штраб бетоном в кирпичных стенах
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Подскажите, существуют  ли повышающие коэффициенты на отделочные работы
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2014
Е53-23-1(2) или Е46-33-5(6)
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Добрый день. Помогите пожалуйста с подбором расценки. Монтируем внутреннюю дверь ПВХ в газосиликат. Предварительно на откосы смонтировали металлические пластины, переданные нам заказчиком, привинтили их шурупами, и затем в местах установленных пластин крепили коробку к перегородке. Как расценить этот монтаж пластин? А то зависает много шурупов... понятия не имею куда их воткнуть... Заранее благодарю.
 Олег К   14 Февраля 2014
Е56-40-1 прим. Или Е9-5-1
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2014
Спасибо большое
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на заделку штрабы вяжущим гипсовым после прокладки кабеля?
 Олег К   17 Февраля 2014
Е61-39-1... Гипсом кабеля только крепятся в штрабах.
Хорошо, тогда конкретизируем: крепление гипсом кабеля в штрабе.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
Ребята, хочу утвердиться в своем мнении... могу ли при реконструкции пользоваться коэффициентами на стесненные условия труда на ВСЕ работы? не будет ли потом проблем?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Смотрите в Примечании Приложения В на какие работы и сборники не распространяются коэффициенты на стесненность, на остальные работы прописывайте в договоре и применяйте.
К примеру в расценке Ц8-424-1 в материалах есть гипсовые вяжущие, значит крепление гипсом учтено в расценке на прокладку кабеля в штрабе.
 Насстя   17 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста какую расценку применить для монтажа видеокамеры купольной?
Цитата Олег К:
Ц10-350-23,
Спасибо я посмотрела расценку Ц10-350-22 устройство видеоконтрольное, подрядчик утверждает что она не подходит, если применить расценку Ц10-350-22 с понижающим коэффициентом на трудозатр. по факту, правомерно ли это? Спасибо)
Олег К, спасибо, но по этому поводу все понятно. Вопрос о применении коэффициента стесненности согласно приложения В к НРР 8.01.104-2012 пп.1,2.
Хотя думаем вообще применить коэффициент по п.3.1 ,мы выполняем реконструкцию цехов на заводе и там постоянно ездят погрузчики, в том числе и по цеху, в котором мы выполняем работы.
Дело в том, что проект на реконструкцию есть, а самих смет нет. Вот и хотим, естественно, максимально осметить
Еще вопрос могут ли наши сметы быть "законными" без прохождения экспертизы?
Так пусть обоснует, чем она не подходит. Или подрядчик будет монтировать камеру почти 26 часов одним человеком по Ц10-350-22. Коэффициент, думаю можно. Трудно вообще вообразить камеру, монтируемую по данной расценке столько времени.
мы тоже всегда берем по расценке Ц10-350-23, т.к. Ц10-350-22 слишком уж дорого получается.
а Вы же как Заказчик имеете право не соглашаться с выставленной стоимостью работ.
Можно, конечно, взять понижающий к Ц10-350-22, но посчитайте какой он будет разница между этими расценками в 10 раз!
и действительно, посмотрите по трудозатратам.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, площадь потолка армстронг считается за вычетом площади светильников или же нет?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2014
нет, без вычета
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2014
Площадь работы считается без вычета площади светильников, но количество плит подвесного потолка уменьшается на площадь, занимаемую светильниками
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2014
так это грунтовка но ни как не полимерное покрытие? не не подходит даже по составу работ ни как ((((((( жаль
В 11-м сборнике,  Е11-21-..., Е11-62-...,
Цитата Олег К:
Е11-62-...,
спасибо, я уже эту расценку применила)))
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, расценку на установку решеток металлических на окнах в подвале разм. 400х700 и 700х700?
Е56-44
Подскажите как  выглядят Вставки жалюзийные переплетов оконных марки вж1 и ВЖ2 ?
Цитата Насстя:
Подскажите как применять коэффициент на стесненность? К трудозатратам и к з/п или только к трудозатр. в НРР. Если есть возможность где посмотреть в нормативке, в консультанте у меня нет.
НРР 8.01.104-2012 Приложение В "Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации
машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при
строительстве объектов". Если применяется коэффициент к трудозатратам то он автоматически применяется и к зп, т.к. зп рассчитывается от трудозатрат.
Подскажите как применять коэффициент на стесненность в Приложении В написано К к нормам затрат труда рабочих, ЭМ и ничего не сказано про применение на  З/п в НРР??? Спасибо!
Спасибо, я понимаю но ведь когда увеличиваются трудозатраты автоматом и увеличивается  з/п, получается мы все равно ставим на з/п?
Ну не совсем так, есть же коэффициенты, которые увеличивают только зп, а трудозатрат не касаются (например по постановлению 5), а коэффициенты на стесненность применяются на трудозатраты, например прога Синкевича не дает ставить коэффициенты там где они не нужны и не применяются.
Наталья198512 спасибо
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2014
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, красили стены водоэмульсионной краской один раз, а в расценках везде по два, можно ли поставить коэфф. 0,5 или я чего-то не заметила? (
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2014
Посмотрите 62 сборник - Малярные работы (рсн 8.03.362–2007)
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2014
получается у вас простая окраска) так ее и примените, а не улучшенную)
простая окраска согласно тех.части тоже выполняется за два раза по 15-ому сборнику
у меня идет реконструкция и сборники капитального строительства
 Олег К   18 Февраля 2014
При реконструкции можно пользоваться сборниками на ремонт.
Методические рекомендации о порядке разработки и применения общереспубликанских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении;
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», определяются по соответствующим НРР на ремонт объектов.
При ремонте зданий и сооружений работы по смене конструкций, а также другие виды работ, не предусмотренные НРР на ремонт объектов, определяются по НРР на работы по реконструкции зданий и сооружений и соответствующим НРР на строительные конструкции и работы.
так как же мне все-таки отразить окраску за один раз водоэмульсионными составами без расчистки поверхности?
 vas24111984   18 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на вертикальную гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора
 Natallia987   18 Февраля 2014
Е8-4-4 с заменой материала
И по технологии за два раза, значит надо.
Е15-180-1. Хотите - примените 0,5.
спасибо))
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Какую расценку применить на смену ламината???
Е57-7-1 - подороже.
Е11-60-1 - подешевле. На демонтаж можно ее же с К на разборку или Е57-2-2.
Подскажите, пожалуйста, производится утепление дома и  окраску этого фасада по какому нужно брать сборнику Е15 или Е26?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2014
 я бы взял 26 сборник, там как раз идет окраска утепленного фасада
 skripkoanna   18 Февраля 2014
Здравствуйте!
Помогите подобрать расценку на прокладку по установленным конструкциям волоконно-оптического кабеля ОКБ-Т-М8-6,0 - 500м.п.
спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Февраля 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата skripkoanna:
Здравствуйте!
Ц10-919-1(2)
Ц10-915-1(2)
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3312, всего 42072(+24) пользователей |
