Страницы: 1 ... 261 262 [263] 264 265 ... 296
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2014
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
pea1990, сорри, не Е70-60-4, а Е7-60-4
SN AAK, зависит от того что нужно сделать
Тротуары - Е27-19- или Е68-13
Дорога - Е27-18- или Е68-12
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
А может еще кто подскажет расценку на заливку пандуса из бетона с установкой опалубки?
а может еще кто подскажет расценку на устройство поручней из трубы?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2014
Если поручень крепится на сварке - Е7-20-3(4)
 ruden1985   22 Декабря 2014
подскажите пожалуйста расценку на монтаж пожрезервуаров 75м3
Vasileva_MD_14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2014
подскажите расценку на заделку выветренных швов кирпичной кладки
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
применительно можно е53-24-1
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2014
видела применяют е6-1-16-устройство пандуса из бетона С25/30
 moilogin   23 Декабря 2014
Подскажите расценки на установку наружного блока кондиционера(на улице) и на установку внутреннего блока (в помещении)
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.44.html#msg139427
 simbo5000   23 Декабря 2014
Извините повторюсь, но в теме ННР-2012 никто не ответил. Нужна расценка на установку внутренних ворот распашных 2х3м. Ворота из панелей металлических трехслойных, крепятся к металлическому каркасу на завесах.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Декабря 2014
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
е7-25-*
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста раценку на демонтаж топливопровода . резали болгаркой,- списывать отрезные круги (везде в расценках газовая горелка)
спасибо
 lelya7   24 Декабря 2014
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста расценку на подшивку чернового потолка
 лараХод   24 Декабря 2014
Е10-12
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Вечер добрый! подскажите пожалуйста в каком сборнике расценки:
1. облицовка откосов керамической плиткой
2. зашивка труб гипсокартоном по металлическому каркасу
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Декабря 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Цитата эксперементатор1:
1. облицовка откосов керамической плиткой2. зашивка труб гипсокартоном по металлическому каркасу
1.- Е15
2.- Е10
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2014
1.- Е15
2.- Е10
спасибо большое
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2014
Подскажите пожалуйста расценку на устройсво ж/б лестничных маршей для центра торговли
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Посмотрите Е7-47-
Цитата Светлана-555:
Посмотрите Е7-47-
монолитных
Подскажите пожалуйста расценку на устройсво монолитных ж/б лестничных маршей для центра торговли
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите Е6-105-1
 simpleann   30 Декабря 2014
Доброе утро,подскажите можно ли на данный момент применять расценку Е11-11-11 на устройство стяжек цем-песч.,она же вроде была отменена???
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Декабря 2014
В 2011 г. были отменены Е11-11-1 и 2. Вместо них были введены Е11-11-11 - 13. И пока действуют.
Спасибо за ответ!
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Декабря 2014
Добрый день, подскажите пробивка штраб 30*30 какой расценкой?
 Олег К   30 Декабря 2014
Е46-74-..., Е46-75-...
спасибо .  а е69-5-2 не подходит?
Если у вас пробивка борозд в кирпичных стенах - то подходит.
в кирпичных, штраба под прокладку кабелей. я так понимаю можно или тут или ту использовать?
Лучше вашу.
 lelya7   05 Января 2015
Добрый день,подскажите,пожалуйста, какой расценкой можно заменить демонтаж натяжных потолков?
 Олег К   05 Января 2015
Расценкой на монтаж с коэффициентом на разборку
ЖЕНЯ2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день, подскажите расценку на устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.
 ani71763143   06 Января 2015
 Добрый день! Заказчик обратился с такой просьбой: добавить в сметы стоимость работ по обработке острых кромок м/к, если они не включены в состав расценок на монтаж м/к.
 Подскажите, пожалуйста, существует ли такая расценка, на скругление кромок под покраску? Или эта работа уже учтена в расценках на монтаж м/к? (Объект: "Капитальный ремонт резервуара нефтеперерабатывающего завода", почти все расценки на монтаж идут по РСН Сборник 9). Помогите, пожалуйста разобраться, очень важно!
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Января 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Е10-50-*
Е46-48-1
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Входит ли приварка ответных фланцев на трубопроводы в расценку Ц12-791-...?
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
добрый день. помогите найти расценку на утепление пола полистиролом
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2015
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
Нет. См. раздел техчасти "Арматура общего назначения"
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2015
Если полистирол гранулированный - применительно Е11-8-3 с заменой материала, если плитами - по составу работ смотрите Е10-10-1 - с заменой материала если просто уложить, Е 26-33-5 по битуму. Посмотрите что-то в этом направлении
 Amazing   09 Января 2015
Е26-33-5 вполне подходящая, если насухо укладка
 lelya7   09 Января 2015
здравствуйте, подскажите чем заменить подшивку потолка сайдингом. расценки с сайдингом только при выполнении наружных работ.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите Е54-23-1 прим.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2015
подскажите, пожалуйста, расценку на узел перехода с ПЭ труб на стальные диам.110мм (раздел НВК)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Января 2015
Е22-62-3
  Это смотря какой узел, возможны варианты.
 Dionis333   09 Января 2015
Подскажите пожалуйста расценку на покрытие бетонного пола упрочняющим составом?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2015
например е13-52-3
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2015
не знаю, в спецификации только это написано? а где это можно посмотреть?
Е22-62-3
спасибо, Светлая!)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Января 2015
на чертеже, т.к. кроме перехода, обычно, укладывается футляр , кольца опорные, козырек - целый узел
Е22-62-3   УСТАНОВКА ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ СО ВСТРОЕННЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ТИПА USТR, ДИАМЕТР ПЕРЕХОДНИКА 90/80 ММ
С530-21300-90   НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЭ80Т ГАЗ SDR 11-90/СТАЛЬ 89
Е22-9-6   УКЛАДКА ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 200 ММ
С103-19000-Ф   ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ
Е23-30-1   ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
С300-48208   ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-89 С БОЛТОМ, ГАЙКОЙ, ШАЙБОЙ
Е22-27-3   НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 80 ММ
Е11-8-1   ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ФУТЛЯРА
Е20-18-2   УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ КОЗЫРЬКОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ
как-то так встречается в сметах..
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2015
Здравствуйте! А подскажите расценки на смену ветровой доски?
е10-81-1 - демонтаж+монтаж
СПАСИБО!+
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2015
Светлая, это для газовых вводов и это слишком круто )).  А Танюшке нужен водопровод )
 да, на чертеже есть футляр д=400 пвх sn sdr41 l=23м и указан перепад стояк. д=200 l=1.0м, больше ничего нет! Светлая, может вы подскажите почему это не указывают в спецификации? и что такое перепад стояк???
 Amazing   10 Января 2015
Может ветровая планка на кровле, если я правильно поняла? То Е12-123-1 с Коэф. на демонтаж и монтаж по этой же расценке.
А может как сказала Светлая, но в 10-81 по составу работ "ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК... ", если вы это делаете )
а может еще подскажите смена доски свеса фронтона?
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2359, всего 42061(+24) пользователей |
