Страницы: 1 ... 219 220 [221] 222 223 ... 296
 Олег К   07 Марта 2014
Цитата natallia12394:
для наружной штукатурки стен
Может эта инструкция поможет https://fasadsk.by/info_doc/help_zss.doc
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Марта 2014
Можно пользоваться инструкцией Олега, можно пользоваться расходом, приведенным на сайте Тайфун Мастера https://taifun.by/taifun-stukat-sostav
В расценках обычно висит раствор в кубах. Делите на квадратуру, получаете толщину слоя. Умножаете на норму по инструкции Олега или по данным с сайта (смотря чем пользоваться будете), получаете норму.
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Как расценить монтаж алюминиевого витража с остеклением стеклопакетами и утеплением стоек пенополистиролом на 2 этажа.
Может у кого-то смета имеется. Буду благодарна. + гарантирую.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Какую расценку применить на экранирование стен и потолков в сауне фольгой?
 Олег К   10 Марта 2014
Е34-65-...
 Ная Пая   10 Марта 2014
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какую можно взять применительную расценку  на установку решеток вентиляционных?
Есть прямые. Е20-11-..., Е20-12-.... Е20-59-1
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Доброго всем дня!!! Может кто поможет сметой на переход нефтепровода или газопровода через реку методом ГНБ?
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите расценку... Крепление кирпичной перегородки к ж/б каркасу
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Помогите пожалуйста! Прокладка газопровода внутреннего и наружнего. Какие должны стоять ОХР и ПП к этим расценкам? Общестрой или Сантехника?
 Анастасия90   10 Марта 2014
Помогите, пожалуйста, найти расценку на установку электропривода на задвижкку Ду80 (водомерный узел)
Ц11-138-1
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
К расценкам по Е16-,Е19- (внутренний газопровод) ОХР и ПП как для сантехники, к расценкам по Е24- как общестрой
Я беру общестрой.
Цитата Lilka:
Я беру общестрой.
На внутренние работы все же сантехника должна быть..
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Добрый день! Помогите пожалуйста. Нужна расценка по сборке детских игровых площадок....
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2014
подскажите, пожалуйста, если я ЭФИ включу в строку "другие", будет ли это правильно? (база 12г.)
я включаю в другие - мне заказчик пропускает
S1SOFT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  инженер-сметчик,
Помогите пожалуйста, осметить блочную кабельную канализацию.  Как расценить установку кластеров (держателей расстояний) и установку труб гофрированных в эти кластеры.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Марта 2014
работы по сборнику Е34. В расценках учтены работы по соблюдению технологии для прокладки трубопроводов кабельной канализации в виде "ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ОСНОВАНИЯ ТРАНШЕИ И ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ ТРУБАМИ". Остается только вопрос по стоимости материальной составляющей "кластеров". Покажите за расценкой.
 daridaa1412   10 Марта 2014
подскажите, может у кого есть пример сметы на установку кондиционера. Очень надо.
 Олег К   11 Марта 2014
Смотрите в теме, там есть примеры смет и расценки https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.0.html
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Нужно произвести теплоизоляцию воздуховодов термокраской, какую лучше взять расценку.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Марта 2014
может огнезащита? Если, да, то Е13-62-*, Е13-102-*, Е13-103-* и т.п. Зависит от состава.
Вот именно что не понятно, в спецификации к проекту написано "Термокраска для теплоизоляции воздуховодов - 150 м2". Я сначала тоже подумала, что огнезащита, а потом засомневалась.
 mercyboku   11 Марта 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на расчистку шпатлевки?
S1SOFT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2014
А бетоннирование  кластера как правильнее взять?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е62-54-*
 Ная Пая   11 Марта 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста какую можно взять расценку на полы настил жестью и укладка утеплителя поверх ??
irina.hwaley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Посмотрите Е69-31-1 или Е69-31-3; Е11-9-1
 aidop.89@mail.ru   12 Марта 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на откачку грунтовой воды из смотровых колодцев?
Подскажите, пожалуйста, может есть у кого пример смет, нужно посчитать затраты на тех.обслуживание ВЛ-10 кВ...? И какие работы входят в тех.обслуживание ВЛ?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2014
Е1-173-*, Е52-25-*
rupsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2014
Здравствуйте,подскажите,как правильно отразить в акте : мы собирались делать стяжку на объекте, рабочие установили маяки, пришел заказчик и сказал,что делать стяжку не хочет. Какую расценку применить на устройство и демонтаж метал. маяков?
Е1-173-*, Е52-25-*
Спасибо большое!
я бы взял Е11-71-1
 Олег К   12 Марта 2014
как расценить устройство монолитных участков в траншее без устройства опалубки
Е6-1-1..
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2014
Добрый день! Подскажите подходящую расценку на покраску стен по плитке.
 nadja_bas   12 Марта 2014
Здравствуйте! Помогите найти ответ...
Выполняем монтаж видеокамер, расценка Ц10-350-23. Высота разная 3 м,  7 м, 15 м.
Где узнать коэфф. при работе на высоте для монтажа видеокамер для этой расценки? В тех. части нет инфы.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2014
8.1.3 Монтаж извещателей и проводов на высоте 5м и более от уровня пола определяется по соответствующим нормативам отдела с применением к затратам труда рабочих коэффициентов:
1,1 – при высоте до 15м;
1,25 – при высоте свыше 15м.
Этот пункт я видела... Но он же относится к отделу 8. Моя расценка отд.4. Можно ли применять эти коэфф. ?
Подскажите, пожалуйста как можно в расценке Е62-18-1 сделать окраску перил краской за 2 раза, ведь там окраска лаком и краской за 1 раз? С материалом понятно, норму увеличить в 2 раза, а как быть с работой?
Подскажите, люди добрые, вообще можно осметить техническое обслуживание ВЛ-10 кВ, имеются ли такие расценки? Если да, то он наверное скорее всего относится к пуско-наладочным работам?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2014
ТО к стройке никакого отношения не имеет
если и есть нормы по этому поводу то они не Минстройархитектуровские а Минэнерговские
Подскажите расценку на: ступени лестничного марша выложить из тротуарной плитки, а подступеньки из бортового камня. Это все укладывается на бетон, который заливается ранее?
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку на устройство кровли из металочерепицы?
Е12-117-1 Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра
С101-82906-1 Лист основной профиль монтеррей (ре) толщиной 0‚5
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Марта 2014
Подскажите какую расценку взять на устройство бокса для автомата.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж деревянного сидения скамьи
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2014
посмотрите Е70-86-*
 Totoshka   13 Марта 2014
ОКНА ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОСМЕТИТЬ ФАЛЬШ-ПЕРЕПЛЕТЫ В ОКНАХ
как правильнее расценить полную замену рулонной кровли : - е58-2-1 и 12-105-1
        или - е58-40-1 и е58-40-2 (
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2014
Смотря для каких целей считаете.... думаю экспертиза не пропустила бы второй вариант. Если считаете для себя, то наверное надо брать подороже (при условии, что пропустит заказчик). Оба варианта считаю правильными.
извиняюсь за назойливость,  а в чем проблема второго варианта?вроде суть не меняется
в том, что экспертиза любит "что подешевле"
Валентинават ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Подскажите какую брать расценку по демонтажу пешеходных ограждений на автомобильных дорогах? Ведется их ремонт
 КРИСТИНА 27   14 Марта 2014
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! как учесть работу строителей,если они носили врчную раствор ведрами )
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
далеко носили? )
‼️Изменение №2 СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2912, всего 42070(+22) пользователей |
